几种照明电路模块组合设计
最新更新时间:2014-11-15来源: 互联网关键字:照明电路  模块组合设计 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、双键触摸式照明灯电路工作原理:双触摸式照明开关电路如图22所示。 VS与VD7构成了开关回路。当人触摸到M1(开)电极片时,人体通过R4、VD5整流后给ICNE555集成电路的2脚一个低电平信号(此时ICNE555集成电路接为RS触发器),输出脚3输出高电平,通过R3后触发VS的门极,VS导通,电灯点亮。 当人触摸到M2(关)电极片时,人体通过R5、VD6整流后给ICNE555集成电路的6脚一个低电平信号,输出脚3输出低电平,R1提供的正向触发电压被R3通过集成电路的3脚对地短路,VS失去触发电压,当交流过零时即关断,电灯熄灭。
  元器件选择:IC选用NE555型集成电路;VS选用2N6565型普通塑封小型单向晶闸管;VD1~VD4选用IN4007硅整流二极管;VD7选用6.2V、1W的2CW105硅稳压二极管;VD6、VD7选用IN4148型硅开关二极管;R1~R5均选用RTX—1/8W型碳膜电阻器;C1选用CD11—16V型电解电容;C2选用瓷介电容器。本电路结构简单、使用方便,只要焊接正确,选用元件正确都能正常工作。由于本电路负载的能力受到稳压管VD7的限制,所以负载的功率不宜大于60W。
  二、触摸式延时照明灯电路工作原理:在闭合SA时,台灯点亮,不受延时控制电路的控制。当断开SA时,如果触摸到电极片M时,通过R2将使得ICNE555集成电路的2脚的低电平触发端,3脚翻转为高电平,触发VS导通,台灯被点亮。此时,C3开始充电,当充电结束后,6脚变为高电平,3脚翻转为低电平,VS由于失去触发电流而处于截至状态,台灯熄灭。 220V的交流电压经过C1、VD2、VD1、C2后,使得C2两端能输出12V的直流电压,供给集成电路IC。
  IC集成电路选NE555;VS选用触发电流较小的小型塑封的MAC9A4A双向晶闸管;VD2选用12V、0.5W型2CW60稳压二极管;VD1选用IN4004硅整流二极管;R2选用RJ—1/4W型金属膜电阻器;R1、R3选用RTX—1/8W碳膜型电阻器;C1选用CBB/3—400V型聚丙烯电容器;C2、C3选用CD11—16V型电解电容器。 本电路结构简单,只要焊接正确,元器件选用正确都能正常工作。通过调节R1、C3可以调节台灯发光的时间。
关键字:照明电路  模块组合设计 编辑:探路者 引用地址:几种照明电路模块组合设计
上一篇:采用功率开关TWH875的路灯自动控制器电路设计
下一篇:高响度警音发生器电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:48
无线LED照明供电系统电路模块设计
  无线供电,是一种方便安全的新技术,无需任何物理上的连接,电能可以近距离无接触地传输给负载。无线供电的无接触结构使得其与传统的供电方式相比有以下特点:供电系统和负载之间无任何接触,无磨擦,易维护;不受负载运动速度的限制;无噪声污染;能在各种恶劣的条件下工作(如水下、冰雪天气和地下等);由于频率高,因此体积小。这种近距离无线供电技术有着广泛的应用前景。比如无线充电器,只需将手机、PDA等移动设备放上去,无需插拔连线就可以充电,给人们的生活带来了很大的方便。在技术上有两种实现方案,一种是利用电磁波,一种是磁耦合共振。    系统硬件设计   此设计总体主要以包括能量发送模块和能量模块为主。其中能量接收模块为一个带能量接收
[电源管理]
无线LED<font color='red'>照明</font>供电系统<font color='red'>电路</font><font color='red'>模块</font><font color='red'>设计</font>
带应急照明功能的烟雾感知报警电路设计
  烟雾 报警器 一般由烟雾传感器和烟雾探测芯片组成。应急照明灯一般都由一套充放电电路,连接在室内电源上。在建筑物内,它们都需要单独布线,这样既浪费资源又影响美观。如果有种产品既能实现应急照明功能,又可兼顾烟雾感知报警,那么问题就迎刃而解了,如图1所示。   1 系统设计   由于系统主要实现的是应急照明和烟雾报警这两方面的功能,所以可以把系统分成几个主要的部分分别设计,以下是系统组成框图。以MSP430单片机作为整个电路的核心控制单元,通过它控制其他模块来完成各种操作。电源电路采用集成三端稳压器,不仅要完成给蓄电池充电,还有满足系统正常运行。系统许多模块都很容易比较成熟的应用实例,这里不再复述,下面重点
[单片机]
带应急<font color='red'>照明</font>功能的烟雾感知报警<font color='red'>电路</font><font color='red'>设计</font>
LED景观照明灯驱动电路设计方案
  在国内外倡导绿色环保及节能的背景下,伴随着近年来LED光效、寿命及光色上的明显进步,半导体发光二极管(LED)因具有节能、寿命长、驱动简单、灯色种类多等优点已广泛应用于景观照明、数字化交通信息显示、疏导标识、室外全彩显示屏及照度要求不高的室内外照明等领域。   针对LED在城市亮化中的应用现状,笔者利用电力电子整流与恒流技术设计制作了一款LED景观照明灯,它具有成本低、工作可靠、寿命长、控制简单等特点,并可根据实际需求进行功能扩展。    1 小功率LED驱动方案   目前小功率LED产品广泛采用两种驱动电路形式,即恒流驱动和稳压驱动。前者电路输出的电流是恒定的,输出电压随负载的变化而变化;后者输出电压是固
[电源管理]
LED景观<font color='red'>照明</font>灯驱动<font color='red'>电路</font><font color='red'>设计</font>方案
简述红外自控智能LED照明系统电路
  LED照明正在向智能化方向发展,目的是为了更好的节省能源和实现智能控制,智能化需要将传感技术、信号智能处理技术、电子控制执行技术整合在一个系统里,LED光源模组的点亮还需要用直流恒流电源驱动。    红外自控LED节能灯具系统方案设计思路   具体的红外自控LED节能灯具产品方案设计思路,应依据信号采集和处理的路径,设计各功能部分,整体上满足产品设计的目标。红外传感器输出的信号很小,必须加以放大才能使用,因此红外自控LED节能灯具系统方案设计思路如图6所示,将红外传感器的微弱信号通过一个四运放( LP2902M )的仪表放大器放大和比较,经 CD4538 多谐振荡器组成的计时器电路,再经一大功率三极管驱动继电器实现LE
[电源管理]
高效驱动LED离线式照明电路设计
  用切实可行的螺纹旋入式 LED 来替代白炽灯泡可能还需要数年的时间,而在建筑照明中 LED 的使用正在不断增长,其具有更高的可靠性和节能潜力。同大多数电子产品一样,其需要一款电源来将输入功率转换为 LED 可用的形式。在路灯应用中,一种可行的配置是创建 300V/0.35 安培负载的 80 个串联的 LED。在选择电源拓扑结构时,需要制定隔离和功率因数校正 (PFC) 相关要求。隔离需要大量的安全权衡研究,其中包括提供电击保护需求和复杂化电源设计之间的对比权衡。在这种应用中,LED 上存在高压,一般认为隔离是非必需的,而 PFC 才是必需的,因为在欧洲 25 瓦以上的照明均要求具有 PFC 功能,而这款产品正是针对欧洲市场推出
[电源管理]
高效驱动LED离线式<font color='red'>照明</font><font color='red'>电路</font><font color='red'>设计</font>
一种典型的LED照明驱动电路失效机理的探讨
1.引言   近几年从事LED制造、和研发的人员大大增加。LED企业亦如雨后春笋般成长。由于从事LED驱动研发的企业和人众多,其技术水平参差不齐,研发出来的LED驱动电路质量好坏不一。导致LED灯具的失效时常发生,阻碍了LED照明的时常推广。LED灯具失效一是来源于电源和驱动的失效,二是来源于LED器件本身的失效。本文试着从实际的LED电源驱动电路这一方面,分析其电路的工作原理,然后试着从在不同环境下的LED驱动电路下,分析各种工作敏感参数对失效的影响,来进行失效模式的分析,最后,通过仿真来验证结果。并从理论上给出失效的解决方案。   2.LED驱动电路原理   LED是一种半导体材料制造而成发光二极管,只能够单向导通,而且
[电源管理]
一种典型的LED<font color='red'>照明</font>驱动<font color='red'>电路</font>失效机理的探讨
LED照明电路保护解决方案
住宅 LED 灯泡的安全性和可靠性保护LED灯泡是一种采用并联配置的半导体发光二极管的固态灯。此外,这种灯具还包括电源转换电子器件(直流/交流)、LED的驱动芯片、用于热控的散热片和优化灯光质量的光学器件。由于LED灯泡需要在外形因素上做到与目前的白炽灯和卤素灯泡兼容,因此它们将具有一个直流/交流电路以使它们能够用于标准的灯泡“插座”。   直接连接到交流电源(如120/250VACrms)的设备可能会因灯泡内部元件或电路故障导致的短路和过载情况而损坏。除此之外,雷击浪涌或负荷开关瞬变(产生于灯泡外部)能够造成电压尖峰或环形波,给元件造成压力并最终导致损坏,从而使灯泡报废。鉴于LED灯泡的价值定位不仅仅是降低能源消耗,还有更
[电源管理]
LED<font color='red'>照明</font><font color='red'>电路</font>保护解决方案
紧凑型LED驱动问世 通吃汽车照明电路
  愈行愈近的2011年,对于以欧洲为目标市场的车厂而言,意味着ECE R87实行的时限将至。早在2008年欧盟已经公告,自2011年2月开始,新型小轿车、小货车均需配备日行灯(DRL),其他货车、大巴也将在2012年8月7日起配备。奥迪旗下A8、R8以及A4系列均已配有LED日行灯,从著名汽车制造商积极跟进日行灯推广的行动来看,LED采用率最高,显然欧盟此举将进一步加速车用LED市场的增长。   尽管LED的价格相较于传统照明仍不够平民,但财大气粗的汽车行业并不差钱。作为高档奢侈品,汽车的灵魂就是品质。LED凭借长寿命、低功耗成功打入了汽车市场。   据美国能源部统计,LED的使用寿命是传统光源的20~25倍,比卤素
[汽车电子]
紧凑型LED驱动问世 通吃汽车<font color='red'>照明</font><font color='red'>电路</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
