测量电流的两种无损电流感测方法
最新更新时间:2015-03-14来源: 互联网关键字:测量电流  电流感测方法 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我们几乎总需要测量一些类型的电流。在上篇文章中,我介绍了测量电流的两个主要原因,以及采用损耗电流感测技术进行测量的几个方法。本文将重点介绍无损电流感测技术。
使用已有电路元件!我们将介绍两种采用已有电路元件进行电流感测的方法。这两种方法是电感器 DCR 感测和 FET 感测。
电感器 DCR 感测并不是特别精确,但已足够了。电感器的 DCR 通常近似于 +/- 10%。温度系数会因铜而发生变化,您可能会得到一些很不准确的测量值。可取之处是在 DCR 网络之后,您最终可得到不含开关噪声的、非常干净的信号。图 1 是从电感器的 DCR 提取电流信息所需的网络。
通过以下公式选择该网络的组件:
在设置 DCR 网络时有几个因素需要考虑:
1.控制器或感测电路能够处理的最大信号量 — 可能需要拆分。
2.温度补偿 — 具有负温度系数的组件可在温度变化时用来帮助保持 DCR 恒定。
DCR 感测通常用于多相位配置,以实现电路模式控制。使用该技术很容易实施多相位间的电流共享。
使用 FET 感测,但需要密切注意开关噪声!在 FET 切换时,会产生大量的噪声。这种噪声需要过滤。图 2 是 FET 感测方案以及噪声如何干扰测量。有几种方法可以减少噪声,但它们都有缺陷。
1.使用 RC 网络的滤波器。可以使用,但它会对电流信号进行四舍五入,使边沿不清晰。四舍五入后的电流感测信号会导致抖动及其它噪声问题。
2.前沿消隐。这是一项忽略第一部分电流感测信号的技术。这种方法的主要问题是:它会导致最小导通时间,如果有问题,占空比只能减少这么多。
图 3 是以上两种方法的缺陷。
无损电流感测技术没有使用高精度电阻器那么精确,但可避免效率及电源损耗问题。通常对于效率增益比精确性更重要的应用而言,无损方法比较适用。电流感测方法绝不仅限于上两篇博客所介绍的方法。请发表评论,让我们知道您是怎么做的!
关键字:测量电流  电流感测方法 编辑:探路者 引用地址:测量电流的两种无损电流感测方法
上一篇:按键消抖电路瞬态设计及分析
下一篇:基于手势识别的智能输入系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:53
基于霍尔电流传感器的太阳能电池的输出电流测量
可再生能源太阳能发电可分为太阳能光发电(又称光伏)和太阳能热发电两大类,后者由于技术比较复杂,只能用于比较大的容量,应用受到一定限制,所以目前实际应用较少。太阳能光发电具有取之不尽,用之不竭,无污染等诸多优点,已成为人类寻求新能源的热点。但同时又存在应用间歇性,发电量与气候条件有关的缺点。因此,为提高太阳能电池的利用率,实时监控发电量是很有必要的,可以及早发现太阳能电池工作中出现的异常情况。这里提出了一种太阳能电池发电量实时监控系统的设计方案。系统利用AT89S52单片机控制,采用霍尔电流传感器对太阳能电池的输出电流测量,其突出优点是可以在几乎不消耗能量情况下,将电流转换为电压进行测量。 1 系统硬件设计 系统硬件电路如图1所示
[单片机]
基于霍尔<font color='red'>电流</font>传感器的太阳能电池的输出<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>
力科发布能够实现1mA/div精确电流测量的高灵敏度电流探头
Chestnut Ridge, NY, April 7, 2015 力科(Teledyne LeCroy) 今天发布了CP030A和CP031A高灵敏度电流探头。该电流探头能够提供精确到1mA/div的测量灵敏度,这使得用户能够只使用一个探头即可实现对mA至30A有效值或50A峰值的电流测量。且该探头还提供了更紧凑的前端以适应当今日益拥挤的电路板。小型的夹子能够在更加狭小的空间中进行电流的探测且仍旧能够夹到高达5mm直径的导体上。CP030A和CP031A带宽分别为50MHz和100MHz。 CP030A和CP031A通过测量和分析更低电流波形拓展了力科电流探头家族的能力至更加广阔的应用范围。1mA/div的灵敏
[测试测量]
力科发布能够实现1mA/div精确<font color='red'>电流</font><font color='red'>测量</font>的高灵敏度<font color='red'>电流</font>探头
电流探头校准装置可在复杂的干扰下进行准确测量
电流探头是一种卡式电流传感器,专门用于测量线上的干扰电流,使用电流探头校准装置测试时只需将它夹在被测线上而不需要与被测源导线导电接触,也不用改变其电路。这样复杂的导电系统/电子线路等的干扰测量就可以在不打乱其正常工作或正常布置的状态下进行。 探头夹到被测线上进行测量时,被测导线充当变压器的初级,次级则包含在电流探头中。电流探头的设计为可直接连接到50Q系统的测试仪器,如接收机/频谱仪等。电流探头附加的屏蔽结构可以测量非对称(共模)干扰电流或对称(差模)干扰电流。 电流探头校准装置由使用两个或三个铁氧体环的电流互感器与一个耦合环组成,它们均为可分开式,方便装入电缆。还有套在被测电源线上的更多的铁氧体环,它们形成一个功率吸收器
[测试测量]
<font color='red'>电流</font>探头校准装置可在复杂的干扰下进行准确<font color='red'>测量</font>
详析数字万用表测量电流方法
数字万用表使用前,应认真阅读有关的使用说明书,熟悉电源开关、量程开关、插孔、特殊插口的作用。下面小编给大家介绍一下数字万用表测量电流的方法。 直流电流测量方法将黑表笔插入COM插孔,万能表当测量最大值为200mA的电流时,红表笔插入mA插孔,当测量最大值为20A的电流时,红表笔插入20A插孔。 将功能开关置于直流电流档A-量程,并将测试表笔串联接入到待测负载上,电流值显示的同时,将显示红表笔的极性。 数字万用表在使用时如果使用前不知道被测电流范围,将功能开关置于最大量程并逐渐下降. 如果显示器只显示 1 ,表示过量程,功能开关应置于更高量程. 表示最大输入电流为200mA,过量的电流将烧坏保险丝,应再更
[测试测量]
数字万用表测量电流注意事项
数字测量交流电流与测量直流电流的方法及注意事项等完全相同。 (1)如果使用前不知道被测电流的大小范围,将转换开关置于最大量程,并逐渐下降至合适的量程。 如果显示屏只显示“000”,则有两种可能:一是该电路(元件)没有电流通过;二是选择的量程过大,选用向下递减一个量程重新测试,直到可以读取比较准确的数值为止。 (2)在测量电流的过程中,不能带电拨动量程转换开关。 (3)数字万用表的直流电流挡位20a或10a挡无保险丝保护,测量时间不能超过15s。 (4)一些数字式万用表的直流电流和交流电流挡设置在一起,标志为电流挡“a”。 (5)数字万用表检测电流时,要将表笔插入电流插孔中,且检测小电流(μa、ma)和大电流(a)时,红表笔应插入不
[测试测量]
如何测量电机的工作电流和电压?
答:测量的方法如下: (1)测量电流:用钳形电流表选择合适的量程开关位置,将被测导线钳入钳中央,从表盘刻度上可读出指针所在位置的上行电流值和下行电流 (2)测量电压:将电压表并联在线路中,可读出电压值:将钳形电流表量程开关位置拨到电压档上,将二测试棒并联在线路中,读其数值。
[测试测量]
吉时利触摸屏可提供更大电流源和更宽测量范围
先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器宣布,推出其最新的支持电容触摸屏图形用户界面 (GUI) 的台式源测量单元 (SMU) 仪器---2460。该仪器向用户提供基础测量精度为0.012%,分辨率为6位半的更高功率源(可达105V电压、7A DC/7A脉冲电流、最大100W功率),使其成为用于现代材料及高功率器件的高功率、高精度I-V特性分析的理想选择。在 “Touch, Test, Invent”(触摸、测试、创新)设计理念的基础上,2460型仪器可提供更直观的用户界面,并可最大限度缩短学习时间,以帮助工程师和科学家工作更智能、发明更容易。 2460型仪器的特性使它适用于广泛的应用: 其灵活的四象限电压和电流源/负载与
[测试测量]
Diodes 新型高侧电流监控器简化高压测量
      Diodes公司推出六款高可靠性的电流监控器产品系列,适用于40V和60V操作。最新的ZXCT108X 器件能检测高侧检测电阻器中的电流,提供接地参考,从而降低系统电路复杂性及成本。       新器件提供宽电源电压及共模电压范围,适合各种应用。ZXCT1083、ZXCT1085及ZXCT1087 支持2.7V至40V电压,适用于工业及计算机电源应用;ZXCT 1082、ZXCT1084和ZXCT1086的额定电压为2.7V至60V,适合处理汽车负载突降和安全特低压电路(SELV)。       Diodes 新型电流监控器拥有独立电源及共模电压输入,即使在超过正常供电轨的情况下,也能够测量到电流。同时,
[电源管理]
Diodes 新型高侧<font color='red'>电流</font>监控器简化高压<font color='red'>测量</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
