加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 10 月 13 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 60V、恒定电流 / 恒定电压 250mA 多化学组成电池充电器 LTC4079。该器件的低静态电流线性拓扑可提供一种简单的无电感器设计,并接受 2.7V 至 60V 的输入电压范围。一个可利用电阻设置的 1.2V 至 60V 电池充电电压范围和 ±0.5% 的严格充电电压准确度以及内置的充电终止使得 LTC4079 适合多种电池化学组成 (包括: 锂离子、镍和铅酸电池)。充电电流可利用一个外部电阻器在 10mA 至 250mA 的范围内进行调节,与同类竞争的充电器不同,LTC4079 可在低充电电流下保持高准确度。典型应用包括嵌入式汽车和工业系统、后备电池充电、能量收集和薄膜电池产品。
当采用一个电流限制电源 (例如:一个弱电池或一块太阳能电池板) 来充电时,LTC4079 的输入电压调节功能可把 IN 引脚调节至一个恒定电压或一个高于电池电压的恒定差分电压。这些功能可用于防止输入电压骤降至低于欠压闭锁 (UVLO) 电压,或用于把输入电源电压保持在其峰值功率传输点。当输入电压降至编程门限以下时,充电电流减小。这种调节机制允许根据电池要求以及充电输入源的最大可用功率来选择充电电流,同时让 LTC4079 兼顾输入源不能提供全编程充电电流时的情形。
LTC4079 的热调整功能可确保高达规定限值的最大充电电流,并没有发生过热的风险。充电操作可以采用 C/10 或一个内置的可调定时器来终止。其他特点包括 NTC 热敏电阻适宜温度充电、失效电池检测、自动再充电 (处于待机状态时采用采样反馈以实现可忽略的电池电量消耗) 和一个漏极开路 CHRG 引脚状态输出。
LTC4079 采用具有背部金属衬垫的扁平 (仅高 0.75mm) 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装,以实现卓越的热性能。该器件的 E 和 I 级版本保证能够在 –40C 至 125C 的温度范围内运作。E 级器件的千片批购价为每片 2.35 美元。
照片说明:60V、250mA 线性电池充电器
性能概要:LTC4079
宽输入电压范围:2.7V 至 60V
可调的多化学组成电池电压:1.2V 至 60V
可调的充电电流:10mA 至 250mA
在充电期间具有低静态电流:IIN = 4μA
在停机或充电时具有超低的电池消耗:IBAT < 0.01μA
自动再充电
针对高阻抗输入的输入电压和差分电压调节
热调整功能可实现输出电流的最大化,并不会发生过热
具 ±0.5% 准确度的恒定电压反馈
NTC 热敏电阻输入用于实现适宜温度充电
可调的安全定时器
充电状态指示
耐热性能增强型 10 引脚 3mm x 3mm DFN 封装
关键字:电池充电器 凌力尔特
编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出多化学组成电池充电器 LTC4079
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
Linear推出 SmartMesh™ LTC5800 (片上系统) 和 LTP5900 (模块) 系列
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2012 年 10 月 16 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 的 Dust Networks® 产品部推出 SmartMesh™ LTC5800 (片上系统) 和 LTP5900 (模块) 系列,这是业界功耗最低的 IEEE 802.15.4E 兼容型无线传感器网络产品。SmartMesh IC 和模块使得能够设计电池寿命超过 10 年的纤巧型传感器“mote”(微尘),而配套的网络管理器组件则可开发出高度稳健和安全的无线传感器网络 (WSN)。 SmartMesh 网络运用了无线网格技术的“三重奏”— 时间分集
[传感器]
让电池更耐用,TI新型开关电池充电器集成电路问市
德州仪器(TI)推出了一款支持20mA的终端电流的新型开关电池充电器集成电路(IC)。与通常支持高于60mA的终端电流的竞品相比,TI的BQ25619可增加7%的电池容量,实现更长的运行时间。BQ25619充电器还提供三合一升压转换器集成和超快速充电,在4.6V和0.5A输出时提供95%的效率。此外,凭借业界最低的静态电流,新型充电器可将即用型电子产品的使用寿命延长一倍。 BQ25619充电器可帮助工程师更有效地设计小型医疗和个人电子应用,如助听器、耳塞和无线充电盒、IP网络摄像头、患者监护器件和个人护理应用。 BQ25619的主要特性和优点 业界最低的开关充电器终端电流:20 mA的超低终端电流可将电池容量和运
[电源管理]
[电源管理]
电动汽车电池充电器电路原理图讲解
这是电动汽车电池充电器的方案图。如图所示,该电路是一个传统的电源,后面是一个由运算放大器控制的稳压器 LM338,负责控制充电状态,以检测必须停止和启动 LED 指示灯的精确时刻。 电阻分压器可实现三个阶段,首先为运算放大器获取参考电压,另一方面通过运算放大器的输出控制稳压器LM338。因此,当电流低于 Amp 介质时,当电路开始振荡,驱动晶体管电流传递到 LED 使其发光以指示负载结束时,就会发生负载脱落。 请注意,整流桥的电流为 10 安培(50V 或更高电压),因此它不适合焊接在印刷电路上,而是用螺钉固定在计算机的金属机柜上,并通过 crimpeadas 端子连接。初始滤波电容器可以焊接到板上,或者可以通过两个塑料密
[嵌入式]
通用的电池充电器原理图
定时电路能防止过度充电。电源加至此电路时,IC2开始定时。IC2的输出馈给Q1。IC2的输出为高电位时,晶体管Q1就导通,充电电路停止充电。IC2的输出 为低电位时,晶体管截止,接地的通路被断开。通用的 电池充电器 原理图:
[电源管理]
Linear推出 15.5dB 增益构件 LTC6431-15
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 15.5dB 增益构件 LTC6431-15,该器件可在 50Ω 环境中及 20MHz 至 1GHz (乃至更高频率) 范围内实现高动态范围。该器件采用先进的 SiGe 工艺制造,有两个性能级版本。在 240MHz 时,A 级版本 OIP3 的典型值是 47dBm,并经过全面测试,保证最小值为 44dBm。噪声指数为 3.33dB,其对应于一个 1nV/√Hz 的输入参考放大器噪声。功耗低于 450mW。低噪声与低失真的组合可提供高性能中频通信和 CATV 应用所需的宽动态范围。
LTC6431-15 易于使用。这款器件可实现无条件稳定,且输
[模拟电子]
Linear Technoloy 的SmartStart 锂离子电池充电器
什么是SmartStart%26;#8482;?
如开机时电池电压 > 4.1V 即进入待机模式 (不进行电池充电)
如电池电压稍后低于 4.1V 即自动进入充电模式
以上程序可避免为已充满的电池进行不需要的充电,在为这会缩短电池寿命
对于过分放电的电池先进行涓流充电以避免损坏电池
Linear Technology的SmartStart%26;#8482; 锂离子电池充电器系列:
LTC4061
带有热敏电阻接口的独立线性锂离子电池充电器
LTC4061-4.4
LTC4062
集成了微功率比较器的独立线性锂离子电池充电器
LTC4063
集成了微功率低压差
[应用]
AnalogicTech的USB电池充电器IC可缩短充电时间
研诺逻辑科技有限公司(AnalogicTech)日前推出一款高集成度的电池充电器IC AAT3688。该产品可通过USB端口控制,其创新的快充电路结构(charge reduction loop)可自动监控USB端口电压和动态调节电流,因而缩短了电池的充电时间,可使用户实现快速充电,同时也能降低主机的功耗。
AAT3688是AnalogicTech BatteryManager系列的产品,整合了充电器件、反向阻断二极管和电流传感电路,采用12引脚、3×3mm的TDFN封装,输入电压范围在4V至5.5V之间。该器件可调整4.2V锂离子/聚合物电池的电压和电流,根据端口类型,充电电流可通过两个独立电平USB High和USB L
[新品]
