推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
凌力尔特推出3MHz高效率同步降压型稳压器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、3MHz 同步降压型稳压器 LTC3603,该器件采用恒定频率、电流模式架构。它采用 4mm x 4mm QFN 封装或耐热增强型 MSOP-16 封装,在输出电压低至 0.6V 时能提供 2.5A 的连续输出电流。LTC3603 在 4.5V 至 15V 的输入电压范围内工作,非常适用于两节锂离子电池应用以及 12V 固定电压轨系统。其开关频率从 300kHz 至 3MHz 是用户可编程的,从而允许采用纤巧低成本电容器和电感器。
LTC3603 采用 RDS(ON) 仅为 45mΩ 和 85mΩ 的内部开关,提供高达 95
[电源管理]
符合 EN55022B 规格的 58VIN、4A、低 EMI、µModule 稳压器
中国北京– 2018 年 5 月 4 日 – Analog Devices, Inc. (ADI) 宣布推出 Power by Linear™ LTM4653,这是一款 58VIN 降压型 µModule® 稳压器。在工厂自动化、工业机器人、通信基础设施和航空电子系统等噪声环境中,它能采用未调整或波动的 24V 至 48V 输入电源安全地工作。LTM4653 将输入和输出滤波器集成在一个封装中,因而能够满足针对信息技术设备的 EN55022 Class B EMC 标准要求。低 EMI 架构使其适合信号处理应用,包括测试和测量、成像及 RF 系统。LTM4653 具有与 LTM4651 58VIN、4A 负输出 µModul
[电源管理]
基于LP2951单键开关机电源电路设计
电池供电 是常电电子设备、智能仪器仪表等产品中常见的供电方式,而单键开关电路是其常用的电源形式,其实现方式多种多样。一般可采用触发器、555集成电路和单片机等可编程器件。这些实现方式会增加整个电路的复杂度,不能达到简洁、实用的效果。文中介绍了一种基于LP2951简易、稳定的单键开关电路。
1 芯片介绍
LP2950/LP2951为小功率 稳压器 ,静态电流小,输入输出压差低,适合电池供电系统,当电池长时间使用电压下降后,静态电流增加很小。LP2950为3脚TO-92封装,LP2951为双列直插塑料封装,如图1所示,LP2951内部结构如图2所示。
图1 LP2950/LP2951封装及引脚
[电源管理]
飞兆半导体推出同步降压稳压器 FAN8060
飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 为消费电子产品设计人员带来一款高效同步降压稳压器产品,提供用户可定义的特性以优化性能。FAN8060是用于DC-DC 转换的1MHz、1A集成式同步降压 (step-down) 稳压器,峰值效率大于95%。这款降压稳压器还可提供快速瞬变响应,当负载发生突变时很快响应电流波动,与高峰值效率相辅相成。它还具备软启动功能,让设计人员以受控方式进行启动,避免过压尖峰影响系统安全。
FAN8060还可让设计人员简便地调节外部补偿以优化任何状况下的瞬态响应。此外,用户可选择的限流功能提供了输出过载和短路保护,同时外部同步引脚可以降低电磁干扰
[电源管理]
性能要求愈加苛刻,汽车电子系统如何设计多个电源电压?
汽车环境的宽工作电压要求、大瞬变电压以及大温度漂移等因素共同作用下,电子系统面临着严酷的条件,本文介绍如何在性能要求变得愈加苛刻的条件下,设计多个 电源 电压以满足 汽车电子 系统不同部分的要求。 目前生产的大多数中高档汽车都配置了基于 DVD 的 GPS 导航系统作为标准设备(图 1)。然而可以证实,如果想设计一个用于控制此类系统内不同电压轨的电源,其复杂程度丝毫不亚于设计笔记本电脑用的电源系统。一个标准的汽车导航系统有可能具有 6 个或更多的电源,包括 8V、5V、3.3V、2.5V、1.5V 和 1.2V。8V 电源用于给使光盘旋转的 DVD 电机供电;这常常需要高达 2A 的峰值电流。5V 和 3.3V 电源轨通常为系
[汽车电子]
奥地利微电子DC-DC稳压器效率高达96%
奥地利微电子今天发布 AS1341 扩展其DC-DC 转换器产品系列。AS1341 采用 8 引脚、小型 3x3mm TDFN 封装,是一款滞后高效 20V 降压型稳压器,非常适用于延长如笔记本电脑和便携式设备等应用的电池寿命。
AS1341 DC-DC 稳压器在5- 12V 输入电压时可提供600mA电流,同时还能输出在1.25V至 VIN 之间或固定 5V 的输出电压。该器件可在 4.5V 至 20V 的输入电压下工作,效率高达96%。另外,完全的100% 占空比模式改进了其在低压降条件下的效率。
AS1341 DC-DC 转换器可以使用微型超薄电感器和小型电容器。其内置电流限制功能可设置为 0.7A 或 1.4A
[新品]
基于MIC5157的三输出稳压器电路
当MICSl57的2脚即3.3 V端连到S端(源极)时,输出就为3.3 V固定输出;当MIC5157的1脚即5.0 V端连接到S端(源极)时,输出就为5.0 V固定输出(这时2脚悬空);当MIC5157的2脚和1脚都悬空时,输出就为12V固定输出。
(a)不可控3.3 V输出;(b)可控3.3 V输出;(c)不可控5.0 V输出;
(d)可控5.0 V输出;(e)不可控12 V输出;(f)可控l2 V输出
基于MIC5157的三输出 稳压器 电路:
[电源管理]
电源工程师的μModule使用手记
“这绝对是款傻瓜型芯片。”一位资深的电源工程师朋友在用过μModule后这样对我说。
最近在一款结构非常紧凑的、性能非常高端的医疗电子产品B超中,他们用到了一款μModule芯片。用了LTM4600后的板子立刻变得非常简洁,调试基本不费功夫,输出不管是调整率、动态负载特性、纹波噪声,都具有不错的表现,散热性能也相当好。
他表示,在以前的产品中,一般会用分立器件来实现BUCK电路,这样,除了控制芯片之外,还需要选择输入输出电容、二极管、开关管、电感和其它采样、补偿器件,工作量比较大,对整体的可靠性也有一定限制。尤其是不确定因素比较多的电感,大部分还需要自己设计,选择合适的磁芯和绕线。除此之外,PCB layout也是比较
[应用]
