Vishay密度瞬态电压抑制器可节省电路板空间并降低成本
最新更新时间:2016-12-13来源: 互联网关键字:抑制器  结构  通信 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
宾夕法尼亚、MALVERN — 2016 年 12 月13 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布业内首颗采用薄型eSMP™ SMPC(TO-277A) 封装的双向1500W表面贴装PAR® 瞬态电压抑制器(TVS)--- TPCxxCA。该系列器件的典型高度只有1.1mm,比传统SMC封装的器件低52%,占位面积少38%,总体积减小了70%。对于设计者来说,高功率密度能够节省电路板空间,降低系统成本。
为了在要求高可靠性的情况下保持高温度稳定性,今天推出的Vishay General Semiconductor TVS采用了具有专利技术的PAR结构,使元件的温度范围达到–65℃~+185℃。TPCxxCA系列的击穿电压从11V到36V,箝位能力为15.6V~49.9V,具有低漏电流和非常快的响应时间。
这些TVS元件能够保护敏感的电子设备免受静电 保护(ESD)和由感性负载切换和照明引起的电压瞬变的损坏。典型应用包括汽车、通信、消费电子和工业设备。TVS非常适合自动贴装,达到J-STD-020的潮湿敏感度1级标准,符合RoHS,无卤素。器件有通过AEC-Q101认证的版本。
新的TPCxxCA系列现可提供样品,并已实现量产,大宗订货的供货周期为八周。
关键字:抑制器  结构  通信 编辑:王凯 引用地址:Vishay密度瞬态电压抑制器可节省电路板空间并降低成本
上一篇:Vicor 推出 7 款采用 ChiP 封装的全新 DCM
下一篇:浅谈MOSFET驱动电路
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
浅谈STM8(3)——SPI通信
STM8的SPI还是挺好用的,也挺简单,起码相比于I2C来说是的。最近因为要调试NRF905,所以就用到了STM8的SPI。因为调试过程中没有遇到什么大的问题,所以在此只对STM8的SPI作简单的介绍。博主只使用了STM8作为主设备的双线单向数据模式,并且没有使用CRC。 在使用STM8的SPI时首先需要确认—— 1.主从关系,并且确认是否使用STM8上的NSS引脚作为主从判据 2.SPI时序,四种有差异的时序 3.串行数据是MSB在前还是LSB在前 以上条件很好地弄清楚后,便可以配置寄存器了。因为主模式下数据收发全由STM8自身控制,所以不需要使用中断。另外端口也无需设置,使用默认状态就可以。需要配置的寄存器
[单片机]
Ports模式下CY7C68013和FPGA的数据通信
引言 通用串行总线(USB)具有快速、双向、大批量传输、廉价以及可实现热插拔等优点,Cypress公司的FX2系列芯片之一CY7C68013是最早符合USB2.0标准的微控制器,集成了符合USB2.0的收发器、串行接口引擎(SIE)、增强型8051内核以及可编程的外围接口,实现基于USB2.0的接口数据通信,CY7C68013可配置成3种不同的接口模式;Ports(端口模式)、GPIF Master(可编程接口模式)和Slave FIFO(主从模式),其中,后两种模式利用其内部集成的可以独立于微处理器而自动处理USB事务的硬件(USB核),数据的传输通过执行USB本身的协议来完成,微处理器可不参与数据传输,从而使数据的传输速
[应用]
基于XML的多方数据通信安全模型研究
1 引言 双重签名可以延伸到保证在任何一个事务处理过程中三方安全地传输信息的一种技术,用与三方通信时的身份认证和信息完整性、交易防抵赖的保护。双重签名除了在应用范围可以延伸,扩展此技术的原理可以应用到保护一个业务链在处理事务过程中多方安全地传输信息,用来保证多方通信时的身份验证和信息完整性、交易防抵赖的保护。 经过对双重签名技术的两轮扩展后本文提出整体签名技术(UnitedSignature)。它继承和发扬双重签名技术的特点,适用于如下应用情景:现有一个多方业务链,由多个通信方:A,B,C,D,E,…,X,…组成,其中A为业务发起方,这个业务发起方在处理业务时需要提供给其它各方信息,这些信息组成一个信息流,信息流中包括A需
[嵌入式]
485总线可选择的相关的拓扑结构形式
总线拓扑结构的分类: 总线拓扑结构可以分为星型拓扑结构,树形拓扑结构,总线型拓扑结构还有环形拓扑结构,按照485总线的标准布线规范,485总线布线只能按照总线型拓扑结构进行布线,但是现场环境复杂多变,为了485线路能够稳定运行,可能需要其他的拓扑结构,利用相应的设备,485总线是可以有其他的拓扑结构的。 本文介绍一下相关的拓扑结构形式以及他们是怎样实现的。 总线型拓扑结构: 总线型拓扑结构是485总线布线的标准敷设方式,其主控设备与多个从控形成手牵手的菊花链连接方式,即:假设整个485总线上有A,B,C,D,E多个设备,其接线方式是,将A的485+接到B的485+接口上,再从B的485+上面再引一
[嵌入式]
PA-RISCCPU在IA、PDA、消费类和通信产品中的应用
华邦电子公司经过多年努力,在1994年就推出了自有知识产权的PA-RISC CPU,随着技术的不断进步,在CPU速度不断提升的同时,更多的属于华邦自有IP的技术被整合到一起,形成了当前广泛应用于各类产品的新一代PA-RISC CPU产品。 W90K 是当前获得大量应用的CPU内核,而最具有代表性的产品是W90210CF、W90220、W90221。 当前该系列产品可广泛应用于以下产品领域: *信息家电:Internet Box,VoIP *通讯产品:Video Phone,DBS/Cable STB *多媒体产品:DVD *便携式产品:PDA/HPC,PCS *互联网络:Ro
[应用]
电力线通信在路灯照明自动化中的应用
引言 路灯照明的形式各种各样—道路照明、隧道照明、停车场照明和城市照明—是主要的电力消费系统。实际上,室外照明估计占当今全球耗电量的19%左右。对于市政和具有大型设施的商业机构,路灯照明占据了相当一部分的运营费用。路灯照明也是公共安全的关键,确保路灯可靠地点亮并且工作在适合路人及车辆交通的最佳照明度,对于公共安全和经营者均至关重要。由此可见,能耗、工作可靠性及维护费用等方面的任何改善都会为路灯管理部门带来丰厚回报。当然,能耗的降低也会产生明显的环境效益。 电力线通信(PLC)是路灯照明自动化管理的不二之选。PLC有助于降低企业和市政部门的运营费用,提高安全性。G3-PLC是基于OFDM的新型PLC系统,针对电网自动化设备而设计,大
[嵌入式]
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络
室内导航新技术:LED灯+智能手机组建通信网络 室内导航和定位服务将会创造广告和社交服务的新天地。然而,目前还没有哪种技术成为赢家。马萨诸塞州的一家创业公司提出了一种结合数码灯具和智能手机的全新方案。 想象这样一幅场景:你走进商场,想要买最新的iPad Mini、一件暖和的外套和一些杂货,于是你打开一款手机应用,让它引你到要去的地方,甚至还提供一些优惠券。创业公司ByteLight正在准备创造这种场景。它们用LED灯和智能手机创建追踪和指引顾客、定位商品和提供优惠的通信网络。 你可能会疑惑这里的LED灯有什么用。GPS在室外很管用,但到了室内就不太给力了。同时,虽然有一些公司在试图用无线网络进行室内定位,但常见的室
[电源管理]
电机内部结构磁场分布速览
电机在运行过程中,其内部结构中的磁场分布,既复杂,也清晰。 首先,我们一起浏览和分析电机内的一个极距产生(永磁体产生)的磁场概况。 如下图所示,是一个长定子矩形开槽圆筒型永磁直线电机的轴对称剖面结构示意图。注:不要惊奇,直线电机与旋转电机的结构虽不同,但运行原理相同。 该结构直线电机的气隙磁场分布,如下图所示。 经过一系列的数学建模和解析计算,气隙磁场的分布图,如下图所示。假如对于电机气隙磁场分布十分感兴趣,请留言,本人详细地告诉你关于气隙磁场分布的数学公式推导过程。 如下图所示,是分别采用解析法和有限元法,计算所得定子铁芯无槽情况下的一个极距气隙磁场分布。其中,永磁体厚度10mm,永磁体长度50mm,气隙宽度5mm,
[嵌入式]
电机内部<font color='red'>结构</font>磁场分布速览
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
