采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案
最新更新时间:2015-03-08来源: 互联网关键字:8位单片机  驱动PCI总线 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地在发展。单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。因此单片机如何控制以太网网卡进行传输数据,如何加载TCP/IP协议连接到互联网,这些都是一些具有挑战性的问题[1,2]。
单片机上网研究最多的一个方案就是用单片机驱动ISA总线网卡或者是驱动基于ISA总线的以太网控制芯片。但是,近年来,随着ISA总线在台式电脑上的消失(PC98以后的标准已经取消了ISA总线),ISA总线的设备也不断减少,而且很多生产ISA网卡芯片的厂家已经停止生产ISA网卡芯片。在计算机上,多数设备用的是PCI总线,因此如何制造低成本的PCI总线的以太网接口设备,如何用单片机来驱动PCI总线网卡,已成为目前计算机工业控制系统的燃眉之急。然而用只有16位地址总线、8位数据端口的8位单片机来直接驱动有32位地址数据复用总线及其他各种信号线的PCI总线网卡,几乎是不可能的。
为此,本文中采用PCI 9054接口芯片作为沟通单片机与PCI设备间的桥梁,设计实现了单片机与PCI网卡间的可靠通信任务,并提供了主要硬件接口电路和主要程序原代码。
1PCI9054芯片介绍[3]
1.1PCI9054主要特性
PCI9054是由美国PLX公司生产的先进的PCI I/O加速器,他采用了先进的PLX数据管道结构技术。符合PCIV2,2规范的32 位33 MHz总线主控接口控制器可获得高达132 Mb/s的PCI突发传输速度。通用总线主控接口配备先进的数据流水线架构(Data Pipe Architecture(tm)),包含2个DMA引擎,可编程目标、起始器数据传输模式和PCI信息传输等功能。
1.2PCI9054本地总线工作模式介绍
PCI9054芯片连接的本地端总线有3种工作模式:M模式、C模式和J模式。可利用模式选择引脚加以选择,其中C模式时序较为简单。为此,本方案设计选择PCI 9054工作在C模式。当PCI9054工作在C模式时,其数据传输采用直接数据传输方式,按数据传输的控制方式,他又分为3种传输模式,如表1所示。
本方案设计采用PCI初始化器模式,通过本地端的单片机来控制PCI9054芯片,然后通过PCI9054芯片来驱动PCI总线上的网卡,在这里PCI9054芯片就象一个桥梁,连接了2个不同的总线设备。其读写工作原理如图1所示。
1.3PCI9054寄存器简介
PCI9054内部提供了5种寄存器:PCI配置寄存器,本地端配置寄存器,运行时间RUNTIME寄存器,DMA寄存器和I2O信息寄存器。在本方案设计中,我们主要用到2种配置寄存器:PCI配置寄存器和本地端配置寄存器,下面对这2种寄存器的功能做简要介绍。
PCI配置寄存器也就是我们常说的PCI配置空间,他提供了配置PCI的一些信息。其中VenderID,DeviceID,RevisionID,HeaderType,ClassCode用于PCI设备的识别。命令寄存器(Command)包含设备控制位,包括允许存储器读写响应等。状态寄存器(Status)用于记录PCI总线的相关事件。PCI配置寄存器提供了6个基地址寄存器,这些基地址都是在系统中的物理地址范围内,其中BASE0和BASE1都是用来访问其他配置寄存器的基地址,BASE1是其他配置寄存器映射到PCI端内存的基地址,BASE2是其他寄存器映射到PCI端I/O的基地址。所以可以通过PCI端内存和PCI端I/O来访问LOCAL配置寄存器与其他3种寄存器。BASE2~5四个空间提供了访问本地端所接的4个芯片(当然可以少于4个),他们将本地端的芯片通过本地端地址(在LOCAL配置寄存器中设)翻译成PCI的地址,也就是将本地的芯片映射到系统的内存或I/O口。这样使得用程序操作这一段内存(或I/O)实际上就是对本地的芯片操作。
本地端配置寄存器提供了本地端的一些信息,在本方案设计中,主要是通过配置本地端配置寄存器来将本地端的单片机读写指令、周期转换成PCI端的读写指令及周期。也就相当于将PCI端网卡上的芯片及存储器映射到本地端,与本地端的存储器统一编址,这样单片机只要能访问本地端的内存,那么就能用来访问PCI总线上的网卡。
PCI9054工作时需要一个配置芯片E?2PROM,以便在PCI卡上电的时候配置PCI 9054,主要配置PCI卡的VendorID和DeviceID,这是系统用来标识PCI卡的。另外,还需要了其他寄存器,主要起到了对PCI 9054初始化的作用。其中本地端寄存器也可以由本地CPU读写,直接进行配置。
2RTL8029网卡简介
?RTL8029是符合Ne2000标准的32位PCI总线网卡,遵循IEEE802.3协议。按功能可将其划分为:接收功能模块、CRC产生模块、发送功能模块、地址识别模块、FIFO控制模块、协议逻辑阵列模块及DMA和缓冲控制模块。对网卡进行编程可以实现局域网内任一站点间的通信。熟悉网卡接口电路是对网卡编程的首要条件。网卡接口电路功能可以分为2部分:一是与计算机PCI总线相连,包括数据总线读写、地址总线驱动、中断控制信号的产生、存储器读写信号以及I/O端口信号的引入等;二是对网卡内部的操作,包括对缓冲SRAM的读写、对RTL8029AS芯片的控制、读站地址PROM及读自举ROM等。通过网卡工作原理的分析,可以将接口信号线减至最少。
以太网相当于一个链路层连接,因此可以把以太网的传输单元称为帧(Frame)。10 Mb以太网的Frame长度为64~1 518 b。其格式如表2所示。
其中前导码是网络适配器发送MAC帧的时候为了使接收适配器辨别出MAC帧开始而加入的码,高层的用户不必考虑。32位CRC,即冗余校检码,是以太网使用的校检机制,现在CRC的生成与检测都可以由网络适配器完成,因此用户也不必考虑这一字段。帧类型,这一字段决定了以太网帧数据使用的是什么协议,如ARP是0x0806,IP是0x0800等。从另一个角度看,这一字段也可以看作以太网帧自己表明身份的字段。因此,在处理MAC帧时,需要根据这一字段的数据来决定将数据传送给哪个上层协议。在IEEE 802?3协议中,这一字段表示以太网数据的长度。由于两个协议在这一字段上的不同定义,所以网络适配卡对这一字段是不做解释的。程序员必须在软件上编程处理这一字段。
3方案设计
(1)本方案设计的硬件结构如图2所示。
系统中用到的主要芯片除了80C51单片机和PCI9054外还有MAX232(串口的电平转换),24C02(I2C总线的E?2PROM),74HC373(8位锁存),62256(32K的RAM),EPM7096(CPLD),93C46(E2PROM,用来初始化PCI9054)。其中62256(外部32K的RAM)可以不用,可以用网卡上的RAM来代替,但是网卡上的RAM的存取比较复杂,速度会比加62256慢。使用外部RAM的目的是提高单片机的数据传输速度和处理复杂的TCP/IP协议。由于以太网的数据包最大可以有1500多字节,80C51单片机是无法存储这么大的包的,只有放到外部的RAM里。同时外部的RAM也用作串行口的输入输出缓冲,以使单片机具有高速的吞吐数据的能力。24C02是I2C总线的E2PROM,用来存储用户的一些设置,比如IP地址、网关等。本方案使用CPLD的目的是,将80C51单片机的8位数据与16位地址转换成32位的数据和地址,因为PCI9054工作在初始化器模式时,他要求本地端的总线是32位的。在这里,用CPLD实现这样一个外部逻辑非常简单。MAX232为串口电平转换电路。数据可以从串口输入到单片机,单片机再把数据通过网卡传出去。
(2) 软件设计
对网卡编程就是对网络接口控制芯片RTL8029AS中各种寄存器进行编程控制,从而完成数据分组的正确发送和接收。所有单片机程序采用C51语言编制,具有可读性强、移植性好、开发周期短的特点。代码的使用效率也比较高。
主程序可以分为PCI9054芯片初始化、网络通讯和串行通讯2部分:PCI9054芯片初始化过程就是对PCI9054芯片的PCI端配置寄存器和本地端配置寄存器进行正确的编程配置,以实现本地端单片机与PCI端网卡的无缝连接,对这2个寄存器既可以通过对93C46烧写编程的方式,也可以通过本地CPU直接编程的方式来完成初始化。网络通讯过程又可分为网卡初始化、发送控制和接受控制3部分。主程序框图如图3所示。PCI9054芯片初始化过程就是对PCI9054芯片的相关寄存器进行初始化,这些寄存器包括DMRR、DMLBAM、PCICR、CNTRL等。
(1) PCICR[2∶0]=111B。允许PCI初始化器(本地端)访问PCI总线。PCI9054能够响应I/O访问。
(2) DMPBAM[1∶0]=11。允许PCI初始化器访问PCI9054存储器和I/O端口。
(3) DMRR = FFF00000H。设定PCI初始化器端
(4) 可访问的存储器范围是1MB。
(5) DMLBAI = 40000000H。为PCI InitiatortoPCI I/O Configuration寄存器设定本地端基地址
(6) DMPBAM[1]=1。允许本地端I/O端口访问PCI InitiatortoPCI I/O Configuration寄存器
DMCFGA[23∶0]=005010,DMCFGA[31]=1。
网卡初始化过程对网卡的初始化就是对网卡相关寄存器进行初始化。这些寄存器包括CR,DCR,RBCR PSTART,PSTOP,ISR,IMR,PAR0~PAR5,MAR0~MAR5D等。PSTART接收缓冲区的起始页的地址。PSTOP接收缓冲区的结束页地址(该页不用于接收)。BNRY指向最后一个已经读取的页(读指针)CURR当前的接收结束页地址(写指针)。
(1) CR=0x21:选择页0寄存器,将RTL8029芯片处于离线状态;
(2) DCR=0x8:32位内存访问;
(3) RBCR0=0,RBCR1=0:远程DMA操作时传递字节数清零;
(4) RCR=0xc0,接受到的帧存入缓冲区;
(5) TCR=oxe2:环路测试状态;
(6) PSTART=0x4C,PSTOP=0x80;构造缓冲区;
(7) ISR=0xff;中断寄存器清零;
(8) CR=0x61:选择页1;
(9) 设置网卡地址PAR0~PAR5
(10) 设置多址寄存器MAR0~ MAR5;
(11) CURR=0x4d:初始化当前页寄存器;
(12) TCR=0xE0:发送器正常工作状态。
发送控制过程在网络中,帧传输的过程就是发送方将待发送数据按帧格式要求封装成帧,然后通过网卡发送到网络的传输线上的工程。发送程序框图如图4所示。
接收控制过程帧的接收过程分为2步[3]:
第1步有本地DMA将帧存入接收缓冲区中;
第2步由远程DMA将接收缓冲区中的帧读入内存。即将网络上的数据帧接收并存在网卡的接收缓冲区中,然后由主机程序将缓存区中的帧读走并存入内存中。帧的接收工作由网卡自动完成,只需对相关的寄存器和PSTART,PSTOP,CURR和BNRY进行适当的初始化即可。帧读入之前,必须初始化相应的寄存器RSAR,RBCR,然后再启动远程DMA读操作和主机程序的读端口操作。为了获得数据长度,先读入18 B的数据,然后根据有效数据的长度将帧完整的读入。启动远程DMA读操作,应该令CR=0AH,远程DMA将从接收缓冲区的DMA地址处读入1 B并送往I/O数据端口,由主机程序读入内存。
这一过程将一直持续到RBCR寄存器为0。
4结语
本文提出了一种用8位单片机80C51和PCI总线主控I/O加速器芯片9054来驱动PCI总线网卡,实现RS232串行设备与以太网的连接以传送控制信令和数据文件,实现单片机上网的设计方案,设计了相关硬件,编制了相应的驱动程序。整个方案结构简单,实现方便,缩短了开发周期,降低了系统开发成本。
关键字:8位单片机  驱动PCI总线 编辑:探路者 引用地址:采用8位单片机驱动PCI总线网卡的设计方案
上一篇:基于TTL串口的嵌入式USB主机系统的设计
下一篇:SDRAM电路设计详解
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
目前,以太网(Ethernet)协议已经非常广泛地应用于各种计算机网络,如办公局域网、工业控制网络、因特网等场合,并且还不断地在发展。单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。因此单片机如何控制以太网网卡进行传输数据,如何加载TCP/IP协议连接到互联网,这些都是一些具有挑战性的问题[1,2]。 单片机上网研究最多的一个方案就是用单片机驱动ISA总线网卡或者是驱动基于ISA总线的以太网控制芯片。但是,近年来,随着ISA总线在台
[单片机]
基于8位单片机设计的温控器
目前,8位单片机在测控领域和智能化电子产品应用中仍占有重要地位.而应用嵌入式实时操作系统(ERTOS)会对8位单片机的软件开发带来极大方便。在此简要介绍嵌入式实时操作系统及其在程序设计中的优越性,重点介绍了适合于小RAM单片机的嵌入式实时操作系统Small RTOS51,以及基于8位单片机的硬件和软件的设计方法和过程。 1 嵌入式实时操作系统Small RTOS51简介 嵌入式系统已成为当今的热门话题之一,从消费类电子产品到各种工业设备,嵌入式系统已渗透到日常生活的各个角落。对于嵌人式系统,一个重要的特征是实时性,即在确定的时间内完成规定的功能,并能对外部异步事件做出正确响应。确保系统的实时性,需要软硬件配合来完成
[单片机]
基于<font color='red'>8位单片机</font>设计的温控器
NOR Flash与8位单片机接口设计
  引 言   Flash存储器又称闪速存储器,是20世纪80年代末逐渐发展起来的一种新型半导体不挥发存储器。它兼有RAM和ROM的特点,既可以在线擦除、改写,又能够在掉电后保持数据不丢失。   NOR Flash是Flash存储器中最早出现的一个品种,与其他种类的Flash存储器相比具有以下优势:可靠性高、随机读取速度快,可以单字节或单字编程,允许CPU直接从芯片中读取代码执行等。因此NOR Flash存储器在嵌入式系统应用开发中占有非常重要的地位。本文以SST公司的NOR Flash芯片SST39SF040和MCS-51单片机为例,针对大容量NORFlash在8位低档单片机中应用的特殊性,详细介绍了其接口硬件和接口软件的设计方
[单片机]
NOR Flash与<font color='red'>8位单片机</font>接口设计
PIC系列8位单片机选择树
PIC系列8位单片机选择树 8pin 普通型 PIC12C508 PIC12C509; PIC12CE518 PIC12CE519 (E2PROM) 带A/D PIC12C671 PIC12C672; PIC12CE673 PIC12CE674 (E2PROM) 高级 FLASH程序/数据区/8x8乘法器 PIC18F010 PIC18F020; PIC18F012 PIC18F022 (10位A-D) 14pin 普通型 PIC16C505
[单片机]
8位单片机实现串口-以太网转换器
    摘要: 用8位单片机8031和ISA总线网卡,实现RS485串行设备与以太网的连接,以传送控制信令和数据文件。程序设计采用C51语言,便于移植和调试。     关键词: 以太网 串行通讯 单片机 C51 单片机或微控制器(MCU)(也称为嵌入式系统)已经在各个领域得到了广泛的应用。目前绝大多数系统都是以MCU为核心,与监测、伺服、指示设备配合实现一定的功能。以太网是当今最受欢迎的局域网之一,现已成为社会重要的基础信息设施,是信息流通的重要渠道。如果嵌入式系统能够连接到Internet,则可以方便、低廉地将信息传送到世界上的任何一个地方。 将嵌入式系统与Internet相连的主要困难在于:Inte
[网络通信]
PIC 8位单片机的分类和特点二
PIC 8位单片机具有指令少、执行速度快等优点,其主要原因是PIC系列单片机在结构上与其它单片机不同。该系列单片机引入了原用于小型计算机的双总线和两级指令流水结构。这种结构与一般采用CISC(复杂指令集计算机)的单片机在结构上是有不同的。   1双总线结构   具有CISC结构的单片机均在同一存储空间取指令和数据,片内只有一种总线。这种总线既要传送指令又要传送数据(如图1-a所示)。因此,它不可能同时对程序存储器和数据存储器进行访问。因与CPU直接相连的总线只有一种,要求数据和指令同时通过,显然 乱套 ,这正如一个 瓶颈 ,瓶内的数据和指令要一起倒出来,往往就被瓶颈卡住了。所以具有这种结构的单片机,只能先取出指令,再执行指
[单片机]
Windows下PIC 8位单片机源程序汇编和固化(五)
  5 在MPLAB中PIC单片机源程序的汇编   在PC机上应用MPLAB集成开发软件对源程序PIC COUNTASM汇编的准备工作经上述介绍的几次操作已完成,余下的操作即可立刻对指定的源程序进行汇编。读者将会看到,即将介绍的汇编操作十分简单。初学PIC单片机汇编源程序时,应熟练掌握已介绍的各种操作,即建立和编辑指定PIC单片机的源程序→存盘装载观察源程序→创建(源程序)项目→编辑(源程序)项目→进入对源程序PIC COUNTASM汇编。所以在完成创建项目和编辑项目的操作之后,紧接着用鼠标键单击project(项目)项,即可打开project的下拉菜单,在该下拉菜单下用鼠标键单击Make project(制作项目)命令,即可
[单片机]
Microchip超低功耗 XLP 系列新增高密度 8 位单片机
整合单片机、模拟器件和闪存专利解决方案的供应商——Microchip Technology Inc.(美国微芯科技公司)宣布,推出两款全新高密度8位单片机(MCU)。两款器件集成了超低功耗XLP技术,以及128 KB闪存程序存储器和4 KB RAM,让设计人员有更多空间来实现特定应用代码。 PIC18F47J13是业界第一款以28引脚封装提供128 KB闪存程序存储器的8位单片机,而44引脚的PIC18F47J53则提供了全速USB 2.0及免费的Microchip USB协议栈。这两款器件均集成了针对电容式触摸传感用户接口的mTouch技术,以及片上12位ADC,后者提供了先进传感器、仪器和测量应用所需的精度。
[单片机]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
