推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
智能电表中的RS485的通讯模块电路设计
通讯模块: RS485的通讯是在小板上实现的,其通讯电路由UART接口和RS485驱动电路组成UART接口负责对接收和发送的数据进行处理,如:添加奇偶校验位,起始位,结束位等。RS485驱动电路负责把UART发送的信号转换为RS485的电气特性的电平,把接收到的信号从RS485标准转换为0~5V的标准数字信号。本文采用MAX485芯片实现RS485电气特性的电平与0~5V的标准数字信号电平之间的转换。 在电路图中,MAX485芯片内部有一个接收器和一个发送器组成,接收器通过A、B两端来接收由RS485总线传输的电平信号,RO为接收器输出端,通过光祸接单片机的RXD引脚;发送器通过DI引脚接收到由单片机传送的数据后由A、B发送
[电源管理]
RS485的接口硬件设计
本来以为RS485接口很简单,一根RXD,一根TXD就搞定了,但是,今天测试时候偶尔见到一个新的设计,感叹,两个线就可以解决的问题,好了,废话不多说,拿出来共享,希望对于喜欢做硬件的兄弟们能有所帮助;
有兴趣的哥们可以自己去分析下,我个人 觉得这个设计还是非常的好的,减少使用了一个管脚的设计。实际亲测能正常使用;
顺便扯下这次的测试心得,直接先测试接收端的,用电脑接485调试器,往A,B输入信号,测试差分的信号波形,我测的是9600的波特率,通过串口调试工具,让数据一直往485芯片的端口发送,检测RO的信号,是不是与我们输出的信号一致,然后检测R6电阻两端的信号波形,这里关注低电平与地的电压,数据手册描述是低于0.4V
[嵌入式]
浅谈rs485布线所应注意的问题
485布线应注意的问题
一 澄清几个概念:
概念一: 485总线的通讯距离可以达到1200米.
其实只是485总线结构理论上在理想环境的前提下才有可能使得传输距离达到1200米.一般是指通讯线材优质达标,波特率9600,只有一台485设备才能使得通讯距离达到1200米,而且能通讯并不代表每次通讯都正常.所以通常485总线实际的稳定的通讯距离远远达不到1200米. 负载485设备多,线材阻抗不合乎标准,线径过细,转换器品质不良,设备防雷保护,波特率的加高等等因素都会降低通讯距离.
概念二: 485总线可以带128台设备进行通讯.
其实并不是所有485转换器都能够带128台设备的.要根据485转换器内芯片采
[嵌入式]
stm32下面控制RS485发送有一定概率出错的情况
环境:stm32 72M时钟 串口波特率9600 RS485芯片 发送的数据每组16byte 原程序(未修改): //RS485 发送len个字节 //buf:发送区首地址 //len:发送的字节数 void RS485SendData(u8 *buf,u8 len) { u8 t; RS485_TX_EN=1; //设置为发送模式 for(t=0;t len;t++) //循环发送数据 { while(USART_GetFlagStatus(USART2, USART_FLAG_TC) == RESET); USART_SendData(USART2,buf );
[单片机]
RS485通信和Modbus协议
在工业控制、电力通讯、智能仪表等领域,通常情况下是采用串口通信的方式进行数据交换。最初采用的方式是RS232接口,由于工业现场比较复杂,各种电气设备会在环境中产生比较多的电磁干扰,会导致信号传输错误。除此之外,RS232接口只能实现点对点通信,不具备联网功能,最大传输距离也只能达到几十米,不能满足远距离通信要求。而RS485则解决了这些问题,数据信号采用差分传输方式,可以有效的解决共模干扰问题,最大距离可以到1200米,并且允许多个收发设备接到同一条总线上。随着工业应用通信越来越多,1979年施耐德电气制定了一个用于工业现场的总线协议Modbus协议,现在工业中使用RS485通信场合很多都采用Modbus协议,本节课我们要讲解一
[单片机]
RS485总线常见技术问题解答
1. 通过总线扩展接探测设备与传统的报警主机接探测设备有什么不同?
传统的报警主机是将每一个探测设备的报警输出信号线接到报警主机,在探测设备较多且距离较远时(如:周界、办公楼等),线材耗费多、施工费用高。
总线扩展探测设备,是通过拉一对总线,然后在总线上接模块,在模块上接探测设备,一般情况下,模块与探测设备放在一起,这样线材耗费少、施工费用低、扩展方便。
2. 总线距离能达到多远?
一条总线在线材达到要求的情况下最多可以达到 1200 米,如果距离超过 1200 米,每增加一个总线中继器又可以延长 1200 米。
3. 总线的线材有什么要求?
一般情况下建议都采用 1.0 mm 2 以上的屏蔽双
[嵌入式]
零延时隔离技术的RS485息线节点设计
引 言 在工业控制设备之间中长距离通信的诸多方案中,RS485总线因其硬件设计简单、控制方便、成本低等优点,广泛应用于工厂自动化、工业控制、小区监控、水利自动测控等领域。RS485总线采用平衡式发送、差分式接收的数据收发器来驱动,各节点之间的通信是以一对双绞线作为传输介质。与RS232接口相比,RS485总线的传输距离更长、抗干扰能力也更强。RS485总线具有以下一些特点: ①接口采用平衡驱动器和差分接收器,抗共模干扰能力强,即抗噪声干扰性好。 ②收发器输出A、B之间的电平为+2~+6 V,是逻辑“1”;为-6~-2 V,是逻辑“0”。信号电平比RS232降低了,不易损坏接口芯片。另有“使能”控制信号,可使收发器处于高
[模拟电子]
RS232,RS422,RS485之间的区别?
RS232,RS422,RS485都为串口标准,串口也叫做串行接口,也称串行通信接口,按电气标准及协议来分包括RS-232-C、RS-422、RS485、USB等。
RS-232-C、RS-422与RS-485标准只对接口的电气特性做出规定,不涉及接插件、电缆或协议。USB是近几年发展起来的新型接口标准,主要应用于高速数据传输领域。
RS-232-C
RS-232-C是美国电子工业协会EIA(Electronic Industry Association)制定的一种串行物理接口标准。RS是英文“推荐标准”的缩写,232为标识号,C表示修改次数。RS-232-C总线标准设有 25条信号线,包括一个主通道和一个辅助通道。
[嵌入式]
