电源大百科:有种万能元件叫0欧姆电阻
最新更新时间:2015-01-17来源: 互联网关键字:欧姆  大百科  电阻 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电阻既是电路中的一种元件,又是一个物理量。它表示导体对电流阻碍作用的大小,是一个耗能元件,其主要作用就是在电路中分压和分流。但是这个么一种电阻,其阻值为0欧姆,理论上来说起不到任何分压和分流的作用,那么这种0欧姆电阻就是什么东西,它的作用又是什么呢?
  首先我们来看看0欧姆电阻都能干什么?
  在电路中没有任何功能,只是在PCB上为了调试方便或兼容设计等原因;
  可以做跳线用,如果某段线路不用,直接不贴该电阻即可(不影响外观);
  在匹配电路参数不确定的时候,以0欧姆代替,实际调试的时候,确定参数,再以具体数值的元件代替;
  想测某部分电路的耗电流的时候,可以去掉0ohm电阻,接上电流表,这样方便测耗电流;
  在布线时,如果实在布不过去了,也可以加一个0欧的电阻;
  在高频信号下,充当电感或电容。(与外部电路特性有关)电感用,主要是解决EMC问题。如地与地,电源和IC Pin间;
  单点接地(指保护接地、工作接地、直流接地在设备上相互分开,各自成为独立系统。);
  熔丝作用;
  模拟地和数字地单点接地中的作用
  只要是地,最终都要接到一起,然后入大地。如果不接在一起就是“浮地”,存在压差,容易积累电荷,造成静电。地是参考0电位,所有电压都是参考地得出的,地的标准要一致,故各种地应短接在一起。人们认为大地能够吸收所有电荷,始终维持稳定,是最终的地参考点。虽然有些板子没有接大地,但发电厂是接大地的,板子上的电源最终还是会返回发电厂入地。如果把模拟地和数字地大面积直接相连,会导致互相干扰。不短接又不妥,理由如上有四种方法解决此问题:用磁珠连接;用电容连接;用电感连接;用0欧姆电阻连接。
  磁珠的等效电路相当于带阻限波器,只对某个频点的噪声有显著抑制作用,使用时需要预先估计噪点频率,以便选用适当型号。对于频率不确定或无法预知的情况,磁珠不合。
  电容隔直通交,造成浮地。电感体积大,杂散参数多,不稳定。
  0欧电阻相当于很窄的电流通路,能够有效地限制环路电流,使噪声得到抑制。电阻在所有频带上都有衰减作用(0欧电阻也有阻抗),这点比磁珠强。
  跨接时用于电流回路
  当分割电地平面后,造成信号最短回流路径断裂,此时,信号回路不得不绕道,形成很大的环路面积,电场和磁场的影响就变强了,容易干扰/被干扰。在分割区上跨接0欧电阻,可以提供较短的回流路径,减小干扰。
  配置电路中的作用
  一般,产品上不要出现跳线和拨码开关。有时用户会乱动设置,易引起误会,为了减少维护费用,应用0欧电阻代替跳线等焊在板子上。空置跳线在高频时相当于天线,用贴片电阻效果好。
  其他用途
  布线时跨线;
  调试/测试用;
  临时取代其他贴片器件;
  作为温度补偿器件;
  更多时候是出于EMC对策的需要。另外,0欧姆电阻比过孔的寄生电感小,而且过孔还会影响地平面(因为要挖孔)。
  方便软件的分别布线区域范围:
  主要功能是跳线,运用的目的主要是为了在PCB补线的时候软件可以区分不同的区域。也就是说为了使的每一部分的电源和地有不同的回路,如果没有这个电阻,软件会乱连,导致的结果是比如数字地和模拟地混乱,数字电源和模拟电源的互相干扰等等。所以总结就是为了方便软件的分别布线区域范围。
  一个不起眼的0欧姆电阻竟然能发掘出如此之多的作用,由此可见在学习过程中没有什么知识是不起眼或不重要的,只要认真研究和钻研,手中掌握的知识就会越来越丰富。
关键字:欧姆  大百科  电阻 编辑:探路者 引用地址:电源大百科:有种万能元件叫0欧姆电阻
上一篇:新技能分享:60秒自制小巧太阳能充电设备!
下一篇:不停电电源系统的正常运行方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
旺诠宣布暂停接单,厚膜电阻价格或再次拉高
今年年初以来,被动元器件涨价态势未降反升,从国巨连发MLCC涨价与延迟交货通知后,加剧MLCC存货市场价格上扬;而在旺诠近日也发布通知暂停接受厚膜电阻新单,贴片电阻价格或将再次拉到新高。 2月21日,奇力新旗下旺诠公告暂停接受厚膜电阻新订单,开放接单时间另行公告。市场预期,这不排除旺诠最快2月底进行第2波涨价行情。 旺诠公告称,由于大量订单持续涌入,为了确保所有客户排程及交期,即日起公司暂停接受厚膜电阻全系列所有型别新订单,具体开放接单时间,将择期另行公告。 而早在今年1月2日,旺诠就曾发布公告称,部分系列贴片电阻要涨价15%。 公告称,由于原材料及包装材料的持续上涨,造成我们面临极大的成本压力,为了持续提供客户更
[半导体设计/制造]
C&K首推J-BEND SMT封装的超小型DP3T垂直按的ON-ON-MOMENTARY滑动开关
C&K 推出业界首个超小型垂直按的 on-on-momentary 滑动开关系列。新的 JS207 系列滑动开关采用双刀三掷 (DP3T) 配置,可实现单一开关完成两个独立开关操作(两位滑动 + 瞬间按钮开关)。此外,JS 系列滑动开关 - 由 SPDT、DPDT 和 DP3T 开关组成,采用垂直和直角配置 - 全都提供 J-Bend SMT 引线选项,将 PCB 占位面积缩小了 50% 之多。 新的 JS207 系列开关对应 PCB 占位面积有限且可靠的低剖面多功能开关的应用,是紧凑型耳机、消费类音视频设备、测试与测量设备和家庭自动化与警报系统(例如恒温器、烟雾与一氧化碳探测器)的理想之选。 新的 J
[嵌入式]
浅析地网接地电阻测量阻值偏大的原因
  大地网的作用:   电力系统中的接地网对于保障人员和设备的安全起到至关重要的作用。当接地网接地阻值大于合格标准值时,将危机人身安全与设备的运行。因此必须分析接地电阻实测阻值偏大的原因,采取有效的技术手段将接地电阻值降到合格标准值以内。   阻值偏大的原因与解决方法:   由于地网是埋在土壤里的,那么接地电阻就跟土壤成分、温湿度有着直接关系。也就是我们所说的土壤电阻率影响接地电阻值的大小,土壤电阻率是接地网设计的重要数据,我们可以使用接地电阻测试仪测量其这片土壤的电阻率。如土壤电阻率过大,我们可对土壤进行改良,可用土壤降阻剂或加水保持土壤与地网的接触性。   实测地网接地电阻值的测量方法也是影响阻值偏大的主要原因。测量时
[测试测量]
浅析地网接地<font color='red'>电阻</font>测量阻值偏大的原因
钳形接地电阻测试仪原理与使用方法
钳形接地电阻测试仪又名钳形接地电阻仪,英文名为clamp-on ground resistance tester或ground resistance tester。广泛应用于、电信、气象、油田、建筑及工业设备的接地电阻测量。钳形接地电阻仪在测量有回路的接地系统时,不需断开接地引下线,不需辅助电极,安全快速、使用简便。钳形接地电阻仪能测量出用传统方法无法测量的接地故障,能应用于传统方法无法测量的场合,因为钳形接地电阻仪测量的是接地体电阻和接地引线电阻的综合值。钳形接地电阻仪有长钳口及圆钳口之分。长钳口特别适宜于扁钢接地的场合。 测量原理 1.电阻测量原理 钳形接地电阻仪测量接地电阻的基本原理是测量回路电阻。钳表的钳口部分由电压
[测试测量]
钳形接地<font color='red'>电阻</font>测试仪原理与使用方法
新款150W厚膜功率电阻器出炉
2018 年 7 月30 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出一款全新AEC-Q200标准认证的厚膜功率电阻器--- LTO 150 ,采用夹片式TO247封装,可直接安装到散热器上。此款电阻器适用于汽车应用,Vishay Sfernice LTO 150 可在+45℃的外壳温度下,提供150W的行业领先功率耗散,并具有更强的脉冲处理能力。 今日发布的产品比竞品的TO247封装器件功率耗散高出70%。减少了为电阻添加冷却元件——可节省电路板空间,简化布局,降低整体解决方案成本。与类似的TO247器件相比,LTO 150在能量处理方面性能提高30%,进一步
[电源管理]
新款150W厚膜功率<font color='red'>电阻</font>器出炉
多层压敏电阻阵列的滤波连接器设计
 “连接器对于电子设备没有什么贡献”是一个陈旧的和有争议的说法,写出来后引起了一些争论,但现在毫无疑问已经是过时和错误的!目前单个的连接器,能对抗连续的或瞬态的噪声实现设备保护功能。当然,随即而来的就是费用问题。加上滤波功能,一个10美元的连接器就成为一个100美元的连接器。加上防电压尖峰功能,你就需要面对1000美元的连接器了。   幸运的是,近来的革新已经改变了这个令人困惑的局面。多层平面阵列的滤波式电容器,现在可实现如瞬态保护的功能。采用多层压敏电阻平面阵列起瞬态保护的滤波连接器为产品设计提供了一个可选方案。    压敏电阻   压敏电阻就是可变电阻。在较低的应用电压时,压敏电阻充当一个传统的高阻值电阻并服从欧姆
[电源管理]
多层压敏<font color='red'>电阻</font>阵列的滤波连接器设计
使热敏电阻响应线性化的温度-周期转换电路
设计师最常使用的是热敏电阻 器而不是温度传感器,因为热敏电阻器有更高的灵敏度,以及小巧、经济和小的时间常数。但是,大多数热敏电阻器的电阻-温度特性是高度非线性的,对于要求线性响应的应用来说必须作校正。图1是一个用热敏电阻器作传感器的简单电路,它的时间周期随温度呈线性变化,在高至 30K 的范围内,非线性误差小于 0.1K。可以用一个频率计数器将该周期转换为数字输出。对热敏电阻器的阻值计算有一个按泊松定律的近似式,即热敏电阻器阻值 RT 为温度q的函数,RT=AB-q。在窄的温度范围内,该关系式可近似地描述为一个实际热敏电阻器的行为。   在热敏电阻器上可以并联一个适当阻值的电阻RP,获得一个接近于 30KΩ的有效电阻。在
[传感技术]
FPGA在智能仪表中的应用
随着微电子技术的发展,采用现场可编程门阵列(FPGA)进行数字信号处理得到了飞速发展。由于FPGA具有现场可编程的特点,可以实现专用集成电路,因此越来越受到硬件电路设计工程师们的青睐。 目前,在自动化监测与控制仪器和装置中,大多以8位或16位MCU为核心部件。然而伴随着生产技术的进步和发展,对监测与控制的要求也在不断提高,面对日益复杂的监测对象和控制算法,传统的MCU往往不堪重负。把FPGA运用到这些仪表和设备中,可以减少这些仪器、设备的开发周期,大幅度提升这些仪器的性能,减少总成本和体积。 在低阻值、高精度线圈电阻测试仪中关键部分用FPGA硬件电路来实现,可以节省系统的面积开销、减少所用的芯片数和PCB板块数,提升系统
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
