自制维修、充电两用稳压电源电路
最新更新时间:2015-01-17来源: 互联网关键字:稳压电源  两用  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
两用电路
对于广大的家电维修人员来说,维修电源是必不可少的,但是一台专业的维修电源是相当贵的.如对该电源进行适当改进,可制作一台物美价好的使用方便的,可供维修,充电两用的.
关键字:稳压电源  两用  电路 编辑:探路者 引用地址:自制维修、充电两用稳压电源电路
上一篇:单键可调稳压电源电路
下一篇:串联调整稳压电源电路设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
采用AD590数字温度计电路设计
   电路工作原理: 本电路是通过应用AD590专用集成温度传感器制成的温度计,具有结构简单、使用可靠、精度高的特点,100V的交流电压通过变压器T1、整流桥堆UR和电容器C1后,得到一直流电压,再通过可调稳压器电路μA723C为温度传感器AD590提供稳定的工作电压。 AD590温度传感器是一种新型的电流输出型温度传感器,由多个参数相同的三极管和电阻构成。当传感器两端加有某一特定的直流工作电压时,如果该温度传感器的的温度1摄氏度时,则传感器的输出电流变化1μA。 传感器的变化电流通过电阻器R5和可变电阻器RP2,转换为电压信号,输出到数字表头,通过数字表显示出温度的变化。集成电路IC选用AD590型温度传感器。本电路其它元器件没
[电源管理]
采用AD590数字温度计<font color='red'>电路</font>设计
双CAN总线与以太网监控电路设计指南
  目前最常用的现场总线为CAN总线,CAN总线以可靠性高、成本低、应用灵活等诸多优点,已广泛应用于智能通信网络中,但收发器驱动能力的限制不适合远距离数据传输及远程控制。而以太网技术成熟、通信速度快、软硬件产品丰富和外围技术支持全面,可以利用网络进行远距离通信,但在工业控制中仍然存在部分问题尚未解决。结合CAN总线与以太网自身的优缺点,本文研究了适用于船舶监控系统基于双CAN总线与以太网的现场监控模块,该模块可安装于配电开关柜内,能够就近进行电流、电压及开关状态信息的采集,独立进行数据处理,实现测量、保护、控制等功能。能够通过冗余双CAN总线与其他智能节点进行通信,并且通过以太网上传重要数据给监控台,协助监控台完成监测和控制功能。作
[嵌入式]
采用LM387的语音滤波器电路
采用LM387的语音滤波器电路,串联组成的语音频率范围的滤波电路,其频带范围为360HZ-3KHZ。
[嵌入式]
采用LM387的语音滤波器<font color='red'>电路</font>
HL601A双电平保护器厚膜集成电路及应用
  1 引言   电力电子运行装置是电力电子技术的核心,一个装置投入运行后的稳定性和可靠性,与其保护性能是否完善和反应灵敏密切相关。通常电力电子装置设置的保护有:过压、过流、直通、短路、缺相等许多种,保护电路借助于传感器检测装置的运行参量,与设计设定的门槛值进行比较,当超过该门槛值时便进行相应的保护,常用的方法是借助于比较器和设定门槛的电位器。对大批量生产的电力电子装置,这种调试方法工作量大,且因电位器滑头的接触是否可靠,参数分散性等因素都会给设备的可靠性带来影响。陕西高科电力电子有限责任公司生产的双电平保护器厚膜集成电路HL601A,可以弥补上述不足,它采用集成电路封装,翻转门槛固定,给电力电子成套装置的调试和维护带来很大的方
[电源管理]
HL601A双电平保护器厚膜集成<font color='red'>电路</font>及应用
场效应管与BJT放大电路的比较
场效应管放大电路与BJT放大电路的性能比较 场效应管放大电路 的共源电路、共漏电路、共栅电路分别与三极管放大电路的共射电路、共集电路、共基电路相对应。 共源电路与共射电路均有电压放大作用,即 ,而且输出电压与输入电压相位相反。因此,这两种放大电路可统称为反相电压放大器,用图1(a)所示的示意图表示。 共漏电路与共集电路均没有电压放大作用,即 。在一定条件下可认为 ,即 ,而且输出电压与输入电压同相位。因此,可将这两种放大电路称为电压跟随器,用图1(b)所示的示意图表示。 共栅电路和共基电路均有输出电流与输入电流接近相等( )。为此,可将它们称为电流跟随
[模拟电子]
场效应管与BJT放大<font color='red'>电路</font>的比较
基于较大功率的直流电机H桥驱动电路方案
该电路采用NMOS场效应管作为功率输出器件, 设计并实现了较大功率的直流电机H 桥驱动电路,并对额定电压为24 伏, 额定电流为3.8A 的25D60-24A 直流电机进行闭环控制, 电路的抗干扰能力强,在工业控制领域具有较强的适用性。许多半导体公司推出了直流电机专用驱动芯片, 但这些芯片多数只适合小功率直流电机, 对于大功率直流电机的驱动, 其集成芯片价格昂贵。 在直流电机驱动电路的设计中,主要考虑一下几点: 1. 功能:电机是单向还是双向转动?需不需要调速?对于单向的电机驱动,只要用一个大功率三极管或场效应管或继电器直接带动电机 即可,当电机需要双向转动时,可以使用由4 个功率元件组成的H 桥电路或者使用一个双刀双掷的继电器。
[电源管理]
基于较大功率的直流电机H桥驱动<font color='red'>电路</font>方案
教你一款简易的稳压电源DIY设计
工具和材料 ● 936焊台、斜口钳、尖嘴钳、镊子、无铅焊锡、电动起子、焊油、手持万用表、手电钻和若干钻头、手动攻丝器和攻丝钻头 ● 电磨 ○ 纽子开关 ○ 铁皮仪表外壳 ○ 28V100W环形变压器 ○ 标准3口电源插座(和电脑电源后面的一样) ○ LED一个(最好是绿色) ○ 120欧姆1/4W电阻一个 ○ 3.5K欧姆1/4W电阻一个 ○ LT1083CT一个 ○ 5~10K欧姆可调电阻(3296型)一个 ○ 贴片散热器一个 ○ 全桥一个 ○ 二极管1N4007一个 ○ 电脑CPU散热器和风扇一个 ○ 钽电容35V22UF一个 ○LM7815一个 ○ 尼龙扎带若干 正面图解 这是一个通用的铁皮仪表用外壳。正面
[电源管理]
教你一款简易的<font color='red'>稳压电源</font>DIY设计
单片机静态办法点亮数码管电路图解
  电路只驱动一个数码管,该数码管为共阴管,公共端接地,段管直连到单片机的P2口,所用单片机为AT89C52,电路图如下所示:   经过昨日对数码管的阐明,咱们知道假定要害亮一个共阴型的数码管,只需求把公共端连到低电平,段管给高电平就能够,如下图所示。   所以看程序:   第4行:共阴数码管的字段表;   第17行:for循环,循环10次,操控数码管的闪现内容;   第19行:将所要闪现的内容送给数码管;
[单片机]
单片机静态办法点亮数码管<font color='red'>电路</font>图解
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
