凌力尔特推出有数字电源系统管理和70ms启动能力的控制器
最新更新时间:2015-03-31来源: EEWORLD关键字:凌力尔特  推出  数字  电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2015 年 3 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出一款双通道输出同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3887,该器件具有基于 I2C 的 PMBus 接口以实现数字电源系统管理。LTC3887 不同于先前发布的 LTC3880,其拥有增强的特性集,包括较快的 70ms 上电时间、较高的输出电压能力和一种可为一个参数提供 8ms 更新速率的快速 ADC 模式。此外,LTC3887 和 LTC3880 还具有共同的电路板组件封装。LTC3887 把同类最佳的模拟开关稳压器性能与精准的混合信号数据转换组合起来,以实现无可比拟的电源系统设计和管理简易性,这款器件得到了具有易用型图形用户界面 (GUI) 的 LTPowerPlayTM 软件开发系统的支持。
    LTC3887 为关键型负载点转换器功能的实时控制和监视实现了数字编程和回读。可编程控制参数包括输出电压、裕度调节和电流限值、输入和输出监控限值、上电排序和跟踪、开关频率、以及识别和可追溯性数据。片内高精度数据转换器和 EEPROM 提供了稳压器配置设定和遥测变量的捕获和非易失性存储,包括输入和输出电压及电流、占空比、温度和故障记录。
    LTC3887 能够调节两个独立的输出或针对两相单通道输出进行配置。可交错和并联高达 6 相以在多个 IC 之间实现准确的均流,从而最大限度地降低大电流和 / 或多输出应用的输入和输出滤波要求。一个集成型放大器提供了真正的差分远端输出电压采样,可实现高准确度调节,这与电路板 IR 电压降无关。其应用包括电信、数据通信、计算和存储器市场上的大电流 ASIC、FPGA 和处理器电源。
    LTC3887 的配置可以采用凌力尔特的 LTpowerPlay GUI 开发软件通过该器件的 I2C 串行接口容易地保存到内部 EEPROM 中。利用片内存储的配置,控制器能够执行自主型上电而无需劳烦主处理器。可由外部电阻分压器针对输出电压、开关频率、相位和器件地址可选择性地配置默认的设定值。可在固件轻松地校准和配置多款设计,以针对众多的应用来优化单个硬件设计。当修改电源参数时转换器环路增益不变,因此补偿对于多种配置保持了优化。
    LTC3887 具有大电流集成型栅极驱动器,以采用范围为 4.5V 至 24V 的输入电压来驱动全 N 沟道功率 MOSFET,而且它能够产生准确度为 ±0.50% 的0.5V~5.5V 输出电压和在整个工作温度范围内高达每相 30A 的输出电流。通过检测输出电感器 (DCR) 两端的电压降来检测电流可实现最高的效率,或者,也可以选择使用一个外部检测电阻器。可编程 DCR 温度补偿抵消了铜电感器的温度系数,以在宽广的温度范围内保持准确和恒定的电流限值。
    该器件的最小导通时间仅为 90ns,从而使得 LTC3887 非常适合紧凑型高频 / 高降压比应用。跨多颗芯片的准确定时和基于事件的排序可实现复杂和多电压轨系统之上电和断电的优化。其他特点包括具逐周期电流限制的恒定频率电流模式控制、可调软起动、一个可同步的开关频率、以及用于指示器件状态和从故障实现自主型恢复的可编程 GPIO 引脚。
LTC3887 采用 40 引脚 6mm x 6mm QFN 封装,具有 –40ºC 至 125ºC 的工作结温范围。千片批购价为每片 5.47 美元。
照片说明:I2C / PWMBus  双通道同步降压型 DC/DC 控制器
性能概要:LTC3887
双通道输出同步降压型 DC/DC 控制器
强大的片内 N 沟道 MOSFET 驱动器
符合 I2C / PMBus 标准的串行接口
内部非易失性 EEPROM 存储器
可编程参数包括 VOUT 、ILIM、排序、裕度调节、过压 / 欠压 (OV / UV) 电平和开关频率
系统管理遥测变量包括 VIN、IIN、VOUT、IOUT、占空比、温度以及故障状态和记录
VIN 范围:4.5V 至 24V
VOUT 范围:0.5V 至 5.5V
在整个工作结温范围内具有 ±0.5% 的最大 DC 输出电压误差
70ms 上电时间
快速 ADC 模式每 8ms 更新一个可选的参数
温度补偿型 DCR 或 RSENSE 电流检测
多相 (PolyPhase®) 功能用于多达 6 相操作
可锁相的固定频率范围:250kHz 至 1MHz
关键字:凌力尔特  推出  数字  电源 编辑:刘东丽 引用地址:凌力尔特推出有数字电源系统管理和70ms启动能力的控制器
上一篇:CUI推出90A数字负载点模块系列
下一篇:凌力尔特推出高压双输出同步降压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:54
Lantiq推出有史以来最高效的宽带接入系统
全新8端口光纤到分配点(FTTdp)解决方案提供超快速宽带 数据速率高达每条VDSL线缆300Mbps 并拥有紧凑、可靠的设计。 德国慕尼黑/纽比贝格 2015年4月 领先的宽带接入和家庭联网技术供应商领特公司(Lantiq)日前宣布:其全新VINAX dp8光纤到分配点(FTTdp)芯片组开始供货,同时提供一个参考设计来支持8端口宽带混合光纤/铜线分配点单元(DPU)能够被快速部署,其中每条VDSL线缆的数据速率高达300Mbps,这是通信行业的一个里程碑同时也是市场上最高效的宽带接入系统。 GPON/ VDSL分配点单元在用户房屋的附近连接运
[网络通信]
Lantiq<font color='red'>推出</font>有史以来最高效的宽带接入系统
雅创电子:车规级电源管理芯片高速增长
事件:1月24日,公司发布业绩预增公告,预计2021年实现归母净利润8800万元-9500万元,同比增长47.76%-59.52%;扣非净利润8600万元-9300万元,同比增长55.49%-68.14%。 2021全年业绩超预期,车规级电源管理IC高速增长。在自研IC业务中,受诸多因素影响,全球芯片供给紧张,加之受国内政策性影响,国内IC产业正逐步推行进口替代。公司积极与国内整车厂进行IC产品认证,自研IC产品已通过AEC-Q100认证,车规级电源管理IC有望实现高增。预计2021年IC业务营收为7200万元-8000万元,同比增长68.92%-87.69%。在分销业务中,不断提高技术服务水平,以实现用产品方案带动元器件的销
[汽车电子]
雅创电子:车规级<font color='red'>电源</font>管理芯片高速增长
电磁探伤仪的电源系统设计
  电磁探伤仪可用于探测套管的变形、孔洞、断裂、裂缝等故障并对故障进行精确定位,为生产井的普查提供了有效的方法,也为套损井的修复提供直接的依据,对保障油气井的稳产高产有着重要的意义和作用。同大多数生产测井仪一样,电磁探伤仪采用的也是单芯铠装电缆,该电缆既是井下仪器的供电电缆,同时也是井下仪器与地面的通信电缆,在实现传输与供电的过程中,铠装电缆的缆芯和缆皮必须同时被作为传输介质才能实现上述功能,而且必须采用有效的方法使其同时实现供电与信号传输功能。井下仪器的电源包 括测试探头所需要的交流激励电源以及井下控制与检测电路所需要的+5V和 12V的工作电源,为了实现供电与信号的传输功能,本文所采用的 方法是在地面上将220V的交流电变换为合
[测试测量]
电磁探伤仪的<font color='red'>电源</font>系统设计
基于IBA的电源解决方案需要系统级保护
在计算和通信的许多应用中,带有非隔离式负载点(niPOL)转换器的中间总线架构(IBA)正不断取代传统的分布式和集中式电源解决方案。这个趋势的关键推动因素包括:不断增加的系统电压数量、更高的输出电流、更严格的规范要求以及更低的系统总成本。在满足这些要求的同时,许多IBA/niPOL解决方案摒除了某些保护机制,而这些机制是以前传统方案的标准配置。 例如,输出过压保护(OVP)和过热保护(OTP)在电力系统设计中非常必要。但许多niPOL转换器,不管是买来的组装件还是分立设计,均不包括完整的OVP和OTP电路。虽然把这种保护机制加入每个niPOL转换器是可行的,但在系统层面上解决这个问题将更胜一筹。 为从系统层面上理解电源
[应用]
勇立数字经济潮头 加快建设一流大数据中心
国家电网有限公司大数据中心主任、党委副书记 王继业 党委书记、副主任 杜蜀薇 数字经济已经成为引领全球经济增长的重要引擎,数据作为核心生产要素,日益成为数字经济时代的重要战略资产。释放数据能量、激发数据活力、创造数据价值,成为数字经济时代大型企业促进新旧动能转换、培育竞争新优势的普遍选择。 经济转型释放新动能 电力大数据迎来新机遇 当前,以物联网、大数据、云计算为代表的新型信息技术广泛深入应用,经济社会在数字技术驱动下进一步呈现出蓬勃发展势头,新技术、新业态、新模式层出不穷,释放出新动能。数据资源蕴藏的巨大能量正不断释放,以大数据深度挖掘和融合应用为主要特征的智能化开启了信息化发展新阶段,孕育出以
[新能源]
一种基于UCC28600准谐振反激式开关电源的方案
本文提出了一种基于 UCC28600 控制器的 准谐振 反激式 开关电源的设计方案,该方案分析了准谐振反激式开关电源的工作原理及实现方式,给出了电路及参数设计和选择过程,以及实际工作开关波形。实验证明,该方案中所设计的准谐振反激式开关电源具有输入电压范围宽、转换效率高、低EMI、工作稳定可靠的特点。准谐振技术降低了MOSFET的开关损耗,提高产品可靠性。 引言 准谐振转换是十分成熟的技术,广泛用于消费产品的电源设计中。新型的绿色电源系列控制器实现低至150 mW 的典型超低待机功耗。本文将阐述准谐振反激式转换器是如何提高电源效率以及如何用UCC28600设计准谐振电源。 常规的硬开关反激电路 图1 所示为常规
[电源管理]
一种基于UCC28600准谐振反激式开关<font color='red'>电源</font>的方案
nubia Z9将登陆美国市场 第三季度推出
     采用无边框设计的新机nubia Z9近日已经在国内上市,不过努比亚所要瞄准的市场显然不止国内。据国外媒体报道,nubia Z9将在今年第三季度登陆美国市场,其中包括经典版、精英版与尊享版三个版本。 nubia Z9   据悉nubia Z9三个版本在美国市场售价分别为564美元、645美元与725美元(分别约合人民币3497元、3999元以及4495元),与国行相比差别不大。   其中nubia Z9经典版内置3GB RAM+32GB ROM存储组合,精英版与尊享版运行内存均升级为4GB大小,另外尊享版还加入了指纹识别功能。三版本均采用了5.2英寸1080p分辨率显示屏,前置 800万像素+后置1600万像素摄
[手机便携]
数字IC的高级封装盘点与梳理
数字 IC 的封装选项(以及相关的流行词和首字母缩略词)继续成倍增加。微处理器、现场可编程门阵列 (FPGA) 和专用定制 IC (ASIC) 等高级数字 IC 以多种封装形式提供,例如:QFN——四方扁平无引线; FBGA——细间距球栅阵列; WLCSP——晶圆级封装; FOWLP——扇出晶圆级封装; fcCSP——倒装芯片级封装;和 FCBGA——倒装芯片球栅阵列封装。 先进半导体器件的封装类型和市场用途。 (表:格罗方德) 将多个芯片封装在一起的选项包括系统级封装、多芯片模块、芯片级、小芯片、异构、2.5D 和 3D 堆叠等。正在开发的多芯片量子处理器可以解决容错量子计算机的关键扩展挑战。共同封装光学器件 (CP
[半导体设计/制造]
<font color='red'>数字</font>IC的高级封装盘点与梳理
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
