推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:47
ST立体声功率放大器芯片为手机平台创造震撼的3D音效
高端音频放大器芯片,尺寸紧凑,功能完整,能效设计,每路输出 1.2W
中国,2007年6月4日 — 世界知名的手机音频解决方案供应商意法半导体(纽约证券交易所: STM)今天针对手机及便携音乐播放器推出一款尺寸紧凑的功率放大器芯片,新产品能够在立体声扬声器上创造3D音效,给MP3和视频文件的声音增加冲击力和环绕声的感觉。通过一个5V电源供电,新产品TS4997的连续平均输出功率每通道1.2W,不过最低电源电压仅为2.7V,高能效设计和超低功耗有助于延长电池使用时间。 手机提供媒体播放功能的趋势日益增强,如FM收音机、MP3播放器、视频播放器和可视电话。除高品质的立体声放大器外,TS4997还是一个增强媒体播放性能的理想解决
[新品]
节能型立体声耳机放大器,延长电池使用寿命
意法半导体近日推出全新立体声耳机放大器芯片TS4621。与上一代产品相比,TS4621的能效大幅提高,让消费者享受高品质音乐的同时,延长电池充电使用寿命。
TS4621具备传统模拟音频放大器的音频性能,采用电压更低的电源处理大多数音频信号电平,以达到节能降耗的目的。当连接两个电源时,只有需要最大功率电平的时候才会耗用高压电源轨的电流。利用G类功率放大器原理,TS4621是市场上首批针对便携应用的耳机放大器之一。
TS4621以丰富的功能为开发人员简化系统设计,工业标准的I2C接口可实现-60dB到+4dB的数字音量控制,芯片集成的开关电路可消除爆破和喀呖噪声。超薄的1.65mm x 1.65mm片级封装可让
[手机便携]
基于TDA2822构建的1W立体声耳机放大器原理图
以下电路图是1W立体声耳机放大器的原理图。该电路基于 TDA2822 构建,设计用于便携式播放器、收音机和其他可以使用耳机进行音频输出的常见电子设备。 3V 电源/电池可用于驱动耳机,每通道 32 欧姆提供 20mW 功率。这个电路可以用8?小型扬声器作为音频输出,但您需要 9V 电源,该电路将提供 1W 功率输出。 IC KA2209相当于IC TDA2822,可以用KA2209吗?如果找不到 TDA2822。
[嵌入式]
NS立体声耳机放大器可延长播放时间
美国国家半导体公司 (National Semiconductor Corporation)宣布推出一款全新的 PowerWise® 立体声耳机放大器,其特点是静态电流典型值低至0.9mA。智能型电话、多功能移动电话及便携式音乐播放器采用该款放大器,可将音频系统的播放时间延长一倍。 型号为LM48824的芯片采用G类放大器架构,其特点是可灵活调整电源供应,大幅调低供电电压,同时大幅提高电源效率。LM48824比普通的AB类头戴式耳机放大器的效率高出一倍,因此可显著延长MP3和移动电视等便携产品音频系统的播放时间。此外,LM48824芯片具备共阳极检测功能,可校正放大器接地与耳机返回终端之间的电压偏差,从而进一步抑制由接地电压失配而
[手机便携]
具有低音控制的立体声电唱机放大器
具有低音控制的立体声电唱机放大器
[模拟电子]
基于KA2209的2x1W立体声放大器电路
这是基于单IC KA2209的2x1W 立体声放大器电路。IC KA2209 是与 TDA2822 等效的 IC,如果找不到 KA2209,可以使用 TDA2822。它非常适合电池供电操作,因为该电路所需的电源为 2V 至 9VDC。功率输出主要取决于扬声器电阻和电源电压。在 3V 输入 4 欧姆扬声器时,功率为 0.1W。在 6V 进入 4 欧姆扬声器时,它是 0.65W。在 9V 时,它超过 1W。 组件列表:
[嵌入式]
立体声10瓦D类放大器具备低失真和高EMI
Cirrus Logic公司宣布推出立体声10瓦模拟输入D类音频放大器IC:CS3511,以拓展公司D类音频放大器产品线。CS3511是消费音频应用的理想之选,包括有源媒体扬声器、底座、混合无线电、平板显示器以及迷你家庭影院系统等。
CS3511采用先进的△-∑调制器以及拥有专利权的闭环架构和扩展频谱开关控制技术。与其他立体声10瓦D类放大器IC相比,CS3511可实现极低的失真性能,并可大幅降低电磁干扰(EMI)。扩展频谱开关控制技术确保器件可适应音频输入信号,并实现比传统PWM方法更高的分辨率。CS3511具有可降低开关功率MOSFET固有非线性的持续反馈和前馈路径,同时还可提高设备在高开关频率下的稳定性。因此,在
[模拟电子]
带TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器电路
这里是带有IC TDA2005的6-10W立体声功率音频放大器的示意图: 组件列表: 这是一款AB类立体声音频功率放大器,专为使用电源IC的高品质高保真应用而设计TDA2005。它易于构建并且具有最少的外部组件。该模块具有输出电流保护和热保护。这是产生出色声音的数据手册电路。该套件所需的电源电压为8–18VDC,电流为1至2安培。 只有在15VDC至少2A的电源和使用2欧姆扬声器(或2x4欧姆扬声器并联)时才能获得最大输出功率。然而,仅使用15VDC、1A电源到4欧姆负载即可获得每通道大约4W。 电源应经过良好过滤以减少电源嗡嗡声,仅板载电容器不足以达到此目的,但对于确保稳定性是必要的。如果使用电池操作,则不需要额外的
[嵌入式]
