智能充电系统电路模块设计图
最新更新时间:2014-10-28来源: 互联网关键字:智能充电系统  电路模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  电路采用了AC /DC-DC /DC 的设计结构, 首先是220V 的交流市电经EMI滤波、PFC校正电路变为380V 的直流, 然后经DC /DC 半桥变换及相应的控制电路, 保证输出电流电压满足充电电池的需求。其中APFC 控制电路主要由MOSFET 管、Boost升压电感、控制芯片ICE2PCS01以及直流滤波电容组成。DC /DC变换采用半桥式拓扑, 主要由高频变压器、MOSFET 管以及LC 滤波电路组成。控制部分通过对蓄电池端电压、电流信号的采集反馈, 由SG3525产生双路PWM 波控制半桥拓扑中MOSFET管的通断时间来控制充电电流和电压, 其控制部分还包括对电流、电压、温度的采集监测以及实时显示。
  APFC电路设计
  本设计选择工作于连续调制模式下的平均电流型升压式APFC 电路来实现较为合适。具体的电路设计如图2 所示, 控制芯片选用ICE2PCS01.由ICE2PCS01构成的有源功率因数校正电路。
  图2 有源功率因数校正电路
  半桥式逆变部分设计
  DC /DC变换是该充电电源的关键部分, 同时也是难点所在。整机性能的好坏、质量优劣、成本高低在很大程度上取决于该逆变桥路。该部分如图3所示, 主要包括变换器拓扑结构的选择、功率管选择、变压器设计、吸收回路设计及滤波回路设计等。
  图3 半桥变换电路
  车载智能充电系统用了电压回路和电流回路的双闭环控制, 可以提供恒流充电、恒压充电、慢脉冲快速充电以及它们之间的自动转换等功能, 能够实现铅酸蓄电池快速无损伤充电的需求。充电电源作为车载变流器, 采用功率因数校正以及隔离变压调制的方式, 具有体积小、重量轻、可靠性高、整机变换效率高、对供电电网干扰小等特点。同时整个系统还增加了多种保护电路和改善电源动态特性的措施, 安全性符合车用设备的通用规范。
关键字:智能充电系统  电路模块 编辑:探路者 引用地址:智能充电系统电路模块设计图
上一篇:汽车内部噪声智能控制系统电路模块设计
下一篇:基于NRF905的无线窗帘控制器模块电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
智能家居系统网关无线收发模块电路设计
  家庭网关是嵌入式智能家居系统的核心部件,所设计的无线收发模块电路是家庭网关的一部分。单片RF收发芯片nRF0433组成的无线收发模块电路的原理和设计方法,所设计的无线收发模块电路工作在433MHzISM频段,数据速率9600bit/s,灵敏度高达-105dBm,最大发射功率达10mW,电源电压215~515V,工作电流31~47mA。   天线输入/输出,当nRF0433是接收模式时,ANT1(引脚16)和ANT2(引脚15)引脚端提供射频输入到低噪声放大器LNA;当nRF0433为发射模式时,从功率放大器提供射频输出到天线。天线连接到nRF0433是差动形式,在天线通道推荐的负载阻抗是400Ω。在印制板(PCB)上差动回路
[电源管理]
<font color='red'>智能</font>家居系统网关无线收发<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路</font>设计
LCD1602液晶显示器 C51模块化程序+电路
下面是51单片机驱动1602液晶的电路图: 程序一共有3个文件: /********************** lcd.h 头文件 **********************/ #ifndef _LCD_H_ #define _LCD_H_ #include reg51.h extern void lcd_init(); extern void lcd_busy(); extern void lcd_write_dat(unsigned char dat); extern void lcd_write_com(unsigned char dat); extern void lcd_xy(unsigned char
[单片机]
LCD1602液晶显示器 C51<font color='red'>模块</font>化程序+<font color='red'>电路</font>图
基于Zigbee技术的传感与节点电源模块电路设计
  Zigbee技术作为无线传感器网络(WSN)的核心技术之一它具有如下特点:1) 设备能耗低,电池供电,适用于常规供电方式不可用的野外、田间。2) 通信可靠,网络自组织、自愈合,无需人工干预。各通信节点之间根据确定的路由规则自动找寻、加入网络。当节点脱离、故障、移动时,网络能够自我修复并形成新的拓补结构。3) 成本低廉,设备的复杂度低且网络容量大。Zigbee协议是免费的,TI等公司也已经推出了相关免费协议栈,且其工作在2.4Ghz全球免执照频段,这使其产品化成本极低。4)数据安全。Zigbee支持数据完整性和鉴权工程、AES-128加密算法。新版本的Zigbee Pro支持更高级的安全算法,并能根据应用场景不同灵活配置。
[电源管理]
基于Zigbee技术的传感与节点电源<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路</font>设计
典型的LED可调光电路模块设计
  许多LED灯都宣称可调光,但实际上,很多LED灯的性能并不十分理想,且由于所使用的调光器和电路负载不同而性能各异。有时,将LED灯安装在设有调光器的室内后,LED灯会出现闪烁且无法均衡调整光亮度的情况。LED灯的驱动器电路将交流输入电源转换为低压直流电源,并维持一个稳定电流,驱动高亮度LED负载获得恒定光输出。要想通过基于双向晶闸管的调光器来调节基本的LED驱动器电路,就必须额外添加一些元器件来实现稳定的调光器运行,并根据调光器相位角来调节输出电流。   单级LED驱动器示例电路(图2)取代了图1中代表白炽灯的电阻性负载。尽管这一电路由于在稳定运行时的高功率因数模拟了电阻性负载,但其前端也包括了EMI滤波所必需的电容器。此外
[电源管理]
典型的LED可调光<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块</font>设计
简易快速充电电源模块电路设计
  本设计采用NEC upd78F0547单片机为主控制器,通过键盘来设置直流电源的输出电流,并可由液晶显示器显示输出的电压、电流值。主电路采用运放LM324和达林顿管组成调节电路,电路设计合理,编程正确。除了完成题目要求外,电路设计了步进设置功能,可设置不同的恒流和稳压值。    恒流、恒压充电电路: 这部分电路是整个电路的核心部分,主要由D/A转换电路,恒流、恒压调整电路,检测电路组成。   控制电路输送来的数字信号由D/A转换电路IC205转换成模拟信号作为基准电压,然后送到电压比较器IC201的正输入端。输出端取样电阻上取得取样电压信号送到电压比较器IC201的负输入端,与基准电压比较,比较结果由IC201的输出端反馈到T
[电源管理]
简易快速充电电源<font color='red'>模块</font><font color='red'>电路</font>设计
600V超接面功率模块简化马达驱动电路设计
600V超接面MOSFET可大幅提升设备效能,采用分别的发射极开路输出设计,并可简化PCB板单路或三路Shunt电流监视走线。 意法半导体(STMicroelectronics,ST)新推出的SLLIMM-nano智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)导入新封装类型,并整合更多组件, 加快300W以下低功率马达驱动器研发,简化组装过程。 3A和5A模块内建最先进的600V超接面MOSFET,最大限度的提升空气压缩机、风扇、泵等设备的效能。 各种直列针脚或Z形针脚封装有助于优化空间使用率,并确保所需的针脚间距。 内部开孔结构可使用安装容易且平价的散热器。 此外,分别的发射极开路输出设计可简化PCB板
[半导体设计/制造]
智能移动加湿器红外避障电路模块设计
   电路原理: 本设计采用的避障模块是红外传感模块,它主要根据的是物体反射的这一性质,红外传感器的原理图如图2所示。在一定范围内,假设无障碍物,则发射出去的红外线不会有反射,则往前走。倘若有障碍物,此时红外线碰到障碍物会被反射,则会在传感器的接收头里,随之检测到信号,做出相应的反应,以此确认障碍物,将此消息传递给单片机,进行一系列处理。协调小车完成一个漂亮的避障动作。 “0”表示有障碍物;“1”表示无障碍物。     图2红外传感器原理图
[电源管理]
<font color='red'>智能</font>移动加湿器红外避障<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块</font>设计
一种基于单片机系统的DMA控制电路模块化设计方案
    摘要: 介绍一种基于单片机系统的采用“RAN出让”方式实现的DMA控制电路。模块化设计,便于用可编逻辑门阵列或集成电路芯片实现。给出其软件接口子程序设计方案。     关键词: 单片机敏系统 直接存储器存取(DMA)方式 数据传输 采用中断查询方式时,单片机系统无法实现小于其指令周期的高速数据传输及数据采集。虽然近些年单片机速度不断提高,但指令周斯一般还在微秒量级,这就限制了单片机在高速数据传输领域内的应用,如网络通讯、高速数据采集等。DMA(即外设与内储存器之间数据直接传输)控制电路经其高效 、高速、CPU资源占用少等特点已在PC机成熟应用。在PG机中,它是通过安装在主板上的专用DMA
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
