高性价比多通道锂离子电池测试系统
最新更新时间:2016-10-20来源: 互联网关键字:电池测试  控制器  电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电路功能与优势
图1中的测试系统是一款精确、高性价比、8通道电池测试系统,针对单个锂离子(Li-ion)电池,开路电压(OCV)范围为3.5 V至4.4 V。
对锂离子(Li-ion)电池的需求无论在低功耗或是高功耗应用中都十分巨大,比如笔记本电脑、手机、便携式无线终端,以及混合动力汽车/全电动汽车(HEV/EV)。因此,锂离子电池的测试系统要求精确可靠。
图1中的电池测试系统由多个处理充电和放电过程的输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)、一个用于电池数据采集、测试、监控和温度管理的MCU板(EVAL-CN0352-EB1Z_MCU),以及一个提供MCU板与多个输入/输出板之间信号互连的基板(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)组成。
该电路采用ADP5065快速充电电池管理器,具有灵活、高效、高稳定性充电控制等特性,相比传统分立式解决方案,该器件成本低、印刷电路板(PCB)占位面积小且易于使用。
由ADuCM360精密模拟微控制器提供高度集成式精密数据采集和处理。ADuCM360可以获取电池电压、电流和温度。高精度模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)和片上微控制器支持完全独立的充电和放电过程。
全差分式模拟前端具有高CMRR和出色的共模和接地噪声(充电和放电周期产生的大电流所导致)抑制能力。
通道数可以轻松扩充,进一步缩短每个电池的测试时间并降低成本。
图1.高性价比多通道锂离子电池测试系统图
图2.EVAL-CN0352-EB1Z_IO,锂离子电池充电和放电控制电路(简化原理图:未显示所有连接和去耦)
电路描述
8通道电池测试系统(EVAL-CN0352-EB1Z)包含8个输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)和1个MCU板(EVAL-CN0352-EB1Z_MCU),插在1个基板上(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)。图2所示电路为输入/输出板。
输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_IO)描述
使用ADP5065进行电池充电控制
ADP5065处理单个锂离子电池或锂聚合物电池所需的全部充电控制,包括恒流(CC)模式、恒压(CV)模式和涓流充电(TC)模式。TC模式可以测试深度放电电池,确保安全性。ADP5065采用DC-DC开关转换器架构,相比更为传统的线性稳压器而言,在充电过程中具有很高的效率。
ADP5065集成了多种重要特性来确保高可靠性,包括热管理、电池故障检测和故障恢复。
ADP5065的充电参数——比如快速充电电流、充电终端电流和充电终端电压——均可通过I2C接口编程设置。这种可编程性使ADP5065能用于多种类型的锂离子电池,同时还可作为完整的电池充电和测试控制器使用。
电池放电控制和电子负载(E-Load)电路
图2中虚线框内的电子负载(E-load)电路提供了可编程恒流负载,采用AD8601精密CMOS运算放大器、4个1 W、1%功率电阻,以及2个功率SIR464 MOSFET。
E-load电流目前由AD8601同相输入端上的控制电压精确控制。控制电压(MCU板上的V_DAC)范围为0 V至1 V,产生的负载电流为0 A至2 A。锂离子电池的典型放电终端电压为3.0 V。此E-load允许的输出电压最小值为:
2 A × 1 Ω = 2 V
功率MOSFET和功率电阻在放电过程中消耗全部的电池电能。此模块的冷却系统仅供演示用途,当放电电流高于750 mA时,须额外注意确保足够的冷却性能。
由于MOSFET导通电阻具有正温度系数,可以将同样类型的多个器件并联使用,并通过图2中显示为E-电路的单个环路控制。这是扩展功率MOSFET电路功率处理能力的常用方法。
图3中的采样保持电路控制各通道上的放电电压。ADuCM360通过输出各通道的预配置放电控制电压然后导通相应的ADG715开关,从而按顺序刷新输入/输出板的放电电压。
图3.多通道电流控制电路的采样保持电路
任何时候都只有一个输入/输出板的ADG715开关闭合。0.1 μF电容在两次采样之间由DAC通过1 kΩ电阻充电,在两次保持之间通过10 MΩ电阻(1 kΩ接地)放电。充电和放电的带宽分别约为1.6 kHz和0.16 Hz。对0.1 μF电容上的电压放电时需要使用10 MΩ电阻,如果未连接MCU板则将放电电压拉至接近地电压。
假定一个N通道系统的采样和保持时间分别为TS和TH,则必须满足下列条件:
TH = TS (N − 1)。
因此,更多的通道需要更长的保持时间,而漏电流导致电压下降更大。对于CN-0352系统而言,N = 8,TS = 1 ms,TH = 7 ms,电压下降可以忽略。
热管理
大多数锂离子电池无法在低于0°C或高于60°C的温度下充电。快速充电和放电只能在10°C到45°C范围内进行。
除了安全问题,锂离子电池的性能也可能随着温度而大幅改变。因此,应精确测量电池温度,确保测试结果的可重复性,同时也为了确保安全性。
使用10 kΩ热敏电阻监控电池温度,该热敏电阻通过双线式连接温度连接器模块。待测电池通常位于电路板附近,因此热敏电阻引线电阻可以忽略。
输入/输出板上还有另一个10 kΩ电阻,它连接ADP5065的THR引脚,如图2所示。
该热敏电阻用来监控输入/输出板散热器附近的温度,因为放电时温度相对较高。检测热敏电阻温度信息,并将其保存在ADP5065充电器状态寄存器2中,同时MCU板通过I2C总线对其监控。输入/输出板上有两个连接头,用来连接外部风扇,并分配可配置脉冲宽度调制(PWM)信号。如果热敏电阻温度低于45°C,则输入风扇的PWM信号由MCU设为50%占空比。如果温度大于45°C,则占空比增加至95%。如果温度超过60°C,则ADP5065自动停止充电过程。温度阈值可以通过与热敏电阻并联或串联放置一个固定电阻来微调。
电池连接和检测
待测电池通过四线式开尔文连接至输入/输出板,消除引线电阻引起的误差。I+和I−连接线必须具有低引线电阻,以便搭载充电和放电电流。V+和V−线路检测电池电压,只有很小的偏置电流。通过测量0.02 Ω、1%电流检测电阻,从而检测充电和放电电流。
所有电池信息均以差分方式检测,增加鲁棒性并降低共模误差——这很重要,因为充电和放电期间具有较大的接地电流。
MCU板(EVAL-CN0352-EB1Z_MCU)描述
电压调理电路
图4中的电路是一个信号调理电路,可用于电压、电流和温度通道。所有来自输入/输出板的信号均路由至ADuCM360的模拟输入通道,并通过两个片上集成的24位Σ-Δ型ADC进行数字化。
图4.EVAL-CN0352-EB1Z_MCU,利用ADuCM360进行信号调理、数据采集(原理示意图:未显示所有连接和去耦)
充电终端电压由ADP5065生成,并在3.5 V至4.42 V范围内可调节,兼容各种类型的锂离子电池。放电终端电压通常设为3.0 V。在特殊情况下,电池可能深度放电至远低于3.0 V的电压。放电终端电压可以在0 V至5 V范围内设置,该范围囊括了几乎全部的锂离子电池工作条件。
检测电池电压由AD8275(G = 0.2差动放大器)和AD8276(单位增益差动放大器)进行处理这两个放大器在平衡电路内连接,提供总增益为0.2的差分输出以及1.8 V输出共模电压。
如图4所示,两个1 kΩ电阻与AD8275输入串联连接,用作限流保护电阻。200 Ω电阻补偿由于1 kΩ串联电阻导致的增益下降,并将电路增益恢复至0.2。利用以下公式:
对于0 V至5 V电池电压范围,VOUT+和VOUT−分别在1.8 V至2.3V以及2.3 V至1.8 V范围内变化。差分输出电压(VOUT+ − VOUT−)为0 V至1 V。这些范围符合ADuCM360的共模和差分输入电压要求。
ADuCM360用于电压采集的配置如下:AIN3和AIN2上差分输入、单极性、禁用缓冲器的单位增益,以及内部基准电压源。
电流调理电路
电池电流通过与电池高端串联的0.02 Ω电阻,在输入/输出板上测量。假设测试期间的最大电流为2 A,则电阻上的最大差分电压为±40 mV,共模电压等于电池电压(可能高于4.2 V)。
AD8237是一款微功耗、零漂移、轨到轨仪表放大器。简化框图如图5所示。AD8237采用间接电流反馈架构,以实现真正的轨到轨能力。共模输入电压可能等于或略超过供电轨电压。
AD8237电路增益以RF1与RG1的比例设为10.09 (G = 1 + RF1/RG1)。RF2和RG2电阻消除输入偏置电流产生的误差。
±40 mV电流测量信号转换至±400 mV,基准电压为AVDD_REG = 1.8 V。
放大和电平转换电流检测信号驱动ADuCM360的AIN5和AIN4差分输入,该器件配置为双极性输入,增益为2,缓冲器使能,内部基准电压源使能。ADuCM360内部ADC输入端的差分电压为±800 mV。输入引脚上的绝对电压均为1.0 V至2.6 V。
使用ADuCM360的两个内部ADC,同时对电流和电压信息进行采样。
差分和共模RFI以及噪声滤波器分别位于AD8275、AD8237和ADuCM360之前。
 图5.AD8237原理示意图
电池温度调理电路
电池温度采用位于电池包装附近或内部的10 kΩ热敏电阻测量。热敏电阻值通过采用已知电流驱动该热敏电阻,并测量其上的电压而确定。
如图6所示,ADuCM360的集成电流源(I_EXT)通过串联网络驱动10 kΩ热敏电阻,该串联网络包含一个2.2 kΩ精密电流检测电阻、一个肖特基二极管(用于反向电压保护)、两个1 kΩ限流电阻以及一个10 kΩ偏置电压发生器电阻。
串联电路的最大压降为:
VMAX = IEXT × (1 kΩ + 2.2 kΩ + 1 kΩ + 50 kΩ +10 kΩ) + VF = IEXT × 64.2 kΩ + 0.31 V
总压降必须低于(AVDD − 0.85 V)。激励电流限幅为:
IEXT << (AVDD − 0.85 V − 0.31 V)/64.2 kΩ
因此,该电路最大允许激励电流为33.3 μA。激励电流设为10 μA,因此10 kΩ电阻上的电压低于0.5 V。ADuCM360内部PGA设为增益2,ADuCM360内部缓冲器使能。
温度输入端的偏置电压为10 μA × 10 kΩ = 0.1 V,满足内部缓冲器使能时ADuCM360的共模输入电压要求。
激励电流基准通道和热敏电阻电压通道同时采样,以便消除任何共模误差源,比如激励电流源或电源中的偏移。
基准通道的温度采集配置为:差分输入、单极性、增益 = 32、缓冲器使能、内部基准电压源。
热敏电阻通道的配置为:差分输入、单极性、增益 = 2、缓冲器使能、内部基准电压源。
图6.电池温度调理电路
基板(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)描述
I2C接口扩展
图7.I2C接口扩展电路
基板提供输入/输出板和MCU板之间的连接。用户可以通过不同的I2C DEV_ID访问特定输入/输出板上的ADP5065和ADG715。图7中的逻辑采用ADuCM360的3位通用输入/输出(GPIO)将SCLK信号路由至适当的输入/输出板。可以增加更多通道;但是,更多的通道需要更高的ADC采样速率、更大的MCU RAM尺寸、更快的放电电压刷新速率,以及更高的上级处理器通信带宽。
电池通道数可以通过增加更多EVAL-CN0352-EB1Z系统扩展,它们共享一个RS485总线,连接PC。这种情况下,每一个模块都必须具有范围为1至255的唯一ID。ID0保留。CN-0352评估软件扫描所有ID并记录各可用ID的ID和通道编号。注意,RS485总线的波特率将会是使用这种方式时通道扩展的限制因素。
电路性能测量
系统噪声在电池连接器上测得,测量时将电池电压检测引脚V+和V−短路(如图3所示),并测量ADC输出码在2000点采样间隔期间的峰峰值变化。对电流通道执行类似的测量。对于温度通道而言,连接10 kΩ固定电阻,而不是热敏电阻。其结果分别显示在图8、图9和图10中。
图8.电池连接引脚短路时的电压噪声测量(140 μV峰峰值电压噪声)
图9.电池连接短路时的电流噪声测量(140 μA峰峰值电流噪声)
图10.采用10 kΩ电阻测量热敏噪声(0.014°C峰峰值噪声)
典型的锂离子电池充电和放电曲线如图11所示。
图11.典型充电和放电曲线
常见变化
ADP5061和ADP5062均为线性电池充电器,具有充电电流高达2 A的管理功能。ADP5062采用4 mm × 4 mm LFCSP封装。
ADG714是一款八通道单刀单掷(SPST)开关,集成QSPI™兼容型接口。ADG714的SPI时钟可以比I2C总线的400 kHz上限高很多。因此,通道开关时间比ADG715短得多,并且ADG714是16或32电池通道系统的更佳选择。
完整的EVAL-CN0352-EB1Z板文档——包括完整原理图、MCU源代码、布局图、Gerber文件和物料清单请参见CN-0352设计支持包(www.analog.com/CN0352-DesignSupport)。
电路评估与测试
警告
此评估系统与锂离子电池对接,电池过度充电、过度放电或源电流/吸电流超出电池制造商规格时可能使其受损、着火或爆炸。操作时,采取一切必要措施保护用户。
CN-0352的PC评估软件与EVAL-CN0352-EB1Z硬件通信,捕捉并分析来自EVAL-CN0352-EB1Z电路板的数据。
设备要求
需要以下设备:
EVAL-CN0352-EB1Z电路评估板系统
5 V、3 A或更高直流电源,或壁式电源适配器
带USB端口的PC或笔记本电脑
支持115,200 bps的USB转RS485适配器
CN-0352评估软件(参见CN-0352用户指南)
锂离子电池样品和电池座(出于安全考虑,强烈建议使用集成了保护电路的锂离子电池)
开始使用
有关评估硬件和软件的操作详情请参阅CN-0352用户指南,可在www.analog.com/CN0352-UserGuide上找到。
功能框图
图12显示测试设置的功能框图。
图12.测试设置功能框图
设置
将MCU板(EVAL-CN0352-EB1Z_MCU)和输入/输出板(EVAL-CN0352-EB1Z_I/O)插入基板(EVAL-CN0352-EB1Z_BAS)上的连接器,如图12所示。在5 V电源关断的情况下,将5 V直流电源连接至标记为PWR的终端模块。输入/输出板上用于冷却散热器的风扇是必要的,但包装盒内不包括风扇。
标记为FAN1、FAN2和FPWR的连接头用来连接风扇。引脚定义如图13所示。仔细验证风扇的引脚连接。PWM控制风扇的典型电源为12 V。VFAN可以接受的范围为0 V至15 V。将VFAN连接至外部直流风扇电源。
图13.风扇连接
将USB转RS485适配器的USB端口连接至PC上的USB端口,将RS485端连接至MCU板上标记为COM的终端模块。
开启5 V直流电源和风扇电源,然后将锂离子电池连接至输入/输出板。
CN-0352软件用户指南提供有关测试设置以及如何使用评估软件收集测试数据并分析结果的详细信息。
图14.连接8个电池的完整电池测试系统
关键字:电池测试  控制器  电路 编辑:王凯 引用地址:高性价比多通道锂离子电池测试系统
上一篇:Bourns最新室内用多功能不断电系统 提供电源备用解决方案
下一篇:Diodes 公司准谐振 PWM控制器优化电源适配器应用效率
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
集成电路技术汇总(四):检测技巧
  通常一台设备里面有许多个 集成电路 ,当拿到一部有故障的集成电路的设备时,想要找到故障所在必须通过检测,集成电路行之有效的检测方法包括:    1.微处理器集成电路的检测   微处理器集成电路的关键测试引脚是VDD电源端、RESET复位端、XIN 晶振信号输入端、XOUT晶振信号输出端及其他各线输入、输出端。在路测量这些关键脚对地的电阻值和电压值,看是否与正常值(可从产品电路图或有关维修资 料中查出)相同。不同型号微处理器的RESET复位电压也不相同,有的是低电平复位,即在开机瞬间为低电平,复位后维持高电平;有的是高电平复位,即在开 关瞬间为高电平,复位后维持低电平。    2.开关电源集成电路的检测   开关电源集成电路
[电源管理]
浅谈微控制器的音频编码技术
  将语音和声音生成添加到产品中可以大大提高产品的可用性和适销性,并且不需要添加单独的数字信号处理器 (DSP) 或专门的音频处理器来实现。微控制器 (MCU) 供应商已经实现了 DSP 扩展,为曾经被认为过于复杂而无法在专用 DSP 平台上实现的算法带来实时解码。   此外,音频处理提供了大量的折衷方案,设计人员可以利用这些折衷方案在相对低速的 8 位 MCU 上播放复杂的音频。例如,可以在相对简单的 MCU(如Microchip Technology )上实现标准自适应差分脉冲编码调制 (ADPCM) 算法的简单版本 PIC16无需任何 DSP 扩展。   旨在减少存储大小的音频编码技术分为两类。第一种方法称为波形编码
[嵌入式]
浅谈微<font color='red'>控制器</font>的音频编码技术
基于嵌入式PLC芯片组的运动控制器的设计
1 引言   圆网印花机是织物印染后续处理机电设备,对织物进行上色印花并烘干,其关键部件是印花单元,主要完成多种花色的自动套印功能。传统印花单元采用机械传动控制,在工艺更改或织物发生变化时,机械调整工作量大,操作流程较复杂。设备经过一段时间使用后,由于机械磨损,印花精度和速度都大为降低,并且升降速跑花。20世纪90年代末,国产圆网印花机开始采用分电机独立传动控制模式,虽然印花精度和速度有明显提高,但升降速有跑花现象,与之配套的控制系统构成方式也比较复杂。其中有单片机总线扩展方式、计算机分布式控制、 plc 控制等。因其控制方式复杂或成本较高,这些控制方式没有得到大量推广。   在深入分析各种控制方案的优
[单片机]
基于嵌入式PLC芯片组的运动<font color='red'>控制器</font>的设计
用DSP控制器整合马达控制和功率因数校正
随着数字信号处理器(DSP)价格从几百美元降到3美元,DSP在价格敏感的家电(如洗衣机、冰箱、加热器、通风和空调机)中正越来越多地被采用。带特殊外设的高MIPs DSP,除显著地改进这些产品性能外,还大大地简化产品设计过程并提供各种重要的特异性能。DSP非凡的处理能力,使得制造商能满足用户不断增加的要求,如较高的效率和可变速度工作及精确的速度控制特性。 低成本DSP控制器能使很多先进的马达控制算法内置在对成本非常敏感的应用中。DSP控制器的带宽也使设计人员能用一个控制器整合多种功能,如把马达控制、功率因数校正和通信协议整合在一起(见图2)。本文描述采用低成本DSP控制器的单板AC感应马达驱动(带功率因数校正和串行通信)结
[嵌入式]
一种高可靠小车红外光循迹电路的设计方案
  本文针对小车采用传统光循迹电路的两点不足,提出了一种高可靠小车红外光循迹电路的设计方案。该方案用低占空比强红外光调制发射能克服环境光线的干扰;再对光接收信号进行交流放大后解调能进一步克服环境干扰;采用逐个循环发射、接收能克服光衍射对相邻光敏管的干扰,最后给出设计方案的电路结构框图及部分电路图。经分析该方案避免了传统设计繁琐的调试工作量,可以满足各种环境光线的应用。    0 引言   历届全国大学生电子设计竞赛、全国职业院校大学生职业技能竞赛、飞思卡尔杯全国大学生智能车竞赛几乎都包含小车类的赛题。小车类赛题大部分又都有循迹的要求。循迹的方法一般可分为光控循迹、摄像循迹控两类。光控循迹成本低、软件设计较为简单,设计制
[单片机]
一种高可靠小车红外光循迹<font color='red'>电路</font>的设计方案
基于TMS320C6701控制多片AD9852的接口电路的设计
直接数字频率合成器(DDS)因具有频率转换时间短、频率分辨率高、输出相位连续、可编程控制和全数字化结构、便于集成等优越性能,在雷达、通信、电子对抗等电子系统中应用越来越广泛。目前,在相控阵雷达和多路信号波形发生器等一些应用场合,开始出现同时使用多片DDS芯片输出多路同步信号波形的趋势。笔者在三通道雷达中频信号模拟器的设计中,使用数字信号处理芯片TMS320C6701对三片直接数字频率合成器芯片AD9852同时进行控制的接口电路,研究了对多片AD9852芯片输出模拟信号实现相位同步的几项关键技术。本文就这一接口电路作介绍。 1 AD9852和TMS320C6701简介 该系统选用的直接频率合成器是AD公司生产的AD9852,
[嵌入式]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省电路板空间降低成本
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻,在节省电路板空间的同时,还可减少元件数量并降低加工成本 器件通过AEC-Q200认证,工作电压达3 kV,采用2010和2512外形尺寸,可替代标准电阻串 宾夕法尼亚、MALVERN — 2021年9月8日—日前,Vishay Intertechnology, Inc. 推出通过AEC-Q200认证的新系列厚膜片式电阻---RCV-AT e3,工作电压达3 kV,外形尺寸为2010和2512。 Vishay Draloric RCV-AT e3系列器件工作电压高,可用来替代多颗标准电阻串联。因此,设计师可节省电动(EV)和混合动力(HEV)汽车逆变器、车载充电器和DC/DC转
[电源管理]
Vishay推出车用高压厚膜片式电阻可节省<font color='red'>电路</font>板空间降低成本
用0.18um CMOS设计2.5Gb/s收发器的复用器电路
   1 引言   近年来,随着传统电信业务和互联网业务的迅猛发展,它们对网络带宽提出了越来越高的要求,由此导致了高速串行接口的出现。目前国内关于2.5 Gb/s超高速串行收发器CMOS芯片及IP核研究开发尚处于起步阶段。设计开发具有自主知识产权的高性能串行收发器芯片及IP核,打破国外对高端路由器、交换器芯片的垄断,不仅能够直接大幅度降低通信、网络设备成本,产生显著的经济效益,还能带来巨大的社会效益。本文所设计的复用器,应用在2.5Gb/s收发器系统中,该收发器的系统框图如图1所示。 图1 Transceiver结构示意图   众所周知在高速的数据传输系统中,收发器对于实现整个系统的功能起着至关重要的作
[模拟电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
