日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,Vishay BCcomponents 196 HVC ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器荣获2015 EDN Hot 100产品奖。ENYCAP系列具有业内最好的能量/体积比,还有各式外观、容值和电压等级,为设计者提供了出众的灵活性,更好的充电和放电性能,可用于能量采集和备用电力线应用。
Hot 100产品奖每年在UBM的EDN杂志上公布,根据创新、效能和受欢迎程度,授予电子行业当年最重要的产品。今年的奖项共分11个产品门类,由EDN的读者和编辑评选出获奖产品。Vishay的ENYCAP系列荣获功率类奖项。
ENYCAP电容器的高度只有2.5mm,能量密度达到13Ws/g。器件最多有6个单元,容值从4F到90F,有堆叠通孔、表面贴装扁平封装,以及带pin脚、拉环和连接器的平置扁平配置,电压等级从1.4V到8.4V。电容器采用独特的技术,各个单元之间不需要保持平衡,软充电电流小于1A,24小时后的漏电流(IL)为0.03~0.24mA。
ENYCAP系列填补了电解双层(EDL)电容器和传统电池之间能量/功率比的空白区域。EDL电容器能在短时间内释放出相当大的能量,而电池的储能方式效率较高。在重点要求能量密度和功率密度这两种参数之间做不同折中的应用中,ENYCAP电容器能提供比超级电容器高的能量密度,比电池高的功率密度。
关键字:Vishay 混合ENergY储能电容器
编辑:杜红卫 引用地址:Vishay的ENYCAP™系列混合ENergY储能电容器获2015 EDN Hot 100产品奖
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
TTI Asia介绍Vishay适用于各类需求的极致电阻
2014年6月 – TTI, Inc., 全球领先的被动元件、连接器、机电组件和分立器件的专业代理商,在亚洲市场为工程师介绍适用于各类需求和多样化应用环境中Vishay广泛的极致电阻产品。为满足客户设计便捷,TTI Asia和Vishay每月联手聚焦一种技术领先的电阻解决方案。
Vishay 是世界最大的分立半导体和被动元件的制造商之一,提供各种电阻器技术和广泛的产品。Dale, Sfernice,BCcomponents,Draloric和Beyschlag等电阻器领导品牌均属于Vishay公司。这些专业电阻主要特点为高可靠性,高品质,高性能,并在汽车、工业和航空航天领域占据领先地位。
TTI拥有纵深的库
[电源管理]
威世推出新系列无铅NTC热敏电阻祼片 可用于汽车中的IGBT
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出新系列无引线NTC热敏电阻祼片---NTCC201E4,上下表面接触,为设计师提供多种安装选择。Vishay BCcomponents NTCC201E4使用银金属焊接层,支持铝线键合,可采用真空回流焊或甲酸/合成气体回流焊、SAC或SMP焊接以及纳米银膏烧结。 日前发布的器件可在-55 °C至+175 °C温度下工作,符合AEC-Q200标准,可用于汽车和替代能源应用的温度检测、控制和补偿。最终产品包括IGBT模块、功率MOSFET模块、功率逆变器,适用于电动汽车(EV)和混合动力汽车(HEV)、太阳能电池板和风电机组。 NTCC201E4热敏电阻金
[汽车电子]
Vishay高饱和商用电感器获年度最佳产品提名
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,其IHSR-1616AB-01高饱和商用电感器荣获2019年电子工业奖“年度最佳产品”提名。 电子工业奖由CIE杂志出版社Datateam Business Media主办,旨在表彰电子行业杰出个人、产品和商业实践。每类奖项设5个提名,通过行业专业人员投票和专家评审小组打分评选出1名获奖者。Vishay的IHSR-1616AB-01直流电阻(DCR)比一般功率电感器降低50 %,直流电阻标准允差5 %,最低3 %允差可用于更精确的电流采样。 IHSR-1616AB-01采用4 mm x 4 mm 1616外形尺寸超薄封装
[电源管理]
Vishay发布商用版通用汽车级IHLE集成式电场屏蔽电感器
宾夕法尼亚、MALVERN — 2017 年 2 月14 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出商用版的通用汽车级IHLE系列薄外形、大电流电感器---IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51,其电感器带有集成式电场屏蔽,能减小EMI。Vishay Dale IHLE-2525CD-51、IHLE-3232DD-51和IHLE-4040DD-51采用2525、3232和4040外形尺寸,在镀锡的铜集成屏蔽里能够遏制与EMI有关的电场,在集成屏蔽连接到地时,在1cm距离(电感器的中心位置)上可将电场减小-20dB。
[电源管理]
Vishay推出专用于无线Modem的新款脉冲电容器
日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新系列的固钽贴片电容器 --- 592W。稳定耐用的592W电容器专门针对无线调制解调器中的脉冲工作模式而设计,在6.3V~10V电压范围内,具有330μF~2200μF的高容值,3种外形尺寸的高度为1.6mm和2.0mm。
今天发布的电容器在各种温度、脉冲重复间隔和电压条件下均具有稳定的电气性能。可应用在无线调制解调器、固态驱动器和移动立体声音频中,作为大容量储能电容器使用。
592W电容器采用小尺寸的C(7.1mm x 3.2mm)、M(7.5mm x 6.3mm)和X(1
[电源管理]
Vishay新的汽车级MLCC具有极高的可靠性
日前,Vishay Intertechnology, Inc.宣布,推出能在大多数极端的汽车条件下工作的新系列汽车级轴向引线多层陶瓷片式电容器(MLCC)--- K...H系列 HOTcap 器件。Vishay BCcomponents K...H系列 HOTcap 器件的工作温度可达+175℃,这是目前所有陶瓷电介质所能达到的最高温度,电容量从100 pF到1 F,具有 5%的严格电容公差。
为了适应汽车里极为苛刻的工作条件,K...H系列器件使用了特殊湿法制造工艺生产的MLCC添加物及贵金属电极。带引线的MLCC通过AEC-Q200认证,可根据客户要求提供PPAP,工作温度比SMD部件更高,而且不需要PCB,从而节省
[汽车电子]
优异的稳定性和散热性,Vishay新款IHDM边绕电感器问市
日前,Vishay Intertechnology, Inc. 宣布,推出一款新型IHDM边绕通孔电感器---IHDM-1008BC-30,额定电流达150 A,适用于工业和国防应用。Vishay Custom Magnetics IHDM-1008BC-30采用铁粉合金磁芯技术,在-40°C至+180°C苛刻的工作温度范围内,具有出色的电感及饱和稳定性,功耗低,散热性能优异。 日前发布的这款器件边绕线圈的直流电阻 (DCR) 低至0.25 mW,最大限度减少损耗,改进额定电流性能,有助于提高效率。与基于铁氧体的解决方案相比,IHDM-1008BC-30在+125°C条件下,额定电流和饱和电流分别提高30%。电感达到饱和电流以
[电源管理]
Vishay推出采用TurboFET技术MOSFET
日前,Vishay Intertechnology, Inc.推出两款20V和两款30V n通道器件,从而扩展其第三代TrenchFET功率MOSFET系列。这些器件首次采用 TurboFET技术,利用新电荷平衡漏结构将栅极电荷降低多达45%,从而大幅降低切换损耗及提高切换速度。
这次Vishay推出的20V器件包括SiS426DN和SiR496DP,其中SiS426DN器件采用尺寸3mm×3mm的PowerPAK 1212-8封装,可为此额定电压的设备提供业界最低的导通电阻与栅极电荷乘积。对于SiS426DN而言,直流到直流转换器中针对MOSFET的此关键优值(FOM)在4.5V时为76.6mΩ-nC,而在10
[电源管理]
