电源模块,是一种简化电路设计的器件。只需将电源模块贴装在电路板上,就可以作为电源供应器使用。市场上存在着各种各样的DC-DC电源模块,这些产品在结构或着功率上都存在着一定的差异性。虽然DC-DC电源模块有着较高的可靠性,但也并非不会出现损坏的情况。那么在使用过程中,DC-DC模块会出现哪些问题呢?
DC-DC电源模块几种常见的故障表现:模块在使用过程中输出电压降低、模块停止工作、模块输出电压过高、模块输入短路、模块输出电流过大。
从危险程度上来划分,输出电压降低和模块停止工作的危险度是最低的,能够方便的进行电路诊断。之后的三种故障表现就比较危险了。
当模块的输出电压过高时,有极大的可能导致DC-DC电源模块烧毁电路,是一种比较危险的故障问题。一般通过过压保护电路来实现保护,另外也可以在输出端加稳压二极管来实现。设计时要合理选择二极管的参数,防止由于温度不同造成稳压点的变化。有些模块本身自带过压保护。一般来讲,25W以下模块无过压保护功能,25W以上模块内部设计有过压保护电路。过压保护点一般设计为135%--145%额定电压。详细设计时要确认模块是否具有这些功能,以免重复设计。
模块的输入短路时,会导致印刷版的烧毁。这种严重的故障可以通过在输入端安放保险管来预防。保险管在布线时一般要布置在靠近电源模块的输入端,这样设计的目的是降低输入线的引线电感,避免保险管熔断时,引线电感引起输入端的过压。
如果DC-DC电源模块输出电流过大,那么就需要选择拥有过流保护功能的电源模块来进行设计。一般的电源模块都有过流保护功能,这种模块在其内部可以通过检测变化器原边或副边电流来实现,但要损失一定的效率。在进行电压模块选择时,不是功率额定越大越好。如果降额过大,则用户板辅助短路时,由于传输压降的存在,输出电流不足以实现模块过流,有可能引起芯片过热甚至损坏。
本篇文章将DC-DC电源模块中的常见故障按照危险程度排序,并给出了解决和修复方法。是比较适合刚入门电子设计的新手工程师来扩展知识面的一篇基础类技术文章。希望大家在看过本篇文章之后能够自行解决在DC-DC电源模块当中遇到的一些问题。
关键字:DC-DC 电源模块
编辑:探路者 引用地址:DC-DC电源模块故障对策及危险等级划分
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
医疗应用、2 x MOPP、DC-DC转换器,可简化注重安全的医疗设备的开发
2019 年 4 月 2 日 – XP Power 正式宣布推出符合国际机构医疗 / 保健安规标准的新款 20 W DC-DC 电源模块。该系列适用于所有医疗应用,特别适用于 DC-DC 转换器提供加强型( 2 x MOPP )安全绝缘的应用,包括患者接触和患者附近应用。 JHM20 系列的模块通过了 UL 和 TUV 认证,并符合所有国际认证,包括医疗的 IEC60601-1 、 EN60601-1 和 ANSI/AMMI ES60601-1 安规认证。该认证以及包括风险管理在内的 CB 报告可使研发人员能够自信地将其用于关键安全屏障,同时减少与终端设备安规批准相关的时间和成本。该产品可适用于患者直接接触,最大漏电流仅
[医疗电子]
基于IGBT器件的大功率DC/DC电源技术方案
本文介绍的是主要要求不可避免地需采用电源并联技术,即功率管并联或电源装置的并联。对于20kA直流电源,若采用功率管IGBT并联,每个桥臂则至少需15只功率管并联,这不但给驱动带来很大困难,而且,在一般情况下,电流容量较大的功率管的电压容量也较大,在实际电压只有50V的情况下,对功率管的电压容量而言,这是极大的浪费。该电源可用作EAST托卡马克装置中的大功率垂直位移快速控制直流电源。对该电源装置进行了仿真和实验,获得了较为满意的动静态性能。 随着电力电子技术的发展,很多场合需要大功率大电流的直流电源。EAST的磁约束核聚变装置使用的直流快控电源即是一种大功率直流电源,其技术要求为:电压响应时间1ms峰值电压50V;最大电流20kA
[电源管理]
如何为DC-DC选择适合的电感和电容
随着手机、PDA以及其它便携式电子产品在不断小型化,其复杂性同时也在相应提高,这使设计工程师面临的问题越来越多,如电池使用寿命、占板空间、散热或功耗等。
使用DC/DC转换器主要是为了提高效率。很多设计都要求将电池电压转换成较低的供电电压,尽管采用线性稳压器即可实现这一转换,但它并不能达到基于开关稳压器设计的高效率。本文将介绍设计工程师在权衡解决方案的占用空间、性能以及成本时必须要面对的常见问题。
大信号与小信号响应
开关转换器采用非常复杂的稳压方法保持重/轻负载时的高效率。现在的CPU内核电源要求稳压器提供快速而通畅的大信号响应。例如,当处理器从空闲模式切换至全速工作模式时,内核吸收的电流会从几十微安
[电源管理]
全数字DC-DC变换器研究
引 言 移相全桥ZVS DC-DC变换器是目前应用最广泛的软开关电路之一。作为一种具有优良性能的移相全桥变换器,其两个桥臂的开关管均在零电压软开关条件下运行,开关损耗小,结构简单,顺应了直流电源小型化、高频化的发展趋势,因此在中大功率DC-DC变换场合得到了广泛应用,而系统数字化控制可进一步提高系统的可靠性。数字化系统具备完整的可编程能力,它使程序修改、算法升级、功能移植都非常容易,相对于模拟控制方式具有明显的优势。DC-DC变换器的数字化控制是当前的研究热点之一。本文分析了主电路原理,采用TMS320LF2407作为主控芯片实现了ZVS DC-DC变换器的全数字控制,并给出了实验结果。 1 主电路拓扑及工作原理 ZVS P
[电源管理]
关于DC-DC转换器的地线布线
■背景
在制作印刷电路板时比较苦恼的是走线方式和器件的布局。如果在制作印刷电路板的时候不考虑这两个因素,就有可能对效率、最大输出电流、输出纹波电压等特性产生比较恶劣的影响。而对这些特性产生恶劣影响的原因就是地线(GND,VSS),电源(+B,Vcc,Vdd)线的走线。换而言之,地线和电源线布线的好坏,对电路是否产生问题有较大影响。为了消除大部分的性能问题,关于印刷电路板的布线和器件的布局的大的原则和注意点,下面将进行说明。
■四大原则
1. 使用平面布线方式设置地线。
2. 电源线也使用平面布线方式。
3. 按照电路图中信号电流流过的方向依次布置元器件。
4. 试验中获得的数据应
[电源管理]
高电压输入的降压DC-DC变换器设计
常见的DC-DC应用多是适合于较低的Vin/Vout电压(小于30V-40V)。对于更高电压输入的情况则很少见,本文介绍一种以TL494为控制器,可以工作在60V输入的降压变换器。
适当修改零件规格即可以用于更高电压。此电路工作在110Khz,效率高于80%。输出电流可在0-2.2A(通过R5设置)
开关管MOSFET(IRFW630A)的驱动电压取自自举电路,使得栅极信号始终可以高出输入电压10V左右。使用MOSFET的好处是可以工作在高频,还可以降低导通时的损耗。电路的工作频率高也使得电感的体积减小。
元器件选取:
D7要选用超高频快恢复二极管,这里用的是HER303,用HER304-3
[电源管理]
采用LM317的直流稳压电源模块电路设计
稳压电源的分类方法繁多,按输出电源的类型分有直流稳压电源和交流稳压电源;按稳压电路与负载的连接方式分有串联稳压电源和并联稳压电源;按调整管的工作状态分有线性稳压电源和开关稳压电源;按电路类型分有简单稳压电源和反馈型稳压电源。如此繁多的分类方式往往让初学者摸不着头脑,不知道从哪里入手。其实应该说这些看似繁多的分类方法之间有着一定的层次关系,只要理清了这个层次自然可以分清楚电源的种类了。 电路功能: 输入交流电压220V/0.5A。 输出电压5V和连续可调电压1.5V~30V/1.5A两组直流。 电路制作: 1、成品用金属盒或者塑料盒包装成产品。 2、电压表V、电流表A和调节电压用的电位器Rw安装在包装盒的面板上。3
[电源管理]
安森美半导体推出两款新型多种拓扑结构DC-DC控制器
2006年11月27日 - 安森美半导体(ON Semiconductor,美国纳斯达克上市代号:ONNN)推出两款新型多种拓扑结构DC-DC控制器,提供降压、升压或反相转换配置的灵活设计。NCP3063 和 NCP3163在更高的开关频率下工作,提供更高的输出电流并拥有新的保护特性,是传统DC-DC变换器MC34063的升级版本。NCP3063 和 NCP3163适用于多种消费类电子产品应用,如打印机、DSL调制解调器和WAN/LAN等。
这些新器件可换代MC34063,并普遍用于滞后控制结构的步降(降压)、步升(升压)和反相转换应用。与MC34063相比,NCP3063将开关频率从50 千赫(kHz)提高到150 kHz
[新品]
