LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
最新更新时间:2014-10-23来源: 互联网关键字:TL431 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
由于在抗阻上的特点,TL431经常被用来代替二极管,其作为一种精密稳压源,被大量应用在各类电路设计当中。在LED驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。
首先,先来熟悉一下电路图,这里采用了反激式驱动的方式。
图1
电路说明
TL431本身就是一个优秀的稳压源,所以在这里就继续让其作为基准电压来使用,以便进行恒流。图1是最简单的TL431恒流方案,因为不需要调试,所以此方案仍有大量的小厂在使用。而且只要TL431质量可靠的话,产品质量就取决于所选用的电阻了。
从恒流原理的角度来观察图1的电流流向, 采样电阻与基准电压决定着LED的通过电流,LED电路当中的通过电流由采样电阻与TL431的基准电压决定, 所通过的电流如上图1的ICC的公式那样, 电流流向分二个部分,一个通过采样电阻直接消耗掉,另一个则提供uA级电流供TL431的输入运放偏置, 这部分电流基本上可忽悠不计. 所以只要基准没问题,变化小,电流是恒定的。
TL431基准电压值为2.495V, 需要考虑一定的偏差,并且有些电路恒流不能过大,不然采样电阻固有损耗会很惊人。
用法技巧
RCS采用高精密,低温漂电阻。体积可以的话优先采用插件电阻, 实际300mA电路试过, 二个1206的SMD电阻发热量还是比较大的,可以采用更多个1206贴片,以均分损耗。
若输出电压在30多V之内,或者不是很高的情况下,可以直接使用。光耦供电也可以不用另外提供。由于固有的损耗,所以功率越低的话越没有优势。经过实测,3W与5W效率差距相当大,所以功率偏大点可以“弥补”下这个固有损耗。
LED负载数量可以随意变化, 不会影响电流精度。电流比较小时有优势,另外, 功率不宜太大,电流400mA(实际中250mA以下)。
改进方法
如果采用TL432作为基准,损耗能够减少一半,但由于物料用量问题,成本会相应提高。
采用对2.5V基准再次分压,可以减少部分损耗,原理图如下:
图2
经过这样的改进之后,就能够使得Rcs上的压力得到缓解。可以先自行设置上面的基准电压,然后再仔细调整R3、R4 ,以保证输出电压达标的同时,电流仍然恒定。缺点是对设计有了一定的要求,必须充分考虑到TL431基准对输出电压的影响,R3、R的阻值匹配比较麻烦,不适用于LED灯负载数量变化的场合。
本篇文章对LED驱动电路当中单个TL431的限流/恒流技巧进行了介绍,并对电路当中产生的损耗问题提出了改进的方法。可以说是非常适合新手进行阅读的一篇入门级别文章。希望大家在阅读过本篇文章之后,能掌握更多关于TL431的知识。
关键字:TL431 编辑:探路者 引用地址:LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
上一篇:你真的懂TL494吗?基础再现不容错过
下一篇:LED中单个TL431恒流/限流技巧及改进
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
采用TL431基准的压控振荡器
  TL431为三端可编程并联稳压二极管,其电压基准如同低温度系数的齐纳管一样运行,通过两个外部电阻就可从2.5V编程到36V。同时,该器件显示出宽工作电流范围,在典型阻抗0.22Ω时为1.0mA~100mA。这些基准的特性使它们能在数字电压表、电源和运放电路等许多需要精密电压基准的应用中代替齐纳二极管。现在,该器件被广泛应用于各种开关电源。   在电源电压输入和电容负载等特定条件下,TL431会显示出不稳定性,引发10kHz~1.5MHz的持续振荡(频率大小取决于对输入电压的控制)。其中一部分原因是,在上述条件下存在负阻区。在本设计实例中,不稳定性既不是由内部两极引起的,也不是由与负载电阻串联的外部电容器的第三极引起的。增设了单
[电源管理]
采用<font color='red'>TL431</font>基准的压控振荡器
TL431可变分压型稳压温控集成电路图
  1.工作原理   接通电源后,加热电阻通过继电器的常闭触点接人220V交流电路中,加热开始。此时温度为常温,负温度系数的热敏电阻为lOkΩ,随着加热的进行,Rt阻值不断下降,Uref开始上升,此时调节Rpl亦可改变决定温度的上限温度控制点T1。   当温度达到控温点时.Rt=Rtl,Uref=UCC*R2/(R2+R11上》2.5V,运算放大器输出为高电平,内部三极管导通,继电器吸合.常闭触点断开,加热停止。同时继电器的另一组常开触点闭合,使Rp2+R3与R11并联,使Uref进一步上升,此电路是一个简单的滞回电路。   通过调节Rp2可调节温控器的下限温度控制点T2。随着加热的停止,温度开始慢慢的回落.Rt逐步增大,即当
[电源管理]
<font color='red'>TL431</font>可变分压型稳压温控集成电路图
使用TL431分流稳压器限制高交流输入电压
SMPS中,电路箝住输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。 大多数隔离、离线的SMPS(开关型能量供给),包括回扫、前进和共鸣,必须在有效值90到260V的输入电压下工作。一些情况甚至使用有效值400V±10%的线电压,导致器件电压等级的提升,增加了全部设计费用。使用输入限制电路,可以在不损害供电器件的前提下,增加输入电压到有效值440V。 图1中电路限制或箝住大于有效值260V的输入交流电压到功率MOSFET工作的安全等级。电路使用MOSFET Q1,如100Hz开关分流稳压器IC1  TL431 CZ,通过分压的R2和R4设置箝位高压等级。电路使用图中所示器件值。箝位输出电压为直流360V,输入电压为有效值260V,最
[电源管理]
使用<font color='red'>TL431</font>分流稳压器限制高交流输入电压
由于在抗阻上的特点, TL431 经常被用来代替 二极管 ,其作为一种精密稳压源,被大量应用在各类电路设计当中。在 LED 驱动中,TL431起到了对电路进行恒流与限流的作用。关于其中的原理,网络上已经有很多的参考资料,本文就不再进行赘述,而是将重点放在单个TL431的恒流/限流技巧讲解上。 首先,先来熟悉一下电路图,这里采用了反激式驱动的方式。 图1 电路说明 TL431本身就是一个优秀的稳压源,所以在这里就继续让其作为基准电压来使用,以便进行恒流。图1是最简单的TL431恒流方案,因为不需要调试,所以此方案仍有大量的小厂在使用。而且只要TL431质量可靠的话,产品质量就取决于所选用的 电阻 了。 从恒流原理的角度来观
[电源管理]
LED中单个<font color='red'>TL431</font><font color='red'>恒流</font>/<font color='red'>限流</font><font color='red'>技巧</font>及改进
TL431在开关电源中的运行原理及其典型应用
  本篇文章主要对TL431在 开关电源 当中的应用和电路运行原理进行了介绍,并对典型电路进行了分析,并给出了TL431电路的检测方法。希望大家通过这篇文章能够进一步了解TL431在开关 电源 当中的使用。   在早期的开关电源当中,组成取样的工作主要由三极管和二极管来完成。但是由于它们在参数上差别比较大,会为调试造成一定的阻碍。现如今,随着技术的进步,开关电源逐渐放弃了老旧的三极管和二极管,转而采用三端精密稳压源来进行取样和误差检测。而三端精密稳压源当中的经典,就非TL431莫属了。   在三端精密稳压器内部有温度补偿的高精度并联放大器,其内部基准电压精度非常高,所有产品的典型值均为2.495V,而其误差电压范围允许为2.44~
[电源管理]
<font color='red'>TL431</font>在开关电源中的运行原理及其典型应用
正确偏置TL431的应用设计
众所周知,TL431在 开关 电源 (SMPS)反馈环路中是参考电压。该器件结合了参考电压与集电极开路误差放大器,具有操作简单和成本低廉等优点。虽然TL431已在业内被长期广泛采用,但一些设计人员仍会忽略它的偏置电流,以致在无意间降低产品的最终性能。   TL431的简化 电路 图如图1所示,图中包括了 驱动 NPN 晶体管的参考电压和误差放大器,在该封闭的电源系统中,一部分输出电压一直与TL431的Vref(参考电压)进行比较。      图1 TL431等效 电路图      图2 SMPS简化直流模型(不考虑输入波动)   转换器简化直流模型如图2所示,Vout与Vref通过受传输率影响的
[电源管理]
正确偏置<font color='red'>TL431</font>的应用设计
热门放大器推荐
  •  pdf文件详解经典电子电路200例 (付少波、何惠英)
  •  pdf文件开关电源控制环路设计
  •  doc文件开关电源TL431反馈回路开环增益分析
  •  pdf文件Designing with the TL431
  • 系统发生错误
    系统发生错误
    您可以选择 [ 重试 ] [ 返回 ] 或者 [ 回到首页 ]
    [ 错误信息 ]
    页面错误!请稍后再试~
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
