ARM核心板之-电平转换电路(下)
最新更新时间:2014-12-22来源: 互联网关键字:ARM  核心板  电平转换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  在上篇,小编为大家介绍了两种电平转换电路,这节将继续以致远电子MiniARM工控核心板的实例来给大家介绍其他几种电平转换电路。
  3.晶体管+上拉电阻
  通过双极性晶体管,集电极由上拉电阻接到电源,输入的高电平的电压值就是电源电压值。以MiniARM核心板与GPRS模块为例,如图1所示
  图1 晶体管电平转换电路
  当GPRS模块TXD为高电平时,由于Q1的Ve=Vb,三极管截止,上拉电阻R1将MiniARM的RXD拉高到高电平。
  当GPRS模块TXD为低电平时,由于Q1的Ve
  当MiniARM的TXD为高电平时,由于Q2的Ve>Vb,三极管截止,上拉电阻R5将GPRS模块的RXD拉到高电平。
  当MiniARM的TXD为低电平时,由于Q2的Ve
  在选择集电极上拉电阻的阻值时,需要考虑输入的通信速率和上拉电阻上的电流消耗。减小上拉电阻阻值,可以提高通信速度,获取更短的开关时间,但却增大了低电平时电阻上的电流消耗。增大电阻阻值,开关时间延长,通信速度降低。
  4.MOS管+上拉电阻
  采用MOSFET器件实现电平转换,该设计方法跟方法3相似。
  图 2 MOSFET电平转换电路
  当GPRS模块TXD为高电平时,由于Ugs=0,NMOS截止,上拉电阻将MiniARM的RXD拉高到高电平。
  当GPRS模块TXD为低电平时,由于Ugs>0,Uds>0,NMOS导通,MiniARM的RXD会得到电压值为0.1V+Uds的低电平。
  此外,使用该电路需要注意:
  1. VDD_EXT≤VCC_MCU
  2. MiniARM的低电平门限应大于NMOS管压降+0.1V
  3. Vgs≤VDD_EXT
  4. Vds≤VCC_MCU
  5. 74xHCT系列芯片(3.3V转5V)
  兼容5V TTL电平的CMOS器件,都可以用作3.3V转5V的电平转换芯片。这是由于3.3V CMOS的电平刚好和5V TTL电平兼容(如图3所示)。采用这种方法可选择廉价的74xHCT系列的芯片来实现与TTL兼容。
  图3 5V与3.3V阈值电压
  6.专用电平转换芯片
  采用专用的电平转换芯片(如74LVC16245、SN74LVC1T45、SN74LVC2T45)。通过电平转换芯片,能够使在芯片所能承受的不同电压节点之间进行灵活的双向电平转换。该方法具有较高的灵活性,但成本较高。
  致远电子的MiniARM工控核心板具有强大的功能和可靠的稳定性,通过选用该系列核心板进行产品开发,可以使得用户的产品开发流程更短、开发的产品更具可靠。其简要描述如下表所示。
关键字:ARM  核心板  电平转换电路 编辑:探路者 引用地址:ARM核心板之-电平转换电路(下)
上一篇:借助Multisim 10仿真的负反馈放大电路
下一篇:双电层电容器(EDLC)用电池平衡IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
ARM状态和Thumb状态通俗理解
《嵌入式系统开发与应用教程(第2版)》上介绍说:有两种状态ARM状态和Thumb状态,当时初学甚为不解,现在一知半解时再看忽然想到了现实中的例子: ARM核就好比一个高中学校,那种包含普通高中和职业高中的。普通高中就相当于ARM状态,职业高中就相当于Thumb状态,这样还不能理解的话:可以认为 泡泡卡丁车 中普通模式和加速模式,,卡丁车加速要等到集气管加满,然后 ctrl 一下,就切换到了加速模式,气放完了就又回来了,不管加速模式还是普通模式都是在跑,只是速度不一样而已。 而ARM状态和Thumb状态可以直接通过某些指令直接切换,都是在运行程序,只不过指令长度不一样而已。这个概念对初学者相当重要,因为
[单片机]
从四个方面区别arm与fpga
概念上 ARM是应用,FPGA是芯片设计,前者是软件,后面是硬件,ARM就像单片机,但是它本身的资源是生产厂家固定了的,可以把它看成一个比较优秀的单片机来使用。 而 FPGA 需要通过自己编程,让它具备一切你想让他具备的功能。比如,你想让它是一个计数器,或者只是一个非门,那么这个芯片就是一个非门,只不过是个很昂贵的非门。你也可以在一款内部资源充分的FPGA 上,让这颗FPGA 成为ARM芯片,并且加上你想要加上的外设,比如网络,内存控制,LCD,等等,只要资源够用! 从意义上 ARM是可以是一种处理器,利用ARM架构体系的处理器,里面整合了很多现成的硬件资源供你编程调用。比如运算器、串口、usb接口等各种现成硬件。可以通
[单片机]
从四个方面区别<font color='red'>arm</font>与fpga
微软Windows再度拥抱ARM 突破英特尔、AMD双寡头
微软(Microsoft)曾尝试让Windows RT运行ARM(ARM)处理器,最后以失败告终,如今微软再结盟高通(Qualcomm),推出搭载高通ARM架构Snapdragon 835芯片的随时连结PC(Always Connected PC),这等于打破多年来由英特尔(Intel)及AMD(AMD) x86架构盘据的全球PC中央处理器(CPU)市场格局,让这块市场终于出现非x86架构新选择,另也是微软在面临苹果(Apple) iPad入侵NB市场下,借由推常时连网PC以期抵挡来自iPad对企业PC市场的持续入侵。   根据The Motley Fool网站报导,微软于2012年试图让Windows RT支援ARM处理器运行,
[半导体设计/制造]
多功能嵌入式车辆行驶监控终端设计
1 终端功能 本监控终端除了具有传统的记录仪所拥有的事故分析功能外,还能在汽车驾驶员超速行驶时发出超速报警声,以提醒驾驶员减速行驶,并详细记录车辆每次的开车时间、行驶里程、行驶时间、最高车速,以及每次最高车速的持续时间,方便交通管理部门根据所记录的有关数据对车辆进行有效的管理;同时,该设备可实现多种信息处理,显示汽车状况,进行自我诊断,对车速、发动机转速、水温、油压、刹车气压、轮胎压力和蓄电池电压等一系列参数进行有效监控;通过控制发光二极管、液晶显示、蜂鸣器等报警手段,为司乘人员提供直接的汽车状况信息并发出各种超限情况的报警等,可有效防范和化解车辆事故的发生。另外,终端具有GPRS和 GPS模块,可将各种监测数据实时传至公司管理
[单片机]
多功能嵌入式车辆行驶监控终端设计
基于ARM的嵌入式多参数监护仪设计与实现
1 引 言 多参数监护仪广泛应用于ICU、CCU、病房、手术室等。目前我国也有自主知识产权的产品,如迈瑞、金科威、金脑人等,但与GE、飞利浦世界先进产品比较,在监测和计算、可靠性、实时性、稳定性、信号变异的处理分析、远程传输等方面都较落后 。嵌入式系统把计算机直接嵌入到应用系统之中,它融合了通信技术和半导体微电子技术,是信息技术IT的最终产品 。因此将嵌入式系统,网络等技术应用于医用监护仪领域,能使多参数监护仪顺应现代医用监护仪市场缩小体积,提高数据处理能力,远程医疗等方面的要求。 本文介绍一种基于ARM的实时监护系统,它将32位RISC结构的ARM内核处理器与实时多任务嵌入式系统相结合,并通过嵌入式TCP/IP协议栈
[嵌入式]
瑞萨通信技术和瑞萨电子获得ARM下一代通信与应用处理器知识产权许可
中国北京,2012年6月12日 — 全球领先的高级蜂窝半导体解决方案和平台供应商瑞萨通信技术有限公司(以下简称“瑞萨通信技术”)及其母公司瑞萨电子株式会社(以下简称“瑞萨电子”)(TSE: 6723)已获得使用ARM® Cortex™- A7 MPCore™和ARM Cortex-A15 MPCore™处理器的许可。该两款处理器通过部署在ARM的big.LITTLE™配置中,可以帮助瑞萨通信技术开发新一代涡轮增压应用处理器、通信处理器及可提供超强性能和更长电池续航时间的LTE/HSPA+多模智能手机平台。 ARM的big.LITTLE处理器技术是一项灵活的技术。通过使用应用软件在两个处理器集群(一个用于提供高性能,另一个用于
[网络通信]
Portland Group发布OpenCL多核ARM处理器编译器
意法半导体全资子公司Portland Group™ (PGI),发布基于ARM内核的ST-Ericsson NovaThor™移动平台专用PGI OpenCL开发框架。该开发框架包括1个把多核ARM CPU视为一个计算设备的PGI OpenCL编译器,并增强了OpenCL GPU(图形处理器)编译器功能。NovaThor是一个高集成度的完整的移动平台,整合了性能和功耗均优化的多核 ARM® Cortex™ A系列CPU、先进的图形处理器、性能强大的多媒体引擎和最新的移动宽带和通信接口技术。新框架的发布让Portland Group的产品线覆盖OpenCL和多核ARM微控制器。 OpenCL是一个异构计算机系统编程模型。异构计算机
[单片机]
用最流行的架构创造更广泛完善的ARM生态系统
如果说MCU是所有嵌入式系统的心脏,是各种系统活动的发源地的话,那么ARM就可以被看作是MCU的心脏。自1991年成立以来,ARM公司成功打造了一条以知识产权为开端的半导体产业链。而8年来在中国的辛勤耕耘,ARM公司见证了中国半导体、电子行业的自主创新和飞速发展。 ARM在手机领域的业绩令人垂涎,在整体的MCU市场虽然只有10%的份额,但却以200%的惊人速度在大踏步的前进,而其在32位MCU市场的影响力也使得越来越多的MCU厂商都加入到了ARM的阵营中来。 近日,ARM中国区总裁谭军博士接受了EEWORLD的采访,就目前32位MCU的发展状况及在中国的发展趋势发表了意见和看法。 AR
[EEWORLD独家]
用最流行的架构创造更广泛完善的<font color='red'>ARM</font>生态系统
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
