凌力尔特推出无线功率发送器 LTC4125
最新更新时间:2015-12-03来源: EEWORLD关键字:凌力尔特 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出无线功率发送器 LTC4125,从而配合了凌力尔特面向无线充电市场的无线接收器 IC。LTC4125 是一款简单、高性能的单片全桥式谐振驱动器,能够以无线方式向伴随接收器提供高达 5W 功率。在由发送电路、发送线圈、接收线圈和接收电路组成的完整无线功率传送系统中,该器件作为发送电路组件使用。
    LTC4125 无线功率发送器具备三种关键特色,并改进了基本发送器,这三种特色是:最大限度提高接收器可用功率的 AutoResonant™ 功能;最大限度提高总体无线功率系统效率的最佳功率搜索算法;以及当处于存在传导性异物的环境中工作时,确保安全和可靠运行的异物检测功能。LTC4125 自动调节其驱动频率,以与 LC 网络谐振频率匹配。这种 AutoResonant 开关使该器件能够通过松散耦合的线圈,从低压输入电源 (3V 至 5.5V) 为已微调接收器提供最大功率,例如凌力尔特的 LTC4120 无线接收器和电池充电器。无线功率接收器还可以使用 LTC4071 并联电池充电器或 LT3652HV 多种化学组成电池充电器来设计。为了优化系统效率,LTC4125 采用了周期性发送功率搜索方法,并基于接收器负载需求调节发送功率。该器件在出现故障情况或在检测到有异物时停止供电。
    LTC4125 的发送功率优化和异物检测功能简化了无线电源系统,而且这些功能不需要在发送器和接收器电路之间进行任何直接通信。LTC4125 无需数字通信就能在很宽的发送至接收线圈耦合因子范围内工作,避免了使用支持通信协议所需的复杂信号处理硬件和软件。
    LTC4125 包括可编程最大电流限制和 NTC 输入,以作为提供额外的异物检测和过载保护。应用包括手持式仪表、工业 / 军用传感器、以及在严酷环境中使用的类似产品、便携式医疗设备、以及具备电气隔离的设备。基于 LTC4125 的系统提供坚固、独立的解决方案,允许长达 10mm 的传送距离,并能够承受错位导致的线圈耦合不佳问题。
    LTC4125 采用扁平 (0.75mm) 20 引脚 4mm x 5mm QFN 封装,具底面金属焊盘以提供卓越的热性能。该器件的 E 级和 I 级版本均规定在 ˗40C 至 125C 温度范围内工作。E 级版本的千片批购价为每片 4.00 美元.
性能概要:LTC4125
    单片式 5W 无线功率发送器
    AutoResonant 开关频率可针对谐振电容和发送线圈电感进行调节 *
    发送功率可根据接收器负载自动地调节 *
    输入电压范围:3V 至 5.5V
    集成型 100mΩ 全桥开关
    异物检测
    可编程平均输入电流限值和监视器
    用于系统 / 组件适宜温度功率传输的 NTC 输入
    宽工作开关频率范围:50kHz 至 250kHz
耐热性能增强型 4mm x 5mm QFN 20 引脚封装
关键字:凌力尔特 编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特推出无线功率发送器 LTC4125
上一篇:凌力尔特助高电压汽车电池组监视器实现了0.04% 的测量精度
下一篇:从几毫伏到数英里:电池管理集成电路如何影响汽车性能
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
凌力尔特公司推出两款RF至数字微型模块接收器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2010 年 10 月 14 日– 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出两款突破性的 RF 至数字微型模块 (uModule ® ) 接收器 LTM9004 和 LTM9005 ,这些器件集成了 3G 和 4G 基站接收器 (WCDMA、TD-SCDMA、LTE ... 等等) 以及智能天线 WiMAX 基站的关键组件。这些集成的微型模块接收器极大地减少了所占用的电路板空间,在一个便于使用的小型封装中集成了 RF 混频器 / 解调器、放大器、无源滤波以及 14 位、125Msps ADC。LTM9004 采用直接转换架构,
[网络通信]
Creating Non-Linear Transfer F
To meet specific dynamic-range requirements, many applications require circuits exhibiting a non-linear transfer function. From linearizing the response of a circuit element to providing a logarithmic output for volume control, these circuits are useful in a variety of everyday engineering applications. Linear-taper di
[模拟电子]
Creating Non-<font color='red'>Linear</font> Transfer F
Linear推出隔离式正向转换器集成电路
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 14 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT1952/-1、LTC3900 和 LT4430 的高可靠性 (MP 级) 版本。这些器件合起来构成一个高效率 (高达 95%) 同步整流隔离式正向转换器,该转换器规定在 -55°C 至 125°C 的节温范围内工作,并在这个温度范围内进行了生产测试。LT1952/-1 是一款具有源变压器复位功能的单开关正激式控制器,可向副端的 LTC3900 同步整流驱动器提供定时信号。LT4430 是一个具精准基准电压的副端光驱动器,构成了严格调节的隔离型
[电源管理]
65V、500mA 降压型转换器可轻易地容纳在汽车及工业应用中
引言     汽车和工业系统的发展趋势是采用电子部件取代机械式的功能部件,因而导致其所采用的微控制器、信号处理器、传感器和其他电子器件的数量成倍增加。这里的问题是:24V 车用电气系统和工业设备为电机和螺线管采用了相对较高的电压,而微控制器及其他的电子部件则需要低得多的电压。因此,存在着一种显而易见的需求,这就是需要从高输入电压产生非常低电压的紧凑型高效率降压转换器。 具一个可调输出低至 800mV 的 65V 输入、500mA DC/DC 转换器     LTC®3630 是一款通用的突发模式 (Burst Mode®) 同步降压型 DC/DC 转换器,其包括三种可通过引脚选择的预设输出电压。或者,也可以利用反馈电阻
[电源管理]
凌力尔特推出低压差电压线性稳压器 LT3063
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2014 年 6 月 17 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出具备有源输出放电功能的高压、低噪声、低压差电压线性稳压器 LT3063。该 IC 提供高达 200mA 的连续输出电流,在满负载时具备 300mV 压差电压。LT3063 包含一个内部 NMOS 下拉电阻,如果 SHDN 引脚由低电平驱动或输入电压被关断,那么下拉电阻就给输出电压放电。这种快速输出放电有助于在高端成像传感器等在启动和停机时都需要电源调节的应用中保护负载。     LT3063 具备 1.6V 至 45V 的输入电压范围,提供 0.6V
[电源管理]
<font color='red'>凌力尔特</font>推出低压差电压线性稳压器 LT3063
Linear 强化自身优势,发力物联网市场
为期三天的慕尼黑上海电子展圆满闭幕,此次电子展规模庞大,电子类展品众多。本届展览规模和品质再次升级,来自 20 个国家的 1,200 多家展商集聚一堂,展示面积达 62,000 平方米,预计有超过 56,000 名的行业精英和买家将共赴此次盛会。同时,展会将聚焦热门应用领域,包括电子技术在工业 4.0、汽车、物联网、医疗等各个领域的创新。 作为目前国内最大规模的综合类电子行业展会, 2016 慕尼黑上海电子展 以 欢迎来到 e 星球 为主题,以 半导体、传感器、连接器和电源 为核心,展示了当前世界的电子产业的热点技术以及应用。 作为 慕尼黑上海电子展 的常客,Linear 已经是多次参加展会,与往
[物联网]
<font color='red'>Linear</font> 强化自身优势,发力物联网市场
双输出同步降压型 DC/DC 控制器[凌力尔特]
    加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA)  –  2011 年 1 月 25 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出双输出高效率同步降压型 DC/DC 控制器 LTC3880/ -1,该器件具有基于 I2C 的 PMBus 接口以用于数字电源系统管理。LTC3880/-1 兼有最佳模拟开关稳压器性能和精准混合信号数据转换,可极其方便地实现电源系统的设计和管理,该器件得到了具有易用型图形用户界面 (GUI) 的 LTpowerPlayTM 软件开发系统的支持。     LTC3880/-1 允许数字设定和回读,以实现实时控制功能和关键负载点转换器监视功能。可
[电源管理]
双输出同步降压型 DC/DC 控制器[<font color='red'>凌力尔特</font>]
Linear推出LT3509 H级DC/DC转换器
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 LT3509 的 H 级新型号。该器件是一款双输出、电流模式脉宽调制 (PWM) 的降压型 DC/DC 转换器,采用 MSOP-16E 封装,带有两个内部 36V、1A 电源开关。该 H 级型号经过测试,并保证 150˚C 的最大结温,而 E 级与 I 级型号的最大结温为 125˚C。E 级、I 级和 H 级型号的所有电气规格完全相同。LT3509 的 H 级版本是要求高环境温度的汽车和工业应用之理想选择。 LT3509 的每个通道均能提供高达 700mA 的输出电流,效率高达 88%。3.6V 至 36V 的宽输入电压范围以及 60V 的瞬态
[电源管理]
<font color='red'>Linear</font>推出LT3509 H级DC/DC转换器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
