推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
数字电源解决方案,基站电源设计
摘要 :基站电源的设计必须使规模,效率和性能之间权衡。新的电源解决方案,基于数字遥测是简单,灵活和可扩展性。周围的MAX15301的负载点(POL)控制器设计的基站系统将更加综合和灵活的。
基站电源工程师遇到许多设计挑战。无线运营商希望他们能够降低能耗和减少大小。他们还提出,以尽量减少进行测序,监测子系统的复杂性,裕,以及众多的其他任务。以优化应用的要求,他们必须做出几个,包括电源转换效率与尺寸和性能的复杂性与成本的权衡,。本文将解释如何一个新的,高度集成的电源解决方案提供的灵活性和优化性能,简化这些设计挑战。
提高效率
操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营成本的重要具有重要意义。此
[电源管理]
高性能低成本的数字电源管理介绍
今天的网络设备设计师面临着开发时间迅速缩短和成本受到严格限制的压力,但是人们仍然期望他们能突破性能限制,并增加功能。越来越多的网络系统功能需要增加ASIC和处理器,而每个ASIC和处理器都需要几种电压轨,从而导致出现了具有几十种轨电压的线路卡。电压轨如此之多带来的挑战是,优化硬件利用率,以最大限度地降低总体功耗。 为了满足这种需求,数字电源管理作为复杂的高可靠性应用之关键组件正在快速出现。数字电源管理允许通过基于PC的软件工具,高效率地对复杂的多轨系统进行调试,从而可避免耗费大量时间更改硬件。相比于传统的硬件ECN方法,基于软件的线路内测试(ICT)以及电路板开发与运行状况检验工作大为简化,这是因为固件变更可在PC上完成,而无需接
[电源管理]
数字电源解决方案,基站电源设计
提高效率
操作基站的能源成本是无线运营商,这使得需要更高效的电源解决方案,降低运营成本的重要具有重要意义。此外,在降低功耗低功耗,因此,运营商可以使用一个较小的散热片,在无线电设备。一个较小的散热片,反过来,可能会允许一个较小的单位实施。最后,因为这些电台的单位往往是安装在一极或建筑物一侧
[电源管理]
数字电源:降低数据中心的功率损耗分析
能效已经成为决定电子元件、子系统和系统设计能否取得成功的主要因素之一。过去几年,计算和通信设备制造商一直在内部推动技术规格的发展和在外部向用户宣传这些技术规格,例如计算能力/瓦。而就在几年前,这些公司强调的则是计算能力/欧元。
迅速向提高效率发展的基本原因如下:
(1)制定了欧盟行为准则、能源之星等全球节能技术规范,并且得到了市场认可;
(2)大型设施的电费极高,已经成为一种显性拥有成本;
(3)对现有设施可用功率的限制;
(4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。
随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量工作的同时,数据中心还采取了各种
[电源管理]
数字电源控制器与芯片应用
1、数字电源的基本特征
数字电源一直是系统架构师与电源设计者的热门话题。由于电源管理业在不断发展,而数字电源正是发展的重要一环。那么,什么是真正的数字电源,它又能带来什么直接的好处呢?目前公认的数字电源定义是:提供监控与配置功能,使用数字算法扩展至全环路控制的数字控制电源产品。因此,数字电源必须执行的电源管理功能可以保留在模拟区域,也可以转移至数字区域。数字电源可以完成对PWM控制环路的数字控制和数字电源管理与通信任务。系统可以使用一种或两种形式的数字电源。数字电源组成包括若干部分,典型的产品由数字电源驱动器,数字电源PWM控制器和高分辨率数字控制器三部分组成。该电源管理产品专门支持从AC线到负载点,包括不间断电源(UPS)、
[电源管理]
数字电源:看还是做?
近一、两年来,业界刮起了数字电源风。推出了数字电源半导体解决方案的厂商盛赞数字电源的种种优势,而不具备数字技术的纯模拟半导体厂商对此冷淡,认为电源行业模拟的主导地位是不可替代的。到底孰是孰非?一时令人捉摸不定。 笔者认为,首先要搞清市面上有哪几类数字电源。 开关电源的“数字电源” 通常认为是开关电源类的数字电源。这方面,实际上很多公司早就有数字电源的解决方案了,例如TI、Microchip十几年前就在电源设计中加入了DSP或MCU。但是今天在电源中所占的比重加大了,例如处理器真正参与到电压或电流回路的实时控制和调节。因此,数字电源又被提上了新的议事日程。 但此概念切忌炒作,电源设计师更不能跟风。数字电源过去已经出现,现在被正
[新品]
工程师电子制作故事:数字电源DIY设计
重要硬件: 基于dsPIC30F系列MCU
控制板电源:反激式开关电源,输出4组独立电源。
驱动形式:采用250功率驱动光藕, 15V,-3.3V负电压,可驱动IGBT,MOSFET
输出方式:单级性,H桥工频变压器输出。
反馈方式:交流采样反馈。
软件设计: 采用SVPWM,单相空间矢量调制,优化开关控制时序。
控制思想: 内模重复控制原理 电压定时滞环 PI控制技术。
设计结果: 基本无频率误差,空载和满载电压相差不超过2%,空载和满载顺间转换电压相差不超过2%,并能在2个周期内定。
以上是带阻性负载的波形。
下图是电压滞
[电源管理]
热插拨和数字电源监控常见问答
热插拨就是允许模块在系统上电的情况下在电源总线上进行插入或拔出,同时不影响总体系统运作。这个概念可能源自于电话线卡,其板边插接器设计有不同长度的引线。当线卡插入到背板上时,总是先接地,再接电源总线和I/O引脚。对于公共交换电话网上简单而稳健的电子设备而言,这已足够。但现在的路由器、服务器和嵌入式系统往往需要一个热插拨 控制器 、一个检测电阻和一个FET旁路电阻来提供更稳健更智能的解决方案。 什么样的模块需要热插拨 控制器 ? 如果模块的输入电源线上有数量庞大的旁路电容,或者具有可能造成主要电源总线崩溃的故障模式,则需要热插拨 控制器 。将初始充电电流分流到旁路电容上的闭环限流能力可以在增加新负载时,防止主电源总线的电压下降(图1)
[电源管理]
