还有没聊到的吗?TL494的一切全在这儿
最新更新时间:2014-10-23来源: 互联网关键字:TL494 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
TL494是一种开关电源脉宽调制(PWM)控制芯片,它包含了开关电源控制的所有功能,它优异性能夺得了工程师和电源制造商的青睐,因此广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源中。
技术指标
调制方式:定频调宽
控制模式:电压模式
最高额定频率:300000Hz
输出端口:双端交错
每端最大占空比:45%
封装:SOP-16,DIP-16
常用拓扑:Buck、推挽、半桥历史和现状
TL494是1980年代初由德州仪器(TI)设计并推出,推出后立刻得到市场的广泛接受,尤其是在PC机的ATX半桥电源上。直至今日,仍有相当比例的PC机电源基于TL494芯片。多年来,作为最廉价的双端PWM芯片,TL494在双端拓扑,如推挽和半桥中应用极多。由于其较低的工作频率以及单端的输出端口特性,它常配合功率双极性晶体管(BJT)使用,如用于配合功率MOSFET则需外加电路。
TL494已成为一种工业标准芯片,由很多家集成电路厂商生产。它也被命名为其他型号,如飞兆(Fairchild,又称仙童)公司将它的TL494兼容芯片命名为KA7500。
虽然TL494的架构被历史证明极为优秀,但由于其老旧的工艺、低频率、以及缺乏新的节能特性,它正在高端市场面临着淘汰。至2008年,几乎没有售价高于人民币300元的开关电源使用TL494作为主控芯片了,尽管低端、中端市场仍然大量采用。
工作原理
5V基准源
TL494内置了基于带隙原理的基准源,基准源的稳定输出电压为5V,条件是VCC电压在7V以上,误差在100mV之内。基准源的输出引脚是第14脚 REF。
锯齿波振荡器
TL494内置了线性锯齿波振荡器,产生0.3~3V的锯齿波。振荡频率可通过外部的一个电阻Rt和一个电容Ct进行调节,其振荡频率为:f=1/RtCt,其中Rt的单位为欧姆,Ct的单位为法拉。锯齿波可以在Ct引脚测量到。
运算放大器
TL494集成了两个单电源供电的运算放大器。运算放大器传递函数为ft(ni,inv)=A(ni-inv),但不能越出输出摆幅。一般电源电路中,运放接成闭环运行。少数特殊情况下使用开环,由外界输入信号。两个运放的输出端分别接一个二极管,和COMP引脚以及后级电路(比较器)相连接。这保证了两个运放中较高的输出进入后级电路。
比较器
运算放大器输出的信号(COMP引脚)在芯片内部进入比较器正输入端,和进入负输入端的锯齿波比较。当锯齿波高于COMP引脚的信号时,比较器输出0,反之则输出1。
脉冲触发器
脉冲触发器在锯齿波的下降沿且比较器输出1时导通,令两个中的一个输出端(依次轮流)片内三极管导通,并在比较器输出降到0时截止。
静区时间比较器
静区(直译死区)时间由Dead Time Control引脚4设置,它通过一个比较器对脉冲触发器实行干扰,限制最大占空比。可设置的每端占空比上限最高为45%,在工作频率高于150KHz时占空比上限是42%左右。(当DTC引脚电平被设为0时)
时序图
示例设计
以下的示例设计是过于陈旧的。新的设计有更高的效率和更低的成本。
ATX半桥电源
Buck拓扑稳压电源
关键字:TL494 编辑:探路者 引用地址:还有没聊到的吗?TL494的一切全在这儿
上一篇:如何让稳压电源更“稳”?UC3842给答案
下一篇:想要搞定PCB设计 看看经验总结
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
冲动一时装个板子 解决另类TL494驱动
笔者还不知道是什么驱动方式就去装了个板子,遇到些问题,也算是经验之谈吧,分享给大家。 这是一个半桥 开关电源 。后级功率管使用 变压器 隔离驱动。是很常见的隔离驱动电路。 问题来了,这样不能保证 TL494 内部的 三极管 把外置反相三极管的B极拉到地而无输出。 最简单的办法,就是用TL494内部的集电极输出。或者TL494的8/11脚接电阻后,串个4148降0.7V后到反相三极管试试(B极对地要有电阻)。另外提醒一下,变压器初级是并RC消尖峰,DC不起什么作用。 TL494的1脚、2脚、15脚、16脚,都没接电阻,悬空的话是没有输出的。 直接用 TL494 加图腾去驱动变压器,电压较高在50V左右, TL494 的2脚2
[电源管理]
冲动一时装个板子 解决另类<font color='red'>TL494</font>驱动
TL494开关集成电路原理及应用
TL494是美国德州仪器公司生产的一种电压驱动型脉宽调制控制集成电路,主要应用在各种开关电源中。本文介绍它与相应的输入、输出电路等一起构成一个单回路控制器。 开关集成电路TL494内部原理图: 1、TL494管脚配置及其功能   TL494的内部电路由基准电压产生电路、振荡电路、间歇期调整电路、两个误差放大器、脉宽调制比较器以及输出电路等组成。图1是它的管脚图,其中1、2脚是误差放大器I的同相和反相输入端;3脚是相位校正和增益控制;4脚为间歇期调理,其上加0~3.3V电压时可使截止时间从2%线怀变化到100%;5、6脚分别用于外接振荡电阻和振荡电容;7脚为接地端;8、9脚和11、10脚分别为TL494内部两个末级输出三极管集电极和
[电源管理]
<font color='red'>TL494</font>开关集成电路原理及应用
高电压输入的降压DC-DC变换器设计
  常见的DC-DC应用多是适合于较低的Vin/Vout电压(小于30V-40V)。对于更高电压输入的情况则很少见,本文介绍一种以TL494为控制器,可以工作在60V输入的降压变换器。   适当修改零件规格即可以用于更高电压。此电路工作在110Khz,效率高于80%。输出电流可在0-2.2A(通过R5设置)   开关管MOSFET(IRFW630A)的驱动电压取自自举电路,使得栅极信号始终可以高出输入电压10V左右。使用MOSFET的好处是可以工作在高频,还可以降低导通时的损耗。电路的工作频率高也使得电感的体积减小。   元器件选取:   D7要选用超高频快恢复二极管,这里用的是HER303,用HER304-3
[电源管理]
高电压输入的降压DC-DC变换器设计
TL494驱动12V到24V的CCFL电源
用TL494驱动12V到24V的CCFL电源 用PWM调光的CCFL(冷阴极灯)用TL494驱动12V到24V的CCFL电源。 如果爱好制作的话下面的电路图可以制作成用PWM方法调光的冷阴极灯电源,按照电路很容易成功!制作比较困难的就是变压器,可以按1:15绕制,初级32T:次极500T。工作电压在600V左右既可。4个功率选择达林吨管子,TL494的PWM需要工作死区、这样可以减小功率管子的损耗。
[电源管理]
用<font color='red'>TL494</font>驱动12V到24V的CCFL电源
基于TL494的汽车12V-HID灯逆变器电路
TL494是一种固定频率脉宽调制电路,它包含了开关电源控制所需的全部功能,广泛应用于单端正激双管式、半桥式、全桥式开关电源。基于TL494的汽车12V-HID灯 逆变器电路 :
[电源管理]
基于<font color='red'>TL494</font>的汽车12V-HID灯逆变器电路
TL494开关电源型智能充电器电路
TL494开关电源型智能充电器电路
[电源管理]
<font color='red'>TL494</font>开关电源型智能充电器电路
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
