移动电源保护电路的设计与产品的选择技巧
最新更新时间:2014-10-22来源: 互联网关键字:移动电源  保护电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  如今智能手机耗电量越来越大,大部分的智能手机电池都不可拆卸,一款容量大携带方便的移动电源就成了人们出门旅行必备的电子产品。但最近移动电源安全事故频出,让消费者与工程师不得不重新审视移动电源的设计与研发,而对于移动电源的内部构造,你又了解多少呢?
  一个移动电源通常由外壳、电芯和电路板组成。外壳主要是产品封装,以及实现造型美观、保护等作用,常见为塑胶和金属,一些叫好的产品往往塑胶也是用的防 火材料。电路板主要用于实现电压、电流控制、输入和输出控制,以及其他各项功能。电芯是移动电源中成本最高的组成部分,18650电芯和聚合物电芯是最常 见的两种。 除开电芯,移动电源中的电路板也非常重要。对于充电电池,规格书都有安全的充电截止电压和安全放电截止电压,有标定 的额定最大工作电流。移动电源的设计,首先要安全的给聚合物电池充电,因为电池成 本比较高,而且为了系统的安全可靠工作,要有一个充电管理系统。当需要给便携式设备充电时,聚合物电池对外放电,因为便携式设备普遍输入电压为5V,所以 有一个升压5V的系统。不论是充电管理系统还是升压系统,都需要电路板来提供,所以移动电源内部电路板设计得好坏决定了产品的智能与否。
  1. 过充保护 锂电池过充保护是用电源管理芯片去检测电压实现的,芯片内部在基准设置状态下(手机锂电池一般为3.5V)。当基准慢慢上升,当上升到VSS-VDD设 计值时,这时的电压就是保护过充关断电压,通过逻辑关系输出低或者高电平来控制外部控制电路来实现过充保护。当电压缓慢下降时设置VSS-VDD电压值来 取基准值当基准检测到在设置以下时,这是逻辑关系解除过充保护。
  2. 过放保护 过放保护电压是指放电过渡时保护电池的最低电压,放电到这个电压点时,保护电路切断电路,达到保护电池的目的。根据电池寿命与放电深度的关系及电池电压 与放电率和放电深度关系,结合设备实际负荷,确定电池放电终止电压,设计电池放电防护电路。
  3.短路保护 短路造成的回路电流一般在额定工作电流的10倍以上,而过电流保护需要延迟约几十毫秒,直接短路导致的数十倍额定电流在几十毫秒内也会对电池组的性能产 生影响。现有的保护方式有PPTC法,该方法是通过电流产生的热切断回路,也需要毫秒级的反应时间,同时增加了回路中的阻抗。也有专用于电池组的短路集成 芯片,此芯片应用范围窄、成本高。
  4.PTC介绍  PTC正温度系数热敏电阻又称 polyswitch,聚合物自复保险丝(polymer resettable fuse)聚合物自复保险丝由聚合物基体及使其导电的碳黑粒子组成。由于聚合物自复保险丝为导体,其上会有电流通过。当有过电流通过聚合物自复保险丝时, 产生的热量(为I2R)将使其膨胀。从而碳黑粒子将分开、聚合物自复保险丝的电阻将上升。这将促使聚合物自复保险丝更快的产生热、膨胀得更大,进一步使电 阻升高。当温度达到125°C时,电阻变化显著,从而使电流明显减小。此时流过聚合物自复保险丝的小电流足以使其保持在这个温度和处于高阻状态。当故障清 除后,聚合物自复保险丝收缩至原来的形状重新将碳黑粒子联结起来,从而降低电阻至具有规定的保持电流这个水平。
  了解了移动电源内部主要构件,那我们该如何选择一款优质的移动电源呢?
  1.电芯 虽然我在前面写的文章中都曾屡次的介绍过电芯,但是未必用户明白,故在此我再描述一下,目前市场上常见的移动电源是采用18650和软包锂电池。 18650是一种液态的锂电池,外面一层厚厚的钢壳包着,也有铝壳的,圆柱形。另一种是糊状的锂电池,行业人士都称为软包,可以自定义各种各样的形状。 16850的优点是:工艺成熟,容量大,据说最大的一个可以做到3000mAh,如果单纯以电芯来论,那么18650是存在一定的安全性隐患,前几年的笔记本电池爆炸就是案例。(注明:概率是很低的,同时保护板选好,是可以有效的降低安全性的) 软包锂电池是根据长宽厚以一定的数学公式进行计算容量的!最大的特点就是可以任意形状,这样可以凸显个性。目前市场非常有个性的移动电源基本上都是软包 做的。他的优点目前来说,和18650相比,安全性隐患更低,就是18650可能会爆,但是软包最大的问题就是涨包,燃烧。 其实那个好,从长远来看,还是软包好!当然在此我不是说排挤16850,毕竟这种产品用了十来年了,技术是相当的成熟。 附加:16850做得比较好的,是三洋,松下。软包锂电池比较出名的有ATL,比克,邦凯,比亚迪等等。其他的还有朗达,力神,华粤宝,亿伟,豪鹏,曙鹏,美拜,海太阳,耀安等(注明,这是我还能记起来厂家名称的,并不代表全部,只供参考)。
  2.保护板 PCBA 保护板主要是干几件事情,过充过放自动调节。我们用这样的一个比喻来说,一个人不吃饭饿过份了,和吃得太饱,是对身体没有好处的。因此为了保证移动电源 的电芯不至于到两种极端,所以保护板在设计上做一个保护措施,避免对电芯的伤害。比如移动电源充满了,则自动关闭冲电,其实和手机那个充电器保护是一样一 样的。 此外保护板还有一个重要的功能,就是转换率。比如电芯标称的5000mAh给用户的设备充电的时候,并不是完全100%转换的。 你1500mAh的手机电池,用5000mAh的移动电源充,理论上充三次多,但是实际上未必能充满。这就是因为电芯以及在这个充电过程中的物体是有电阻 的,这要消耗一部份。因此保护板充当了这个角色,尽可能的减少内阻以及优化的IC线路设计可以让性能得到提高。具体的细节,这个需要IC或电子方面的知 识。 一个好的保护板,根据行业人士的介绍,好可以做到90%以上,而普通的则在80-85%左右。差的估计只有70%左右了。
  3.重量差距 移动电源的外观和重量是不少用户选购时候首要考虑因素之一。漂亮时尚的外观不仅赏心悦目,也为日常使用增添了不少的色彩。小巧的机身重量也相对较轻,便携性得到提升,用户在日常活动中就可以非常方便的进行携带,增加实用性。 目前市面上的主流移动电源产品外壳材质有两种,分别是塑胶或防火材料ABS+PC等塑料材质、全铝或铝合金的金属材质。塑料材质外壳一般都会经过钢琴烤 漆工艺处理来增加美观度和舒适度,重量相对较轻;金属材质外壳一般会进行拉丝工艺或磨砂工艺处理,增加了金属质感,也提升了机身美感和手感,重量相对会略 沉。 一般说来,移动电源机身的体积重量与其电芯容量都是成正比的,体积越大则容量越大体积也越重,反之则越轻。大众用户选择 5000mAh左右电芯容量的移动电源基本能够保证为手机进行充电续航,而且体积较小,携带也比较轻便;10000mAh以上电芯容量的移动电源体积和重 量就相对比较大了,用户在在外出携带时可以放在包中,适合平板电脑用户们选用;笔记本电脑用户一般都要选择20000mAh左右的移动电源才能确保为设备 提供较为持久的电力支持,当然上述只是一个参考建议,在实际使用中,用户们的设备、充电次数和使用方法不尽相同,大家还是要结合自己的实际情况来选择移动电源的容量。
关键字:移动电源  保护电路 编辑:探路者 引用地址:移动电源保护电路的设计与产品的选择技巧
上一篇:基于FAN501的快速充电解决方案详解
下一篇:移动电源保护电路的设计与产品的选择技巧
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
bq77910:锂电池背后的保护神
  随着技术的进步和对环保要求的提高,锂电池正在逐渐成为充电电池的主流,尤其在移动电子产品领域,锂电池依靠较高的能量密度,已经几乎占领了所有的市场。但是在一些对动力要求比较高的应用领域,锂电池由于在成本和放电率指标方面不占优势,所占份额仍然不高。比如在电动自行车领域,铅酸电池仍旧占据较高份额,在中国市场使用锂电池的只有大概1%的市场份额,而在欧美发达国家则占据大概50%。这么低的市场占有率,主要原因当然是价格,但是锂电池本身的使用寿命和安全性也是一大短板,这些问题不能良好地解决,会极大影响锂电池的市场占有率。   而要解决锂电池的寿命和安全性就需要专门的监控和保护电路,这是锂电池相比其他电池的一个特点,它必须带有保护电路,否
[汽车电子]
电动机的过电流保护电路
  今天介绍的是电动机的过电流保护电路。当电动机启动时,按一下带锁扣式按钮SBi,启动结束(电动机转速稳定后),再按一下SBi,这时保护电路投入工作。对于启动时间短(如数秒)的电动机,SBi也可采用普通按钮,只要在启动过程中一直按着SBi即可。   电动机正常运行时,电流互感器TAi~TA3次级感应电势较小,也不足以触发晶闸管V。如下图所示。
[电源管理]
电动机的过电流<font color='red'>保护电路</font>
锂离子电池用保护电路的低功耗设计
90 年代出现的锂电池是能源技术领域的一个重要的里程碑。和其它二次电池相比, 锂电池具有更高的体积密度和能量密度, 因此在移动电话、个人数字助理(Personal Digital Assistan t, PDA )、计算机等手提式电子设备中获得了极为广泛的应用。 一方面, 以锂电池为供电电源的电路设计中, 要求将越来越复杂的混合信号系统集成到一个小面积芯片上, 这必然给数字、模拟电路提出了低压、低功耗问题。在功耗和功能的制约中, 如何取得最佳的设计方案也是当前功耗管理技术( PowerManagement, PM ) 的一个研究热点。 目前研究得较多的是系统级的动态功耗管理技术(Dynam ic PowerM anagemen
[电源管理]
锂离子电池用<font color='red'>保护电路</font>的低功耗设计
三相电机简易缺相保护电路
工作原理:台上三相空气开关,中间继电器吸合。按下K2常开按钮,K2自锁,交流接触器K合上如果A相因故障缺相,则K线圈失电,而交流接触器K断开。若B相或C相缺相,则中间继电器J和交流接触器K的线圈同日十失电,而J和K同时断开,起双重保护作用。 元件选择 J为中间继电器,K为交流接触器,线圈电压均为380V,交流接触器大小由负载而定。 该电路简单可靠、组件易购、成本低,能有效保护三相用电设备。
[嵌入式]
三相电机简易缺相<font color='red'>保护电路</font>
另类皮带扣设计 永不遗忘的移动电源
   如今的手机在续航方面,显然无法满足大部分用户的使用需求,而移动电源的出现,对于手机来说,无疑是续命的神药。但是对于部分粗心的用户来说,往往经常会遗忘携带移动电源,到使用时,才追悔莫及。因此,本期的《扒新机》栏目就为大家介绍一款方便且可随身携带的移动电源——Xoo Belt。   只要手机电量不足的问题无法解决,各种移动电源设计便是设计师们永恒的课题。风能、太阳能的应用还在意料之中,可充电手环、手表也算不得脑洞大开,最近,爱尔兰的Nifty公司又有了一个新主意——充电皮带。   Xoo Belt 外观上和普通皮带无异,内部储存的电量却不小:皮带扣上内置一个 800 mAh 的电池,另外还有 1300 mAh 的可
[手机便携]
小小充电宝占80%市场份额,雷军你怎么做到的
  近日,随着 小米 5X手机的开售引来了大批粉丝进行围观,使得 小米 移动电源 也成了当下火热追随的话题之一。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   小小充电宝占80%市场份额,雷军你怎么做到的   根据消息显示,目前 小米 移动电源 占了全国80%的市场份额,其生产商紫米科技的创始人张峰,如今也成为小米供应链副总裁。直接将上下游整合到小米生态链上,这一点不得不服雷军。      小小充电宝占80%市场份额,雷军你怎么做到的   众所周知,小米 移动电源 的火爆,除了扎实的做工和用料外,高性价比也是最主要的原因之一,换言之,小米移动电源的利润非常低。雷军可以将小米充电宝做到如今的市场占有率,其背后故事可想而知
[嵌入式]
安全移动电源解密:太空步F6250之设计
  移动电源市场大热之中,也伴随着行业标准的缺失,短短几个月之间,小作坊、新品牌四处林立,充斥了整个市场。不少移动电源品牌缺乏独自研发、设计,仅通过简单的组装便在市场上进行销售。太空步移动电源主打安全领域,首款太空步安全移动电源F6250上市不久便形成市场脱销,核心优势是太空步移动电源产品全部采用独自研发,从方案设计、主板贴片、模具设计、注塑、组装、测试,完善一整套自主产业链。太空步移动电源提出“智能安全移动电源专家”的产品定位,在技术上,开发了核心的6大安全保障技术,在工业设计上,也具备一流的水准。      太空步品牌以工业设计著称,太空步V9移动音响的杰出设计,使其成为了2011年度媒体关注度排名第一的产品。“简约、时尚、动
[电源管理]
安全<font color='red'>移动电源</font>解密:太空步F6250之设计
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
常用的均衡充电技术包括恒定分流电阻均衡充电、通断分流电阻均衡充电、平均电池电压均衡充电、开关电容均衡充电、降压型变换器均衡充电、电感均衡充电等。成组的锂电池串联充电时,应保证每节电池均衡充电,否则使用过程中会影响整组电池的性能和寿命。而现有的单节锂电池保护芯片均不含均衡充电控制功能,多节锂电池保护芯片均衡充电控制功能需要外接CPU;通过和保护芯片的串行通讯(如I2C总线)来实现,加大了保护电路的复杂程度和设计难度、降低了系统的效率和可靠性、增加了功耗。   本文针对动力锂电池成组使用,各节锂电池均要求充电过电压、放电欠电压、过流、短路的保护,充电过程中要实现整组电池均衡充电的问题,介绍了一种采用单节锂电池保护芯片对任意串联数的成
[电源管理]
一种锂电池组保护板均衡充电的设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
