TI发布创新型宽VIN DC/DC控制器,可支持最高65V运行模式
最新更新时间:2016-03-29来源: 互联网关键字:输出  控制器  转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
2016年3月29日,北京讯
      近日,德州仪器 (TI) 推出了一款2.2MHz、双通道同步降压转换器;这款器件特有区别于其它产品的一套特性——专门设计用于大幅降低汽车信息娱乐和高端集群电源系统等高压DC/DC降压应用中的电磁干扰 (EMI) 和高频噪声。LM5140-Q1控制器包含支持相位交错的双输出,并且提供能够加快生产速度的可润湿侧翼封装。将LM5140-Q1与TI的WEBENCH®汽车设计工具结合在一起使用时,更能够使工程师们加快汽车设计的上市时间。
LM5140-Q1主要特性和优势:
3.8V至65V的宽运行范围能够处理针对12V/24V铅酸电池和新兴的48V锂离子汽车用电池的怠速熄火系统和抛负载情况。
具有外部同步功能的2.2MHz运行可将开关噪声移动到灵敏的AM波段以上,且无需跳变频率。
独特可调的栅极驱动转换率控制可以在只将效率减少1%的情况下,将电磁干扰 (EMI) 辐射降低高达10dB,从而减少了外部电磁干扰 (EMI) 的过滤、节省了印刷电路板 (PCB) 面积、并且更加轻松地满足CISPR 25汽车电磁干扰 (EMI) 要求。请点击此处观看视频,阅读博文,了解如何用转换率控制降低电磁干扰 (EMI) 。
待机时,无负载时的单通道运行仅需35uA的低静态电流(IQ),这延长了“常开”应用中电池的使用寿命。
为了加快生产速度,可润湿侧翼封装支持焊后目视检验。阅读博客:“可润湿侧翼QFN封装对于汽车应用的意义。
如需了解需要15V以上的经稳压电压的工业应用的相关信息(如可编程逻辑控制器或工厂自动化设备等),敬请阅读博文,“如何扩展一个控制器的输出电压范围。”
LM5140-Q1与近期发布的LM53600-Q1、LM53601-Q1、LM53602-Q1和LM53603-Q1降压转换器形成了一个完整的控制器和转换器系列;这个系列设计用于那些汲取电流为1A以下至高于10A的汽车应用。所有这些器件特有2MHz以上的开关频率、低运行IQ和EMI减少特性。
产品型号 工作电压范围(绝对最大值) 工作频率 IQ (运行/关断时) 封装
LM5140-Q1 3.8 V-65V (70V) 2.2 MHz或440 kHz 35uA/9uA 40引脚VQFN*
LM53600-Q1 3.5 V-36V (42V) 2.1 MHz 23uA/1.8uA 10引脚WSON*
LM53601-Q1 3.5 V-36V (42V) 2.1 MHz 23uA/1.8uA 10引脚WSON*
LM53602-Q1 3.5 V-36V (42V) 2.1 MHz 24uA/1.7uA 16引脚HTSSOP
LM53603-Q1 3.5 V-36V (42V) 2.1 MHz 24uA/1.7uA 16引脚HTSSOP
* 可润湿侧翼封装。
LM5140-Q1用外部金属氧化物半导体场效应晶体管 (MOSFET) 来支持高端信息娱乐系统和其它噪声敏感系统中高达10A的双通道负载。对于新兴的先进驾驶员辅助系统(ADAS),LM53600-Q1和LM53601-Q1分别支持650mA和1A的负载电流。针对更高电流的ADAS和信息娱乐系统,LM53602-Q1和LM53603-Q1分别传送2A和3A负载。请观看视频,“TI针对36V,1A汽车应用的LM53601-Q1 2.1MHz降压转换器。”
设计一个汽车类摄像头模块
下载“采用宽输入电压前端、用于未压缩数字视频的汽车类摄像头模块参考设计”来查看完整的未压缩数字视频的汽车摄像头模块参考设计。参考设计包括LM53601-Q1转换器和DS90UB913A 12位序列化器。参考设计满足所有行业测试,包括ISO7637脉冲反向电池、输入过压和CISPR25类5-conducted EMI。
创建一个30W的环视ADAS系统
下载“针对30W ADAS系统,具有所需汽车保护的系统级参考设计”,查看一个特有TI LM53603-Q1转换器、LM26420-Q1稳压器和LM3880排序器的完整系统参考设计。这个参考设计符合包括ISO7637脉冲、反向电池、输入过压和CISPR25 3类传导性EMI在内的全部行业标准。
关键字:输出  控制器  转换器 编辑:王凯 引用地址:TI发布创新型宽VIN DC/DC控制器,可支持最高65V运行模式
上一篇:通过升压转换阶段保护电源和负载
下一篇:ST新款IC为谷歌下一代48V数据中心架构提供最高转换能效
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
STM32CubeMX学习笔记5:ADC模数转换电压至串口输出
MCU:STM32F103ZET6 IDE: MDK-ARM V5 +STM32CubeMX5.0.0 串口调试助手:SSCOM3.2 功能描述:通过ADC1通道1采样外部电压值,将采样的AD值和转换后的电压值通过串口打印出来。需要配置的有USART1和ADC。 一. 在 Pinout&Configuration---System Core中: 1. 首先设置时钟RCC的HSE(外部高速时钟)为晶振模式:Crystal/ceramic Resonator 2. 设置系统SYS的Debug为Serial Wire: 二. 在 Pinout&Configuration---Analog和Connectiv
[单片机]
STM32CubeMX学习笔记5:ADC模数转换电压至串口<font color='red'>输出</font>
超低压转换器推动热电源能量收集的发展
  用于测量和控制用途的超低功率无线传感器节点在大量增加,这种情况与新的能量收集技术相结合,已经使得有可能产生完全自主运行的系统,即由周围环境中的能源而不是电池供电的系统。用周围环境中的能源或“免费”能源给无线传感器节点供电这种方法很有吸引力,因为这种方法可以对电池电源起到补充作用,或者完全不再需要电池或导线。当更换电池或电池维护不方便、昂贵或危险时,这种方法具有显然的优势。   完全不用导线还使得很容易大规模扩展监视和控制系统。能量收集无线传感器系统在多种多样的领域简化了安装和维护,例如楼宇自动化、无线 / 自动计量和预测性维护、以及其他无数的工业、军事、汽车和消费类应用。能量收集的好处很明显,但是有效的能量收集系统需要一种聪明
[电源管理]
超低压<font color='red'>转换器</font>推动热电源能量收集的发展
使用RECOM DC/DC转换器作为USB充电器
现有的USB标准允许最大充电电流为500mA(USB 1.0、2.0)或900mA(USB 3.0),快速充电的电流限制为1.5A。为了确保充电设备可以安全传输电能,可以在数据传输线D+和D-施加固定电压或在这两个数据线连接之间安装一个电阻,告知便携式设备已将其连接到专用充电端口(DCP)。不幸的是,不同的制造商有不同的规格因此没有通用的解决方案(图1)。 图1:不同便携式设备制造商的各种DCP电阻器配置 为了避免混乱,USB3.1标准加入了电池充电的规范,允许便携式设备与充电器通信以设置可变输出电压、电流和功率限制以配合各种便携式设备和连接器型号的充电能力(A型、B型、微B型或C型)。 即使便携式设备配备的是US
[电源管理]
使用RECOM DC/DC<font color='red'>转换器</font>作为USB充电器
冲电气推出会话边界控制器NX3200新功能
凭借行业领先的可靠性,被采用为KDDI公司和其他运营商之间VoIP网的相互连接设备 东京 , 2011年9月29日 - 亚太商讯 - 冲电气(OKI)报道,冲电气工业株式会社(社长:川崎秀一,总公司:日本东京都港区,简称冲电气)于2010年9月为解决IPv4网址枯竭问题向KDDI株式会社(社长:田中孝司,总公司:日本东京都千代田区,以下简称KDDI)提供了运营商级别的会话边界控制器※1 “CenterStage(R) NX3200”(以下简称NX3200)。近日,冲电气又推出新功能,被追求高可靠性和高品质的KDDI公司采用与其他运营商之间固定VoIP网的相互连接。 KDDI公司积极推动固定VoIP网的相互连接,为实现和其他运营商的相
[网络通信]
内置DC-DC转换器的“无SAW滤波器”的便携收发器
  目前,全球手机都以低数据速率的GSM/EDGE规格为主流,不过随着智能手机和上网本等的普及,支持更高速率规格的无线LSI的开发也越来越活跃。在“ISSCC 2010”的Session 3“Cellular Techniques”上,继去年之后再次发布了旨在进一步实现高集成化、高功能化、高数据速率化以及低成本化的最尖端RF收发器/SoC。   首先进行发布的是瑞士的大学风险企业Advanced Circuit Pursuit(ACP)。该公司发布了可通过双载波下行链路(Downlink Dual Carrier,DLDC)实现1.2Mbps数据速率的Evolved-EDGE接收器,演讲序号是“3.1”;还发布了通过内置DC
[网络通信]
基于AT89C51的时间/位移换向控制器设计
引言   在实际生产过程中,常常要用到具有自动换向功能的控制部件,如机械加工中的往返运行(位移),直流电源的正反向输出,电动机的正反转运行等现象,都是当正向(或反向)运行到一定时间或一定位置时,自动换为反向(或正向)运行,周而复始的过程。实现这一过程的自动化,就是设计一套控制电路,再配以位移传感器或时间继电器。目前市场现有的时间继电器虽然可以用多个组合来满足一些使用场合的要求,但仍存在着重复计时误差大,稳定可靠运行性不高,使用不方便灵活等问题。为此,笔者研发了以单片机为核心组成的时间/位移换向控制器SWHX-1,该系统具有成本低等特点,可完全且克服以上不足。 电路组成及工作原理   SWHX-1的内部电路如图1所示。
[应用]
面向数据转换器和高速收发器的低噪声、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1mV 输出波纹 µModule® (微型模块) 稳压器LTM8028,该新器件特别为数据转换器和高速收发器供电而设计。低输出纹波最大限度地抑制了高速数据收发器中的随机抖动,可实现绝佳的误码率 (BER) 性能。测试显示,当给一个模数转换器 (ADC) 供电时,与典型的降压型稳压器相比,LTM8028 可改善13dB 无寄生动态范围 (SFDR)。该 µModule 稳压器采用紧凑型 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,其整合了一个 3
[电源管理]
面向数据<font color='red'>转换器</font>和高速收发器的低噪声、1mV <font color='red'>输出</font>波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
伺服电机和步进电机运动控制器的区别
在流场测控中,除了需要气动探针等“受感部”试验器材用于接触气流,还需要有运动控制器、电动位移机构等辅助设备器材,用于控制受感部器材在指定的轨道和方向上移动,收集流场中气流的温度、压力、流速等数据。可以说,辅助器材的性能、质量,会直接关系到试验能否顺利、高效地进行。 运动控制器种类多样,按照使用动力源的不同,可以分为电机运动控制器、气液运动控制器、热机运动控制器等类型,其中电机运动控制器应用范围最广,占九成以上。电机运动控制器又可以分为步进电机运动控制器及伺服电机运动控制器两种,那么它们的区别又在哪里呢? 首先,它们控制精度上不同。步进电机运动控制器有电机驱动电路,通过脉冲信号来 传递控制信号,它均匀地发出脉冲信号,每个脉冲
[嵌入式]
伺服电机和步进电机运动<font color='red'>控制器</font>的区别
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
