Bourns最新室内用多功能不断电系统 提供电源备用解决方案
最新更新时间:2016-09-30来源: 互联网关键字:光纤网络  电源  遥测技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
〔台北讯〕Bourns-全球知名电子零组件领导制造与供货商,日前推出三款全新不断电系统(UPS),此产品是体积小且多功能的最佳直流供电和电池备用解决方案,适合12伏直流供电的光纤网络终端(ONT),亦适合需要直流供电和电池备用电源的12伏直流应用。体积小更增加了布局的灵活性,而设计上也具备高可靠性,Bourns新款UPS提供三种报警功能、ONT重置及冷启动功能、过压保护和EMI/RFI滤波。这些UPS设备采用锂离子电池技术以及集成电池管理系统,有助确保较长寿命和运作安全。
Bourns® MX1236系列室内用MicroFlex UPS采用独特的薄型设计,使直流电源及锂离子电池组可堆栈,且最多能接受三个电池组,提高备源容量。此外,MX1236系列的UPS能够接受100至240 Vac的50/60 Hz交流电源输入,该直流电源提供12 V / 3.0 A(36瓦)的额定直流输出,且在断电时,可更换的锂离子电池能够提供长达10小时的8瓦备用电源。Bourns® MX1236系列产品通过UL认证,能够支持今日的ONTs、光纤网络单元(ONUs)、光纤到户(FTTH)、安全系统以及其他应用所需的轻小体积与灵活性。订购选项有型号MX1236-L2-C7 及MX1236-P-C7,都包含一个电源、UPS电池和继电器,适合Vdc和遥测输出;而Bourns® MX36-LC乃为更换用电池。
Bourns® MP1218-L1系列室内小型UPS提供恒定的直流电源供应,在电力中断情况下,亦额外提供电池备用电源。其可接受100至240 Vac的50/60 Hz交流电源输入;直流电源提供12 V / 1.5 A(18瓦)的标称直流输出。断电时更可更换电池组能够提供长达6小时的8瓦后备电源。输出线缆选择包括7芯12伏直流电源和遥测,以及仅适用直流电源的2导体套管型连接器。此外,取得UL认证的MP1218-L1系列产品为目前的GPON设备提供所需要的小体积和灵活性,而型号MP18-L1更换电池也可选购。
Bourns新产品-MP1218-P系列室内用微型电源,通过UL认证,是针对12伏直流光纤网络终端而设计,但也可用在要求直流电源的12伏直流应用中,像是VoIP,FTTH和视频。此外亦提供拥有七芯直流电压(Vdc)和遥测技术的产品型号选择。
关键字:光纤网络  电源  遥测技术 编辑:王凯 引用地址:Bourns最新室内用多功能不断电系统 提供电源备用解决方案
上一篇:SPV1050:意法半导体新超低功耗高能效能量回收及充电器
下一篇:高性价比多通道锂离子电池测试系统
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:56
菜鸟课堂:电源技术入门级
    本内容只适合电源的初学者入门,从宏观上了解一下电源的概念,以帮助你后期的进阶学习,如果是高手请给予建议,让我们做改进。     首先我们介绍一下电源的作用:     电源的主要任务是进行电压,电流转换;还有过压保护,欠压保护,过载保护,过流保护等功能。     目前市面上的电源分类有:     电源的内部基本电路:     EMI滤波电路,高压滤波和低压滤波电路,PFC电路以及变压器,还有控制和检测电源功能的IC电路。
[电源管理]
菜鸟课堂:<font color='red'>电源</font>技术入门级
反激电源设计之设计控制环路实例
反激设计实例: 条件: 输入 85-265V交流,整流后直流100-375V 输出 12V/5A 初级电感量 370uH 初级匝数:40T,次级:5T 次级滤波电容1000uF X 3=3000uF 震荡三角波幅度。2.5V 开关频率100K 电流型控制时,取样电阻取0.33欧姆 下面分电压型和峰值电流型控制来设计此电源环路。所有设计取样点在输出小LC前面。 如果取样点在小LC后面,由于受LC谐振频率限制,带宽不能很高。 1) 电流型控制 假设用3842,传递函数如下 此图为补偿放大部分原理图。RHZ的频率为33K,为了避免其引起过多的相移,一般取带宽为其频率的1/4-1/5,我们取1/4为8K。 分两种情况: A)
[电源管理]
反激<font color='red'>电源</font>设计之设计控制环路实例
苹果研究怎样缩小和增加iPhone电源键的触觉效果
苹果正在研究技术,让iPhone电源键或键盘上的按键等物理按键变得更薄,同时还增加了不同触觉反馈的选项。苹果美国专利号10,698,489名为“紧凑型枢轴输入设备”,描述了一种通过使用磁铁来减少按钮的厚度和按钮必须移动多远才能被登记的方法。虽然该专利一如既往地不厌其烦地涵盖了设备上所有可以想象的按钮类型,但给出的第一个例子是iPhone上的电源按钮。当你所做的只是把一个物理按钮按进去一次,你不需要有触觉反馈,机械运动自然会给你反馈。但这只是因为有足够的动作让你的手指能够识别。   苹果提出了一个系统,它称之为一个紧凑的枢轴输入结构,这个结构可能只会轻微移动或者可能根本不会移动。这可能允许增加触觉设计的灵活性,并可能允许触觉随
[手机便携]
通信开关电源冷却方式对性能和使用寿命的影响
一、温度对通信开关电源性能和寿命的影响   通信开关电源的主要部件是高频开关整流器,它是伴随功率电子学理论和技术及功率电子器件的发展而逐渐发展成熟的。采用软开关技术的整流器,功耗变得更小,温度更低,体积和重量都有大幅度下降,整体质量和可靠性不断提高。但是每当环境温度升高10℃时,主要功率元件的寿命减少50%。出现这样寿命迅速下降的原因都是由于温度的变化。由各种微观和宏观机械应力集中所导致的疲劳失效,铁磁性材料及其他零部件运行时在交变应力持续作用下,将萌生多种类型的微观内部缺陷。因此保证设备的有效散热,是保证设备可靠性和寿命的必要条件。   1、 工作温度与功率电子组件的可靠性和寿命的关系。   电源是一种电能转换
[电源管理]
可编程电源简介
  一.什么是可编程电源?   可编程任意电源就是某些功能或参数可以通过计算机软件编程控制的电源。比如设置输出电压是多少,最大输出电流是多少,超过这个值则不能正常供电等等。例如,当超过最大输出电压的时候为恒流输出,当超过最大输出电流的时候,电源就变成了稳压源等等。“可编程”的意思是电源内部主要功能通过上位机设定状态字实现可控,大部分的电源是通过串口连接的。可通过通讯规约,设定“最大电流、最大电压、最大功率、实际电压”等等。可编程任意电源的主要指标是编程时间,编程精度,编程分辨率等等。   二.电源的基本工作模式   电源的工作模式可分为恒压输出模式(CV),恒流输出模式(CC),串联模式,并联模式。其中,在恒压模式下,电源的输出电
[电源管理]
医疗设备电源的要求与特点
一台 医疗设备在医院是否能够发挥其最大效能,除了与机器本身的技术性能有直接的关系外,还和供电电源的质量有着极其重要的关系。电源品质的好坏,将直接影响医疗设备的运行稳定性和可靠性,甚至导致重大医疗设备事故和造成巨大的经济损失。 目前,国内的医疗设备大多采用220V市电供电。由于各种不同类型的医疗设备供电需求,目前使用最多的是集中式供电结构。即由一个集中的电源变换器产生所需各种电压等级的输出电压。由于它成本低廉、效率高、输出电压可调整、输出噪音小、动态响应快等非常适合医疗类设备使用,是医疗类设备目前使用最多的一种供电方式。医疗设备电源方案确定需要考虑下面几个问题。 安全与隔离 安全与隔离是普通商用电源与医疗用
[电源管理]
医疗设备<font color='red'>电源</font>的要求与特点
大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案
2021年7月14日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于安森美半导体(ON Semiconductor)NCP13992/NCL2801的户外400W-IP67防水LED电源解决方案。 图示1-大联大友尚推出基于ON Semiconductor产品的LED电源方案的展示板图 近年来,随着智慧城市的加速建设,户外LED照明产品正逐渐替代传统照明产品,成为公路、桥梁、隧道、机场等交通运输公共基础设施中的主流应用。而LED驱动电源作为LED照明产品中必不可少的部分,在市场的带动下,其规模也迅速增长。与传统照明产品相比,LED照明产品具有发光效率高、稳定耐用、可调光、易于控制等特
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于ON Semiconductor产品的LED<font color='red'>电源</font>方案
如何有效实现开关电源的待机低功耗的设计方案
引言 随着能源效率和环保的日益重要,人们对 开关电源 待机效率期望越来越高,客户要求电源制造商提供的电源产品能满足BLUE ANGEL,ENERGY STAR, ENERGY 2000等绿色能源标准,而欧盟对开关电源的要求是:到2005年,额定功率为0.3W~15W,15W~50W和50W~75W的开关电源,待机功耗需分别小于0.3W,0.5W和0.75W。而目前大多数开关电源由额定负载转入轻载和待机状态时,电源效率急剧下降,待机效率不能满足要求。这就给电源设计工程师们提出了新的挑战。 开关电源功耗分析 要减小开关电源待机损耗,提高待机效率,首先要分析开关电源损耗的构成。以反激式电源为例,其工作损耗主要表现为:MOSFET导
[电源管理]
如何有效实现开关<font color='red'>电源</font>的待机低功耗的设计方案
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
