Intersil推出高集成度直流直流数字PWM控制器
最新更新时间:2014-09-30来源: EEWORLD关键字:PWM控制器  Intersil 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    ZL8801允许将大电流数字电源配置为双相或并联,以便向高端FPGA和ASIC提供超过300A的负载电流。
    美国加州、MILPITAS--- 2014年9月30日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出ZL8801双相直流/直流数字PWM控制器。作为适合40A - 100A较高电流应用的简单双相解决方案,ZL8801扩大了Intersil的第四代控制器产品系列的阵容。由于支持多器件均流功能,其电流范围可扩大至300A,从而可以向服务器、存储设备和基站中使用的高端FPGA和ASIC提供电源。结合Intersil易于使用的PowerNavigator™图形用户界面,ZL8801可简化系统功率转换和加快设计过程。
    ZL8801利用Intersil在数字电源技术领域的具有专利的ChargeMode™控制回路架构来提供远优于当今模拟控制器的瞬态响应性能。由于具有内在稳定性,ZL8801的全数字控制回路可逐周期地更正误差,避免了对补偿的需要。其高控制回路带宽可减小用于满足高端FPGA和ASIC的最新瞬态要求所需的输出电容值,因此可减小电路板尺寸和降低物料成本。ZL8801可与ISL99140 40A DrMOS(集成了驱动器和MOSFET)输出级结合使用,以产生完整的稳压器解决方案。
    ZL8801支持用于控制器间通信的Intersil专有DDC(数字直流)总线。该总线允许Intersil的数字电源IC之间进行基于系统的时序定制、错误管理和均流。利用支持拖放式定序控制的图形化PowerNavigator工具可轻松进行配置管理,这是由ZL8801在系统中自主管理的。通过DDC总线可实现均流功能,在大电流电源系统设计中最多可将四个ZL8801并联起来使用。
    现代系统有更高的复杂性及可靠性要求,要求设计工程师控制和监测每个电源轨,以最大化效率和缩短停机时间。这在过去是需要通过使用大量分立监测器、定序器和系统控制器来提供围绕POL转换器的附加功能而实现的。ZL8801集成了所有这些功能,所以设计工程师能够通过PMBus™接口监控电源的每个方面。使用PowerNavigator GUI可读取全部遥测数据,包括输入电压、输入电流、输出电压、输出电流、温度和所有错误状态。
    “全数字控制回路可提升系统性能和提供有用的信息,使客户能够监测电源健康状态和以动态方式优化其系统,如动态变更输出电压”,Intersil基础设施与工业电源产品高级副总裁Mark Downing表示,“Intersil引领数字电源设计,通过先进的控制技术和直观的图形化界面使之易于使用。”
主要特性和规格
适合大电流应用的双相输出
独有的无补偿调制技术,使设计能够以最小输出电容满足瞬态规格要求,节省成本和电路板空间
输入电压、负载和温度范围内的1%输出电压精度
单输入供电模式可简化设计,避免了为控制器设计多个供电轨的需要
用于稳定外围驱动器供电电压的集成式5V、80mA LDO避免了对用于栅极驱动的额外供电轨的需要,节省电路板空间
200kHz - 1.33MHz开关频率范围允许提供许多功率级和输出滤波器选项
在出现错误时,SnapShot(快照)错误日志功能可收集遥测和错误信息并将其存储在非易失存储器中,以支持故障诊断和系统调试
可调节逐周期电感峰值电流保护可对过电流错误快速做出反应,防止电感饱和对负载的损害
4.5V - 14V输入电压和0.54V - 5.5V宽输出电压范围
PowerNavigator GUI可简化POL设计
Intersil的PowerNavigator™GUI软件可简化ZL8801的设置和配置,包括所有器件参数和全部遥测数据。它使改变数字电源的特性和功能变得容易,而且无需编写一行代码。
关键字:PWM控制器  Intersil 编辑:刘东丽 引用地址:Intersil推出高集成度直流直流数字PWM控制器
上一篇:一种适用于锂电池的电流监测电路设计
下一篇:凌力尔特推出多化学组成电池充电器 LTC4079
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
Intersil推出业内首款1.8V RS-485收发器
美国 加州、MILPITAS --- 2012 年 7 月 30 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内首款可在低至1.8V电源电压下工作的RS-485收发器---ISL3260x系列。该系列的推出,降低了设计者对3.3V或5V电源的依赖程度。 Intersil的ISL32600E、ISL32601E、ISL32602E和ISL32603E,是为了带噪声抑制的数据通信应用而设计的微功率RS-485收发器产品。ISL32602E和ISL32603E的工作电源电压范围为1.8V-3.6V,在1.8V时只消耗105uA电流,关断时电流消耗为10n
[网络通信]
电流模式PWM控制器满足绿色电源设计需求
随着市场发展以及人们对环境问题的广泛关注,低成本、低待机功耗和高效率的电源IC越来越受到欢迎。降低系统待机功耗、提高系统转换效率成为绿色电源IC的发展方向。今天的电源应用日益广泛,而且大部分情况下,电源是处于待机状态,虽然单个电源在待机状态下消耗的功率比较小,但整个市场庞大的用量累加起来导致消耗的总功率相当大,占到整个电源总功耗的15%甚至更多。经过近几年电源IC技术的快速发展,目前市场上大部分产品都能满足能源之星EPS2.0所规定的待机功耗300mW的要求。如今,超低待机功耗技术开始流行起来,在30W以下电源中待机功耗最小可达到30mW,未来可望更低。   在激烈的市场竞争环境下,西安芯派整合技术优势并加强研发管理,不断完善高性能
[电源管理]
电流模式<font color='red'>PWM控制器</font>满足绿色电源设计需求
Intersil推出具ESD保护和宽电压的四端口接收器系列
Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出新系列的小占位、四端口、可提供16.5kV ESD保护、具有宽电压和宽温范围的RS-485和RS-422接收器 --- ISL3217x和ISL3227x系列。 新的ISL3217x和ISL3227x系列可以在3V~5.5V的宽电源电压范围内工作,温度范围扩展至125℃,是电机控制器、编码器、工厂自动化和过程控制网络理想的设计选择。 ISL32173E、ISL32175E和ISL32177E是高数据速率接收器,最高速率可达80Mbps,最大传播延迟斜率为8ns,可确保器件之间的良好匹配。
[模拟电子]
<font color='red'>Intersil</font>推出具ESD保护和宽电压的四端口接收器系列
Intersil推出业内领先的40V JFET输入运算放大器
  高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司,今天宣布推出其新JFET输入运算放大器产品家族的第一个成员 --- ISL28210,进一步扩大了其针对工业、医学和传感器市场的精密产品家族。    ISL28210结合了诸多业内领先的功能,使之成为用于过程控制模拟输入/输出、气体或液体流量传感器、用于医用仪器的生物计量学高阻抗缓冲器的卓越设计选择。它还非常适合用于要求高电压信号调理的工业应用,如数据采集、ATE和配电系统。    新的ISL28210是一个工业温度级40V精密JFET输入运算放大器,集低噪声、低偏置电流、高压摆率、快速建立时间及低偏置电压等业内最佳特点于一身。   ISL28210的
[模拟电子]
Intersil推出极具灵活性的降压/低压差稳压器
    美国 加州、MILPITAS --- 2011 年 5 月 31 日— 全球高性能模拟混合信号半导体设计和制造领导厂商Intersil公司(纳斯达克全球精选市场交易代码:ISIL)今天宣布,推出两款微型电源管理芯片---ISL9305和ISL9305H,进一步扩大其针对消费电子市场的电源管理产品家族。ISL9305和ISL9305H这两款芯片提供多通道电源输出需求并支持灵活的I2C接口编程,非常适合当下消费电子的设计需求。     ISL9305和ISL9305H采用4x4mm封装,包含两个800mA(ISL9305)、1500mA(ISL9305H)同步开关降压稳压器和两个300mA 低压差(LDO)线性稳压器
[电源管理]
<font color='red'>Intersil</font>推出极具灵活性的降压/低压差稳压器
Intersil推出针对应用处理器、GPU、FPGA以及系统电源的最小尺寸和最高效率PMIC
瑞萨电子株式会社子公司Intersil今天宣布,推出一款用于应用处理器、GPU、FPGA和高性能系统电源的高度集成且可编程电源管理IC(PMIC)-- ISL91211,在1.1V输出电压下效率可达91%。该新型PMIC的低RDS(on) MOSFET和可编程PWM频率有助于工程师使用更少的外部元件,实现比竞争解决方案小40%的50mm2电源。ISL91211三、四输出PMIC是采用单芯锂离子电池或2.5V – 5.5V电源供电的智能手机、平板电脑、固态硬盘、网络和无线物联网(IoT)设备的理想选择。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 Intersil推出针对应用处理器、GPU、FPGA以及系统电源的最小尺寸和最高
[电源管理]
Intersil高管:消费电子我们一样能赢
  “2008年中国市场的机遇有两大块,一个是奥运带来的机遇,另一个则是雪灾重建带来的机遇。”Intersil中国/香港总经理陈宇对记者表示。这两个机遇的集中表现则是对通信基础设施的需求和高端消费电子产品的需求。“在通信市场,包括无线与有线,Intersil已有一整套电源解决方案。现在我们要大力投入的是消费电子市场,比如LCD TV和中高端的手机市场。”他表示。         陈宇:我们擅长于低利润市场的竞争   然而,相比于通信市场,消费电子市场的竞争更激烈,Intersil作好准备了吗?“不少人可能误会了我们公司,认为我们仅在PC和通信市场有优势,不适合于激烈的消费电子市场。”陈宇说道,“其实,正在因
[焦点新闻]
Intersil推出新型视频SERDES接口ICISL34340
2008 年 07 月 07 日, Intersil 公司 宣布,推出 ISL34340 SERDES 接口 IC 。该器件可以将 27 位的视频数据和双向 I 2C 传送到一条长达 10 米 的高速 LVDS 电缆。 ISL34340 特别适用于包括在工业、医疗显示、印刷和安全等领域的视频系统中的 SERDES 应用。 Intersil 公司推出的这款器件的多种性能和集成的增强性有助于设计人员大幅降低成本,同时改善视频信号的距离和可靠性。它采用标准的视频流,可以将 3
[新品]
<font color='red'>Intersil</font>推出新型视频SERDES接口ICISL34340
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
