随着技术的进步和对环保要求的提高,锂电池正在逐渐成为充电电池的主流,尤其在移动电子产品领域,锂电池依靠较高的能量密度,已经几乎占领了所有的市场。但是在一些对动力要求比较高的应用领域,锂电池由于在成本和放电率指标方面不占优势,所占份额仍然不高。比如在电动自行车领域,铅酸电池仍旧占据较高份额,在中国市场使用锂电池的只有大概1%的市场份额,而在欧美发达国家则占据大概50%。这么低的市场占有率,主要原因当然是价格,但是锂电池本身的使用寿命和安全性也是一大短板,这些问题不能良好地解决,会极大影响锂电池的市场占有率。
而要解决锂电池的寿命和安全性就需要专门的监控和保护电路,这是锂电池相比其他电池的一个特点,它必须带有保护电路,否则就会因为发热而爆炸,以前有过山寨手机使用不带保护电路的锂电池,结果电池爆炸造成伤害事故的报道。由此可以看出保护电路的重要性,而以前很多保护电路是用分立元器件搭出来,在成本和可靠性方面都不具有优势,针对这一市场状况,德州仪器推出了业界首款面向电源工具与电动自行车的单芯片电池管理器件bq77910。
为何是面向电源工具和电动自行车的应用,这要从支持的电池组串数说起。因为该器件的支持范围是4到10串,通过级联方式可以支持最高20串的电池,锂电池的串数决定了它的输出电压,10串就是输出34V电压,在这个范围内,电池的应用范围就是电动自行车、电动踏板车、便携式园艺工具、电源工具以及不间断电源 (UPS)等对电压电流要求有一定要求,但是要求不是非常高的领域。如果要进入电动车领域,那么这个串数就可以到100多串,这就不是该器件所能覆盖的领域了。
电池保护电路的主要作用是在各种条件下保持电池组的安全工作、尽量延长保持电池的使用寿命、在不超出安全阈值的情况下确保电池组的完全充电和利用。bq77910就是一种集成型电池管理解决方案,提供所有必要的电池组保护功能和集成型电量平衡功能,包括:
电池单元过压、电池单元欠压、充电短路、放电短路过流、电池组温度、开路短路热敏电阻检测和开路电池单元检测、掉电保护,防止功率 FET 过热等功能。它的最大特色就是以独立器件方式运行,无需外部微处理器,内部集成逻辑控制部分,这样就使整体方案的低成本成为可能。
在该器件所针对的高功率电池组本身在应用中就要经受极大的挑战,比如极高的电流,而且要求放电电流大,充电电流小,负载本身与电池也要分离。还需要独立的充放电路径,这样可以根据所需大小选择适当的保护路径元件(MOSFET),从而减少成本。而在某些应用领域,比如电动车和UPS中,还需要快速的充放电转换。这些都对电池组的设计以及保护电路带来了极大的技术挑战。
bq77910为了满足大功率应用需求,所以针对以上的要求都做了精心的设计。比如,通过配置,可支持具有4至10串电池单元的电池组工作,在10节配置下,最高输入电压为50V。它可预设安全阈值和时间延迟(在非易失性存储器中编程),以便与各种类型的锂离子电池系统匹配,可以支持LiCoO2、LiFePO4以及LiMn2O4等锂电池类型。该器件可在电池组制造时编程,以后无需外部微控制器便可作为独立保护器工作。它可以直接驱动低侧NMOS功率FET,NMOS功率控制成本较低,而效率更高,特别是用于高压大电流应用。它的FET配置很灵活,可根据需要选择不同大小的功率FET(为充电和放电电流提供串行或分离式路径),可以为客户带来成本优势。
而一般同类的竞争器件都不集成保护性FET驱动电路、电流感测、温度传感,这就需要另外使用分立元器件来完成这些功能。bq77910的单芯片解决方案只需要外部功率FET和无源组件,内部集成电流感测与温度传感功能并且采用内部FET实现电量平衡。无需外部平衡FET,在必要时,也可采用外部FET实现更高电流的电量平衡。而大多数其它器件的电量平衡功能需要外部FET和外部微处理器来实现电量平衡管理。电量平衡功能为何那么重要呢?电池组内部不匹配的电池单元不能通过外部接触检测出来,而电池组内部单元不匹配就会造成电池寿命的极大降低,而且电量不平衡会随时间推移而逐渐加重,因为其中一个单元失效就会造成整个电池组的失效。而采用大量电池单元的电池系统由于温度渐变和电池单元在高放电速率下的自身发热,更容易出现不平衡状况。所以这个电量平衡功能对所有的电池组都非常重要。
锂电池由于近年来放电速率的提高,已经占领越来越多的市场份额,而锰酸锂以及磷酸铁锂电池的在电动车领域的应用已经开始商业化的进程,比亚迪就在自己的电动车使用了后者,显然锂电池已经是整个动力电池市场的大势所趋,而锂电池所必需的保护控制芯片则是一个潜力巨大的市场,相信会有更多的厂商进入这个市场,带来更加成熟的产品。
关键字:锂电池 保护电路 电池管理
引用地址:
bq77910:锂电池背后的保护神
推荐阅读最新更新时间:2024-11-14 18:12
一文看懂锂电池隔膜的前世今生
随着全球锂离子电池产业规模的迅速扩张,隔膜市场需求日趋扩大,据锂电大数据统计,全球锂电池隔膜产量由2010年的5.0亿平米增至2015年的14.2亿平米,增长了近三倍,预计全球锂离子电池隔膜产量在2016年达到17.19亿平米。 隔膜作为新能源汽车四大关键材料,在动力电池中隔绝正负极,其性能关键程度,直接影响到电池的使用寿命和安全性。隔膜的性能决定了电池的界面结构、内阻等,直接影响到电池的容量、循环以及安全性能等特性。 本文从制备工艺、产量、企业营收、研究成果及未来发展趋势等几方面带大家深入了解锂电池隔膜的前世今生。
[嵌入式]
USB保护电路的EMC设计
USB是一个外部总线标准,用于规范电脑与外部设备的连接和通讯。USB接口支持设备的即插即用和热插拔功能。USB信号传输电缆通常是双绞屏蔽线,其内部包含3对USB信号线和1对电源线,在传输通道上的输入电压值为4.07-5.25V,传输的最大电流约为900mA.USB接口的传输速率很高,像USB2.0最大的传输速率为480Mbit/s,USB3.0的传输速率更是10倍USB2.0的传输速率。并且USB3.0已经渐渐投入市场,必将是未来发展的趋势!但随着传输速率的增大如何提高USB信号的传输质量,减小电磁干扰EMI和静电放电ESD成为USB设计的关键。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计无不尽心尽力。现以USB3.0为例
[电源管理]
一文让你看懂磷酸铁锂电池与三元锂电池
磷酸铁锂电池:是指用磷酸铁锂作为正极材料的锂离子电池。其特色是不含钴等贵重元素,原料价格低且磷、铁存在于地球的资源含量丰富,不会有供料问题。其工作电压适中(3.2V)、单位重量下电容量大(170mAh/g)、高放电功率、可快速充电且循环寿命长,在高温与高热环境下的稳定性高。 优点相比目前市面上较为常见的钴酸锂和锰酸锂电池来说,磷酸铁锂电池至少具有以下五大优点:更高的安全性、更长的使用寿命、不含任何重金属和稀有金属(原材料成本低)、支持快速充电、工作温度范围广。 缺点磷酸铁锂存在一些性能上的缺陷,如振实密度与压实密度很低,导致锂离子电池的能量密度较低;材料的制备成本与电池的制造成本较高,电池成品率低,一致性差;产品一致性差;
[汽车电子]
面向未来!五种可替代锂电池的电网规模储能技术
全球储能电池的成本正在继续下降。然而,未来的能源存储方法将从锂离子电池转向更加丰富的创新解决方案。 这是因为目前的锂离子电池最多只能达到4小时的存储时间。这使得大型风能和太阳能发电项目在没有风和太阳的情况下难以产生基本负荷。 彭博社(Bloomberg)对寻求可再生电网规模能源的公司正在试用的五种突破性的储能技术进行了研究。
1,压缩空气储能
位于多伦多的公司Hydrostor利用电力使用水来压缩空气,产生热量并储存起来。释放时,热量迫使水通过涡轮发电机将能量转换回电能。 如果用于压缩空气的能源是可再生的,这就建立了一个无排放的系统。 Hydrosto
[新能源]
美国雅保在川投产氢氧化锂电池材料项目
4月26日,由美国雅保公司投资9亿美元在四川眉山建设的年产5万吨氢氧化锂锂电池材料项目正式投产。作为雅保在中国最大的固定资产投资项目,项目达产后,预计年产值将达50亿元,可满足超过150万辆新能源汽车的动力需求,在电池寿命周期范围内可减少1亿吨二氧化碳的排 ...
[新能源]
可弯曲面板手机可望问世 但锂电池设计仍是谜
韩国科技厂三星、乐金在可挠式面板态度较积极,不仅是手机,昨日乐金还推出了可弯曲面板的OLED电视。不过,电池模组厂表示,55寸的液晶电视可以外接电源,但是手机则无法外接电源,未来可弯曲面板的手机电池组设计将会有创新的发展,现阶段在可挠式面板手机用锂电池的设计概念,仍是一个谜。 对于外界一直有智慧型手机锂高分子电池的毛利率低于笔电型电脑锂电池的看法,锂电池厂商表示,「未来等着瞧吧,事情没有外界想得那么简单!」 三星电子还没有问世的GALAXY Note 3,被外界评估萤幕尺寸还会加大,而且还可能会加入可弯曲面板的设计。 不过目前还仅止于传闻阶段,Note 3应该要等到今年年底才会有谱。 手机制造业者表示,面板弯曲技术目前产业
[手机便携]
未来汽车设计中的基于IBS的电池管理
引言
现代汽车需要进一步提高效率来满足未来燃油经济性标准的要求。这一效率提升与汽车电气系统的创新大有关系。这些技术创新涉及许多领域,如起停、线控驱动和线控制动系统等等。但这些新技术有一大缺点,这就是它们全都依赖于电气系统的同一部件:铅酸电池,而该部件自上世纪50年代以来就没有多大创新。合适的电池管理将是支持未来设计创新继续下去的关键所在,这可利用智能电池传感器(IBS)来实现。IBS单元可对电池的 电流 、 电压 和温度(IVT)进行精确和按需(on-demand)测量。根据测量信息可进行准确的“充电状态”和“健康状态”计算,从而确保电气系统在最高效率下工作。
图1. 智能电池传感器
IBS概述
IBS是用
[嵌入式]
锂电池行业用工业机器人市场需求分析
据相关数据显示,2016年国内 工业机器人 销售再度创出新高,达到8.7万台,而截止2017年底,我国工业 机器人 产量达到13.1万台(套),同比增长51%,预计今年销量持续稳定增长。未来3年复合年均增长率达到22%。可以说,“机器换人”浪潮正在席卷整个制造业! 而对于近年来持续升温的锂电行业来说,“机器换人”似乎更迫在眉睫。 新能源汽车的爆发带动了锂电行业的新发展,锂电池需求量不断攀升,但当前锂电设备行业繁荣的背后,还面临着效率低、稳定性差、自动化程度不高等“痛点”。而这种矛盾,正是引发机器人应用爆点的契机。 通过将 机器人技术 与锂电池生产技术相结合,可大幅度提高锂电池生产线的自动化和智能化程度,提高生产效率和产品质量,带
[嵌入式]
