空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案(二)
最新更新时间:2014-09-06来源: 互联网关键字:高功率密度  多轨电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
低噪声特性
  多个特性可降低电源产生的系统噪声。
  宽电阻可编程开关频率范围:RT引脚上的电阻可在250 kHz至1.4 MHz的范围内设置开关频率。电源设计师可灵活地设置开关频率以避免系统噪声频段。
  降压调节器相移:降压调节器的相移可通过I2C接口设置。默认情况下,通道1和通道2之间以及通道3和通道4之间的相移为180°,如图11所示。反相操作的优势是输入纹波电流和电源接地噪声更低。
  时钟同步:开关频率可通过SYNC/MODE引脚同步至250 kHz到1.4 MHz的外部时钟。该能力对于RF和噪声敏感应用很重要。检测到外部时钟时,开关频率平滑过渡至其频率。当外部时钟停止时,器件切换到内部时钟并继续正常工作。与外部时钟同步可使系统设计师远离临界噪声频段,并降低系统中多个器件产生的噪声。
  为成功同步,必须将内部开关频率设置为接近于外部时钟值的值,频率差建议小于±15%。
  通过工厂熔丝或I2C接口,可将SYNC/MODE引脚配置为同步时钟输出。当频率等于内部开关频率时,SYNC/MODE引脚产生占空比为50%的正时钟脉冲。产生的同步时钟与通道1开关节点之间有一个较短的延迟时间(约为 tSW)的15%)。
  图13显示了两个配置为频率同步模式的器件:一个器件配置为时钟输出以同步另一个器件。应当使用100 kΩ上拉电阻,以防SYNC/MODE引脚悬空时发生逻辑错误。
  两个器件均同步至同一时钟,因此,第一个器件的通道1与第二个器件的通道1之间的相移为0°,如图14所示。
  ADIsimPower 设计工具
  ADIsimPower? 现在支持多通道高压PMU ADP5050/ADP5052,这些器件从最高15 V的输入为4/5的通道供电,每通道的负载电流最高可达4 A.凭借该设计工具,用户可以级联通道,将高电流通道并联放置以形成8 A电源轨,考虑各通道的热分布,从而优化设计。利用高级特性,用户可以独立指定各通道的纹波和瞬变性能、开关频率、支持半主频率的通道。
  ADIsimPower允许用户在图15所示的软件界面上快速轻松地输入设计要求。
  软件会智能选择器件并生成完整的物料清单。评估板可以直接在该工具内申请。设计工具支持对各通道进行复杂的控制,如图16所示。
  利用ADIsimPower,电源设计师可以快速获得准确、经过测试的可靠性能数据,如图17所示。
  随后便可在评估板上组装设计,如图18所示。
  结论
  高度集成的全新PMU可实现具有高电源效率、高可靠性和超小尺寸的复杂电源管理解决方案。全新设计工具与灵活的集成电路相结合,则可缩短这些复杂电源产品的上市时间。ADP505x系列是ADI公司高度集成的多路输出稳压器的最新产品组合,该系列使单个IC能快速轻松地用于许多不同的应用,从而缩短电源设计时间。
关键字:高功率密度  多轨电源 编辑:探路者 引用地址:空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案(二)
上一篇:空间受限应用的最高功率密度、多轨电源解决方案(一)
下一篇:不良太阳能电池片的控制流程
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
高功率密度和更高效率,Vishay FRED Pt®超快恢复整流器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出采用eSMP®系列MicroSMP (DO-219AD) 封装的新型200 V Fred Pt®超快速恢复整流器,包括业内额定电流首度达到2 A的器件--- 1 A VS-1EQH02HM3和2 A VS-2EQH02HM3。1 A VS-1EQH02HM3和2 A VS-2EQH02HM3整流器外形尺寸为2.5 mm x 1.3 mm,高度仅为0.65 mm,可取代SMA封装整流器节省空间。此外,还有商用版1 A VS-1EQH02-M3和2 A VS-2EQH02-M3。 日前发布的器件采用体积更小的 MicroSMP 封装,典型额定电流与 SMA
[电源管理]
更<font color='red'>高功率密度</font>和更高效率,Vishay FRED Pt®超快恢复整流器问市
高功率密度的利弊与技术详解
受限于有限的空间,要实现一个成功的设计,关键之处通常在于减小电源尺寸。人们始终面临着一个挑战,即在更小的空间内实现更大的功率。更广泛地说电源器件的小型化将继续在现有基础上推动新的市场和应用 的发展。 数十年来,功率密度变得越来越高,这一行业发展趋势已成为一个不争的事实,预计这一趋势仍将继续。图 1 显示了 6A 至 10A 电源模块的转换器尺寸随时间推移而不断减小的情况技术的进步可以让尺寸减少或让功率输出能力得到大幅提升每条实线代表了新一代技术,并展示了提高功率密度可带来的相关好处。 图 1. 随着新一代技术的发展,电源模块的尺寸会随着时间的推移而减小。 功率密度的提高通常与效率或成本等其他领域的发展息息相关。
[电源管理]
提<font color='red'>高功率密度</font>的利弊与技术详解
高功率密度而生,TI 全新一代电源产品登场
我们如何让下一代可穿戴产品尺寸更小、厚度更薄、以及重量更轻,同时延长电池使用寿命?电源电子产品如何实现更高的工厂自动化水平?如今数据中心每个服务器机架功率有 30 kW,如何管理更高的功率? 在电源性能上,我们的需求似乎永无止境。对电源设计者而言,如何在更小尺寸内实现更高的功率将变成主流的设计趋势,也正为了顺应这一趋势,TI 近日推出了 2 大系列产品。 电压转换器的蜕变 TI 副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary TI 副总裁兼降压开关电源产品业务部总经理 Mark Gary对比了TI 电压转换器产品的发展历程: 1989年: TI 产品尺寸是50mm×50mm,当时的频率
[电源管理]
为<font color='red'>高功率密度</font>而生,TI 全新一代<font color='red'>电源</font>产品登场
对更高功率密度的需求推动电动工具创新解决方案
电动工具中直流电机的优先配置已从有刷直流大幅转向更可靠、更有效的无刷直流(BLDC)解决方案。典型的诸如斩波器配置的有刷直流拓扑通常根据双向开关的使用(或不使用)实现一个或两个功率金属氧化物半导体场效应晶体管(MOSFET)。另一方面,三相BLDC配置需要三个半桥或至少六个场效应管(FET),因此从有刷电流转向无刷电流意味着全球电动工具FET总区域市场的3倍到6倍倍增(见图1)。作为推动TI的NexFET™功率MOSFET的一员,我很难抱怨这一市场趋势。 图1:从有刷到无刷拓扑的转换意味着FET数量的6倍倍增 但BLDC设计在这些FET上提出了新的技术要求。例如,若电路板上FET的数量6倍倍增也意味着驱动电机所需的印刷电路板(P
[电源管理]
对更<font color='red'>高功率密度</font>的需求推动电动工具创新解决方案
英飞凌推高功率密度和可靠性的汽车级IGBT模块
在纽伦堡 PCIM Europe 2013 展会中,英飞凌科技股份有限公司 (FSE:IFX / OTCQX:IFNNY) 推出完全符合汽车标准的全新 EconoDUAL™ 3 IGBT模块。这一新产品可满足商用车、工程车、农用车等可靠性要求苛刻的应用。汽车级品质是指该模块可明显增加温度周次和抗热冲击能力,而且采用了全新的可改善 EMI 特性的软特性二极管。 英飞凌科技股份有限公司技术和产品营销部经理张玺表示:“这一完全符合汽车标准的产品是品质优良的 EconoDUAL™ 3 系列的延伸,它是英飞凌在 IGBT 模块开发和制造及处理和实现特定汽车要求方面的十多年丰富经验的体现。另外,可靠性得到了显著改善,即使是最苛刻应用的最严格
[嵌入式]
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提高功率密度和简化设计
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提高功率密度和简化设计 宜普电源转换公司(EPC) 扩展了其封装兼容的ePower™ IC系列,提高功率密度和简化设计以满足DC/DC应用、电机驱动器和D类音频放大器的不同功率要求。 继早前推出的100 V、35 A功率级IC(EPC23102)之后, EPC公司新推两款新型100V功率级IC,其额定电流分别为15A(EPC23104)和25A(EPC23103) 。 这三款集成电路能够承受100 V的最大电压和集成了GaN半桥功率级,内含采用半桥配置的对称FET、半桥驱动器、电平转换器、自举充电和输入逻辑接口。 这三款器件采用热增强型QFN封装,尺寸仅为
[电源管理]
EPC新推ePower™ IC,可在不同功率预算提<font color='red'>高功率密度</font>和简化设计
如何为100W USB电力输送适配器提供超高功率密度
USB 电力输送(PD)标准支持通过USB进行高达100W的电力输送,该电力足以驱动笔记本电脑、显示器和DLP®电影放映机等高功率设备。 USB PD适配器通常采用电感-电感-电容(LLC)或准谐振(QR)反激进行隔离式DC/DC转换。LLC的优势在于其支持具有软开关的功率开关,但由于其窄增益限制,并不适用于宽输出电压范围。而且,QR反激在不连续电流传导模式下工作,且在所有输出电压范围内都不能实现全软开关。此外,变压器漏感的损耗限制了实际的最大开关频率。当设计人员想要实现高功率密度和小适配器尺寸时,上述不足就给功能的实现带来了很大的限制。 有源钳位反激(ACF)是一种可克服这些限制的新型谐振拓扑。与QR反激不同,ACF可实
[电源管理]
如何为100W USB电力输送适配器提供超<font color='red'>高功率密度</font>
1.1A 低噪声LDO具高功率密度
2007 年 8 月 16 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出具有高功率密度的低噪声、低压 1.1A LDO LT1965 。 LT1965 在满负载时具有仅为 300mV 的低压差,并具有 1.8V 至 20V 的宽 V IN 能力和 1.2V 至 19.5V 的低可调输出。仅为 40uV RMS 的超低输出噪声降低了仪表、射频、 DSP 和逻辑电源系统中的噪声,并有益于后稳压开关电源。在整个电压、负载和温度变化范围内,输出容限严格调节在 ±3%
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
