基于SG3525的大功率开关电源的研制
最新更新时间:2014-11-30来源: 互联网关键字:SG3525  大功率  开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
引言
  随着电子技术的高速发展,电子设备的种类与日俱增。任何电子设备都离不开可靠的供电电源,对电源供电质量的要求也越来越高,而开关电源在效率、重量、体积等方面相对于传统的晶体管线性电源具有显着优势。正是由于开关电源的这些特点,它在新兴的电子设备中得到广泛应用,已逐渐取代了连续控制式的线性电源。
  图1 功率主电路原理图
  功率主电路
  本电源模块采用半桥式功率逆变电路。如图1所示,三相交流电经EMI滤波器滤波,大大减少了交流电源输入的电磁干扰,同时防止开关电源产生的谐波串扰到输入电源端。再经过桥式整流电路、滤波电路变成直流电压加在P、N两点间。P、N之间接入一个小容量、高耐压的无感电容,起到高频滤波的作用。半桥式功率变换电路与全桥式功率变换电路类似,只是其中两个功率开关器件改由两个容量相等的电容C1和C2代替。在实际应用中为了提高电容的容量以及耐压程度,C1和C2往往采用由多个等值电容并联组成的电容组。C1、C2的容量选值应尽可能大,以减小输出电压的纹波系数和低频振荡。由于对体积和重量的限制,C1和C2的值不可能无限大,为使输出电压的纹波达到规定的要求,该电容值有一个计算公式,即:
  式中,IL为输出负载电流,VL为输出负载电压,VM为输入交流电压幅值,f为输入交流电频率,VU为输出的纹波电压值。
  这是一个理论上的计算公式,得到的满足要求的电容计算值比较大,实际取的电容应尽量大一些,由于输出端电压较小,也可以在二次整流滤波时加大电容,这样折算到该公式的电容值也不小。C1和C2在这里实现了静态时分压,使VA=Vin/2。
  当VT1导通、VT2截止时,输入电流方向为图中虚线方向,向C2充电,同时C1通过VT1放电;当VT2导通、VT1截止时,输入电流方向为图中实线方向,向C1充电,同时C2通过VT2放电。
  当VT1导通、VT2截止时,VT2两端承受的电压为输入直流电压Vin。IGBT的集-射极间并接RC吸收网络,降低开关管的开关应力,减小IGBT关断产生的尖峰电压;并联二极管实现续流的作用。二次整流采用单相桥式整流电路,通过后续的LC滤波电路,消除高频纹波,减小输出直流电压的低频振荡。LC滤波电路中的电容由多个高耐压、大容量的电容并联组成,以提高电源的可靠性,使输出直流电压更加平稳。
  PWM集成芯片SG3525的功能特点
  SG3525是一款功能齐全、通用性强的单片集成PWM芯片。它采用恒频脉宽调制控制方案,适合于各种开关电源、斩波器的控制。其主要功能包括基准电压产生电路、振荡器、误差放大器、PWM比较器、欠压锁定电路、软启动控制电路、推拉输出形式。SG3525的基本外围电路接线图如图2所示。该芯片与其它同类型的芯片相比具有许多突出的特点。
  图2 SG3525的基本外围接线图
  (1)频率可调,一般通过改变CT和RT(见图2)的值来调节PWM波的输出频率,其频率的计算公式为:
  (2)死区时间可调,通过调节RD即可改变死区时间的大小,防止逆变桥的上下桥臂直通。
  (3)具有PWM脉冲信号封锁功能,当10脚电压高于2.5V时,可及时封锁脉冲输出,防止出现过压、过流、过热故障时对电路产生危害。
  (4)芯片内振荡器工作频率为100Hz~400kHz。设有引脚3为同步端,为多个SG3525联用提供方便。
  (5)具有软启动电路,比较器的反相输入端即软启动控制端芯片的引脚8,可外接软启动电容C。该电容器内部的基准电压Vref由恒流源供电,达到2.5V的时间t=(2.5V/50uA)C,占空比由小到大(50%)变化。
  (6)内置PWM(脉宽调制)锁存器将比较器送来的置位信号锁存,并将误差放大器上的噪声、振铃及系统所有的跳动和振荡信号消除。只有在下一个时钟周期才能重新置位,系统的可靠性高。
  SG3525的应用电路及工作原理
  利用SG3525建立的大功率直流开关电源控制电路如图3所示,下面主要介绍调压和限流模块。
  图3 SG3525外围控制电路
  如图3,电压反馈电路通过光电耦合器实现了强电输出部分与弱电控制部分的隔离。光电耦合器采用的是Hp4504,当输入端电流在0~4mA之间的时候,输入与输出之间的电流传递比呈线性关系,设计的时候选择合适的限流电阻,控制输入端电流在0~3mA之间变化。当输出电压Uout升高时,光电耦合器的输出端发射极电流Ie呈线性增大,使发射极电压Ve增大,通过C2、C3、R4、R5的滤波稳压后输入到引脚1的V1也随之增大。当V1增大时,经误差放大9脚电压下降,比较器输出的脉冲宽度变宽,11和14脚输出的PWM脉冲宽度反而变窄,从而使输出电压Uout降低;反之,当Uout下降使1脚电压减小,9脚电压升高,11和14脚输出的PWM脉冲宽度变宽。总之,1脚电压V1的增大与减小反映了输出电压Uout的上升与下降,最终都表现在11、14脚输出PWM脉冲的宽窄变化上,以实现电路的自动稳压调节。
  利用光耦电流传输比的线性段,可以做到输入输出的线性变化,用在反馈电路当中,不仅降低了成本,而且使输入与输出隔离,同时在稳压效果上也能与电压传感器相媲美,在实际应用当中,不失为一种可取的方法。
  通过输出端电流传感器得到的电流采样信号Vi与给定的限流基准电压Urefi作比较,外接负载变化使输出电流Uout变化时,Vi也会相应的改变。当Iout增大使Vi大于Vrefi时,运算放大器L1A的输出端Vb为低电平。此时,L2A的输出端V2将被直接拉低为低电平,2脚相当于接地,输出端11和14脚无脉冲输出,开关电源出现“打嗝”现象,起到了限流作用。与此同时,输出电流Iout减小使得V2再次被拉高,11和14脚恢复脉冲输出,开关电源正常工作,以此达到输出电流的动态平衡过程。
  图4 赛米控SKYPER32PRO驱动模块
  IGBT的驱动电路
  IGBT的触发和关断要求给其栅极和发射极之间加上正向和反向电压,并且需要一定的动态驱动功率,才能保证IGBT的及时触发和关断。
  本电源的IGBT驱动采用赛米控(Semikron)SKYPER32PRO驱动模块。该控制核是一个半桥式驱动模块,集驱动、内部隔离、电气保护于一体。与同类型的产品相比,SKYPER32PRO具有许多特点。
  (1)采用具有双向传输功能的脉冲变压器,通过这种方法在原边与副边之间传输驱动信号和状态信号,并将能量传递到副边。
  (2)该组件设计为即插即用,使用方便,并且已经进行了全面的电测试和温度测试。
  (3)采用单电源供电模式,同时对驱动桥臂的双边供电。
  (4)具有短脉冲抑制功能,能自动修复由SG3525送出的双路PWM波,使波形更加平稳。
  (5)具有VCE监测、欠压监测、欠压复位和死区互锁功能等。
  样机研制
  主要技术指标:
  输入电压:三相AC380V±5%
  输出电压:DC220V±2%
  输出电流:50A
  额定功率:11kW
  所得试验样机额定负载时的输出波形如图5(a)所示。由图5(a)实际读数可知,输出电压从0V上升到220V的响应时间为1s左右,电源系统具有较快的响应速度。同时,由图5(b)中的电压波形局部放大图可见,输出电压为220V时,电压波动在2V左右,其最大电压波动小于1%。
  图5
  结论
  利用SG3525和SKYPER32PRO的强大功能设计了一台11kW、220V的直流开关电源。本电源设计简单,调试方便,所需元器件较少,体积小,成本低。负载在全范围内变化时,本电源均能够保持良好的输出性能。试验数据表明指标满足设计要求,输出纹波系数控制在小于1%的范围内。
关键字:SG3525  大功率  开关电源 编辑:探路者 引用地址:基于SG3525的大功率开关电源的研制
上一篇:新型开关电源技术简介
下一篇:高频开关电源双闭环反馈并联系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:49
通用光纤隔离驱动在大功率IGBT中的应用
摘要:简要介绍了光纤在大功率IGBT驱动电路中的典型应用,以及光电器件的选型。 关键词:1GBT;光纤驱动;应用 O 引言 自MOSFET及IGBT问世以来,电压控制型电力电子器件,特别是IGBT正经历一个飞速发展的过程。IGBT单模块器件的电压越做越高,电流越做越大。同时,与之配套的驱动器件也得到了迅速发展。随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁T扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。 1 ICBT驱动的几种方式 不同功率等级的IGBT,对驱动的要求不尽相同,表1给出了目前常用的几种驱动方式的比较。 由表l可知,在大功率电
[电源管理]
DVD开关电源电路图
  本文提供TEA1521构成的开关电源电路图,电路以反激式工作,在很多DVD开关电源中应用广泛。而且电路简单,维修也方便,下面为大家提供开关电源电路图,以对维修或设计的朋友做个参考。
[电源管理]
DVD<font color='red'>开关电源</font>电路图
开关电源总体技术指标和性能
1、输入电压:110VAC/DC或220VAC/DC或380VAC三相 20%;或85~264VAC全范围 2、输入频率:47~63Hz 3、输出稳定度:0.5%典型值 4、负载稳定度:1%典型值(对于主输出电路) 5、输出电压微调范: 10%~ 15%(对于主输出电路) 6、纹波及噪声:1%,峰峰值(100mVp-p典型值) 7、过电压保护:115%~135%(对于主输出电路) 8、耐压:初级/次极间 初级/外壳间 次极/外壳间 1500VAC150
[电源管理]
大功率逆变器试验集成平台
在电力电子技术的应用以及各种电源系统中, 开关电源 技术均处于核心地位,逆变器就是一种DC/AC的转换器、它利用晶闸管电路,将电池组等 直流电源 转化成输出电压和频率稳定的交流电源。按照直流电源的性质来分类,逆变器可以分为电压型逆变器和电流型逆变器;按照输出端相数来分,逆变器可分为单相逆变器和三相逆变器,其中单相逆变器按结构可分为半桥型逆变器和全型逆变器。   随着现代工业的快速发展,对电源容量的需求也越来越大。尤其在工厂商业用电系统、舰船集中供电系统、蓄电池后备供电系统以及电力系统等,大功率逆变器拥有着良好的应用前景。但是,在逆变器输出电压不变起的情况下,需要的输出功率越大,逆变器流过的电流也就越大,这对功率器件的生产已经逆变器
[电源管理]
开关电源对电解电容器性能的基本要求
      摘  要: 随着开关电源设备小型化、轻便化和集成电路的迅猛发展,本文分析了开关电源的发展对作为构成开关电源的重要元件电解电容器性能的要求,即也必须实现小型化、高频低阻抗化、长寿命化和耐纹波电流。       关键词: 开关电源;电解电容器;低阻抗;长寿命       Basic Requires of Electrolytic Capacitor Performance by SMPS       Yan Xiaojin Pan Yan Chen Yongzhen LiaoNing University of Technology, 121001 Abstract:Along with the switching
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>对电解电容器性能的基本要求
开关电源在专业功放中的应用分析
  众所周知:现代 开关电源 技术的发展正以空前的规模改造着传统的旧式电气设备,广泛进入了国民经济和人类生活的各个领域。它具有功率密度大、体积小、重量轻、高效率、高可靠性和低噪声,低污染的优良品质,极大地节约了电能、降低了材耗与成本,明显地减少了电磁干扰。正如现时在我们日常生活中流行的“变频空调”、“节源40%以上的冰箱”、及工业常见的“弧焊、电解、加热、充电、超声、电机调速”等等高技术附加值产品,正就是使用了高频开关电源技术的结果!   我们现在来回顾一下:我们现代的高频大功率开关稳压电源技术,其实是一项知识面宽、跨度大、难度大、又极具风险的复杂技术,它能把电网提供的强电和粗电,变换成各种电气设备和仪器所需要的高稳定
[电源管理]
DC-DC开关电源管理芯片的设计
电源是一切电子设备的心脏部分,其质量的好坏直接影响电子设备的可靠性。而开关电源更为如此,越来越受到人们的重视。目前的计算机设备和各种高效便携式电子产品发展趋于小型化,其功耗都比较大,要求与之配套的电池供电系统体积更小、重量更轻、效率更高,必须采用高效率的DC/ DC开关稳压电源。   目前电力电子与电路的发展主要方向是模块化、集成化。具有各种控制功能的专用芯片,近几年发展很迅速集成化、模块化使电源产品体积小、可靠性高,给应用带来极大方便。   从另一方面说在开关电源DC-DC变换器中,由于输入电压或输出端负载可能出现波动,应保持平均直流输出电压应能够控制在所要求的幅值偏差范围内,需要复杂的控制技术,于是各种 PWM控制
[电源管理]
DC-DC<font color='red'>开关电源</font>管理芯片的设计
特种单片开关电源模块的电路设计
引言 特种集成开关电源主要包括以下5种类型 : 1)复合型开关电源; 2)恒压/恒流(CV/CC)型开关电源; 3)截流输出型开关电源; 4)恒功率输出型开关电源; 5)其他专用开关电源,例如高速调制解调器(HighSpeedModem)电源、DVD电源等。   特种单片开关电源有两种设计方案:第一种是采用通用单片开关电源集成电路(例如TOPSwitch-Ⅱ、TOPSwitch-FX、TOPSwitch-GX等系列),再配上电压控制环、电流控制环等外围电路设计而成的,其特点是输出功率较大,但外围电路复杂;第二种是采用最近问世的LinkSwitch系列高效率恒压/恒流式三端单片开关电源芯片,
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
