LED照明系统的过压过流防护
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:LED照明  过压过流防护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着LED照明灯具的逐步发展,在亮化工程辅助照明等公共场合,LED照明灯具渐渐替代了一些传统光源产品。在使用时间较长的商业应用场所,LED灯具迅速成为市场的新宠,LED行业在近些年得到了较快发展。全球LED各应用领域中,通用照明和汽车照明领域为增速最快的市场,成为推动未来LED市场规模快速增长重要驱动因素。
  1.智能照明:随着LED照明产品价格持续下降,LED照明市场迅速增长。技术的进步,也使得LED照明技术从最初的简单照明向智能照明发展。智能照明不仅可以实现照明系统的智能控制,同时也成为互联网的一个入口,从而衍生更多高附加值的服务,例如健康管理、地图定位、商品导购与广告等。从传统照明进入智能照明,市场需求无疑是推动这一举动的强大动力。不可否认,智能照明发展是大势所趋。
  2.汽车照明:我国汽车产销量超过2000万辆,已连续五年蝉联全球第一,庞大的汽车市场带动着相关汽车配件行业蓬勃发展,其中LED汽车照明市场的增长更为快速,增长幅度远超汽车相关产业的平均增速。截至2015年底,汽车照明需要完成二氧化碳的减排目标。作为公认的低碳环保照明的典型代表,LED有望纳入汽车照明升级改造的范围,由此意味着百亿、甚至于千亿级的市场需求。
  但由于LED使用环境的复杂性,人们在实际使用中LED往往容易坏,其实就是因为没有考虑到LED的使用特性以及应有的保护。尤其是当LED是用在户外时,其驱动电路及灯珠非常容易遭受到过电压和过电流的冲击而造成故障或损坏,引发不必要的财产损失甚至是人员伤亡,因此在设计LED照明电路时必须要充分考虑并做好保护措施,从而提高电路的可靠性,降低故障发生率。瞬雷电子一直致力于这方面的研发,从产品研发到系统设计,无不倾心尽力。下面就LED 照明系统过压过流干扰的故障现象、产生原因、解决办法予以简单论述。
  一.LED的过压过流故障现象
  当出现过压过流干扰时,元件性能会减弱或损坏。LED 元件的过压过流损坏与干扰能量的发生次数或持续时间长短无关,因为任何一次过压过流干扰都可能导致LED 损坏。这种损坏可以表现为器件立即失效,
  也可能在发生过压过流干扰后许久才失效。LED 芯片的小型化和LED灯具内部电器结构的复杂化正在使这一问题变得更加严重。灯具内LED 芯片的过压过流故障主要有以下两种现象:
  a芯片内部焊接线损坏
  过压过流干扰导致的第一种失效模式是LED 封装内部的焊接线受损。这种损坏通常表现为接线烧断。此外,过压过流干扰还能导致靠近焊接线的其他材料(例如密封材料或荧光体)损坏。
  b 芯片焊盘位置损坏
  过压过流干扰 导致的另一种失效模式是LED 芯片本体靠近焊盘的位置受损。
  二.LED 发生过压过流干扰的主要原因
  LED 芯片发生过压过流干扰的原因有多种,如浪涌、静电,来自其他设备的脉冲信号干扰、灯具组装时不恰当的工作方法、接地点不够导致电流快速转换引起高电压等情况都会引起过压过流干扰。但以下两种情况是LED 灯具生产与使用过程中造成过压过流干扰的主要原因。
  a 静电放电ESD
  静电放电是大多数电子元件在生产、运输、加工过程中不可避免的风险。虽然目前大多数的LED 芯片
  自身已经具有防静电干扰的设计
关键字:LED照明  过压过流防护 编辑:探路者 引用地址:LED照明系统的过压过流防护
上一篇:深入了解差动放大器
下一篇:基于μModule转换器增加输出电压和电流范围
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
浅析光纤照明与LED照明的区别
当今,在绿色照明概念的倡导下,各种照明技术不断的涌现, 光纤 照明和 LED灯 做为新兴的照明技术,始终走在绿色照明领域的时代前端。 1、光纤照明 光纤照明是最近几年来一种新兴的照明方式。由于光纤自身所具有的一些独特物理特性,光纤照明被应用在室内装饰照明、局部效果照明、广告牌照明、建筑物室外公共区域的引导性照明、室内外水下照明和建筑物轮廓及立面照明之中,并且已经取得了良好的照明效果。光纤照明系统是由光源、反光镜、滤色片及光纤组成。当光源通过反光镜后,形成一束近似平行光。由于滤色片的作用,又将该光束变成彩色光。当光束进入光纤后,彩色光就随着光纤的路径送到预定的地方。由于光在途中的损耗,所以光源一般都很强。常用光源为150~250
[电源管理]
新型喷雾材料 未来可应用于LED照明散热
近日,科学家最新研制的一种喷雾可使墙壁变成散热器。英国诺丁汉大学中国校区的研究人员发明了这项技术,他们研制的喷雾可在白天吸收热量,当温度下降时便缓慢释放。   这项突破性技术将有效地降低能源消耗,节约大量钱财,预计可有效地降低35%的室内取暖费用,它将于未来两年内上市销售。目前,这种喷雾被命名为'非畸形能量存储变化材料(PCM)',热量来源是房间散发的过剩热量。   当室内温度达到一定等级时,喷雾材料将存储额外热量,例如:适宜房间的温度为22摄氏度。它拥有无所不在的应用,适应于砖质墙壁,以及墙壁内侧的墙纸。在英国诺丁汉大学可持续能源中心实验室内,研究人员已将喷雾材料凝结成一个大硬币的薄片。   由乔
[电源管理]
分析LED照明电商渠道的四大误区
我们都知道,电商在LED照明推广中因其模式较新、前期投入的费用相对较低等优势,受到LED企业的一致欢迎,在行业内也引起热议。众多企业开始摸索如何从传统渠道向电商进行过渡,小编就此整理LED企业在电商创业中应避免的一些误区,希望企业者能够少走弯路。 LED照明电商渠道中应避免的四大误区 误区一:只要有流量,就会有销量 流量是电商的基础,但并不是流量一上升销量就变好,决定销量的是流量质量的好坏。 想要获取有质量的流量,需要将各个不同渠道来的流量细化管理,制定不同的流量策略和转换率目标值,使用不同的营销方法,比如返利类的网站联盟来的流量用促销信息促成购买;由搜索引擎或导航网站来的流量则用精准的搜索内容、关联推荐、丰富的品
[电源管理]
LED照明设计的散热解决方案
  LED照明作为新一代照明受到了广泛的关注。仅仅依靠LED封装 并不能制作出好的照明灯具。本文主要从电子电路、热分析、光学 等方面对如何运用LED 特性的设计进行解说。   近年来,随着电子产品的高密度、高集成度,热解决方案的重要性越来越高,LED照明也不例外,也需要热解决方案。 虽然白炽灯和荧光灯的能量损失大,但是大部分能量都是通过红外线直接放射出去,光源的发热少;而LED,除了作为可视光消耗的能量,其它能量都转换成了热。另外,由于LED封装面积小,通过对流和辐射的散热少,从而积累了大量的热。   热解决方案是?   接下来来考虑怎么制定热解决方案。热解决方案简单的说就是解决因为热产生的各种问题。主要有:
[电源管理]
<font color='red'>LED照明</font>设计的散热解决方案
Fairchild车载FL7734可调光LED照明解决方案
Fairchild提供独特的IGBT技术,专门设计用于HID前灯应用。作为全球汽车半导体供应商,Fairchild拥有 50 多年的历史,产品组合包括适用于汽车动力市场上的产品,领先的IGBT、MOSFET、点火IGBT、喷射器驱动器、栅极驱动器和功率模块,适合发动机管理、电气功率辅助转向(EPAS)、PTC加热器和其它要求高质量和高效率元件的系统。   HID照明系统构建块系列1 当然,Fairchild所有车用产品均符合汽车电子设备委员会(AEC)可靠性测试要求(AEC-Q100、AEC-Q101)的标准(如果适用),而且还符合客户特定可靠性和参数测试要求。 FL7734相切可调光单级LED驱动器,这款高
[嵌入式]
电子技术在LED照明应用分析
  与传统的照明方式相比, led照明 有许多独特的地方,主要表现在:从结构上看,传统照明的光源和灯具是分离的,而LED照明在结构可以实现配光、散热及灯具的一体化设计;从功能上看,只有少部分的传统照明可以实现调光,而LED照明不仅能实现 亮度 的调节,还能实现色彩与 色温 的调节。此外,LED照明比传统照明方式更适合智能化与数字化的控制,组成复杂的照明系统。   基于LED照明的这些特性,大体可以给出了三种模型,分别针对 LED 的通用照明、LED照明的智能控制、LED照明与 太阳能 风能的结合设计,说明电子信息技术在LED照明中一些应用。    模型一: 电源 +光源   现代电光源的工作本质就是将 电能 转
[电源管理]
LED照明灯具寿命的两种测试方法
LED 光源的最大特点就是寿命长,可达到50000~100000小时,长时间的监测其光衰情况是不实际的,因此,本标准将通过一种加速寿命试验的方法来预测 LED照明 灯具的寿命。    适用范围   本标准适用于各类LED 照明 灯具的寿命测试,不包含灯具的电源部分的测试。    技术要求   把LED灯具的光输出为初始光输出的70%作为寿命判断失效的指标。    试验方法一   结温是影响LED光衰减的重要原因。结温的升高会使LED光衰很快。LED在高电流下工作会产生更多得热量,从而加速老化。   本试验方法采用不同的驱动电流,选取5只LED灯具,在25℃环境温度下,用不同电流进行加速寿命试验,得出光输出衰减的数学模型。
[电源管理]
“神七七号”—飞船首次采用LED照明系统
  新华社记者24日从中国科学院上海技术物理研究所获悉,该所研制的“神舟七号出舱活动照明灯”将为航天员出舱行走以及太空图像拍摄提供照明。这将是世界上首次使用LED(发光二极管)光源作为载人航天器的照明系统,也是我国首个用于太空舱外的照明系统。 “神七”照明灯将在航天员太空行走中发挥十分重要的作用。“神七”进入轨道后,将每90分钟绕地球一圈,其中必然有一段时间处于地影区,届时舱外十分漆黑,航天员出舱行走必须有光源照明,摄像系统也需要照明。 “神七”照明灯研发负责人张涛研究员告诉记者,“神七”照明灯采用的是最先进的LED技术。我国也是世界上第一个采用LED技术作为太空舱外照明的国家,此前国外一般采用金属灯进行太空舱
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
