数字电源转换为啥没戏?
最新更新时间:2015-01-20来源: 互联网关键字:电源  数字 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  由于电子系统变得越来越复杂——每个处理器需要多达 5 个电压轨,而每个印刷电路板又具有多个处理器,因此电源复杂性增加了。诸如跟踪、排序与边际检查以及电压轨上低至 0.9V 的严格稳压要求使得电源专家们认为数字电源是解决上述这些问题的有效的替代解决方案。
  目前新型数字电源控制器和功率级设计拥有许多高级特性,如:冗余AC或DC电源、工作范围内超过90% 的高工作效率、故障容限设计、诊断与自动测量记录传导。人们通常把数字电源解决方案视为一些应用的未来电源,如:无线基站、高速数据语音、视频网络、可再生能源应用等等。
  数字电源的市场规模和增长率
  Darnell Group 最新的一份报告显示:数字电源IC市场在未来五年内销售额将一跃达到近 8 亿美元。《数字电源新兴市场:组件、转换器以及系统级商机》第二版报告调研了包括 VR 环路控制、非 VR 环路控制器、功率因数环路校正环路控制器、转换器管理 IC 以及系统 IC 在内的全球数字IC市场。Darnell 预测该市场销售额将会从2006年的1.69 亿美元增长到2011年的7.96 美元,年均复合增长率为 36.4%。
  Darnell 注意到了影响该市场增长的一些因素:在过去的几年里,数字电源管理和控制产品市场取得了长足的发展。更多的电源转换器公司都将推出集成了数字电源管理和控制IC 解决方案的产品,其中包括混合(模拟和数字)和纯数字电源。 与此同时,系统厂商正努力寻找数字控制的优势,并积极推出其自己的解决方案——通常是一些专用解决方案。
  数字电源转换为什么会“失宠”?
  Darnell 调研显示其他的一些经济因素也将成为推动数字电源取代模拟解决方案的必然性。模拟IC 技术遵循其自己的摩尔定律,如每一代模拟裸片尺寸都会缩小 30% 并且每 4~8 年成本就会下降一半。 就数字 IC 而言,每新推出一代产品或每增加 18~24 月裸片尺寸就会缩小 2 倍。
  但是,由于每推出新一代产品的成本就要高 10%~20%,因此要想将数字电源的成本降低 2 倍要花费大约 2~3 年的时间。制造比模拟控制器成本更低的数字电源控制器的制造节点早就有了。Darnell 调研显示在两种半导体工艺使用寿命中,就在商品部件中使用而言其将变得更具成本效益,如:电源控制 IC。该调研公司还注意到如果具体应用要求“多功能”解决方案的话,数字电源已经比模拟电源便宜。
  要求数字电源的应用
  在过去的几年里,系统设计人员已经开始将电源系统/转换器看成是罪恶之源,因为必须将其考虑到将来要推出产品的整体成功中去。
  三十年前,人们就播下了该行业从根深蒂固的线性技术向开关模式转换的种子。这是一场艰苦的战斗。但是随着 PWM 控制器 IC 的不断发展以及 MOSFET 增强和封装技术的进步,开关模式电源 (SMPS) 已能够克服障碍并主导所有电源级别的市场。随着开关模式转换对所有前端影响的加大,外形尺寸不断缩小、性能不断提高且成本也不断降低。线性产品凭借其独特的属性占有一席之地。
  虽然在过去的 10 年里数字电源转换一直很受青睐,但由于以下三个原因其采用已大大放缓。
  一、模拟模工程师的能力问题,他们设计了功率级、磁场和控制器,此外还要进行 PCB 布局。现在他需要学习数字硬件与固件知识或拥有一个围绕数字电源设计工作的三人工作小组;
  二、成本收益比;
  三、我们不应忘记完全采用开关模式转换器花费了我们 20 来年的时间,现在时机成熟了。我们必须要将所有上述这些原因和只有数字电源才能更好地解决问题而模拟解决方案达不到这种效果的应用联系在一起。
  虽然人们进行了许多采用数字电源的尝试,但是数字电源技术没有在任何一个将会给电源产业带来转转折点的具体应用中得到广泛采用。人们仍然在考虑是否需要一个推动采用或非成本敏感型 200A、多相位服务器内核电源的大容量 PC 市场,或要求诊断和自动测量记录传导的 N+1 型冗余市场。在任何情况下,数字控制都必须能够以与模拟解决方案相同的价格来满足所有系统苛刻的性能要求。数字解决方案必须要大大拓展应用领域,从而提供模拟电源系统很难实现甚至是从未实现的突破性特性 。
  自 20 世纪 90 年代末以来,真正的数字电源控制器一直不断发展,即真正的数字信号处理器、微 ASIC 和状态机。现在,他们正处于紧要关头,硬件、软件和设计工具共同驱动数字控制器到相同的电源范围 (turf) 作为模拟。在今年的电源电子技术会议和巴尔的摩展会上展出的高级设计工具的可用性消除了人们对编程的畏惧心理,该编程工作困扰着许多经验丰富的模拟电源设计人员。这些工具所提供的高级 GUI 特性不但不需编程,而且还简化了电源设计,这是除成本之外的两大主要障碍。开发时间被大大缩短并且效率也变得相当可观。此外,其还开通了主机 CPU 和电源之间通信线路,从而允许软件对电源进行动态调节配置而不用更换硬件。此外,其还将电源作为系统级功能性。
  目前数字控制器厂商已在该技术上投入了足够的资金,主要包括列举和展示数字电源给主要终端设备 OEM 厂商带来的固有优势。基于采用率,一些市场分析师预测这种新型的技术将会有一个光明的前景。到 2020 年末,数字电源转换器将与模拟解决方案势均力敌。
  要求数字电源控制器的曲型应用之一是如下所示的太阳能逆变器。  太阳能逆变器结构图
  太阳能逆变器是整个太阳能系统的一个关键组件。它担负着将 PV 电池的可变 DC 输出转换成一个清洁的正弦波 50 或 60 Hz 电流的任务,以适用于为商用电网或局部电网供电。
  DSP 控制器——数字信号控制器高效地执行为系统电池充电所需的高精度算法,并在无功率损耗的情况下为电网提供电力。这就是所说的以其最大的功点执行系统。DC/AC 主要桥接的驱动由控制器高度灵活的 PWM 外设实现。
  其他应用为 TETRA(陆地集群无线电)基站
  数字电源的最新情况
  转换器各种容易出错的组件(如:电感、电容以及误差放大器)的不可预测影响可以通过使用兼顾了大批量生产公差的数字电源控制器加以补偿。
  将这些数字特性整合到一起以创建可以满足当今和未来最复杂系统苛刻电源要求的电源系统的方法不拘一格。
  实际上,TI 曾在 2009 数字电源论坛上揭开其针对 AC 到 DC-DC 负载点应用的最新解决方案和产品展示的神秘面纱,还展现了大量关于数字电源的技术论文。
  该控制器使用一种易于使用的 Fusion Digital Power 设计人员工具进行配置。该工免费且可以下载,旨在通过允许设计人员轻松地配置许多电源参数从而简化开发过程并加速产品上市进程,其中包括利用可选的默认响应进行电压和电流阈值的配置、电源电压排序、监控、软启动/停止、跟踪、容限、控制环路响应、相位管理以及风扇控制的配置。此外,还针对要求超高转换效率的应用提供了参考设计,该参考设计使用集成驱动器/MOSFET 技术。
关键字:电源  数字 编辑:探路者 引用地址:数字电源转换为啥没戏?
上一篇:多频技术改进数字电源转换
下一篇:高效低功耗的开关电源设计攻略
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:52
行业技术分享:一种基于2KW高频开关电源的设计
引言 近年来,随着电子技术的发展,邮电通信、交通设施、仪器仪表、工业设施、家用电器等越来越多地应用开关电源,随着科学技术的不断进步,对大功率电源的需求也就越来越大。与此同时大量集成电路、超大规模集成电路等电子通信设备日益增多,要求电源的发展趋势是小型化、轻量化。通常滤波电感、电容和变压器的体积和重量比较大,因此主要是靠减少它们的体积来实现小型化、轻量化。 我们可以通过减少变压器的绕组匝数和金减小铁心尺寸来提高工作频率,但在提高开关频率的同时,开关损耗会随之增加,电路效率会严重下降。针对这些问题出现了软开关技术,它利用以谐振为主的辅助换流手段,解决了电路中的开关损耗和开关噪声问题,使开关电源能高频高效地运行,从20世纪70年代以来
[电源管理]
行业技术分享:一种基于2KW高频开关<font color='red'>电源</font>的设计
PC机电源内部器件分析
要看电源是由什么组成的,最好的方法是我们打开电源的外壳,看看电源的内部结构。 1.二极管 二极管组成,是将四个二极管封装在一起。而后一种的方式就被称为全桥。全桥和二极管所能承受的最低耐压程度和最大电流是有限值的:耐压应不低于700V,最大电流应不大于1A。 2.开关三极管 开关三极管是开关电源的中心枢纽,它主要负责将直流电送到开关变压器上。其耐压程度不能小于800V,输出的电流通常不能小于5A。开关三极管是容易损坏的部件,而它又是开关电源的核心。所以开关三极管的质量和对于电源的好坏是息息相关的。 3.开关变压器 电源中,在两个散热片之间的金属线包就是我们看到的开关变压
[电源管理]
LED驱动电源如何实现高功率因数
采用SA7527的LED驱动电源方案,此类方案已大批量生产,品质稳定。 优点: 1)高功率因数:0.95以上 2)低谐波:15%以下 3)高效率 缺点: 1)后级输出纹波大,但对LED没有影响,如客人有要求,后级可采用DC TO DC的方案。 2)成本比低功率因数的电源略高。 此类方案,我司建议做50W以下的产品,输出电流控制在2A左右。 120V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 220V 功率因素测试数据 总谐波测试数据 24V/350MA: 6LED - 10LED / 350MA: 24V/700MA: 24V/1.5A:
[电源管理]
LED驱动<font color='red'>电源</font>如何实现高功率因数
电路大展身手:采用反激式拓扑的LED驱动电源
图中C1上的电压为经过桥式整流后的电压,Rs1采样流过MOS管的电流,进行逐周期限电流控制,使MOS管的电流峰值不至于太大,确保负载短路时变压器不发生磁饱和。利用辅助绕组完成变压器一次绕组的电流过零检测(APFC变压器去磁),控制功率开关管Q2重新开始下一个开关导通工作周期的工作,FAN7527B的Idet引脚外接的电阻R4阻值在几十千欧的范围内,使电路工作于“准零电压导通”的工作方式。   R4电阻值取值和变压器的一次绕组的电感量和功率开关管MOSFET的输出电容有关,具体电阻值可以通过实验来确定,本电路中取值为33K。Rs2采样负载 LED 电流信号,R7、R8构成分压网络对LED上的电压进行采样。   Rs2采样LED上的电
[电源管理]
电路大展身手:采用反激式拓扑的LED驱动<font color='red'>电源</font>
常用电源分配问题及解决方案
1、TTL-ECL混合系统中随机ECL错误 在一个系统中、如果不考虑系统设计结果而混合使用TTL和ECL,这并不是个好主意。与ECL 电路 相比,TTL 电路 在 电源 线上会引起更多的噪声。而同时,ECL电路对 电源 被动更敏感。一个典型的特征就是这些ECL电路会出现随机错误。 有关的提示如下: 首先确保TTL和ECL信号彼此清晰独立,这样解决了直接串扰的问题。保持其间距至少等于走线距地平面高度的8倍。 如果TTL使用+5V,而ECL使用-5.2V,则会非常有利,电源系统已经被分开了,假定已经有了一个完整的地平面,TTL噪声泄漏进ECL系统的机会将很小。如果没有完整的地平面。那就加一个。一个有能力的设计工
[模拟电子]
专注电源/精准测试 ITECH如何解决测试难题
电源 测试市场一向在量测市场中占有举足轻重的角色,亦吸引众多量测仪器厂商的投入。为巩固现有 电源 测试市场领导地位,在 电源 测试市场占有领先地位的艾德克斯( ITECH )将如何展现其差异化优势,应对电源测试多重挑战?在参加电子发烧友网举办的“2013电源管理技术研讨会”上,艾德克斯电子有限公司技术支持工程师李工通过实际为我们揭示艾德克斯如何应对设计挑战、解决测试难题。   在接受采访时,李工表示:“作为美国第四大仪器公司 BK Precision集团成员,艾德克斯一心专注电源测试研究,开发一系列可编程电源、可编程电子负载、电源测试系统等方案,从电源测试、汽车电子测试、LED测试、新能源领域电池系统测试、自动化配套测试以及高校
[电源管理]
专注<font color='red'>电源</font>/精准测试 ITECH如何解决测试难题
分析基于全桥式变压器开关电源的设计
  1 全桥式变压器开关 电源 的工作原理   全桥式变压器开关电源工作原理与推挽式变压器开关电源以及半桥式变压器开关电源的工作原理是很相似的,我下面先来了解全桥式变压器开关电源工作原理。如下图1所示是全桥式变压器开关电源工作原理图。图中,K1、K2、K3、K4是4个控制开关,它们被分成两组;K1和K4为一组,K2和K3为另一组。开关电源工作的时候,总是一组接通,另一组关断,两组控制开关轮流交替工作;T为开关变压器,N1为变压器的初级线圈,N2为变压器的次级线圈;Ui为直流输入电压,R为负载电阻;uo为输出电压,io为流过负载的电流。   从上面的原理图中可以看出,控制开关K1和K4与控制开关K2和K3正好组成一个电桥的两臂,变
[电源管理]
分析基于全桥式变压器开关<font color='red'>电源</font>的设计
高能效、小外形的240W电源适配器参考设计
电源适配器的发展趋势是高频高密度及小型化,为了满足散热的要求,高效率是最重要的指标之一,所以对于数百瓦的电源方案图腾柱PFC及LLC架构是目前最好的选择。安森美(onsemi)最新推出的240 W图腾柱PFC配合最新的电流模式LLC控制器所做的48V5A参考设计(图1),在230Vac和48V输出条件下,四点平均能效达到94.76%,在230Vac和48V5A时,效率高达96.5%, 待机功耗在300mW以下,且PCBA尺寸仅89mm x 53mm x 21 mm,功率密度为39.7W/立方英寸,并且采用低成本的双层PCB设计,是下一代PD3.1 EPR多口快充、工业通信电源、电动工具快充等的理想选择方案。 图1:240W图
[电源管理]
高能效、小外形的240W<font color='red'>电源</font>适配器参考设计
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
