在本系统中选择的是51 系列的AT89C51芯片,AT89C51是一种带4k字节闪烁可编程可擦除只读存储器的低电压,高性能CMOS 8 位微处理器,俗称单片机。该器件采用ATMEL 高密度非易失存储器制造技术制造,与工业标准的MCS-51 指令集和输出管脚相兼容。由于将多功能8 位CPU 和闪烁存储器组合在单个芯片中,ATMEL 的AT89C51 是一种高效微控制器,为很多嵌入式控制系统提供了一种灵活性高且价廉的方案。AT89C51 是一个低功耗高性能单片机,40 个引脚,32 个外部双向输入/输出(I/O)端口,同时内含2 个外中断口,2 个16 位可编程定时计数器,2 个全双工串行通信口,AT89C51 可以按照常规方法进行编程,也可以在线编程。其将通用的微处理器和Flash 存储器结合在一起,特别是可反复擦写的Flash 存储器可有效地降低开发成本。
红外发射电路模块
在本系统设计中,单片机发出的信号如何被红外发射管识别,发射管能否正常发射红外信号是发射电路要解决的关键问题。要发射红外信号,必须要有红外发射器件。红外发光二极管是一种能产生红外光的发光二极管,目前大量使用的红外发光二极管发出的红外线波长为940nm 左右,外形与普通发光二极管相同,只是颜色不同。常见的红外发射二极管有黑色,透明色,它与普通发光二极管的最大区别在于所发出的光为不可见光,而普通发光二极管发出的是各种颜色的可见光,通常,红外发光二极管分为两种结构形式:一种是遥控发射型红外发光二极管(即最常用的手持遥控器所用的红外发射二极管);一种是近距离发射型红外发光二极管,这种二极管把红外光的发射与接收共集为一体。由于本设计实现的是家居遥控,因此采用第一种即可。
如图4所示为系统遥控发射原理图,P1.0 口为按键输入口;P2.0 口为红外发射端口,用于输出38kHz 载波编码,脉冲经9013(NPN)放大然后由红外发射管输出;第9 脚为单片机的复位脚,采用RC 手动复位电路;18、19 脚接晶振。
图4红外发射电路图
红外接收电路模块
红外接收器件介绍
一般的红外接收头主要由集成电路外加阻容元件,红外线接收管及滤波光片等组成,电路设计相对繁琐,在实际应用中不方便。而红外遥控接收头SM0038 集红外接收管,前置放大解调等于一体,无外部电路,体积小,密封性好,灵敏度高,应用简单,用小功率红外发射管发射信号接收距离达35 米,并且价格低廉。它仅有三条管脚,分别是电源正极、电源负极以及信号输出端,其工作电压在5V 左右,接收频率为38kHz,它的主要功能包括放大,选频,解调几大部分,要求输入信号需是已经被调制的信号。从而使电路达到最简化,灵敏度和抗干扰性都非常好,是一个接收红外信号的理想装置。如图5 所示:
图 5 SM0038 接收电路及调光电路设计
接收电路和调光电路的实现均是通过继电器实现的,给每一个继电器串联一个电阻,构成一个回路,本电路将四个继电器回路并联,连接在P0 口上,当四个继电器均闭合时,灯最亮,当三个继电器工作时,灯较亮,当两个继电器工作时灯次亮,当一个继电器工作时,灯最暗,当四个继电器都不工作时,灯泡处于关闭状态。接收电路图如图所示:
本论文最大的难点是如何实现红外信号的发射与接收,为了减少电路的繁琐,我使用单片机来实现软件编码解码,大大提高了电路的灵活性,降低了成本,仅仅使用一个键就能实现对一个灯具的开关和亮度调节,若是把一个按键开关改设成一个矩阵键盘,就可以实现对整个家里的灯具的开关和亮度控制,实用性很强。
关键字:电路设计 红外 智能
编辑:探路者 引用地址:智能家电红外发射与接收电路设计揭秘
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
通用光电推出TCA-1000 智能偏振光源
通用光电(General Photonics)日前推出TCA-1000 智能偏振光源,用于50 GHz ITU通道间距,可以产生40 Gb/s的光信号,以进行PMD测试。作为PMD的补偿,它可以评估和衡量一个处于工作状态的链路。这一完整的偏振光源可以用于测试40G组件、40G系统和WDM通道。
[网络通信]
没有激光雷达真值的数据集无法做好智能驾驶
上图为有人拍到一辆搭载Luminar 激光雷达 的特斯拉Model Y,一般自动驾驶公司会用林肯MKZ混动改装做原型车,因为有AutonomouStuff公司专业改装线控车辆,显然这是特斯拉自己用的,这当然不是特斯拉要上激光 雷达 了,这是做数据采集的,激光雷达产生真值即Ground Truth,没有激光雷达就没有真值。 目前深度学习简单分为两种,一种是强监督学习,主要用做识别,即采集数据,标注数据,训练获得权重模型,然后再推理时导入权重模型,对目标识别分类。还有一类是还停留在学术研究的概念阶段,即端到端的深度学习,也有叫无监督学习。2018年以前丰田和英伟达在这个领域研究颇多,目前几乎完全看不到。 图片来源:
[嵌入式]
NEC告别智能手机 暗示国产手机未来?
近日,日本N E C公司宣布,将停止开发新款智能手机,进而退出智能手机市场。面对全球智能手机市场高歌猛进,攥着钱袋子杀入的各路「英豪」接踵而来,N E C的做法耐人寻味。其背后,是以松下、N E C、夏普为代表的日系电子企业十几年来始终跟不上手机市场的变化和节奏,逐渐退守岛内,只根据运营商的要求生产并销售手机,形同代工。而当苹果、三星等外敌压境时,运营商的策略发生了变化,N E C则成了弃子。这会是国内某家手机厂商的未来写照吗? 弱弱联手,节节败退 十年前,N E C曾经是日本本土手机行业的代表,市场份额达到了23%。2010年,面对苹果iPhone等舶来品「入侵」日本市场,全日本销量最大的手机品牌之一N E C发现
[手机便携]
一种智能高频开关电源监控模块的设计
自90年代以来,国家电信部门对通信设备的网络化管理要求逐步加快,要求组成通信网络的各种设备都必须具备智能化和通信的能力,电源设备也不例外 。计算机技术的应用,使通信电源成为集计算技术、控制技术、通信技术于一体的高科技产品,使产品的性能、功能大大提高,从而可实现系统的自动测试、自动诊断、自动控制,实现电源系统的遥信、遥测、遥控 。因此,高频开关电源也进入了智能化控制阶段。本文设计实现了一种智能高频开关电源的的监控模块。
1.高频开关电源的原理及其特点
智能化高频开关电源具有高度灵活组合、自主监控的特点,尤其是在通信领域,因其具有体积小、噪声低、维护方便又可被纳入通信系统的计算机监控系统等特点,所以运用十分广泛
[应用]
未来的人工智能公司会是怎样的商业模式?
Humanplus人加于2018年5月完成3000万A轮融资。本轮领投方为中赛资本,中一资本跟投。本轮融资资金将主要用在两个方面:一是继续扩充团队,进一步夯实在RGB-D输入的本地加速和深度学习算法领域的技术积累;二是在原有市场和合作客户基础上,获取更高的市场占有率,并寻找新的市场领域和机会。下面就随网络通信小编一起来了解一下相关内容吧。 据了解,领投方中赛资本成立于2013年5月,中赛资本董事长胡九如表示,“随着 人工智能 产品的不断发展,视觉技术应用也显露出更加广阔的市场前景。在机器人与传统行业等领域急需创新与智能化的大趋势下,我们在行业内看下来,人加团队不仅能得到知名客户认可,甚至也得到了同类型公司的高度评价,我们
[网络通信]
Canalys:2020年Q1中国厂商共占印度智能手机市场近73%的份额
市调机构Canalys日前发布的报告显示,2020第一季度印度智能手机市场出货量增长12%至3350万台。 从厂商排名来看,小米以30.6%的市场份额位列第一,出货量达1030万台;vivo的出货量猛增近50%,首次超过三星位列第二,占据了近20%的市场份额,出货量近670万台;第三名则是三星,出货量为630万台,市场份额同比下降14%;Realme以390万台的出货量稳居第四,而OPPO名列第五,出货量为350万台。值得注意的是,排名前五的厂商中有四家是中国公司,市场份额共占72.6%。 Canalys指出,小米利用两大核心优势即继续投资打造本地生产和供应链,以及高效的线上线下渠道营销策略,仍占据印度市场的龙头位置。
[手机便携]
Sony传对外贩售智能机相机模组 将大增产
日经新闻27日报导,Sony将开始对外贩售使用于智慧型手机的相机模组,目标为供应给苹果公司(Apple)等全球智慧手机大厂,且计划于2-3年后将智慧手机用相机模组月产量扩增至1,000万个,将达现行的10倍。报导指出,Sony为相机模组核心零件「CMOS影像感测器」的全球最大厂,苹果、三星电子(Samsung Electronics)的智慧手机皆采用Sony的CMOS感测器,预估Sony CMOS感测器全球市占率达约3成、若单就智慧手机用CMOS感测器市场来看其市占率高达约4成。 据报导,Sony计划对外贩售的相机模组为将CMOS感测器、镜头、配线版一体化的产品,目前Sony主要利用大陆广东工厂生产相机模组,月产量不到100
[手机便携]
小米399元移动4G智能手机曝光
近几天,关于小米花1亿元购买专利的新闻被热炒了起来,而进一步的传闻则显示小米准备推出500元以下的4G手机。
今天中午,微博用户@手机晶片达人爆料称,小米准备用联芯1860芯片推出售价399元的移动4G手机,并开玩笑称这个品牌“应该叫什么米?”。
在官网查询之后发现,联芯1860芯片的全称为LC1860,使用28nm工艺制造,集成6颗主频2GHz的Cortex-A7核心,GPU型号则是Mali-T628MP2,支持双通道LPDDR3内存、2K显示屏、2000万像素摄像头等,看上去规格十分强悍。
另外LC1860还整合了基带,支持GSM/EDGE/WCDMA/TD-SCDMA/LTE FDD/TD-LT
[手机便携]
