Intersil推出业内尺寸最小的隔离RS-485收发器
最新更新时间:2017-02-16来源: 互联网关键字:工业物联网  电压  隔离技术 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
美国加州、MILPITAS--- 2017年2月14日 —创新电源管理与精密模拟解决方案领先供应商Intersil公司(纳斯达克交易代码:ISIL)今天宣布,推出业内最小的隔离RS-485差分总线收发器--- ISL32704E,用于为工业物联网(IIoT)提供4Mbps双向数据传输功能。高速ISL32704E提供业内领先的抗电磁干扰(EMI)和共模瞬态抗扰度(CMTI),采用小巧的4mm x 5mm QSOP封装,尺寸比竞争器件小70%。另外,它还提供600VRMS工作电压,比最接近的竞品高约50%。
ISL32704E RS-485收发器利用巨磁阻(GMR)技术来提供电流隔离,使通信总线不受工厂和建筑自动化环境中产生的共模噪声的干扰。ISL32704E非常适用于IIoT网络中用于将可编程逻辑控制器(PLC)连接至仪表、机器人、电机驱动装置、数据采集和数字I/O模块的设备-总线接口。Intersil的ISL32704E GMR隔离相对于其他隔离技术的优势是更低的辐射发射和低EMI磁化率。此外,其GMR隔离也无需复杂的编码方案,这是使用RF载波或脉宽调制(PWM)来越过障碍物传输DC和低频信号的电容性和基于变压器的隔离器做不到的。
另外,ISL32704E的功耗也比竞品小80%,这是因为它不使用高耗电的电能传输线圈或变压器。ISL32704E的20mA电源电流使其能够在很小的QSOP封装中以最大速度工作时也不会出现过热现象。在非隔离式的控制侧,ISL32704E支持直接连接至3V微控制器,而隔离式总线侧连接至电压更高的5V电源,实现高强度的总线信号传输100米及更长的距离。ISL32704E完全符合EN50081和EN50082-2电磁兼容性(EMC)标准,以及针对ITE 61000的线路电压标准。
Intersil精密产品高级副总裁Philip Chesley表示:“我们的新型ISL32704E隔离RS-485收发器几乎不产生辐射EMI,解决了客户在工业设计中遇到的最大问题之一。除了无需任何屏蔽措施之外,该收发器还可简化PCB布局、缩小占板空间、并增强数据传输可靠性和完整性。”
ISL32704E的主要特性和规格
• 4Mbps数据速率实现高速数据传输
• 2.5kVRMS隔离电压(按照UL 1577 标准)和600VRMS工作电压(按照VDE 0884标准)
• 支持3V - 5V电源
• 单一负载(single unit load)允许总线上的器件可达32个
• 50kV/µs(典型值)、30kV/µs(最小值)共模瞬变抗扰度可在有噪声的环境中提供可靠的数据传输
• 提供44,000年隔离寿命
• 15kV ESD总线引脚保护
• 低EMC占位空间
• 热关断保护功能可防止总线争用期间的损坏,或线路短路时造成总线电流过大而引起的损坏
• 工作温度范围:-40°C至+85°C
• 满足或超出ANSI RS-485标准的要求
• 正在进行VDE V0884-11认证
供货
ISL32704E隔离RS-485收发器现已供货,产品采用4mm x 5mm 16引线QSOP封装。ISL32704EVAL1Z评估板也已供货。
关键字:工业物联网  电压  隔离技术 编辑:王凯 引用地址:Intersil推出业内尺寸最小的隔离RS-485收发器
上一篇:Bourns 再次出击 推出新增的Murata微调电位器产品
下一篇:直流电网研究: 实现高性能电子断路器的技术基础
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
基于光伏电站低电压穿越技术的要求与实现
  当前光伏发电已成为太阳能资源开发利用的重要形式,其中大型光伏电站的接入,将对电网的安全稳定运行产生深刻影响,特别是在电网故障时光伏电站的突然脱网会进一步恶化电网运行状态,带来更加严重的后果 。   当光伏电站渗透率较高或出力加大时,电网发生故障引起光伏电站跳闸,由于故障恢复后光伏电站重新并网需要时间,在此期间引起的功率缺额将导致相邻的光伏电站跳闸,从而引起大面积停电,影响电网安全稳定运行 。因此,亟须开展大型光伏电站低电压穿越技术的研究,保障光伏电站接入后电网的安全稳定运行。   文献 主要分析了目前光伏电站实现低电压穿越的重要性和必要性。2010年12月,我国首套用于光伏电站低电压穿越现场测试的检测平台在国网电力科学研究院建
[电源管理]
基于光伏电站低<font color='red'>电压</font>穿越<font color='red'>技术</font>的要求与实现
利用数字电位计实现开关电源的输出电压调整
  很多系统应用都必须在较窄的限幅内调整开关电源(SMPS)输出电压,以便移除电源路径上的误差和压降、验证系统限幅的运作,或者实现微处理器的简单动态电压控制。此外,系统设计人员可能需要调整电源电压,从而优化它们的电平,或者通过强制产生非正常电平来测试系统在极端条件下的性能。该功能通常在在线测试(ICT)期间执行,以满足制造商想要保证产品在标称电源的±10%范围内正常工作的期望。这种输出电压的变化步骤称为裕量,即有意识地在预期范围内改变电源电压。其他输出变化应用,比如微处理器的动态电压控制,必须能即时改变电压,即在低功耗模式下降低电压而在高性能模式下增加电压。        图1. 开关电源电压控制环路的反馈网络采用两个电阻
[电源管理]
利用数字电位计实现开关电源的输出<font color='red'>电压</font>调整
多功能LED驱动器在不同LED灯串电平输入电压下的作用
简介 LTM8042 是µModule® LED驱动器,能够支持具有高达1 A电流和3000:1调光比的LED。它工作的输入电压范围为3 V至30 V,频率范围可达到250 kHz至2 MHz,因此可广泛运用于扫描仪、汽车和航空照明等多种领域。 LTM8042可轻松配置为三种拓扑(升压、降压和降压-升压),能够满足多种特定应用需求。升压拓扑适用于低输入电压和高灯串电压,降压拓扑则更适用于高输入电压和低灯串电压。降压-升压拓扑用于电压可能低于或高于LED灯串的宽输入范围。本文介绍如何选择合适的拓扑及其相应的连接。 升压LED驱动器 LED驱动器最常用的拓扑是升压应用,它可能用于VIN VF的12 V输入电源轨供
[电源管理]
多功能LED驱动器在不同LED灯串电平输入<font color='red'>电压</font>下的作用
基于TOPSwitch-GX系列的伺服系统多输出开关电源
1 引言 多路输出开关电源广泛应用在各种复杂小功率电子系统中,就多路输出而言,通常只有输出电压低、输出电流变化范围大的一路作为主电路进行反馈调节控制,以保证在输入电压及负载变化时保持输出电压稳定,由于受变压器各个绕组间的漏感和绕组电阻等的影响,辅助输出电压随输出负载的变化而变化,通常,当主输出满载和辅助输出轻载时,辅助输出电压将升高,而当主输出轻载和辅助输出满时,辅助输出电压将降低,这就是多路输出的负载交叉调整率问题,笔者基于TOPSwitch-GX系列设计了一种多路输出开关电源,很好的解决了多路输出的负载交叉调整率问题,该电源在各种工况下都能稳定输出,主输出电压纹波小于3%,各路辅助输出纹波小于5%,负载交叉调整率小于5
[电源管理]
NEC开发55纳米CMOS 采用ArF曝光技术
  NEC电子和NEC日前开发出了55纳米CMOS工艺技术。在MOSFET栅绝缘膜中导入了high-k(高介电常数)材料,实现高载流子迁移率,从而同时实现了便携终端等领域所要求的低耗电和高速运行。双方首次采用了液浸ArF曝光技术。   MOSFET栅绝缘膜材料采用了HfSiON。实际氧化膜厚度(EOT:effective oxide thickness)为1.85纳米。通过采用high-k材料,可利用栅电极的工作函数控制阈值电压。过去,则利用通道部分的杂质浓度控制阈值电压。此时,在设置了高阈值电压的低耗电MOS FET中需要较高的杂质浓度,而由于载流子会受到杂质散射的影响,因此难以提高导通电流。通道部分的硅膜应力是利用STI
[焦点新闻]
12 W宽电压输入的恒压适配器介绍
该电源为12 V、1 A输出的宽电压输入反激式转换器,采用了TinySwitch-III系列中的TNY278PN器件。由于很多功能已经集成在器件内部,因此仅需要31个直插式元件(无表面贴焊元件),进而可以实现简单的单面PCB板布局。 由于变压器设计中采用了E-shieldTM屏蔽技术、低噪声的漏极节点箝位(R2、C4及D5)、一个Y电容(C5)以及器件的开关频率调制特点,使得该设计只使用低成本的π型滤波(C1、L1及C2)就将传导EMI衰减到相对于EN55022的要求具有10 dB的裕量(见图4)。箝位电路中的稳压管(VR1)仅在开机时及最差的过载情况下起作用。最差的过载是指进入自动重启动状态之前的过载情况。尽管Tin
[电源管理]
12 W宽<font color='red'>电压</font>输入的恒压适配器介绍
网侧变流器电压定向矢量控制分析与实验
1 引言 随着风能、太阳能等新能源的不断开发和利用,发电系统形式日趋多元化。为使并网系统达到稳定、效率高、动态响应能力快的目标,并网发电系统网侧变流器结构及其控制技术已成为并网发电系统的关键技术。由于电网电压不可改变,采用电网电压定向矢量控制,通过控制变流器交流侧电压来分别控制网侧输入电流有功分量和无功分量,以实现直流环节电压控制和交流侧单位功率因数控制,是一种间接的电流控制方法。 2 网侧变流器数学模型 并网发电系统网侧变流器交流侧电压来自电网,通过SVPWM技术调制三相桥臂开关,实现变流器输出稳定的直流电压。在电感的滤波作用下可忽略电压和电流的高次谐波,仅考虑基波部分,等效电路及向量图如图1所示。 假定电网电压平衡
[电源管理]
网侧变流器<font color='red'>电压</font>定向矢量控制分析与实验
简易型高电压电流检测终得实现
高电压承受能力、灵活性和准确度   LT6100和LTC6101是高电压、精准、高压侧电流检测放大器。它们所采用的简单架构使其具备了灵活性和易用性,而精心的设计则令其可靠且坚固。   主要特点包括高电源范围、用户可配置增益、低输入电流、高PSRR和低失调电压。这些特点使得LT6100和LTC6101成为精准的工业和汽车感测应用以及电流过载保护电路的完美选择。   LT6100的工作电压可高达48V,其使用较之LTC6101更为简单,几乎不需要外部元件,吸取的功率极少,并可承受诸如分离输入、断电和电池反向等多种异常条件。   LTC6101是这两款器件中速度较高的一个,工作电压可高达70V,而且在灵活性上更
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
