概念上
ARM是应用,FPGA是芯片设计,前者是软件,后面是硬件,ARM就像单片机,但是它本身的资源是生产厂家固定了的,可以把它看成一个比较优秀的单片机来使用。
而 FPGA 需要通过自己编程,让它具备一切你想让他具备的功能。比如,你想让它是一个计数器,或者只是一个非门,那么这个芯片就是一个非门,只不过是个很昂贵的非门。你也可以在一款内部资源充分的FPGA 上,让这颗FPGA 成为ARM芯片,并且加上你想要加上的外设,比如网络,内存控制,LCD,等等,只要资源够用!
从意义上
ARM是可以是一种处理器,利用ARM架构体系的处理器,里面整合了很多现成的硬件资源供你编程调用。比如运算器、串口、usb接口等各种现成硬件。可以通过中断、或者DMA的方式直接操控硬件来实现某些功能。
FPGA,是一个里面没有任何现成的硬件,需要你自己进行设计,比如你可以设计一个ARM CPU或者专门的运算器、串口电路等然后下载到里面。这个硬件是需要你自己设计的,用verilog 或vhdl语言进行设计。
功能上
ARM具有比较强的事务管理功能,可以用来跑界面以及应用程序等,其优势主要体现在控制方面,而DSP主要是用来计算的,比如进行加密解 密、调制解调等,优势是强大的数据处理能力和较高的运行速度。
FPGA可以用VHDL或verilogHDL来编程,灵活性强,由于能够进行编程、除错、 再编程和重复操作,因此可以充分地进行设计开发和验证。当电路有少量改动时,更能显示出FPGA的优势,其现场编程能力可以延长产品在市场上的寿命,而这种能力可以用来进行系统升级或除错。
用途上
FPGA可以用作设计CPU的周边电路或者直接设计CPU本身。比如你想设计一个自己的CPU或者是其他的硬件电路。
而ARM一般当做微控制器或者嵌入式操作系统CPU来使用,和你的电脑的CPU道理一样。你使用电脑的硬件资源的时候,不需要你去自己设计硬件吧。通过编写的程序控制CPU可以直接使用现成的硬件资源了。相对于省事的多。
关键字:arm fpga 单片机
引用地址:
从四个方面区别arm与fpga
推荐阅读最新更新时间:2024-10-31 10:14
基于单片机的CAN总线接口转换卡设计
1 引言 控制器局域网(Controller Area Network,简称CAN)是德国奔驰公司20世纪80年代为解决汽车众多控制设备与仪器仪表之间的数据交换开发的一种串行通信协议。它作为现场总线的一种广泛应用于各种工业现场,根据不同的需要或以主从方式、或以多主方式工作。CAN总线使用的通信介质为双绞线或其他电缆,传输速率可达lMb/s。CAN总线与其他通信网的不同之处有二:一是报文传送中不包含目标地址,它是以全网广播为基础,各接收站根据报文中反映数据性质的标识符过滤报文,该收的收下,不该收的弃而不用。其好处是可在线上网下网、即插即用和多站接收;二是特别强化了对数据安全性的关注,满足控制系统及其他较高数据要求的系统需求。鉴于
[单片机]
英飞凌微控制器内建EtherCAT通讯功能
EEWORLD网消息:英飞凌(Infineon)针对应用优化的ARM型微控制器能够满足未来的需求,在2017年嵌入式世界展览会中,展示其全新开发工具包,包括XMC4300 Relax EtherCAT套件及XMC4800 EtherCAT自动化套件,可将EtherCAT开发时间大幅缩减至三个月。 这两组套件皆已通过EtherCAT认证测试且正式上市。 整合EtherCAT节点的XMC微控制器(XMC4300/XMC4800),适用于工厂自动化、I/O模块和机器人应用。 所有XMC4800微控制器皆通过AEC Q100认证,因此适用于商用、建筑用及农用车辆。 XMC4300 Relax EtherCAT套件采用ARM Cor
[半导体设计/制造]
赛普拉斯扩展Traveo汽车用MCU系列产品
新的控制器为紧凑车型带来先进的图形界面; 源自Spansion出色的车用产品和服务。 赛普拉斯半导体公司日前宣布,其Traveo 微控制器(MCU)系列增添了一系列新成员,可为汽车制造商提供高性价比的平台,以便在紧凑车型中实现看板、平视显示和HVAC系统等的二维、三维图形和先进功能。S6J32BA 和 S6J32DA系列是基于Spansion 2014年十月推出的用于中级车的Traveo 2-D 图形 MCU S6J324C 系列和 3-D 图形 MCU S6J326C 系列。 Traveo系列提供了最新的二维和三维图形能力,并经优化,不需增加功耗和材料成本即可实现精细的特定车用图形功能。作
[单片机]
51单片机的最小化应用系统
本文我们来谈一谈51单片机的最小化应用系统的问题,相信你做了这个简单的最小系统试验以后,会对单片机逐渐感兴趣起来的,单片机要正常运行,必须具备一定的硬件条件,其中最主要的就是三个基本条件:1.电源正常;2.时钟正常;3.复位正常。下面就以我们实验用的51单片机AT89S51为例介绍其硬件连接方法。 下图就是AT89S51单片机构成的最小系统(仅驱动1个发光二极管)的电路,在AT89S51单片机的40个引脚中:电源引脚2根,晶振引脚2根,控制引脚4根,可编程输入输出引脚32根。 《51单片机的最小化应用系统电路图》 1、工作电源:电源是单片机工作的动力源泉,废话!没有电源当然不能工作啦:),对应的接线方法
[单片机]
基于MCU的车载超级电容测试系统设计实现
伴随着科技的进步,电动汽车技术得到迅速的发展。相比内燃机汽车,电动汽车具有零排放、高能量效率、低噪声、低热辐射、易操纵和易维护等优点,将是未来汽车发展的方向,也是现行研究的热点。 电动汽车的动力电池有如下三类:燃料电池、蓄电池和超级电容。燃料电池、蓄电池和超级电容在能量密度和功率密度上有互补性 。单一使用蓄电池、燃料电池或者超级电容,难以用作电动汽车的动力源。混合电池是一比较理想的解决办法。采用混合电池驱动系统,特别利用超级电容快速充放电能实现汽车制动能量回收,以及燃料电池超大能量密度支持汽车持久行驶,使得燃料电池/超级电容组成的混合驱动系统成为电动车驱动的最佳方案 。 对于车载用电源,为达到较高功率和能量,超
[测试测量]
一种MCU时钟系统的设计
摘要:介绍了一个基于MCU内核的时钟系统的设计,给出了其电路结构并详细地分析了系统的工作原理。该系统能生成两相不重叠时钟,利用静态锁存器保存动态信息,提供三种电源管理方式以适应低功耗应用。在上华(CSMC)0.6μm工艺库下,利用Cadence EDA工具对电路进行了仿真,仿真结果验证了设计的准确性。
关键词:微控制器 时钟系统 两相不重叠时钟
时钟系统是微控制器(MCU)的一个重要部分,它产生的时钟信号要贯穿整个芯片。时钟系统设计得好坏关系到芯片能否正常工作。
在工作频率较低的情况下,时钟系统可以通过综合产生,即用Verilog/VHDL语言描述电路,并用EDA工具进行综合。然而,用工具综合存在电路性能低、优化率不高的问
[应用]
单片机C语言程序设计:TIMER0与TIMER1控制条形LED
/* 名称: TIMER0 与 TIMER1 控制条形 LED 说明:定时器 T0 定时控制上一组条形 LED ,滚动速度较快 定时器 T1 定时控制下一组条形 LED ,滚动速度较慢 */ #include reg51.h #include intrins.h #define uchar unsigned char #define uint unsigned int uchar tc0=0,tc1=0; // 主程序 void main() { P0=0xfe; P2=0xfe; TMOD=0x11; // 定时器
[电源管理]
用FIFO实现超声测厚系统A/D与ARM接口设计
在高频超声波数据采集系统中,很多高速 A/D转换器往往不能直接与处理器相连接,这时就需要使用FIFO在处理器与A/D转换器之间架一座桥梁,FIFO的先入先出特性可以方便缓存大量的数据块。在基于ARM的超声波测厚系统中,所用为1 MHz以上的高频超声波探头,测量数据经A/D转换后频率与ARM处理器的数据接收能力不匹配,因此需在A/D与ARM处理之间连接一个FIFO来解决以上问题。该设计选用AD公司的A/D芯片AD9283,FIFO选用Cyperss公司的CY7C4261,两者的最大采样频率都是100 MHz。ARM采用SAMSUNG公司的S3C2410处理器。三者都具有很强的外部接口能力,方便构成无缝连接,硬件接口电路简单,调试
[测试测量]
