2018 年 7 月 12 日 – Analog Devices, Inc. (ADI),宣布推出 Power by Linear™ LTC3894,这是一款高电压降压型 DC/DC 控制器,在 Burst Mode® (突发模式) 工作下输出使能时仅消耗 9µA 静态电流。其 4.5V 至 150V 的宽输入电压范围使得不需要使用外部浪涌抑制器件。LTC3894 的 100% 占空比能力和可外部调节的电源良好窗口非常适用于在压差状态下持续运行的电池供电式系统。LTC3894 非常适合交通运输系统、常通电源、工业控制、机器人和数据通信应用。
LTC3894 驱动一个 P 沟道 MOSFET 功率级,并能在高达 3A 输出电流下产生 0.8V 至 60V 的输出电压,效率高达 92%。LTC3894 具有外部 N 沟道直通 FET 选项,可在持续高电压高功率应用中提供 PMOS 栅极驱动器电流。
LTC3894 以 50kHz 至 850kHz 的可选固定频率工作,并可同步至 75kHz 至 800kHz 的外部时钟。在轻负载时,用户可以选择执行跳脉冲或突发模式工作。该器件的电流模式架构可提供简单的环路补偿、快速瞬态响应和卓越的电压调节。电流检测通过测量输出电感器 (DCR) 两端的压降完成,以实现最高效率,或者采用一个可选的检测电阻器实现。100ns 最小接通时间允许在高开关频率时实现高降压比。在过载情况下,电流折返限制 MOSFET 产生的热量。其他保护功能包括一个电源良好输出信号、可调输入过压闭锁和软启动。
LTC3894 采用 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP 封装,并具有高电压引脚间隔。提供 –40°C 至 125°C 的扩展和工业温度范围版本。
特性概览:LTC3894
· 宽输入电压范围:4.5V 至 150V
· 宽 VOUT 范围:0.8V 至 60V
· 在突发模式工作时具有 9µA 低静态电流 (从 48VIN 调节至 3.3VOUT)
· RSENSE 或电感器 DCR 电流检测
· 可编程电源良好欠压监视器
· 内部固定软启动或外部可编程软启动或电压跟踪
· 可选的固定工作频率范围:50kHz 至 850kHz
· PLL 可同步工作频率范围:75kHz 至 800kHz
· 电流模式控制用于实现快速瞬态响应和简单的环路补偿
· 可调软启动或跟踪
· 输出过压和过流保护
· 电源良好输出信号
· 可选外部 NMOS 用于提供栅极驱动器偏置电流
报价与供货
产品 | 量产供货 | 千片批量的 起始价 | 封装 |
LTC3894 | 现已供货 | 每片 2.55 美元 | 16 引脚耐热性能增强型 TSSOP |
关键字:ADI 高电压降压型 DC 控制器
编辑:muyan 引用地址:ADI推出新款高电压降压型 DC/DC 控制器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 23:03
DCS控制系统应用中的抗干扰问题
随着科学技术的发展, DCS 在电力行业自动控制中的应用越来越广泛。 DCS控制系统 的可靠性直接影响到机组的安全生产和经济运行,系统的抗干扰能力是关系到整个系统可靠运行的关键。自动化系统中所使用的各种类型DCS,有的是集中安装在控制室,有的是安装在生产现场和各电机设备上,它们大多处在强电电路和强电设备所形成的电磁环境中。要提高DCS 控制系统 的可靠性,一方面要求DCS生产厂家提高设备的抗干扰能力;另一方面,要求在工程设计、安装施工和使用维护中,引起高度重视,多方配合才能完善解决问题,有效地增强系统的抗干扰性能。 1 电磁干扰源及对系统的干扰 1.1 干扰源及干扰一般分类 影响DCS控制系统的干扰源与一般
[嵌入式]
IDC:2017年全球智能机出货微幅衰退0.1%
集微网消息,IDC最新统计数据显示,2017年第四季全球智能手机出货量比2016年同期大幅减少6.4%,因此2017全年智能手机出货量比2016年衰退0.1%。 IDC研究经理Anthony Scarsella认为,虽然品牌厂商竞相推出高端旗舰机种,但由于价格偏高,因此消费者换机升级的意愿受到影响。 高端机型竞相导入无边框屏幕、先进生物识别、人工智能(AI)等功能,虽然能带来一些卖点,但也导致产品售价高出许多消费者的心理预期。 不过,单就第四季的表现来看,苹果受惠于iPhone 8、8 Plus与iPhone X的推出,出货量再度超过三星,成为全球出货量最大的智能手机品牌。 虽然iPhone X的销售量低于市场预期,但苹果现在的i
[手机便携]
采用SAR结构的8通道12位ADC设计
引言 ADC是模拟系统与数字系统接口的关键部件,长期以来一直被广泛应用于通信、军事及消费电子等领域,随着计算机和通信产业的迅猛发展,ADC在便携式设备上的应用发展迅速,正逐步向高速、高精度和低功耗的方向发展。 目前市场上占统治地位的ADC的类型主要包括:逐次逼近型(SAR)、Σ-Δ型、流水线型。Σ-Δ型可以实现很高的分辨率,流水线型可以保证很高的采样速率,这两种体系结构都是为了满足某种特定需求的纵向市场而设计的。SAR ADC是采样速率低于5MSPS的中高分辨率应用的常见结构,由于其实质上采用的是二进制搜索算法,内部电路可以运行在几MHz,采样速率主要由逐次逼近算法确定。 本文基于上华0.6μm BiCMOS工艺设计了一个8通道
[电源管理]
基于三半桥拓扑的双向DC/DC变换器软开关条件研究
1 引言 双向DC/DC变换器是指在保持变换器两端的直流电压极性不变的情况下,能够根据需要调节能量传递方向,实现电能双向流动的直流变换器 。多端口双向DC/DC变换器使多个电源互连,实现了多级电源之间多个方向的能量传输。三半桥双向DC/DC变换器是一种新型的三端口变换器,它通过磁耦合将不同的电源结合在一起,通过移相控制实现同时或单独向负载供电。该变换器拓扑所具有低压/高电流的输入特性;双向功率流动;开关管数量少,结构简单等优势。三半桥双向DC/DC变换器在正向模式下的工作原理和换流过程与单输入ZVS双半桥DC/DC变换器是相似的,但是其软开关的条件以及影响软开关的因素都和单输入ZVS双半桥DC/DC变换器不同
[电源管理]
ADI 推出新型 ADIS16227 iSensor 振动监控器
-- 支持更精确的振动剖面分析
-- 基于加速度计的 ADI 公司新型 iSensor ® MEMS 振动监控器集成嵌入式可编程处理器 , 支持通过定向检测和频谱分析识别各种振动源并进行归类。
Analog Devices, Inc. (NYSE: ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,致力于帮助工业系统设计人员通过振动检测、隔离和校正来提高系统性能并降低维护成本。近日推出的新型 ADIS16227 i Sensor ® 振动监控器 为设备设计人员提供了一种能够自主工作的全集成式振动分析解决方案。借助这种振动监控器,用户将能在第一时间检测、识别并隔离可能的振动源,避免因设备和轴承
[传感器]
高智能路灯控制器设计方案
随着城市化建设的加速,城市道路建设发展也随之加速,道路越来越宽、越来越多,各式各样的路灯数量也越来越多,而带给路灯管理处的困难也随之增加,用电大,管理繁琐等问题突出。为了能够解决一系列由于路灯带来的问题,开发了路灯节能管理系统,该系统集路灯节能、远程监视、远程管理、故障报警等功能于一体的智能化管理系统,使用该系统后可大大节约电能、延长灯泡使用寿命、提高路灯用电安全、远程进行参数设定等。它的功能为:1、节约用电,通过路灯节能管理系统可大大提高用电效率,节能效果在25%~40%左右;2、通过远程管理模块可对路灯进行监控,完成每一个监测点的电流、电压、功率因数、用电量等数量的采集上传;3、在路灯初始化设定亮灯模式下,如遇节庆日、活动
[电源管理]
Marvell 扩展其SSD产品系列推出先进的BGA SSD控制器
2016年8月10日,为存储、云基础设施、物联网(IoT)、互联和多媒体应用提供半导体解决方案的全球领导厂商美满电子科技(Marvell,Nasdaq:MRVL)今日宣布拓展SSD产品线,推出88NV1160高速非易失性闪存(NVMe)DRAM-less SSD控制器。Marvell的88NV1160 DRAM-less SSD控制器提供行业领先的每瓦性能,及高达1600MB/s的读取速度。88NV1160可以可用于BGA封装的SSD,用于支持9x10mm这样的小封装,客户可用于实现M.2230和M.2242。这些特性使88NV1160针对新一代的超薄计算设备而优化,如平板电脑和超极本。这款新的控制器现在已可为全球主要客户提供样片。
[手机便携]
智能型脉宽调制功率控制器BTS630
对于卤素灯、大型LED屏幕及加热线圈等非纯阻性器件的功率控制,一般不宜采用传统的线性电压控制方法,而比较理想的是采用脉宽调制方法,
但目前通常用单片机来实现脉宽调制,这在很多简单应用中显得过于复杂且成本过高,因此,设计者们希望用一种专用的PWM功率控制器件来完成这一控制,BTS630作为一种智能型脉宽调制功率控制器件,可以满足此类应用。
1. 特点及参数
BTS630型PWM控制器具有如下特点:
·为高端开关;
·具有完善的保护功能:包括超温保护、短路/过载保护、负载断路保护、可自动启动和延迟的欠压/过压保护、电源反接保护、缺地保护、静电(ESD)保护、内部最大负载电流限制等;
[半导体设计/制造]
