一、用途
变频电源主要用于电网模拟,可以模拟世界各个国家的电网,为产品供电并由其他测试仪器进行相关参数的测试。
二、指标
变频电源基本指标是在一定容量下,电压和频率可以调整。一般典型的参数如下:
容量:500VA以上
电压:0~300V、600V,步进0.1V
电压稳定度:≤±1%
电压测量精度:≤±2%
频率:45~65~500Hz
频率稳定度:≤±0.1%
波形失真度:≤±2%
额定电流:P/V(220V、110V)
电流测量精度:≤±2%
关键指标:容量、波形失真度、额定电流、频率范围
三、选型
1、确定负载特性:①阻性负载;②感性负载;③容性负载;④整流性负载;⑤混合型负载。
2、确定输出方式:单相、三相
3、确定电源容量:由于不同负载特性会导致负载启动时冲击电流的不同,因此电源选型必须考虑冲击电流的影响,否则电源将不能正常输出。
(1)阻性负载:电源容量=1.1×负载额定功率
(2)阻感或阻容负载:电源容量=1.1×负载视在功率
(3)电机负载:电机负载直接起动时,起动冲击电流约为额定电流的5~7倍,起动时间一般在2秒之内。一般电源2秒过载能力为2倍,超出此范围,电源将过载保护。因此,考虑到起动容量,直接起动的电机类负载,电源容量应为电机功率的3倍,否则就采取软起动措施。
(4)整流负载:其输入回路包含整流二极管(或晶闸管)和滤波电容器,如果输入回路无软起动装置,则在输入开关合闸瞬间,负载可视为短路,将产生很大的冲击电流,导致电源过流保护。如果经常出现大的起动冲击电流,对负载回路也将造成不利影响,因此,用户的整流负载输入回路应采用软起动措施,对起动电流进行限制。
由于整流负载电流为脉冲电流,电流波峰系数可达3~3.5倍,因此对电源输出电压波形和长期运行出力均有一定影响,影响程度由负载电流波峰系数决定,通常,当负载电流波峰系数>2时,电源容量按下式选择:
负载电流波峰系数
电源容量=------------------×负载视在功率
2如果整流负载与其它对电压波形要求较高的负载混用,则电源裕量还应在上述基础上加大。
(5)混合负载请按照不同负载所占比例综合选取。
四、厂家(仅对比4家)
NF(日):推荐度:☆☆☆☆☆
推荐方向:高品质产品之选
推荐系列:EPO交流变频电源(频率范围:DC~500Hz)
推荐原因:①大电流:2kVA电流为10A/20A
②抗冲击:可承受3秒4倍冲击
③高精度:0.5稳定度
欧源:推荐度:☆☆☆☆
推荐方向:高性能产品之选
推荐系列:APG交流变频电源(频率范围:DC~500Hz)
推荐原因:①容量大、体积小之晶体式/高频式标准电源
②低失真干扰、输入/输出完全隔离
③超强波峰因数比可达3.5:1
艾诺:推荐度:☆☆☆☆
推荐方向:高性价比之选
推荐系列:97系列交流变频电源(频率范围:45~400Hz)
推荐原因:①产品可靠
②3倍抗冲击
③价格适中
艾普斯:推荐度:☆☆☆☆
推荐方向:高性价比之选
推荐系列:AFC系列交流变频电源(频率范围:45~400Hz)
推荐原因:①产品可靠
②输出可编程、渐变输出
③价格适中
五、注意事项:
(1)由于目前电源产品竞争激烈,因此厂家正逐步压缩产品成本,尤其是在额定电流上,请选择与常用电压下额定电流大者,适用范围广。即:常用200V/500VA
如果额定电流是按照220V计算:500/220=2.3A
而按照最高输出电压计算额定电流的偏小:500/300=1.6A
(2)除了对比基本指标外,对于混线生产负载的产品来说,由于要频繁调整输出参数,因此如果能有多组记忆模式,使用起来会更方便。
上一篇:布局在电源模块中低电磁干扰的精确设计方案
下一篇:详述电源驱动LED的基本原理与具体方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
