附加相位噪声测试技术及注意事项
最新更新时间:2014-11-09来源: 互联网关键字:附加相位  噪声测试 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  相位噪声是频率源和频率控制器件的一个重要指标。频率源相位噪声的测试是时间频率专业计量测试人员经常进行的工作,有大量文章介绍,但是频率控制器件的相位噪声即附加相位噪声的测试却很少有文章提及。本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。
  2 频率源相位噪声的定义
  频率源的输出信号,一般可表示为:
  在相位噪声测量中,实际的测试结果量并非上述定义的谱密度,而是信号调制边带功率与总信号功率之比
  按照国际上早年推荐的定义和近些年美国国家标准技术研究院NIST 对有关特征量的规定,单边带相位噪声作为频率稳定度的频域表征量。
  3 频率控制器件附加相位噪声的定义
  频率控制器件附加相位噪声又称两端口部件噪声或剩余噪声。当信号通过两端口部件时,噪声以线性相加或相乘( 调制) 的形式加到信号上。两端口部件包括放大器、分频器、滤波器、倍频器等。
  4 附加相位噪声的测量
  附加相位噪声的测量采用相位检波器法。
  相位检波器法是一种应用最广泛、灵敏度高、分析范围宽的相位噪声测量方法。它因用相位检波器把信号的相位起伏变换为电压起伏,然后用频谱分析仪测得Sφ( f) 而得名。又因此法利用了相位检波器的两输入信号处于90°相差时,对信号相位敏感的特性,所以又称为正交检相法。还因此法必须有一个参考频率源,也称为双源法或有源法。这种测量方法用于测量高稳定、低噪声的精密频率源,如原子频率标准、高稳晶振、低噪声频率综合器、锁相源以及各种频率控制器件。
  相位检波器法测试附加相位噪声的基本测试原理是将被测信号分成两路进行检相,当两路信号正交且电长度相等或近似相等时,调幅噪声和源的噪声被充分抑制,检相器的输出反映的就是被测频率控制器件的附加相位噪声。
  4. 1 测量框图
  附加相位噪声测量框图如图1 所示。
  图1 附加相位噪声测量框图
  4. 2 测量步骤
  ( 1) 测量准备
  按图连接仪器,加电预热,预热时间按仪器说明书要求。注意功分器至相位检波器的两个信号通路的延迟差应该最小,并选用调幅噪声小的频率源。
  ( 2) 系统定标
  系统定标就是测量相位检波系数Kφ,确定输入信号的相位起伏和相位检波器输出电压起伏之间的关系。系统定标有两种常用方法,正负直流峰值法和差拍法。
  正负直流峰值法。调节移相器,观察正交指示器,使相位检波器输出的直流电压达到正峰值,用Umax表示,再调节移相器,使电压达到负峰值,用Umin表示,则
  Kφ = (Umax-Umin)/2
  差拍法。用功率计测量参考输入端功率; 设置频率综合器的输出频率为f0 + fb( fb可设置为小于100kHz 的任意低频频率,典型应用为1kHz),输出功率与参考输入端功率相等。替代原参考信号接入参考输入端,被替代的信号通路末端加50Ω 终端负载,测量系统测量检相器输出的差拍信号fb的电压峰值,则相位检波常数K的数值等于fb的电压峰值。
  ( 3) 正交与测量
  调节移相器使直流电压表读数为零,即系统正交,用频谱分析仪测得偏离载频f 处边带电平值Pm。
  ( 4) 测量数据的校正
  边带电平的测量值Pm 需加以下三项校正因子:
  4. 3 测试结果示例
  图2 为我们对固态功率放大器的实际测试结果。图中最下面的一条曲线为PN9000 相位噪声测试系统的本底噪声,上面的三条曲线为重复进行三次测量的结果。
  图2 附加相位噪声实测结果示例
  4. 4 注意事项
  ( 1) 在保持正交的前提下,尽量使相位检波器两路输入信号经历的电长度相等,这时源的噪声在相位检波器中互相抵消,测得的相位噪声即为被测频率控制器件的相位噪声。
  ( 2) 目前只有带附加相位噪声选件的PN9000 相位噪声测试系统和HP3048A 相位噪声测试系统才具有附加相位噪声测试功能。
  ( 3) 测试频率控制器件的附加相位噪声之前,一般要先测量系统的本底噪声,确保测试系统工作正常。
  ( 4) 频率控制器件的相位噪声一般都要比信号源的相位噪声好,我们测试的固态功放的相位噪声就比信号源的相位噪声好很多。
  表1 附加相位噪声实测数据
  5 放大器对信号恶化程度的说明
  对放大器的附加相位噪声测试,笔者曾经尝试先测量信号源的相位噪声,再测量接入放大器之后信号源的相位噪声,以放大器对信号源的相位噪声的恶化程度来表征放大器的性能,但是结果几乎看不出来放大器对信号源的恶化。
  经过分析测试结果是真实的,这种测试方法测试的是放大器和信号源的相位噪声之和,放大器对信号源相位噪声的影响可由下式给出:
  e(dB) = 10lg[1 + 10-d/10]
  d 为放大器和信号源相位噪声的差值。放大器对信号源相位噪声的恶化见表2。
  表2 相位噪声恶化值
  当放大器的附加相位噪声指标远好于信号源的相位噪声指标时,这种方法不适宜用于测量放大器的附加相位噪声。
  6 结束语
  频率控制器件的附加相位噪声指标越来越受到重视,正确的测试该项指标是评价频率控制器件性能的一个重要因素。本文详细介绍了频率控制器件附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。
关键字:附加相位  噪声测试 编辑:探路者 引用地址:附加相位噪声测试技术及注意事项
上一篇:红外舒适型节能电源插座的应用设计
下一篇:射频电缆、双绞线与串扰
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
如何降低测试系统开关噪声
  为测试电子和机电器件设计开关系统所遇到的问题和设计产品本身一样多。随着器件 中高速逻辑 的出现以及与更灵敏 模拟 电路的连接,使得降低测试开关系统中的噪声比以前任何时候更加重要。   本文所述的噪声降低技术准则是针对信号频率低于300MHz、电压低于250V、电流小于5A和电压乘赫兹积小于107。   任何新式 测试系统 都用很多信号和电源线来 仿真 和测量DUT(待测器件),并有各种各样的开关进行自动连接。通用测试系统结构示于图1。控制总线示于图中左边。模拟、数字和电源总线作为垂直线对示于不同子系统后面。   开关是整个系统的中心,互连很多测试点到测量仪器和路由信号、电源到DUT。几乎所有
[测试测量]
如何降低<font color='red'>测试</font>系统开关<font color='red'>噪声</font>
手机接收通道噪声系数测试
针对手机等接收机整机噪声系数测试问题,该文章提出两种简单实用的方法,并分别讨论其优缺点,一种方法是用单独频谱仪进行测试,精度较低;另一种方法是借助噪声测试仪的噪声源来测试,利用冷热负载测试噪声系数的原理,能够得到比较精确的测量结果。 问题提出 下图是MAXIM 公司TD-SCDMA 手机射频单元参考设计的接收电路,该通道电压增益大于100dB ,与基带单元接口为模拟I/Q 信号,我们需要测量该通道的噪声系数。我们现有的噪声测试仪表是HP8970B ,该仪表所能测量的最低频率为10MHz ,而TD-SCDMA基带I/Q 信号最高有用频率成份为640KHz,显然该仪表不能满足我们的测量需求。
[网络通信]
第九讲 示波器基础之电源噪声测试
中心议题: 用示波器进行电源噪声测试 解决方法: 测量时让波形占满屏幕可有效减少量化误差 需要选择合适的探头 测量小电源噪声推荐使用50欧的输入阻抗 当今的电子产品,信号速度越来越快,集成电路芯片的供电电压也越来越小,90年代芯片的供电通常是5V和3.3V,而现在,高速IC的供电通常为2.5V, 1.8V或1.5V等等。对于这类电压较低直流电源的电压测试(简称电源噪声测试),本文将简要讨论和分析。 在电源噪声测试中,通常有三个问题导致测量不准确: 1.示波器的量化误差; 2.使用衰减因子大的探头测量小电压; 3.探头的GND和信号两个探测点的距离过大; 示波器存在量化误差。实时示波器的ADC为8位,把模拟信号转化为2的8次方(即2
[测试测量]
第九讲 示波器基础之电源<font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>
Aeroflex 推出低相位噪声模拟/数字无线电综合测试
高科技测试设备供应商Aeroflex(艾法斯)公司近日宣布,已削减其最新型模拟/数字无线电测试仪的相位噪声,将内部射频信号发生器的单边带噪声指定在110dBc/Hz(偏移量10kHz)。 Aeroflex表示:“改进后的测试仪的偏移量远远低于当前该级别测试仪的行业标准规范(20kHz)。“ 改进后达到接近于载波的低相位噪声规格的测试仪(型号3902B),是当今数字窄带和模拟接收器测试方面最理想的测试解决方案。窄带相位噪声是此项技术的关键所在。 该测试仪将用于测试:模拟AM,模拟FM,数字通讯标准P25,P25第二阶段测试,数字移动无线电标准(DMR),数字空中接口协议(NXDN),数字专用移动无线电标准(d
[测试测量]
Aeroflex 推出低<font color='red'>相位</font><font color='red'>噪声</font>模拟/数字无线电综合<font color='red'>测试</font>仪
示波器的低本底噪声对高速眼图测试的意义
传统上,我们通常对示波器的四个常规指标如带宽,采样率,存储和触发的重要性都有很深刻的认识,本文在此不再赘述。本文将就示波器的本底噪声对高速串行信号眼图的调试和测试的影响作一探讨。 首先我们来看看示波器的本底噪声来自于哪里? 示波器的本底噪声 典型的数字示波器的架构如下图1示: 图1 示波器的典型结构图 示波器的模拟带宽主要取决于衰减器,其主要作用是将大信号衰减到 ADC 的最佳工作量程范围内,而放大器则是为了对小信号放大到 ADC 的最佳工作量程范围内。示波器的本底噪声也主要来自于上图中的衰减器和前置放大器部分,这是任何电路和部件本身无法完全消除的,这个本底噪声会叠加在信号上,ADC 在采样时是无法区分的也即 AD
[测试测量]
示波器的低本底<font color='red'>噪声</font>对高速眼图<font color='red'>测试</font>的意义
高阻器件低频噪声测试技术与应用研究--高阻器件噪声测试技术
第三章高阻器件噪声测试技术 3.1高阻样品噪声测试问题分析 研究者们发现当噪声的研究扩大至诸如电容器,MOS器件栅氧化层,高阻值电阻器之类的高阻器件或高阻材料范围时,传统的噪声测试技术不再行之有效,出现了诸多新的技术问题和挑战。 (1)高源阻抗使电压噪声信号衰减 传统测试电压噪声的测试方法无法使信号充分放大。在放大器输入阻抗固定的情况下,过大的测试样品阻值会导致微弱的噪声信号不能充分放大,影响信号提取。具体说明见下图; r为信号源阻抗,R为放大器输入阻抗,通常这个数值在数十MΩ到数百MΩ甚至上GΩ,E为噪声信号。根据欧姆定律可知,当r值不大,即所测样品为中阻样品时,噪声信号电压几乎全部落在
[测试测量]
高阻器件低频<font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>技术与应用研究--高阻器件<font color='red'>噪声</font><font color='red'>测试</font>技术
ADC噪声性能测试和调试配置
你评估过一个ADC的噪声性能,并且发现测得的性能不同于器件数据表中所给出的额定性能吗?在高精度数据采集系统中实现高分辨率需要对模数转换器 (ADC) 噪声有一定的认识和了解。有必要了解数据表如何指定噪声性能,以及外部噪声源对总体系统性能的影响方式。其中的一个噪声源示例就是我的同事Ryan Andrews在他的博文,“小心!你的ADC的性能也许只和它的电源性能差不多。”中所谈到过的电源噪声。在这篇博文中,我将会看一看基准噪声如何影响增量-累加ADC中的DC噪声性能。 如图1所示,你可以用短接至中电源电压的正负输入来指定和测量一个ADC的DC噪声性能。通过测量这个条件下的噪声,ADC输出代码内的噪声几乎不受基准电压、基准噪声或输入信号
[测试测量]
8种噪声测试技术的实现,包括模块电源、MOSFET等
噪声通常指任意的随机干扰。热噪声又称白噪声或约翰逊噪声,是由处在一定温度下的各种物质内部微粒作无规律的随机热运动而产生的,常用统计数学的方法进行研究。热噪声普遍存在于电子元件、器件、网络和系统中,因此噪声测量主要指电子元件和器件、网络和系统的热噪声和特性的测量。 附加相位噪声测试技术及注意事项 本文简单介绍了相位噪声的定义,详细介绍了附加相位噪声的测试过程,给出了实际的测试结果,指出了附加相位噪声测试过程中的一些注意事项,希望对附加相位噪声测试人员有一定的借鉴意义。 用于4G-LTE频段噪声测试和互调测试的滤波器组件 本文描述了测试系统的射频滤波模块系统。随着频段数量激增,这些系统模块可被灵活地插入(取出)
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
