0 引 言
便携式场强测试仪对第一本振相位噪声要求较高,其参考频率由参考环提供,因此对参考环的相位噪声要求也很高。参考环采用∑-△调制技术降低相位噪声,具体原理见参考文献。
1 设计方案
便携式场强仪第一本振的主要性能指标:
频率范围:4031.25~7031.25MHz;单边带相噪:≤-100dBc/Hz@10kHz
由此计算出参考频率的指标:
频率范围:31.25~62.5MHz;单边带相噪:≤-118dBc/Hz@10kHz
第一本振方案框图如图1所示。
图1中,左框内为本振环;右框内为参考环;其余部分为步进环。
2 参考环环路滤波器带宽设计
锁相环环路带宽内的相位噪声主要是由分频器、鉴相器以及参考信号的噪声决定的,而在环路带外的相位噪声则是由VCO的相位噪声来决定的。因此选择带宽时要综合考虑带宽内的相位噪声和VCO的相位噪声,以求达到最佳的噪声效果。
下面计算参考环的环路滤波器带宽:
参考环的环路滤波器采用有源二阶积分滤波器。压控振荡器归一化相位噪声功率谱密度:
式中:f0为压控振荡器的中心频率;F为频偏;Q为回路品质因数。
晶振的归一化相位噪声功率谱密度:
式中:fr为晶体振荡器的谐振频率;F为频偏。
在忽略鉴相器本身噪声的条件下,环路输出的归一化总相位噪声功率频谱密度为:
二阶锁相环路系统通常设计在欠阻尼状态使用,即0<ξ<1。现取阻尼系数ξ=0.5,fr=10MHz,f0=500MHz,Q=500,则:
由此算出环路闭环频率响应的伯德图如图2所示。
将一起画到图2(a)中,可见两噪声谱交于F=104Hz附近。综合考虑,选择在两谱线相交频率处显然是最有利的,即fn=104Hz。分别过滤后相位噪声如图2(a)虚线所示。由图可见,晶振噪声经过低通过滤以后,在F>fn的高频段内噪声谱已低于晶振的噪声。图2(a)是归一化的输出相位噪声,实际输出的相位噪声应乘以fo2,如图2(b)所示。
[page]
所以参考环积分滤波带宽选定为104Hz,这样才会使输出信号的相位噪声最低。
3 提高输出频率
实际电路中通过提高参考环输出频率至500MHz~1000MHz再16分频来获得参考信号就可以使本振环参考频率的近端相位噪声得到20×LOG(16)dB即24dB的改善,参考环输出频率的相位噪声只需达到-94 dBc/Hz@10kHz就能满足指标要求,实际测试中输出信号的单边带相位噪声为-96dBc:/Hz@10kHz,完全满足指标要求。参考环通过提高输出频率而后分频的方式提高本振环的参考信号的近端相噪,从而提高第一本振近端相噪。
4 试验结果
环路锁定后,用频谱分析仪测试频率1GHz处的相噪,结果为-96dBc/Hz@10kHz,满足第一本振相位噪声的要求。实验结果如图3所示:
5 结束语
本文主要介绍了场强仪第一本振参考环的低噪声设计,现在该仪器已经开始批量生产。因作者水平所限,文中的错误在所难免,还请各位多多指正。
关键字:便携式场强测试仪 参考环 低噪声
引用地址:
便携式场强测试仪参考环的低噪声设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 22:17
远程低噪声天线放大器电路图
边远地区,由于受到电视台服务半径影响,常常影响电视收看效果。具体表现为:雪花干扰大,伴音杂声大,对比度差,同步不良,色彩不鲜艳等,本文介绍了一种能改善上述
[模拟电子]
低噪声开关的电源原理电路图
电路如图所示,该电路可以获得更大的输出功率,只需更改部分器件。图中左边的电路R1,L1,D1,C1至C7是常规的共模滤波和整流电路,获取约300V的直流电压供DC-DC变换电路使用;最右边电路L5,C11等是普通的LC滤波电路;IC2,D8,R9,R10组成电压反馈电路,形成闭环结构,稳定电源输出电压;中间部分是DC-DC变换器,降噪声的关键是对这一部分的电路进行适当处理。
[电源管理]
为何说R-2R架构非常适合低噪声、低毛刺应用
乘法 DAC 是波形发生应用的理想构建模块。因为乘法数模转换器 (DAC) 的 R-2R 架构非常适合低噪声、低毛刺、快速建立的应用。 从固定参考输入电压产生波形时,必须考虑一些重要的交流规格,包括建立时间、中间电平毛刺和数字 SFDR。 今天我们就来分析下这些与波形发生相关的重要 DAC 规格。 建立时间 假设 DAC 由真实的宽带低阻抗信号源(参考电压和接地引脚)驱动,那么它会迅速建立。因此,乘法 DAC 的压摆率和建立时间主要由运算放大器决定。决定运算放大器交流性能的规格包括其输入电容(必须保持最小)和 3 dB 小信号带宽。注意,运算放大器的带宽之所以受限,是因为它必须驱动 DAC 反馈电阻这一较大负载。
[电源管理]
16位低噪声A/D 转换器LTC2217
LTC®2217 是一款采样速率为 105Msps 的 16 位 A/D 转换器,专为对具有高达400MHz 输入频率的高频、宽动态范围信号进行数字化处理而设计。ADC 的输入范围固定在 2.75VP-P。 LTC2217 非常适合于要求苛刻的通信应用,其 AC 性能包括 81.3dBFS 噪声层和100dB 无寄生动态范围 (SFDR)。85fsRMS 的超低抖动实现了高输入频率的欠采样,并保持了卓越的噪声性能。最大 DC 规格包括 ±3.5LSB INL、±1LSB DNL (无漏失码)。 数字输出可以是差分 LVDS 或单端 CMOS。CMOS 输出有两种格式选项,即:以全数据速率运行的单根总线或以半数据速率运行
[模拟电子]
如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声
如何测量运算放大器的输入电容以尽可能降低噪声 问题: 在测量运算放大器输入电容时,应关注哪些方面? 答案: 在ADI看来,必须确保测量精度不受PCB或测试装置的杂散电容和电感影响。您可以通过使用低电容探头、在PCB上使用短连接线,并且避免在信号走线下大面积铺地来尽可能规避这些问题。 如今,运算放大器已被广泛用于各种电子电路中。它们用于小电压的放大,以进一步执行信号处理。烟雾探测器、光电二极管跨阻放大器、医疗器械,甚至工业控制系统等应用都需要尽可能低的运算放大器输入电容,因为这会影响噪声增益(Noise Gain),进而影响系统的稳定性,特别是具有高频率和高增益的系统。 为了尽可能提高相应电路的精度,
[模拟电子]
采用 2mm x 2mm DFN 封装的低噪声偏置发生器
凌力尔特公司(Linear Technology Corporation) 推出升压型DC/DC 转换器 LT3048 ,该器件具备集成的LDO 输出,提供 低噪声 、低 纹波 15V 偏置电源。LT3048-15 在15V 时提供高达40mA 的连续输出电流,输出纹波和噪声低于 500µV PK-PK ,并提供0.1% 的负载调节。该器件在2.7V 至4.8V 的输入电压范围内工作,非常适用于 单节锂离子 电池或3.3V 逻辑电源轨。其2.2MHz 的恒定开关频率允许使用纤巧外部元件。LT3048-15 采用2mm x 2mm DFN 封装,集成了一个肖特基二极管,可为低噪声偏置应用提供简单和占板面积紧凑的解决方案。 LT30
[电源管理]
用ADS实现一个2.38 GHz全集成化低噪声放大器
1 引 言 目前,在高达数GHz的RF频段范围内,广泛使用的是GaAs MESFET LNAs,其优点是能够在功率增益高达20 dB的同时,使噪声系数低至大约1 dB。但随着CMOS电路技术的成熟,近来对RF CMOS电路元件的研究成果越来越多,在无线通信系统上也已经实现了SoC化。如果CMOS制造技术能克服噪声大,功率损耗大等缺点,凭借其低廉的价格,CMOS LNAs将有可能在数GHz的RF频段范围内,逐渐取代GaAs MESFET LNAs。 由于LNAs通常位于整个接收电路的第一级,由式(1)可以看出,第一级的LNAs对于接收电路有很大的影响。所有在设计LNA电路时,应考虑降低噪声,提高增益,输入输出阻抗匹
[模拟电子]
TriQuint推出降低设计复杂性和总体成本的高性能低噪声放大器
中国 上海- 2012年8月7 日 - 技术创新的射频解决方案领导厂商TriQuint半导体公司(纳斯达克股票代码:TQNT),开始供应两款表面贴装式封装的低噪声放大器(LNA)TQP3M9036和TQP3M9037的初始样品,为面向基站和类似应用的集成、封装解决方案提供最低的噪声系数。 这些采用TriQuint砷化镓E-pHEMT工艺的新器件,包括工作频率为400至1500 MHz、噪声系数为0.45 dB的TQP3M9036和工作频率为1500至2700 MHz、噪声系数为0.40 dB的TQP3M9037。两款放大器均非常适用于基础设施应用,如蜂窝基站、塔顶放大器(TMA)、小蜂窝无线网络、中继器、700 MHz LTE网
[网络通信]
