解读SPCE061A单片机语音控制电风扇电路
最新更新时间:2015-01-18来源: 互联网关键字:电风扇  单片机  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着电子业的发展,智能化家电将是发展的必然趋势,语音控制也必将进入实用阶段。在现有市场上多功能电风扇的基础上,我们提出了一种新型的语音智能电风扇,使电风扇更加人性化。本设计以凌阳16位SPCE061A单片机为核心,设计完成了一个语音控制智能电风扇。随着人们生活水平的提高,人们也不再满足手动的那些机械方面的操作,只要站在房间的某个角落,通过人的语音识别与控制,就能实现对电风扇的控制,这种功能方便了人们的生活,特别是对于残疾人更加方便快捷,易于使用。值得今后市场的大面积普及,研究语音控制电风扇具有广阔的应用前景。
  操作人发出语音指令,系统接受后在内部进行处理、查询,产生响应控制信号,从而控制PWM口的脉宽来调节可控硅的导通角大小,从而实现电机调速的目的。根据开始录制的语音命令来控制风扇的启动、加快转速,减小转速,匀速运行等。
  系统总体框图如下:
  系统总体框图
  图中的语音输入部分MIC_IN、滤波电路、声音输出部分的功率放大环节等已经做到了精简开发板—61板上,为我们使用提供了方便。在电机的驱动方面,通过单片机的PWM触发脉冲宽度来直接控制晶闸管来控制速度。
  麦克风录音输入ADC及AGC电路
  凌阳的SPCE061A是16位单片机,具有DSP功能,其中内嵌有高速AD转换器,有很强的信息处理能力,最高时钟可达到49M,具备运算速度高的优势等等,这为语音的播放、录放、合成及辨识提供了条件。本系统接入MIC电路,MIC为录制语音辨识命令服务。MIC采集的语言先通过内置自动增益控制放大器,再经过SPCE061A内置的八通道10位模数转换器转换位数字量信号,硬件ADC最高采样速率可达96KHZ。
  电机驱动电路
  对该部分电路的设计,主要应解决两个问题:弱电(凌阳单片机系统)和强电(AC220V)的隔离。对此,采用了如下图所示的电路,其中MOC3041是具有双向晶闸管输出的光电隔离器,T1是功率双向可控硅,RL是负载,在MOC3041内部不仅有发光二极管,而且还有过零检测电路和一个小功率双向可控硅。当单片机的P3.2=1时,MOC3041中的发光二极管发光,由于过零电路的同步作用,内部的双向可控硅在过零后马上导通,从而使功率双向可控硅 T1导通,在负载RL中有电流流过;当P3.2=0时,MOC3041中的发光二极管不发光,内部双向可控硅不导通,所以功率双向可控硅T1截止,负载 RL中没有电流流过。在电路中接上0.01uf的电容是为了校正零相位。
  电路图如下图:
  风扇驱动电路
  采用SPCE061A实现语音控制电风扇方案,由于其内部具有语音识别和语音播放功能,其功能更优于MCS-51系列单片机。它是16位控制器,具有体积小、驱动能力高、集成度高、易扩展、可靠性高、功耗低、结构简单、中断处理能力强等特点。而且该单片机可以实现语音播报。
关键字:电风扇  单片机  电路 编辑:探路者 引用地址:解读SPCE061A单片机语音控制电风扇电路
上一篇:智能家电中的无线数据传输电路设计方案
下一篇:智能家电红外发射与接收电路设计揭秘
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:51
极性反转的DC-DC转换电路
极性反转的DC-DC转换电路
[电源管理]
极性反转的DC-DC转换<font color='red'>电路</font>
基于红外传感器的CO2气体检测电路设计
  随着人类社会的进步和科学技术的发展,人们的生活水平得到了迅速提高,工业生产规模也迅速扩大,但同时导致了二氧化碳的排放成倍增长,如温室效应,土地荒漠化程度加速等,严重影响并破坏着人类的生存环境。另外,二氧化碳是作物光合作用的主要原料,其含量合适与否直接影响作物的生长。近年来,随着人们环保意识的增强,科技进步的进步,如何快速检测二氧化碳的含量,削减二氧化碳的排放,已成为各级政府和广大有识之士特别关注的问题,因此研究并设计二氧化碳检测电路具有十分重要的意义。   目前检测二氧化碳的方法主要有化学法、电化学法、气相色谱法、容量滴定法等,这些方法普遍存在着价格贵,普适性差等问题,且测量精度还较低。而 传感器 法具有安全可靠、快速直
[测试测量]
基于红外传感器的CO2气体检测<font color='red'>电路</font>设计
基于单片机的智能寻迹车设计
1 引言 智能汽车是汽车电子、人工智能、模式识别、自动控制、计算机、机械多个学科领域的交叉综合的体现,具有重要的应用价值。智能寻迹车是基于飞思卡尔MC9S12DGl28单片机开发实现的,该系统采用CCD传感器识别道路中央黑色的引导线,利用传感器检测智能车的加速度和速度,在此基础上利用合理的算法控制智能车运动,从而实现快速稳定的寻迹行驶。 2 硬件系统设计 该系统硬件设计主要由MC9S12DGl28控制核心、电源管理模块、直流电机驱动模块、转向舵机控制模块、道路信息检测模块、速度检测模块和加速度检测模块等组成,其结构框图如图1所示。 2.1 主控制器模块 智能车的控制核心为MC9S12DGl28。MC
[单片机]
基于<font color='red'>单片机</font>的智能寻迹车设计
基于单片机的便携式多功能实时生理参数监测仪设计
前言   随着单片机功能集成化的发展,其应用领域逐渐由传统的、单一的控制处理扩展到控制处理、数据处理以及数字信号处理等领域。凌阳16位单片机就是适应这种发展而设计的,并以其出色的语音处理能力成为越来越多单片机用户选择的对象。   系统硬件设计   系统以单片机为核心,配置了各种集成传感器,体积小巧。由于采用了微型封装的芯片及元器件,使连线变短,减少了通信接口,从而提高了整机工作的可靠性。系统硬件结构如图1所示。   SPCE061A单片机   SPCE061A 是凌阳科技公司?’nSPTM (Microcontroller And Signal Processor) 系列产品中的16位微控制器芯片,
[工业控制]
基于<font color='red'>单片机</font>的便携式多功能实时生理参数监测仪设计
STM32单片机学习笔记
1、 AHB系统总线分为APB1(36MHz)和APB2(72MHz),其中2 1,意思是APB2接高速设备 2、 Stm32f10x.h相当于reg52.h(里面有基本的位操作定义),另一个为stm32f10x_conf.h专门控制外围器件的配置,也就是开关头文件的作用 3、 HSE Osc(High Speed External Oscillator)高速外部晶振,一般为8MHz,HSI RC(High Speed InternalRC)高速内部RC,8MHz 4、 LSE Osc(Low Speed External Oscillator)低速外部晶振,一般为32.768KHz,LSI RC(Low Speed Intern
[单片机]
STM32<font color='red'>单片机</font>学习笔记
51单片机和AVR单片机的部分区别
一、51单片机的I/O端口大部分是准双向口,在复位期间全部输出高电平,对端口的输入和输出操作也试直接通过I/O端口的地址进行的。AVR的I/O端口为标准双向口,在复位期间所有端口处于没有上拉电阻的输入状态(高阻态,管脚电平完全由外部电路决定),这在强调复位状态的场合是很有用的。AVR的每个端口对应三个地址,即DDRX、PORTX和PINX。 DDRX为端口方向寄存器,当DDRX的某一位置1时,相应端口的引脚作为输出使用;当DDRX的某一位清0 时,对应端口的引脚作为输入使用。PORTX为端口数据寄存器,当引脚为输出使用,PORTX的数据由相应引脚输出;当引脚作为输入使用时,PORTX的数据决定相应端口的引脚是否打开上拉功能。
[单片机]
STC单片机之我见一IO口
本文以STC12C5A60S2系列单片机为例来介绍: 先介绍准双向口模式,其拉电流为200mA左右,比如P2.0口外接一个100欧电阻和小led灯珠。做实验的时候会发现灯珠的亮度其实很低,因为电流太小。当设置成强推挽输出时会发现灯珠明显比较亮,因为此时的电流已经达到了20mA. P2.0口直接用准双向口模式驱动蜂鸣器的时候,蜂鸣器不响,同样是因为电流太小,此时可以外加一个10K的电阻和一个三极管来驱动之;P2.0用强推挽模式时可直接驱动蜂鸣器响。 小贴士: 1.同时对8个IO口进行设置时,可用P2=0xFF的形式来赋值,也可以单独P2.0=0
[单片机]
基于AP3766的3W LED驱动电路设计
LED驱动电源的具体要求 LED是低压发光器件,具有长寿命,高光效,安全环保,方便使用等优点。对于交流市电输入电源驱动,隔离输出是基于安全规范的要求。 LED驱动 电源的效率越高,则越能发挥LED高光效,节能的优势。同时高开关工作频率,高效率使得整个LED驱动电源容易安装在设计紧凑的LED灯具中。高恒流精度保证了大批量使用LED照明时的亮度和光色一致性。IEC国际电工委员会对照明灯具提出了明确的谐波要求,即IEC61000-3-2标准。同时,最新的能源之星(Energy Star)标准提出对于大于5W的LED照明产品,要求功率因数指标,即PF,必须大于0.7。 BCD半导体制造有限公司(简称BCD Semi
[电源管理]
基于AP3766的3W LED驱动<font color='red'>电路</font>设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
