加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 4 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 1mV 输出波纹 µModule® (微型模块) 稳压器LTM8028,该新器件特别为数据转换器和高速收发器供电而设计。低输出纹波最大限度地抑制了高速数据收发器中的随机抖动,可实现绝佳的误码率 (BER) 性能。测试显示,当给一个模数转换器 (ADC) 供电时,与典型的降压型稳压器相比,LTM8028 可改善13dB 无寄生动态范围 (SFDR)。该 µModule 稳压器采用紧凑型 15mm x 15mm x 4.92mm BGA 封装,其整合了一个 36V 同步降压开关电源,用于为一个 5A 线性后置稳压器供电。为尽量减少线性稳压器的功耗和压降,该器件可自动调整内置同步稳压器的输出电压。
一个三态数字接口用于确定 LTM8028 的输出电压,其可在 0.8V 至 1.8V 的范围内以 50mV增量进行调节。输出电压调节准确度在整个温度范围内为 ±1.5%。输出噪声在 10Hz 至 100kHz 的频率范围内仅为 40µVRMS。降压型稳压器具有一个准确度在 ±10% 以内的用户可调电流限值,以及一个介于 200kHz 至 1MHz 之间的可调开关频率,并可选择同步至一个处于相同频率范围的外部时钟。
LTM8028 保证在 -40°C 至 125°C 范围内工作,内部温度范围为 -55°C 至 125°C。器件有现货供应,以 1,000 片为单位批量购买,每片价格为 14.20 美元。如需要更多信息,请登录 www.linear.com.cn/product/LTM8028。
照片说明:1mV 输出纹波、5A 降压型 µModule 稳压器可在高速收发器和数据转换器应用中降低误码率
性能概要:LTM8028
• 低噪声降压模块
o 与典型开关电源相比,SFDR 改善了 13dB
o 输出波纹 <1mV
• 6V 至 36V VIN 范围
• 在内部链接的开关电源和 LDO VOUT
• 3 引脚三态接口设置 VOUT 在 0.8V 至 1.8V 范围 (以 50mV 增量)
o 在整个温度范围内准确度达 ±1.5%
• 可并联至高达 10A
凌力尔特公司简介
凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 是 S&P 500 指数的成员,在过往的 30 年时间里,一直致力于为全球主要的公司设计、制造和销售门类宽泛的高性能模拟集成电路。凌力尔特的产品为我们身处的模拟世界与数字化电子建立起不可或缺的桥梁,应用范围包括通信、网络、工业、汽车、计算机、医疗、仪表、消费、以及军事和航天系统等领域。凌力尔特制造的产品包括电源管理、数据转换、信号调理、RF 和接口 IC、µModule 子系统、以及无线传感器网络产品。如需更多信息,请登录 www.linear.com.cn。
关键字:低噪声 1降压型 µModule 稳压器
编辑:陈盛锋 引用地址:面向数据转换器和高速收发器的低噪声、1mV 输出波纹、5A 降压型 µModule 稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:18
负线性稳压器如何增加负载电流并降低输出噪声
低压差 (LDO) 线性稳压器广泛应用于噪声敏感型应用已有数十年了。然而,随着最新的精密传感器、高速和高分辨率数据转换器 (ADC 和 DAC) 以及频率合成器 (PLL/VCO) 不断向传统的 LDO 稳压器提出挑战,以产生超低输出噪声和超高电源纹波抑制 (PSRR),噪声要求变得越来越难以满足。例如,在为传感器供电时,电源噪声会直接影响测量结果的准确性。开关稳压器通常用于配电系统,以实现更高的整体系统效率。为了构建低噪声电源,LDO 稳压器通常会对噪声相对较高的开关转换器的输出进行后级调节,而无需使用庞大的输出滤波电容。LDO 稳压器的高频 PSRR 性能变得至关重要。 2015 年推出的 LT3042 是业界首款在 1
[电源管理]
一种基于AT89C51低频信号源的设计
函数信号发生器是一种常用的信号源,它广泛地应用在电子技术实验。目前常用的函数信号发生器,一般可靠性较差,准确度较低,难以满足科研和高精度实验的需要。现用单片机和支持软件及其外设电路构成的智能函数信号发生器,采用编程的方法来实现波形,将产生波形的程序用子程序的形式编写,在需要波形时再调用相应子程序,经过D/A转换、运算放大器处理后,作为该信号源输出,其线路简捷、功能强大、性价比较高。
1 主要芯片介绍
1.1 AT89C51单片机芯片
1.1.1 引脚图
本文采用的单片机芯是AT89C51,它是采用高速CMOS制造工艺,通用型为40脚双列直插封装方式,其引脚如图1所示。只要将+5 V电源接到V
[单片机]
15V、双通道 3A 单片同步降压型稳压器【Linear】
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2011 年 6 月 30 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出高效率、双通道单片同步降压型稳压器 LTC3634,该器件为 DDR1、DDR2 和 DDR3 SDRAM 控制器提供电源和总线终端轨。LTC3634 在 3.6V 至 15V 的输入电压范围内工作,从而非常适用于双节锂离子电池应用以及 5V 和 12V 中间总线系统。
LTC3634 采用独特的恒定频率 / 受控接通时间、电流模式架构,这种架构非常适用于从一个 12V 输入电源以高开关频率给 DDR 应用供电。其终端电压 VTT 设定为 VDDQ 的
[电源管理]
负变压器方式的逆变稳压器电路方案设计
多数电路都以地为基准,电压较低的元件能监控负载的低压侧,但不能监控高压侧。例如,几乎任何低压轨到轨输入运算放大器都能检测出升压,这表明有过流通过了连接负载与地的电阻。为了在高压侧完成相同操作,人们一般选择能承受较高共模电压的差分放大器。这种方法限制了输入放大器的选择范围,并提出了一个问题——如何响应过流?差分放大器会产生来自高压侧事件的一个以地为基准的低信号,但人们能防止由对地短路引起的高压侧过流,仅需关断高压侧 电源 。实际上,差分放大器把高压侧信号转换到低压侧范围,然后人们必须把响应转换回到高压侧范围。 对于任何高压侧过流保护电路而言,一种更简单的方法是使整条电路以高压侧的轨为基准。这类电路几乎不耗电,小型三端子线性逆
[电源管理]
多用途步降开关稳压器L5973AD及其应用
摘要:L5973AD是ST公司推出的一种带2A开关电流限制的步降单片开关稳压器IC。文中介绍了多用途步降开关稳压器L5973AD的内部结构、主要特点和工作原理,同时给出了L5973AD在不同工作方式下的典型应用电路。 关键词:步降开关稳压器;多用途芯片;L5973AD L5973AD是ST公司推出的一种带2A开关电流限制的步降单片开关稳压器IC。这种新型器件的输入电压范围为4.4~36V, 输出电压可以在1.235V到35V之间进行设置。由于该开关稳压器具有宽范围的电压输入和输出特点,因此可广泛应用于网络、工业控制、消费电子产品以及与计算机有关的应用领域之中。 1 L5973AD的功能原理 L5973AD采用SO8封装形式,其引脚
[电源管理]
便携式场强测试仪参考环的低噪声设计
0 引 言 便携式场强测试仪对第一本振相位噪声要求较高,其参考频率由参考环提供,因此对参考环的相位噪声要求也很高。参考环采用∑-△调制技术降低相位噪声,具体原理见参考文献。
1 设计方案 便携式场强仪第一本振的主要性能指标: 频率范围:4031.25~7031.25MHz;单边带相噪:≤-100dBc/ Hz@10kHz 由此计算出参考频率的指标: 频率范围:31.25~62.5MHz;单边带相噪:≤-118dBc/ Hz@10kHz 第一本振方案框图如图1所示。 图1中,左框内为本振环;右框内为参考环;其余部分为步进环。
2 参考环环路滤波器带宽设计 锁相环环路带宽内的相
[测试测量]
凌力尔特推出2A 微型模块稳压器LTM8050
加利福尼亚州米尔皮塔斯 (MILPITAS, CA) – 2013 年 8 月 21 日 – 凌力尔特公司 (Linear Technology Corporation) 推出 2A 微型模块 (µModule®) 稳压器 LTM8050,该器件在高达 60V 输入浪涌时受到保护,并可配置为降压型或负输出转换器。 LTM8050 具有 60V 输入电压保护能力,可安全地使用在那些主电源总线有可能容易遭受大电压尖峰或偏差的应用中。此类应用的实例包括汽车、航空电子、工厂自动化、重型设备、交通运输、机器人和工业系统。 LTM8050 的工作输入电压为 3.6V 至 58V (60V 最大值),输出可通过一个电阻器
[电源管理]
德州仪器联手安富利美国电子元件部利用实时模拟电子实验室网络广播共同探讨开关稳压器 PCB 布局技术
2006 年 10 月 9日,北京讯
在面向设计人员的模拟电子实验室网络广播中,德州仪器 (TI) 将与安富利公司旗下最大的业务部安富利美国电子元件部共同围绕“面向开关稳压器的 PCB 布局技术”展开讨论,播出时间定于美国中部夏令时间 2006 年 10 月 11 日(星期三)上午 11 时(即中部欧洲时间 18 时, 北京时间2006 年 10 月 12日(星期四)零时)。在这次在线讨论中,TI 模拟技术专家 Bill Klein 生产工程师 (P.E.)、TI 电子实验室的小组成员 Richard Garvey 以及安富利的 Pat Hunter 将就采用高频率 DC/DC 开关稳压器时如何正确设计 PCB 布
[应用]
