下面小编给大家说一下不停电电源系统的正常运行方式。
1)不停电交流系统为单相母线制直接接地系统。
2)本系统正常分别由保安12段、21段供电。经硅整流装置整流后送至逆变器,变成220伏交流电源,再经静态开关输出至不停电电源系统母线。
3)220V直流母线为逆变器的备用电源,正常运行中,直流电源开关,应在合闸状态,当保安12段、21段失电或硅整流装置故障跳闸时,直流母线自动经隔离二级管向逆变器供电。
4)不停电电源系统交流备用电源引自保安11段、保安22段;在逆变器故障或检修时,可经旁路隔离变压器、交流调压稳压器、手控旁路开关向不停电电源系统母线供电。当逆变器故障或异常时,静态开关自动将UPS切至旁路电源供电,其切换时间小于4ms,当逆变器恢复正常后,不停电电源系统自动切回逆变器供电方式运行。
5)正常运行时,旁路交流调压稳压器输出电压应在所规定的范围内,否则将调压器切至手动进行调整。
关键字:不停电 电源系统
编辑:探路者 引用地址:不停电电源系统的正常运行方式
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
开关电源系统的频域模型的方块图
方块图是自动调节(控制)系统中各个单元的动能和信号流的一种图解,也是一种数学模型,它表示各个单元之间的相互关系和信号流动的情况,图所示的方块图是一个单环控制的开关电源系统的方块图,方块图可用以分析小信号扰动作用下系统的瞬态性能。方块图中每一个单元是一个方块,用传递函数G(s)描述方块的输出y(s)与输人信号X(s)的关系
图 单环控制的开关电源系统方块图
在图中,负载电流i。和输人电压ui是小信号扰动。
为开关转换器(包括主开关和滤波电路)的控制-输出传递函数;
k1(s)和k2(s)分别是电压控制器和脉冲宽度调制器(PWM)的传递函数,k2(s)近似于锯齿波幅值成反比
H(s
[电源管理]
皮卫星智能航天电源系统设计
本文针对皮卫星电源系统的特点开发了一套智能化、高效率的数字化电源系统,其智能化设计主要体现在:通过多种测量电路对电源系统各关键节点的电压、电流等重要信号进行实时采集、处理与分析,随时掌握电源系统的能量输入、贮存与输出以及实时效率等重要参数;在数据采集基础上,通过微控制器及其控制软件的处理,合理地采取峰值功率跟踪(MPPT)、充放电调节(BCR/BDR)等控制策略,控制电源系统工作状态,跟踪最大输入功率点;针对不同空间任务需求与能量界面参数,通过调整软件灵活地进行电源运行实验;通过串口通信方式与上位机通信,为卫星电源系统测控以及数据储存与传输提供了良好条件。 1 皮卫星智能电源系统的硬件设计 皮卫星智能电源系统基于“太阳
[电源管理]
在电源系统应用中如何选择COOLMOS
COOLMOS 在 电源 上的应用已经初具规模,英飞凌的产品已经全为COOLMOS系列,做为电源工程师,在电源开发的过程中选用COOLMOS应该注意什么呢?我简单的整理了几点,发出来。抛砖引玉,争取共同进步。 COOLMOS与VDMOS的结构差异 为了克服传统MOS导通电阻与击穿电压之间的矛盾,一些人在VDMOS基础上提出了一种新型的理想器件结构,称为超结器件或COOLMOS,COOLMOS的结构如图2所示,其由一些列的P型和N型半导体薄层交替排列组成。在截止态时,由于P型和N型层中的耗尽区电场产生相互补偿效应,使P型和N型层的掺杂浓度可以做的很高而不会引起 器件 击穿电压的下降。导通时,这种高浓度的掺杂可以使其导通电阻显著
[电源管理]
基于16位控制器的汽车车身电子控制系统解决方案
随着汽车车身控制应用复杂性的提高,对16位微控制器(MCU)的性能要求也越来越高。以前曾用机械方法实现的门控、座椅调节、车内照明和空调系统现在都改成了电子控制。这样一个电子化汽车车身控制系统包括电源系统、CAN收发器、多开关检测接口、输出系统、电子马达控制、嵌入式仿真以及内存编程等几个主要部分,本文不仅介绍了一系列芯片,而且将使设计工程师对汽车电子控制系统有一个比较概要和全面的认识。 随着汽车车身控制应用复杂性的提高,对16位微控制器(MCU)的性能要求也越来越高。以前曾用机械方法控制的门控、座椅调节、车内照明和空调系统现在都改成了电子控制。许多半导体厂商包括摩托罗拉公司所提供的大量专用半导体解决方案使这些新的电子控制应用成为可能
[嵌入式]
UPS电源系统的配置、安装及维护
UPS不仅是不间断供电装置,还具有电力净化的作用。本文将重点讨论UPS的选择和配置、 蓄电池 组容量的选择和配置以及UPS 电源 的安装与维护。 UPS即不间断电源,随着各种电子设备的普及, UPS电源 得到了越来越广泛地应用。 UPS选型和配置 1了解UPS电源的性能指标: ①输入电压:220V或380V(三相四线制),-15%~+10%。 ②输出电流:根据这个值选择导线截面和输入保险。 ③输出电压:一是输出电压稳定度,一般为±5%。有些为±3%左右。另一个是稳压精度:稳态≤±1%、瞬态≤±5%。 ④瞬态电压恢复时间:≤±50ms。 ⑤输出容量:即视在功率S,S=UI ⑥后备时间:指输
[电源管理]
是德科技推出90kw直流电源系统
高达 90 kW 的单输出直流程控电源系统
是德科技公司(NYSE:KEYS)日前推出大功率程控直流电源系统。预配了 N8900 系列大功率程控电源的系统可以为工程师提供整套解决方案,以加快设计和实现速度,满足高达 90 kW 的严苛应用要求。
工程师在设计大功率电源系统是,需要解决诸多的难题,如高压系统的设计、调试和安全问题等。基于N8900 的大功率电源系统可提供高达 1500 V 电压和 3060 A 电流的输出,帮助工程师轻松应对挑战,集中精力关注核心业务目标。
全新的系统并联了安装多达 6 台 15 kW的 N8900 系列自动量程直流程控电源,最高输出为 90 kW 功率和 3060 A 的电流。自动
[测试测量]
智能通信高频开关电源系统技术知识
智能通信高频开关电源系统是我公司为通讯设备设计制造的多功能、高性能、智能式一体化整流电源。它由交流配电单元、直流配电单元、整流器模块和控制单元四部分组成。整流器模块型号为HXT4815A(48V/15A)或HXT4820C(48V/20A)。最多可放置12个模块,最大容量为180A或240A, HXT48240A主要适用于中小容量交换局、移动基站和各种专用通信网。 l 原理简介 接入三相五线制交流电,经过主从供电切换单元,交流配电盘将交流电分配给外配用电器和整流模块,整流模块采用高频PWM技术将单相交流电变换为隔离的直流电。该直流电经直流配电单元分配给两组蓄电池组充电用和供负载用。控制单元控制整个系统,实现故障告警、显示、键盘操
[电源管理]
车载电源系统开关电源的设计
目前世界各国正在研究48VDC汽车用电源系统,欧共体计划从2008年开始采用48VDC电源系统。如何在48VDC电源系统下兼容12VDC电子设备成为了一个课题。通过线性稳压电源实现48VDC/12VDC的转换会产生很大的功率损耗,缺点明显。
本文提出了一种具有过载和短路保护的车载电源系统的开关电源设计方案。该方案采用单端反激式结构实现48VDC/12VDC的转换,输出电压稳定,波纹小,不间断,性能可靠且电源损耗小。
UC3842的保护电路设计
1 UC3842的典型应用
??? UC3842是高性能的单端输出式电流控制型脉宽调制(PWM)芯片,其典型应用电路如图1所示。
图1 UC3842典型应
[应用]
