为什么改用数字电源?
最新更新时间:2014-12-24来源: 互联网关键字:数字电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 假设我们必须从模拟控制转向其他技术,为什么数字控制是解决问题的办法呢?数字控制能解决问题,是因为它具有比模拟控制更好的性能、更灵活且在复杂的设计中更易用。数字控制发挥了模拟控制的优点,并超越模拟控制。
  想象一下使用同样的电源元器件,包括相同的FET、电感器、电容器,把使用模拟控制器和数字控制的系统性能做个比较。起初,你自然会想到,既然性能是由元器件决定的,很难说性能会有什么差别。但接着你会意识到,控制器会影响到性能的很多方面。下面是一些例子。
  1.瞬态响应:控制机制极大影响了系统的瞬态响应。例如,与电流模式相比,磁滞控制器的瞬态响应会有很大不同。每种控制模式都既有优点,也有缺点。数字解决方案让你能无缝地从一种模式转换到另一种模式,以提供最优的瞬态响应。虽然模拟解决方案可以提供很好的点方案,但极少出现足够静态的工作状况,让你能实现所设想的点方案。
  2.调节精度:一般来说,调节精度是根据线电压、负载和温度来定义的,因为这些条件中的每一个都会影响调节精度。数字控制器可以监视这些条件,并采取控制措施,在整个工作条件范围内进行优化。
  3.稳定性:数字控制能够提供比模拟方案更好的补偿(更好地调用极点和零点),因此在稳定性上的控制要好很多。另外,补偿能够随着条件的变化而变化,使系统能在很宽范围的条件下实现最佳的稳定性。模拟控制器的补偿是固定的,而数字控制可提供可调的甚至是自适应的补偿。
  4.故障响应:控制器提供了大量故障响应的选项。每种故障都有唯一的响应特性,可根据用户的需求进行调整。模拟控制器一般只有一个固定的故障响应(如断电/断续/过载),用户也只能选择用或者不用。数字控制还能提供滤波器功能,降低虚假故障的可能。
  5.效率:许多控制结果都会影响到效率,包括死区时间、开关频率、栅极驱动等级、二极管仿真、加相和缺相等。针对这些因素,当前数字控制所提供的数字控制算法在整个工作条件范围内进行了优化。因此,在某个工作点下,你也许能将模拟控制器调整到很高的效率,但数字控制器却可对所有的工作点进行优化。
  6.可靠性:减少元件数量、降低工作温度(通过效率优化)是提高系统可靠性的两个途径。此外,灵活的故障响应和探测元器件参数微小变化的能力,可以大幅减少停机时间。
  实际情况是,对大多数简单的设计和基本要求来说,数字控制可能有点大材小用。当然,控制的灵活程度足以应付这些简单的应用,其功能可能超出实际所需。另一方面,最复杂的设计需要完整的特性集,很难找到不增加很多电路就能胜任此项任务的模拟控制器。此时,数字控制器显然是备受欢迎的解决办法。
  数字电源控制器适用于各种各样的应用,无需借助附加电路。从这个意义上说,这项技术的灵活性要远优于传统的模拟技术。
  数字电源控制一般比模拟控制器具有更高的集成度。但是,集成度还不足以满足设计重用和灵活性的要求。元件数值也需要灵活可变。设想一下,一个典型模拟补偿器的补偿元件(电阻和电容器)被集成到控制器中,电阻和电容器的值是固定的。把这些元件集成进来,实际上降低了控制器的灵活性,除非采取某种办法,能够调节元件的数值,适应应用的要求。例如在数字控制器里,补偿器被集成到控制器中,补偿参数存放在控制器存储器中的数字寄存器当中。若要改变补偿参数,只需简单地改变寄存器里的数值。  数字电源控制器在易用性方面比模拟控制器更有优势。首先,由于数字电源控制的高集成度,需要确定、采购、跟踪的元器件数量要少很多,这使得数字电源控制器非常容易使用。其次,集成元件的数值由数字寄存器定义,寄存器里的数值可以很容易地通过器件的引脚或数字通信接口和图形用户界面进行修改。在后面的例子还将说明,对设计进行配置只是点击鼠标这样简单的事情。这要比模拟方案要容易得多,因为模拟方案还需要用电烙铁和成箱的元器件。当你重新设计和优化的时候,每改变一次元器件的数值,都会增加设计风险。
  最后,数字控制器更容易使用,因为你可以用几个数字就把设计搞定,而且用数字方式进行设计也更容易。下面的几个例子可用来说明这一点。
  模拟电阻和电容器只有正的数值。把这些功能/数值用数字方式集成进来,就消除了这个限制,这样就更容易采用原先在模拟域很难采用的方案。
  补偿是一个非常好的例子。数字补偿的功能要远远多于模拟补偿,例如高Q值电路的电压模式控制很容易用数字控制器实现,但几乎不可能用模拟控制器来实现。
  优化算法以提高性能。模拟设计倾向于点方案,但负载、电压源、环境条件很少是固定的。因此,可以采用优化算法,对在这些变化条件下的性能进行优化。这些算法很容易在数字控制里,用嵌入式微控制器和非挥发性存储器来实施。
  数字控制器中的自发现算法把设计者从费时的系统标识中解放出来。比如,自动补偿是今年发布的很多数字控制器上的新功能之一。控制器会确定受控装置的特性,并采用适合那个特定装置的的配置。
  由于元器件的数值、运行状态、环境条件被存储在数字寄存器里,因此可进行遥测,并且也容易使用该功能。系统能够很快诊断出故障,用很短的指令改变运行参数,使系统启动并运行。
  借用一句中国的谚语:“不改弦更张,便会重蹈覆辙”。如果我们找不出应对功率转换挑战的办法,前景恐怕不妙。数字电源的出现恰逢其时,为我们提供了急需的金刚钻。现在,让我们改变吧!
关键字:数字电源 编辑:探路者 引用地址:为什么改用数字电源?
上一篇:关于数字电源的应用价值与优势的探讨
下一篇:模拟电源与数字电源的比较与选择
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:50
如何利用智能MOSFET提升数字电源性能?
UCD9110或UCD9501等新上市的数字电源控制器需要具备新型的智能型集成MOSFET驱动器的支持。电源设计人员仍然对数字电源控制技术心存疑虑。他们经常将PC的蓝屏现象归咎于软件冲突。当然,这种争议会阻碍数字控制电源以及查找控制器故障期间功率级保护策略的推广。这推动了不依赖数字电源控制器信号的具备功率级内部保护功能的MOSFET驱动器的发展。 图1:数字电源的典型实施方案 图1是数字控制电源的典型实施方案。图中左侧数字电源控制器通常的工作电压为3.3V。由于控制器设计中采用了数字低电压处理方法,出于对稳定性及噪声的考虑,不能直接使用该数字控制器驱动MOSFET。控制器与功率级之
[电源管理]
如何利用智能MOSFET提升<font color='red'>数字电源</font>性能?
低电压数字系统电源设计技术
在计算机和通信领域,为了降低系统功耗提高电源效率,系统工作电压越来越低;另外,随着信息技术和微电子工艺技术的高速发展,器件的特征尺寸越来越小,集 成电路的电源电压也越来越低。低电压器件的成本更低,性能更优,所以各大半导体公司都将3.3V、2.5V等低电压集成电路作为推广重点,如高端的 DSP、PLD/FPGA产品已广泛采用3.3V、2.5V甚至1.8V、1 5V供电。因此,低电压数字系统的电源设计,是电子工程师面临的严峻挑战。 1 采用低压差线性稳压器(LDO) 低压差线性稳压器的突出优点是具有最低的成本、最低的噪声和最低的静态电流。它的外围器件也很少,通常只有一两个旁路电容。与传统的线性稳压器相比,它的 最大优点是输入输出压差很
[新品]
ColdWatt 在英特尔开发论坛将展出数字电源“黑盒子”的产品功能
全球创新数字电源转换科技领导厂商ColdWatt,将在十月十五到十六日参加于台北国际会议中心举行的英特尔开发论坛。 ColdWatt执行长Joe Lamoreux表示:“ColdWatt将展出一些令人兴奋的最新技术,而正是这些技术巩固了我们在高效率数字电源转换解决方案的领导地位。我们很高兴到台北这个重要市场并参加服务器开发活动,我们也很期待可以在这里与我们的主要客户见面。” ColdWatt将在其专属摊位中(A36),展出今年初推出的高密度、高效率电源供应解决方案。使用ColdWatt高效率解决方案的IT设备供货商,不仅得以降低营运费用,还可协助他们的服务器客户达成绿色环保IT的目标。ColdWatt也计划展出其数字电源转
[焦点新闻]
[数字电源系列文章]数字电源监视和遥测
在启动和停机之间, 数字电源 器件起什么作用呢?两种核心功能是 监控 和 遥测 。监控是一种快速动作安全功能,其可防止器件和/或负载受损。遥测是一种持续的质量管理功能。《Bodo's Power Systems》杂志近期的一则广告,罗列了上述两种功能对于数字电源有以下好处: ● 优化 ● 预见性维护 ● 故障检测 在这我们来看看一种典型的POL内部架构,并研究其对电源系统设计的影响。 POL内部架构 图1示出了具有3个主要功能块的简化POL。 ● 监控器 ● 监视器 ● 数字处理单元 数字处理单元是“大脑”(未示出的是内核电源转换)。数字处理单元负责处
[电源管理]
[<font color='red'>数字电源</font>系列文章]<font color='red'>数字电源</font>监视和遥测
不再夸张的数字电源
• 数字电源 可以降低成本,简化你的设计,并提高精度。 • 数字电源 非常适用于输出余量设定及逐周期回路补偿。 •很多系统工程师并不想要或需要非线性 控制 或自适应补偿。 • 数字电源 能提高效率的声称通常无法证实。 •数字电源确有独特的性能,但也存在折衷。 最近,营销部门一直在大肆吹嘘已在学术界徘徊了几十年的数字电源,他们没有恶意,只是热情过度(图1)。现在,其中的一些夸张之词已经消逝,是时候讨论一下数字电源适合什么,其工作原理,缺点,以及它的折衷(参考文献1)。不过,尽管它有缺点,各家公司仍然开发和部署了一些器件,它们在不涉及折衷的情况下,充分利用了数字 控制 回路的好处。 图1,数字电源最终达到了平稳量产的阶段(Gar
[电源管理]
不再夸张的<font color='red'>数字电源</font>
模拟电源管理与数字电源管理
  一种新技术的引入通常需要一个过渡过程,在这个过程中,用户不断地检验新技术中实际可行的因素和不切实际内容。本文旨在澄清 模拟 与 数字 电源管理 之间的不同。从多方面考察两种技术差异及其对系统性能的影响。表1、表2分别列出了各自的优、缺点:   从用户的角度看,很难确定哪一种方式更好。不断提高的系统复杂度为考虑使用数字电源管理方案的用户铺平了道路,虽然有些设想在不久以前还看起来难以逾越。但是,数字电源产品的应用案例及其相关的一些传说表明,人们在某种程度上为数字系统所能处理的问题蒙上了一层不切实际的光环。随着这项技术步入其自然的发展轨道,应该平息其所伴随的神秘色彩以及不切实际的宣传。用户随后所面临的问题是:那一种方案最好?
[电源管理]
模拟电源管理与<font color='red'>数字电源</font>管理
数字电源芯片2011年接近10亿美元
  DPM在销售中占据优势,但DCP销售额增长较快   随着笔记本电脑、服务器和数字电视(DTV)等应用越来越多地采用数字控制功率半导体,该市场在未来三年内肯定会脱离初生阶段,开始迅速成长,到2011年营业收入将接近10亿美元。   iSuppli公司预测,到2011年,全球数字电源管理器(DPM)和数字控制电源(DCP)的销售额将上升到9.04亿美元,几乎是2007年销售额1.53亿美元的六倍。DPM仍将在数字电源半导体销售额中占最大份额,2011年销售额将达6.13亿美元,而预计2008年销售额是1.74亿美元,2008-2011年的复合年增长率是52.2%。但是,DCP销售额的增长将会比较快,2011年销售额将从2008
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
