空间及成本限制一直是消费性电子设计的重要因素,如此才可令进入市场的产品造型优美诱人,且提供对公众具有吸引力的价格竞争优势。除了满足此两项要求,对环境的影响也越来越受关注,这表示能耗已经成为设计工程师的重要考虑因素。美国“能源之星”(Energy Start) 指令已经作出的最新变化彰显了此项事实。 如今,大多数视频娱乐系统仍要求模拟视频信号。最常用的就是单通道组合视频消隐同步(CVBS)信号,常见于视频输出接口,用于维持标准分辨率功能作为备份输出。通常情况下,1080i高分辨率(HD)模拟视频内容需要3通道YPbPr信号。为了遵从“能源之星”指令,任何DVD/蓝光播放器或机顶盒(STB)在休眠模式下的能耗必须低于1 W,详见图1。
视频信号检测
服务机顶盒及DVD/蓝光播放器市场的半导体供货商面临重要的节能挑战,为帮助系统在进入休眠模式时降低能耗。在此模式下,芯片组一定比例的功能区块被关闭,包括集成的视频数字至模拟转换器(DAC)。因此,就不再有信号通过视频驱动器。同时,芯片组的其它功能区块仍然满负荷工作并消耗电能。由于这些功能区块采用跟视频驱动器相同的电源线路供电,实际上就要求额外的控制以激活/关闭这些驱动器。因此,如果设计中没有“启用(enable)”逻辑,能耗仍将高得不可接受。
因此,市场明显需要能够在输入端自动检测视频信号是否存在的视频驱动器,这样就不需要外部控制来导通或关闭驱动器。然而,这里需要解决的关键问题是:视频驱动器经历多长时间后才会从休眠模式下重新恢复工作——视频驱动器能否足够快地启动来确保维持图像完整性?若不具备此种可能性,就会有损观看者的体验。
负载检测
除了通过视频驱动器自动检测视频信号来节能,还有其它领域可以实现显着节能。让芯片组来检测专门用于模拟视频通道的RCA连接器上有否连接电视,已被证实成本高昂且困难,特别是在视频驱动器的输出需要交流耦合的情况下。某些原设备制造商(OEM)已研究使用机械式方案来解决此问题——在插入线缆时触发一个开关,但此举同样被证明成本过高。将负载检测功能集成在视频驱动器中的可能性同样将对完成设计过程具有明显优势。
图2:NCS2584功能框图
安森美半导体推出的NCS2584 4通道视频驱动器IC(如图2所示)能够自动检测其输入端是否存在视频信号,且能够在存在或不存在输入信号时分别导通或关闭各个驱动器通道。此驱动器已经应用信号检测区块知识产权(IP)(正待批专利),此IP管理时序,在芯片组离开休眠模式时使其再次足够快的恢复工作,避免任何同步损耗。
当电视未插入CVBS和/或YPbPr通道时,驱动器组件进入低电流关闭模式,消耗的电流低于10 μA。另一方面,在电视插入到模拟通道时,驱动器就可以识别到电视存在。然后,它就验证输入信号是否工作。如果没有信号工作,组件就等待输入视频信号唤醒系统。表1对此进行了详细描述。
在比标准分辨率线路时长(即63.556 μs)长的周期内,驱动器以不足2 μs的时间检测输入信号后自动重启,因而没有图像损耗。此外,它集成的负载检测电路菜单示,即便在视频娱乐系统的常规工作期间,驱动器也可以管理自己的能耗,并将能量损耗降至最低。因此,芯片组无须管理检测电视连接是否存在,因而简化芯片组代码及降低功率耗散。此外,由于驱动器不限定于任何特定芯片组,凭借能够完全自主管理输出负载检测,指定使用此驱动器就给工程师提供更高的设计弹性。
结论
现正在兴起的最新世代模拟视频驱动器组件需要配合“能源之星”项目规定的节能要求。通过使用某些驱动器IC提供的内嵌式检测功能,工程师毋需担心如何提供其设计在模拟视频输出方面的能效。通过在驱动器本身中集成视频信号检测及负载状态监控等更多功能,将可简化驱动机制的控制,并限制系统的总体能耗。
关键字:驱动器IC 管理能耗
编辑:探路者 引用地址:通过驱动器IC集成的负载及输入检测机制来管理能耗
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
恩智浦推数字LED驱动器IC平台,助力智能照明
6月中旬,恩智浦推出了全新的单级驱动器数字IC系列,包括4 W至50 W灯功率的SSL5301T、SSL5306T、SSL5307T、SSL5511T和SSL5101T LED驱动器解决方案,用于紧凑型、高效率、高性能和极具成本效益的普通LED照明解决方案。
其中,SSL5301T、SSL5306T和SSL5307T针对市电可调光(断相可调光)LED驱动器解决方案优化。它们可以检测所有已知市电调光器类型,并通过多种途径将调光器设置转换为连续LED电流。这样便能以合理的价格提供极佳的调光器兼容性能 。SSL5511T针对离线可调光LED驱动器解决方案优化,带有控制输入信号,可用来调光远程控制灯具和最高50 W的智能灯
[电源管理]
可利用两节干电池实现电机控制,东芝推出H桥驱动器IC
东芝电子元件及存储装置株式会社(“东芝”)今天宣布面向直流有刷电机和步进电机推出双H桥 驱动器IC系列的新产品“TC78H653FTG”,该新品可提供移动设备、家用电子产品及USB驱动器等干电池供电设备所需的低电压(1.8V)和大电流(4.0A) 。 近年来,随着物联网技术的不断发展和无线技术的日益广泛使用,人们对可通过智能手机等工具进行远程操控的应用需求不断提升,因此由电池供电的电机控制需求也随之上升。 该趋势将推动人们对支持1.8V低电压(2块0.9V的电池,尽管初始电压为1.5V、1.2V等,可通过放电将其电压降低至0.9V)驱动设备的驱动器IC的需求。 此前,主流设备都是采用由双极晶体管构建,能在低电压下
[物联网]
GaN IC缩小电机驱动器并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间
GaN IC缩小电机驱动器并加快eMobility、电动工具、机器人和无人机的上市时间 EPC9176是一款基于氮化镓器件的逆变器参考设计,增强了电机驱动系统的性能、续航能力、精度和扭矩,同时简化设计。 该逆变器尺寸极小,可集成到电机外壳中,从而实现最低的EMI、最高的功率密度和最轻盈。 宜普电源转换公司(EPC)宣布推出EPC9176。 这是一款三相BLDC电机驱动逆变器,采用EPC23102 ePower™ 功率级GaN IC,内含栅极驱动器功能和两个具有5.2 mΩ典型导通电阻的GaN FET。EPC9176在20 V和80 V之间的输入电源电压下工作,可提供高达28 Apk(20 ARMS)的电流。这种电压
[工业控制]
恩智浦推出面向紧凑非调光灯的LED驱动器IC
恩智浦半导体NXP Semiconductors N.V.近日宣布,推出针对紧凑非调光、改进型LED灯的数款新型LED驱动器IC,这是继SSL21081之后SSL2108x系列产品家族中的又一新成员。随着SSL21082、SSL21083和SSL21084的加入,恩智浦目前为灯具设计师提供了一个统一的设计平台,可以开发面向100V – 120V和230V电源电压以及功率最高25 W的产品。SSL2108x系列基于GreenChip™技术,专门针对高输出电压的非隔离式拓扑结构以及无需TRIAC调光器兼容性的应用而优化。
紧凑非调光LED灯在日本等市场日渐盛行。SSL2108x系列为这些市场提供了一种业界最佳的解决方案,具有突出
[电源管理]
嵌入式系统能耗的动态管理
追溯历史,嵌入式处理器的低功耗是通过使用一些低功耗的空闲或睡眠模式来实现的。现在,嵌入式处理器要承担更复杂的工作,需要更高的性能。新的应用程序(如音频和视频播放以及游戏等)一般运行时间都相当长,“运行时间”与“空闲时间”之比也上升得很快。传统的电源管理技术在空闲时间中是非常有效的,但要在运行中节省电池能量就无能为力了。
此外,电源管理芯片制造商仅仅把注意力集中在供电的管理方面。情况一般是这样的,嵌入式处理器供应商给出输入/输出功率要求,功率半导体供应商则争相开发出尽可能高效的满足要求的 IC。然而,现在象开关稳压器这样的电源管理 IC 效率已经达到了 95% 的高峰。这迫使今天的电源 IC 供应商不仅要在价格上竞争,还要靠效
[单片机]
东芝为汽车应用推出小型有刷直流电机驱动器集成电路
用于汽车应用,包括控制空调阀和后视镜 东京—东芝公司(TOKYO:6502)今日宣布推出“TB9101FNG”和“TB9102FNG”,而这两款产品也成为该公司专为汽车应用打造的小型有刷直流电机驱动器系列中的最新成员。新产品计划于2014年2月投入量产。 运用小型电机的汽车应用,如控制空调阀和后视镜,需要低功耗驱动IC。 新款电机驱动器采用低功耗、细间距的BiCD工艺 打造,可实现低导通电阻,进而降低功耗。采用紧凑封装可将安装面积降至同类产品 的1/3左右,有助于缩小印刷电路板(PCB)的体积。这两种集成电路整合了多个异常检测电路,可帮助改善汽车系统的功能安全性。 “TB9101FNG”可驱动两个电机,而“TB9
[汽车电子]
TI推出全集成型磁通门传感器、信号调节和补偿线圈驱动器IC
日前,德州仪器(TI)推出业界首款具有全集成型磁通门传感器和补偿线圈驱动器,以及所有必须的信号调节电路的磁感应集成电路(IC)。具有全面集成性的DRV421能够提供最佳的传感器准确度和线性度、高动态范围,以及比传统闭环传感器更简单的系统设计。通过采用DRV421,系统设计人员可以更容易地开发针对电机控制、可再生能源、电池充电器和电源监测等应用的磁性闭环电流传感器。如需了解更多有关新型DRV421磁感应IC的信息,敬请访问:www.ti.com.cn/drv421-pr-cn。
DRV421 IC的主要优势
简化了系统设计:集成型磁通门传感器可降低设计的复杂性,减少设计工作量,还可实现较小的占板面积
[传感器]
高亮度LED应用为LED驱动器集成电路带来新的机会和挑战
目前,对高亮度 LED(发光二极管)的市场预测存在很大差别。尽管预测数据不同,但是趋势是明显的:高亮度(HB)LED 市场正在以惊人的速度增长。有些预测数据为年复合增长率 15%,另一些则为年复合增长率 35%。2007 年汽车领域的 LED 照明处于起步阶段,销售额为 6.7 亿美元,但是预计将以 15% 的年复合增长率增长,到 2011年(1)达到 12 亿美元。如果将非汽车应用考虑在内,那么年复合增长率接近 35%,而且到 2011 年,总的高亮度 LED 市场有可能轻松超过 25 亿美元。 这么高的增长潜力靠什么驱动?首先,LED 产生光的效率是白炽灯的 10 倍,同时几乎是荧光灯的两倍,因此极大地降低了提供特定光输出量(
[电源管理]
