模拟和电源领域中的新兴技术和产品走势
最新更新时间:2015-03-08来源: 互联网关键字:模拟  电源领域 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模拟器件在电池储能中所起的作用
由于大规模能量存储技术的进步,基于电池的系统迅速增多,从混合动力汽车和电动汽车 (具有几万瓦小时的电能储备) 到能够存储数十兆瓦小时电能的电网能量储存系统 (ESS) 等均在其列。ESS 系统被用于诸多的应用,包括电源后备和稳定、功率级加载 (以在峰值用电需求期间利用低成本的非高峰期电能) 和存储由可再生能源 (例如:太阳能和风力) 捕获的能量。
大型电池组由串联连接以形成高电压堆栈的电池单元构成。电池的容量会随着时间和使用而损失,而一个大型电池组内部的电池容量损失之速率各不相同。这 是由于电池内部的差异以及所处的工作条件 (例如:热梯度) 变化不定所致。电池老化状况的差异会引起电池组内部各节电池之间的容量失配,这种容量失配将随着时间的推移而增大。不幸的是,限制电池组容量的是电池组中 最弱的那节电池。
传统的被动电池平衡只能在充电期间保护那些较强的电池,在此过程中将产生热量,而且无法对弱电池实施补偿。作为一种选择,主动平衡则增添了将电荷从 较强电池转移至较弱电池的能力,从而增加了电池组的容量和运行时间。近期,凌力尔特的 LTC3300 等集成型控制器提供了高平衡电流和高效率。这是一种双向、主动电池平衡控制器,可独立和同时地对多达 6 节串联电池进行平衡。其能以 90% 以上的效率管理高达 10A 的电流。
模拟器件在汽车电子产品中的作用
模拟电子器件在汽车市场正在快速成长,预计至少在未来的几年时间里其增长速度将高于行业的整体水平,而且其在凌力尔特全部业务中所占的比例已经升至 20%。电子系统正逐步地使交通体验发生变革,导致人们对于连通性、便利性、安全性和燃油效率的预期不断攀升。由于电子装置取代了传统的机电和液压系统, 因此一部标准的中型车辆如今包含了 100 多个处理器和几十台电机。车辆中分布式系统和诊断功能的激增对数字通信提出了更高的要求,这反过来又推动了数据速率的提高以及数字收发器需求量的增加。
历史上,线性稳压器一直用于为数字处理器、收发器和相关组件提供稳压的电源。但是随着功率需求的增加,使用线性稳压器带来的问题越来越多。线性稳压 器是简单和低成本器件,其具有非常紧凑和易于设计的应用电路。不过,当用于把汽车电池电压转换为数字组件所需的低电压时,此类稳压器的效率低下。比如:从 12V 至 5V 的线性转换产生的转换效率为 42%,而 12V 至 3.3V 转换所产生的效率则低于 28%。举个例子,假如电源负载为 280mW/3.3V,那么将需要 1W 的输入功率,因而造成 720mW 的功率被作为热量白白损失掉了。针对系统效率和最终产生之热应力的管理日益受到汽车系统设计师的关注。
对于系统设计师而言,一种替代方案是用开关模式 DC/DC 转换器来取代线性稳压器。开关电源具有很高的效率,但也带来了其特有的难题,包括电感器的选择和供应、环路补偿和降低辐射 EMI、以及解决方案相对复杂和占板面积较大等。
传统线性稳压器应用的第二种替代方案是开关电容器充电泵稳压器。此类组件既拥有线性稳压器解决方案紧凑和简单易用的优点,同时又缩小了线性稳压器与 开关稳压器之间的效率差距。凌力尔特提供了一个非常适合于这类应用的高电压充电泵稳压器系列。例如:LTC3255 可采用一个范围为 4V 至 48V 的输入电压提供高达 50mA 的负载电流,故障保护范围则为 -52V 至 60V。其无负载静态电流仅为 20µA。从 12Vin 至 5Vout 转换的效率高于 80%,而从 12V 至 3.3V 转换的效率则为 55%,产生的功率损耗仅为线性稳压器的大约 50%。与线性稳压器不同的是,充电泵亦可用于负输出和降压-升压型应用。
模拟器件在无线传感器网络和能量收集中的作用
坚固和超低功率无线传感器网络 (比如那些利用凌力尔特 Dust Networks SmartMesh® 产品线实现的无线传感器网络) 的推出正逐步地改变着传感器在众多应用 (包括环境监测、交通运输基础设施和工厂车间等等) 中的部署方式。而且,当传感器部署在偏远、与外界隔离或危险的环境时,利用局部环境能量 (既不需要铺设导线也不需要维修保养) 为其供电的潜在需求就显现出来了。
凌力尔特于 2010 年推出了首款能量收集集成电路,该 IC 专为调理来自低电平太阳能、压电元件和热电发生器 (TEG) 输出的功率而特别设计。自那之后,我们向市场投放了一个允许用户利用收集的环境能量来给主电池或可再充电电池提供补充的产品系列,从而可无限期地延长系统 运行时间,或者逼近主电池的贮藏寿命。这些产品可处理电源系统的所有方面,包括 DC/DC 转换、PowerPath™ 控制和局部能量存储。以 LTC3107 为例,其可调理取自低电压、低阻抗电源 (包括 TEG 和热电堆) 的能量,并把低至 20mV 的输入转换为适合为远程传感器节点供电的功率。该器件在采集能量和主电池之间实现了无缝切换,并优先使用环境能量源,当能量收集器运行时仅从电池吸收 80nA 电流。实用和有效的能量收集器是将物联网从构想变为现实的一种关键组件。
关键字:模拟  电源领域 编辑:探路者 引用地址:模拟和电源领域中的新兴技术和产品走势
上一篇:电源技巧:如何在隔离式电源中测量频率响应
下一篇:电源系统设计 - Power Player
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
迎接模拟整合时代 美信全球发布新品牌
中国,北京。2012年10月9日。Maxim Integrated Products, Inc. (NASDAQ: MXIM) 今日宣布,于2012年10月9日召开新品牌发布会,正式发布Maxim新品牌形象及相关策略。新的品牌标识行动包括:公司名称由“Maxim Integrated Products”简化为 “Maxim Integrated”,并采用涵括 “Maxim” 五个英文字母的新标识,以及整个视觉识别系统色彩的改变。更多关于Maxim的信息,请访问: http://china.maximintegrated.com/ 外观设计的变化是为了反映Maxim 业已发生以及正在经历的改变,这些改变旨在帮助客户成功应对复
[模拟电子]
IBM开发模拟人脑新型芯片 或带来计算技术革命
IBM(187.47, 0.84, 0.45%)的研究人员已开发出一款芯片,相对于以往产品能更好地模拟人脑。这一研究成果已经发表在《科学》杂志上。 IBM在这篇论文中表示,该公司利用传统的硅芯片制造工艺开发了一款“神经突触处理器”,能像传统的超级计算机一样处理高度复杂的计算任务,同时能耗不超过普通的助听器电池。 这一芯片由54亿个晶体管组成,比英特尔(33.02, 0.42, 1.29%)至强处理器中使用的晶体管数量多10亿个。 IBM的研究人员在这款芯片中设计了由4096个神经突触核心构成的网状网络。每个核心都包含计算、存储,以及与芯片其他部分通信的元件。这些核心可以并行运行。 IBM表示,多个此类芯片可以无缝地互
[嵌入式]
3D打印新材料,软骨模拟材料可修复受损膝盖
近日,来自北卡罗来纳州杜克大学的一组研究人员正在开发一种新颖的生物3D打印材料,可以用于为患者创建特异性软骨植入物。创新的软骨模拟材料由水凝胶混合物制成,可用于3D打印半月板植入物修复受损的膝盖。下面就随医疗电子小编一起来了解一下相关内容吧。 3D打印新材料,软骨模拟材料可修复受损膝盖 对于遭受膝伤的任何人来说,都需要在其生活中佩戴膝盖支架,杜克大学的消息将会非常激动人心。最近在ACS生物材料科学与工程杂志发表的一篇文章中,杜克大学的一个研究团队描述了其开发基于水凝胶的材料的过程,该材料可以3D打印到定制的软骨模拟结构中。 虽然该项目还处于初期阶段,但研究人员确实证明了如何将300美元的低成本3D打印机用于将生物相容性材
[医疗电子]
多功能发动机转速模拟器设计
  信号发生器作为电控测量系统中应用最为普通的电控测量仪器之一,是工业控制、教学、科研常用的基本仪器。虽然市场上逐渐出现了各种信号发生器,但其仍然摆脱不了体积大、操作按钮多、价格昂贵等缺点,给动力系统工程人员外出调试和检修电控设备带来了不便。考虑到诸多因素,很有必要研制一种结构简单、携带和使用方便的多功能发动机转速模拟器。它能在不启动发动机的情况下,模拟产生并输出供现场所需的转速(频率)信号、给定电流信号来对电控设备(如电子调速器等)进行调试,可大幅度地节省做试验的费用(如燃油费用等),且调节精度高;在开机的状态下可以检测外部信号的频率(即现场发动机的转速信号),进行数值显示,并且系统采用电池供电,所以该多功能发动机转速模拟器的成
[单片机]
多功能发动机转速<font color='red'>模拟</font>器设计
点点滴滴学模拟:DC-DC转换器的一些问题二
根据国内外发展现状,无铅封装的电子元件已经广泛使用,ON的DC-DC器件都可提供无铅绿色封装(Pb-Free)。   工作温度范围   ON的DC-DC器件提供商用级、工业级及汽车级的芯片。针对您的工作场合,选择合适的器件。   过热关断   DC-DC芯片里集成了MOSFET,大电流流经芯片就会发热,虽然芯片效率较高,芯片的发热可以得到有效控制。但是,为了保护自身,所有转换器芯片都集成了过热保护功能。器件如果在使用过程中自身温度过高,转换器会自动停止工作并等待温度降低到额定工作温度范围。   ON的DC-DC器件已经集成了过热关断功能。   集成度   随著半导体技术的发展,表面贴装的电感器、电容器以
[模拟电子]
用在系统可编程模拟器件实现双二阶型滤波器
数字在系统可编程(ISP)技术和复杂可编程器件(CPLD)在电子工业领域已得到了广泛的应用。Lattice公司最近推出的在系统可编程模拟电路(in system programmability Programmable Analog Circuits),简称ispPAC,允许设计者使用EDA开发软件、利用计算机设计和修改模拟电路,进行电路特性模拟,最后通过编程电缆将设计方案下载至芯片中。 在系统可编程电路提供三种可编程性能:(1)可编程功能,即具有对模拟信号进行放大、转换、滤波等功能;(2)可编程互联,即能把器件中的多个功能块进行互联,对电路进行重构,具有百分之百的电路布通率;(3)可编程特性,即能调
[模拟电子]
MIT开发出一种为软体机器人设计的新型模拟
来自麻省理工学院科学与人工智能实验室的研究人员开发出了一种专门为软体机器人设计的新型模拟器,并证明该模拟器能逼真地模拟各种机器人的形态,从爬行机器人到四足跑步机器人。 该模拟器不仅能有效地评估机器人的设计,还能提供如何改进设计的反馈。 “我们相信这个系统有可能大大加速软体机器人的发展,”Andrew Selberg说,他是在IEEE国际机器人与自动化会议(ICRA)上发表这篇新论文的合作之一。“我们还创建了一个,允许各级用户开发自己的软体机器人系统,而无需了解模拟器的底层细节。” 《冰雪奇缘》中采用了“材料点法”(MPM)来仿真不同形态的雪。具体来说,新的模拟器使用了一种更快的MPM形式,称为MLS-M
[机器人]
消费电子和3G需要看好,2006年模拟IC市场将创新高
据市场调研公司Databeans日前发表的一份报告,继2005年表现相对平平之后,预计2006年模拟芯片市场将达到新的高度,销售额将达375亿美元。Databeans预测2006年模拟芯片市场将比2005年强得多,来自便携消费电子产品、3G手机、网络升级和PC的需求会增加。2005年模拟器件约占总体半导体市场的14%,预计总体市场在2006年会出现反弹。 Databeans还表示,模拟市场包括放大器、比较器、数据转换器、接口、模拟电源和ASSP/ASIC。 2005年,10大模拟芯片厂商制了三分之二的市场。据Databeans,2005年五大模拟器件供应商依次是:德州仪器、意法半导体(ST)、英飞凌(Infineon
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
