LD7552+TL494一体板在液晶显示器中的应用
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:LD7552  TL494 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
玩电源的人都比较了解,LD7552+TL494的一体板在各品牌机中都有应用,本文以一款18.5英寸~23.6英寸通用的2灯一体板加以介绍。
LD7552是通嘉科技推出的高性能的PWM控制器,具有SOP-8和DIP-8两种封装形式,引脚功能相同。LD7552内部主要由欠压锁定电路、工作振荡器和绿色模式振荡器、前沿消隐电路、斜率补偿电路、末级驱动电路等组成。当供电电压低于11.4V时,欠压保护模式启动,只有当供电电压再次恢复到16V以上时,芯片才重新开始输出激励信号。LD7552内部有两个振荡器,一个是正常工作振荡器,一个是绿色模式振荡器。在正常工作时绿色模式振荡器不启动,确保输出频率和波形的稳定。在待机或者空载情况下,绿色模式振荡器启动,降低开关频率,有效减少功耗,降低温度,能够确保在待机状态系统功耗小于0.3W,符合欧洲节能标准要求。
图1是LD7552内部结构图;图2是LD7552在2灯电源高压一体板中的实际应用原理图,从此图看出LD7552与SG6841不同之处是⑤脚为空脚,再就是④脚外接电阻阻值偏差较大。另外在实际电路板上LD7552的③脚和⑦脚是接在一起的。二者代换时,还要根据具体电路调整开关管电流取样电阻的阻值。
图1 LD7552内部结构图
表1为LD7552引脚功能和实测数据。TL494是早已为大家耳熟能详的双极型线性集成电路,内部包含了脉宽调制型开关电源的所有控制电路。内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节。早期在ATX电源、充电器中应用很广,因其成本低廉,技术成熟,现又在液晶显示器中获得广泛应用,电源部分和高压部分都能见到它的影子,尤以高压部分居多。内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成,内置的5.0v的基准电压源,使用外置偏置电路时,可提供高达lOmA的负载电流。极限工作电压达42V.有DIP-16和SOP-l6两种封装形式,在液晶显示器中大多采用SOP封装的。
图2 TL494内部结构图
此电路中,Q204和Q207组成使能控制电路,型号分别为PDTC144WK和PDTA144WK.这是两只不同极性的带阻贴片三极管,损坏后不能用普通三极管代换,否则电路不能正常工作。电路中用到的PMBS3906和PMBS3904可以用常见的8050、8550或者2N5401、5551来代换,注意极性和引脚功能就行了、末级功率输出采用的是一个SOP-8封装的功率开关场效应管AM9945N,这是一个内部同时封装两只N沟道场效应管的芯片,基本参数为60V/3.6A/2.1W,损坏后可用FDS9945、STM6930A、SI4946等型号进行代换。
表2为TL494的引脚功能和实测数据。图5和图6为采用此组合方案的电源高压一体板实物和测试图。直流输出为12V和5v,用在18 5英寸~23.6英寸的2灯液晶显示器中都可以。
图5 采用此组合方案的电源高压一体板实
图6 采用此组合方案的电源高压一体板测试图
关键字:LD7552  TL494 编辑:探路者 引用地址:LD7552+TL494一体板在液晶显示器中的应用
上一篇:不对称半桥隔离驱动的优点和应用
下一篇:开关电源中TL431的运行原理及典型应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
TL494基础入门:在集成电路中的应用
TL494 是美国德州仪器生产的一种电压驱动型脉宽调制控制 集成电路 ,应用于多种开关电源中。本次介绍它与相应输入、输出电路等构成单回路的控制器。 开关集成电路TL494内部原理图 1、TL494管脚配置及其功能 TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和发射极;12
[电源管理]
<font color='red'>TL494</font>基础入门:在集成电路中的应用
TL494及其在半桥变换开关电源中的应用
  TL494是美国德克萨斯州仪器公司生产的一种性能优良的 电压驱动 型脉宽调制器件,可作为单端式、推挽式、全桥式、半桥式 开关电源 控制器,被广泛应用于 开关电源 中,是 开关电源 的核心控制器件。TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随2种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式。在推挽输出方式时,他的两路驱动脉冲相差180°;而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同步同相。TL494的3脚为脉宽调制补偿端,4脚为死区电平控制端,5脚和6脚为内部锯齿波振荡器的外界振荡电阻和振荡电容连接端。当在TL494的12脚和7脚接上直流辅助电源,并在他的6脚和5脚分别接上振荡电阻R和振荡电容C后,就可在他的5脚上得到一个振荡频率为:f=
[电源管理]
<font color='red'>TL494</font>及其在半桥变换开关电源中的应用
TL494脉宽调制控制电路
主要特征 集成了全部的脉宽调制 电路 。 片内置线性锯齿波振荡器,外置振荡元件仅两个(一个 电阻 和一个 电容 )。 内置误差放大器。 内止5V参考基准电压源。 可调整死区时间。 内置功率晶体管可提供500mA的 驱动 能力。 推或拉两种输出方式。 工作原理简述 TL494是一个固定频率的脉冲宽度调制电路,内置了线性锯齿波振荡器,振荡频率可通过外部的一个电阻和一个电容进行调节,其振荡频率如下: 输出脉冲的宽度是通过电容C T 上的正极性锯齿波电压与另外两个 控制 信号进行比较来实现。功率输出管Q1和Q2受控
[模拟电子]
<font color='red'>TL494</font>脉宽调制控制电路
看家秘笈:TL494如何实现单回路控制?
TL494 作为一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,广泛应用在各种开关电源中,对于它与相应的输入、输出电路一起构成单回路控制器是怎么工作的你还不太熟悉吧,今天我们就基于它的工作过程及实测数据等做出详细分析。 1 TL494管脚配置及其功能 TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极
[电源管理]
看家秘笈:<font color='red'>TL494</font>如何实现单回路控制?
一种适合教学的开关电源设计及调试
   0 引 言   线性稳压电路具有结构简单,调整方便,输出电压脉动小的优点,但缺点是效率低,一般只有20%~40%,并且比较笨重。开关型稳压电路能克服线性稳压电源的缺点,具有效率高,一般能达到65%~90%,并且体积小,重量轻,对电网电压要求不高,因而在实际生活中得到广泛应用。也正因为其应用的广泛性,相应专业的学生就更应该深刻和熟练地掌握它,在此以设计脉冲宽度调制型开关电路(PWM)为基础,详细解说该系统的调试过程。    1 系统设计原理   PWM型的开关电源整体框图如图1所示。变压、整流、滤波模块处理起来比较简单,只要采用相应的变压器、单相全波整流、电容式滤波即可实现,这里不用更多的篇幅介绍。此系统的核心模块
[电源管理]
电压驱动型脉宽调制器TL494
1 TL494的特点与功能 TL494的特点与功能 TL494是美国德州仪器公司生产的电压驱动型脉宽调制器,可显示器、计算机等系统电路中作为开关电源电路,TL494的输出三极管可接成共发射极及射极跟随器两种方式,因而可以选择双端推挽输出或单端输出方式,在推挽输出方式时,它的两路驱动脉冲相差180度,而在单端方式时,其两路驱动脉冲为同频同相。 TL494的内部功能框图如图1所示。其引脚功能如下: 1、2脚分别为误差比较放大器的同相输入端和反相输入端。 3脚为控制比较放大器和误差比较放大器的公共输出端,输出时表现为或输出控制特性,也就是就在两个放大器中,输出幅度大者起作用。当3脚的电平变高时,TL494送出的驱动脉
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
