具温度监测功能4相µModule稳压器的设计
最新更新时间:2014-10-30来源: 互联网关键字:温度监测  µModule  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  LTM4644是一款每路输出可提供4A电流的四通道DC/DC降压型μModule(微型模块)稳压器。输出可通过并联形成一个阵列以提供高达16A的电流能力。封装中内置了开关控制器、功率FET、电感器和支持组件。LTM4644可在一个4V至14V或2.375V至14V(采用一个外部偏置电源)的输入电压范围内运作,支持一个0.6V至5.5V(各由单个外部电阻器来设定)的输出电压范围。该器件的高效率设计使每个通道能够提供4A连续(5A峰值)输出电流。仅需大容量的输入和输出电容器。
关键字:温度监测  µModule  稳压器 编辑:探路者 引用地址:具温度监测功能4相µModule稳压器的设计
上一篇:助听器电路分析
下一篇:LTM4620 26A、1.2V输出DC/DCμModule稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
基于分立元件设计的开关降压稳压器
本电路输入电源范围宽、低压差、可根据输入电压自动调频调宽,最大脉宽100%,电路简单。效率高达90%以上,原理如图: 输入30V时Q1漏极的波形 网友yangxi : 厉害!这么漂亮的波形!我觉得这个电路有点像以前黑白电视机的12V稳压电路,我有两个问题想请教一下: 1.D2它是做什么用的? 2.这个电路的功率能做到多少? 请不吝指教!谢谢! 答:D2 是为了保护Q1栅源极电压不超过-12V而损坏。功率改改电路做多大都没问题。说句实话你说这电路象黑白电视机电源,还真和黑白电视机电源有点渊源呢,N 年前,我们那还没农网改造,晚上电压低到100V!黑白电视机无法看,我就把我们家黑白电视机变压器次级中心抽头不用,直
[电源管理]
基于分立元件设计的开关降压<font color='red'>稳压器</font>
基于μModule转换器增加输出电压和电流范围
  凌力尔特的隔离型μModule 转换器是用于断开接地环路的紧凑型解决方案。这些转换器采用了一种反激式架构,其最大输出电流随输入电压和输出电压而变化。虽然它们的输出电压范围被限制在12V (最大值),但是可以增加输出电压或输出电流范围。这解决方案就是简单地把两个或更多的隔离型μModule 转换器副边串联连接起来。   我们将采用已取得UL60950 标准认证的2kV AC 隔离型μModule 转换器LTM 8057 和LTM8058 来演示该设计方法,这种方法也可应用于LTM8046、LTM8047和 LTM8048。假设我们希望从一个20V 输入获得一个10V/300mA 的输出。通过查看图 1 给出的最大输出电流曲线,我
[电源管理]
基于μ<font color='red'>Module</font>转换器增加输出电压和电流范围
Linear推出用于DDR 终端的高效率±6A 开关稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 7 月 8 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、单片同步降压型开关稳压器 LTC3617,该器件能够为 DDR / DDR2 / DDR3 及未来需要供应和吸收电流的标准存储器应用产生一个总线终端电压。一个内部电阻分压器负责将 VTT DDR 终端电源和 VTTR 基准电压设定为等于施加至输入端之电压的 1/2,并在 VTT 和 VTTR 上分别提供了 ±6A (供应 / 吸收) 和 ±10mA 的输出电流能力。 这些输出低至 0.5V 时都能工作。该器件在 2.25V 至 5.5V 的输入电压范围
[电源管理]
Linear推出用于DDR 终端的高效率±6A 开关<font color='red'>稳压器</font>
精轧机轴瓦温度在线监测系统的设计改造
宣龙高线精轧机采用国产顶交45 轧机,设计最高速度为115m/s,保证速度90m/s。在高速运转的精轧机组中,轴承是关键部件之一,其中对电机轴承温升的实时监测能可靠地反映其运行的稳定性。但现有监测系统中没有轴承温度的实时监测,仅靠不定期的检查,很难及早发现轴承故障隐患。将轴承温度信号测取出来,通过轧机生产线自动化网络系统,将其输入到人机接口,以随时掌握轴承温度变化情况,作出适时判断并采取必要措施,是确保精轧机安全稳定运行的有效手段。 一、系统配置 宣龙高线的自动化系统由三级控制系统和两层通信网络构成。二级控制系统由人机接口(HMI)、基础自动化系统和调速传动控制系统构成,分别完成不同的控制功能在这项改造中,充分利用到人机接
[测试测量]
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型稳压器
功耗是工业和汽车应用 DC/DC 转换器设计师面临的重大问题,因为这类应用需要大电流,但是空间受限。用高性能分立式组件可以构成高效率稳压器,但是其费用之高和解决方案占板面积之大却使这种方法令人难以承受。LT8612 / LT8613 高效率降压型稳压器在单个 IC 中集成了所有必要的组件,显著地减小了 DC/DC 转换器的尺寸,甚至在面对高降压比时也可以。这些器件还可以并联,以增强输出电流能力并分散负载和热量。 包括在这些调节器中的其它期望功能有:超低静态电流以最大限度延长电池寿命;高开关频率以最大限度减小解决方案尺寸并避开噪声敏感频段。 采用 3mm x 6mm 封装的高效率 42V、6A 稳压器 LT8612 /
[电源管理]
采用纤巧 QFN 封装的 42V 高功率密度降压型<font color='red'>稳压器</font>
基于C8051F340单片机的红外温度监测系统的设计
0 引言 螺旋装药过程中,经常会因为内部药品温度分布不均匀导致在装药过程中药品内出现气泡的现象,这严重影响了弹体内的药品质量和弹药参数。因此,本文希望通过设计一种温度监测系统来实现对腔体内药品温度检测,寻找装药过程中温度与药品质量之间的关系。由于装药机结构的特殊性,我们无法通过传统的接触测温法获取药品的温度。因此本文设计了一种基于红外测温方法的系统来实现对药品温度的实时检测。 1 时分复用原理 复用方法的设计主要依据TN9红外传感器的信号特征及接口特点,TN9红外温度传感器具有5个接口,其中电源和地不需要接到CPLD上,其余三个接口分别为低电平有效的TN9工作使能接口,工作在主模式的SPI时钟接口和数据接口。采用复用模式是只
[单片机]
基于C8051F340单片机的红外<font color='red'>温度</font><font color='red'>监测</font>系统的设计
线性稳压器LT3083提供卓越的AC和DC性能
  30多年以来,基本的3端子稳压器一直是设计师工具箱中的基本构件,而且其基本架构没有任何重大改变。运用一个固定电压基准,电阻分压器将输出电压提高到所希望的值。这类稳压器是非常容易使用的器件,因此也非常流行,但是这种简单架构有一些固有的缺点。   使用传统 线性稳压器 的缺点之一是,最低输出电压受到稳压器基准电压的限制。另一个缺点是,不容易通过并联器件来提高可用输出电流或分散功耗。为了在多个稳压器之间分配负载,或者必须增加大的镇流电阻器,这会导致负载调节误差,又或者用由输入检测电阻器和运算放大器环路组成的复杂电路来平衡负载,这必然破坏了本来想运用看似简单的 线性稳压器 实现简单性的承诺。   不过,如果去掉电压基准,用一个精
[电源管理]
线性<font color='red'>稳压器</font>LT3083提供卓越的AC和DC性能
凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块稳压器
      凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 6A DC/DC 微型模块 (uModule®) 稳压器 LTM4618,该器件采用 9mm x 15mm x 4.32mm LGA 封装,含有电感器、MOSFET、DC/DC 稳压器、输入和输出旁路电容器以及支持电路,重量为 2.3g。LTM4618 具有输出电压跟踪功能 (用于那些需要对多个电源轨进行排序以实现正确上电和断电的系统)、和250kHz 至 780kHz 固定频率 PLL 能力 (以适合那些要求稳压器的开关频率为一设定值的噪声敏感型应用)。对于诸如 FPGA 和处理器的 Vcore等低电压负载,LTM4618 拥有安全功
[电源管理]
凌力尔特推出 6A DC/DC 微型模块<font color='red'>稳压器</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
