Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器
最新更新时间:2017-03-09来源: 互联网关键字:Vicor  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   公司今日宣布其不断增长的 PI37xx 系列 Cool-Power ZVS 升降压再添新成员。这款全新 PI3740 Cool-Power 稳压器支持 8 至 60 VDC 工作电压范围以及 10 至 50 VDC 稳压输出电压,能够以高达 96% 的效率提供高达 140 瓦的功率及高达 8 安培的输出电流。PI3740 不仅整合了  专有的高频率零电压切换 (ZVS) 开关技术,而且还可具有转换效率、功率密度以及性能的完美整合,是高要求、汽车、工业、测试自动化、LED 照明以及电池充电等应用的理想选择。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。
  PI3740 与 PI37xx 系列的所有成员类似,在该产品整个工作电压范围内符合其“创造性”性能规范,无需特别定制电路。宽工作电压范围能够减少必须设计、配置、制造、库存和维持的数量及电源设计数量。例如,PI3740 转换器可用于广泛的应用,这些应用另外还需要使用几种工作电压范围较窄的不同替代稳压器。举例来言,设计整合 PI3740 的电源,可通过 12V 及 24V 电池电源来工作或充电。而且,所有  PI37xx 升降压转换器都能够在降压模式(输入电压大于输出电压)与升压模式(输入电压小于输出电压)之间进行无缝过渡,最适合稳压器输入电压高于和低于输出电压变化的应用。
  PI3740 在高密度、高热效 10 毫米 x 14 毫米 x 2.5 毫米系统级封装 (SiP) 中全面整合其控制器、电源开关及支持电路。此外,PI3740 的其它特性还包括高频率 (1 MHz) 工作、并联选项、恒压及恒流(例如用于 LED 照明应用)工作模式、过压、过温及过流保护、-40º 至 115ºC 温度范围,以及集成型电流感测放大器及集成型通用放大器。
  不断增长的 PI37xx Cool-Power ZVS 升降压稳压器产品系列的这款最新成员提供工作电压范围、效率、密度与热性能的完美整合,并由一系列在线设计、系统分析及仿真工具提供支持,可帮助用户快速、经济地配置高密度、高性能的可靠电源系统。
     以上是电源管理中-Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器的相关介绍,如果想要了解更多相关信息,请多多关注eeworld,eeworld电子工程将给大家提供更全、更详细、更新的资讯信息。
关键字:Vicor  稳压器 编辑:李强 引用地址:Vicor 公司推出最新 Cool-Power ZVS 升降压稳压器
上一篇:电源设计控必须了解的2017三大趋势
下一篇:即将大放异彩的无线电源传输技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
汽车远端天线稳压器和检流放大器的外部元件该如何选择?
引言 MAX16946 是一款带有高精度检流放大器(CSA)的高压稳压器,设计提供汽车远端无线电天线的隐含电源。器件提供短路保护、限流保护和负载开路检测。限流保护和负载开路保护的电流门限可由外部电阻设置。为确保天线检测电路满足目标要求,工程师必须正确选择外部元件。 图 1 所示为 MAX16946 的典型应用,主要外部元件及其功能如下: RSENSE 为电阻,通过该电阻检测负载电流,CSA 测量并放大该电阻上的电压。因此,检流电阻对于确定总体系统精度非常重要。 R5 和 R6 设置稳压器输出电压。 COMP 的外部电容确保稳压器在任何工作条件下的稳定性。 R1 和 R2 设置故障条件期间的电流门限,如果电流维持在电流门限的
[嵌入式]
汽车远端天线<font color='red'>稳压器</font>和检流放大器的外部元件该如何选择?
飞思卡尔推出全面集成的LIN控制汽车专用交流发电机稳压器
    飞思卡尔半导体公司通过推出新的TC80310产品扩展了其交流发电机稳压器产品系列,该产品是一款单片式交流发电机稳压器集成电路(IC) ,能够与本地互联网络 (LIN) 集成,为汽车交流发电机提供增强型控制功能。       通过与汽车引擎控制单元(ECU)之间的单线LIN连接,ECU可以控制能源管理模式,从而实现节能减排,这对于有二氧化碳减排指标的地区,尤其重要。TC80310片上系统只使用了非常有限的新增元件便实现了交流发电机稳压器功能,并且对交流发电机充电系统进行了优化。       与汽车交流发电机制造商合作开发的 TC80310 , 使用了飞思卡尔多功能 SMARTMOS 混合信号处理技术 , 结合
[嵌入式]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关稳压器
  电子系统处于汽车电源总线上不同的位置,因此经常需要在非常严格的电源要求下运作。其中包括负载突降、冷车发动、轻负载时非常低的功耗和低噪声工作。另外,宽工作电压范围,加上高瞬态电压和大范围温度偏移等要求使电子系统的设计更加复杂。雪上加霜的是,性能要求还在不断提高。系统的不同部分要求有多种电源电压。一般的导航系统可能有6个或更多不同的电源,如8V、5V、3.3V、2.5V、1.8V和1.5V。同时,随着元器件数量的增多,可用的空间不断缩小。因此,由于空间限制和温度要求,效率变得更加重要。对于低输出电压和甚至高于几百毫安的中等电流水平,简单使用线性稳压器来产生这些系统电压都不再适用。因而,在过去几年中,主要由于温度方面的性能影响,开关稳
[电源管理]
汽车仪表板照明需要具有丰富功能的开关<font color='red'>稳压器</font>
Linear推出低静态电流单片反激式稳压器
 凌力尔特公司近日推出低静态电流单片反激式稳压器 LT8300,该器件极大地简化了隔离型 DC/DC 转换器的设计。因为输出电压是从主端反激信号中检测的,所以无需光耦合器、第三个绕组或信号变压器实现反馈。LT8300 在 6V 至 100V 的输入电压范围内工作,具备一个 260mA、150V 的电源开关,提供高达 2W 的输出功率,非常适用于种类繁多的电信、数据通信、汽车、工业和医疗应用。 LT8300 以边界模式、电流模式控制的开关电路工作,从而在整个电压、负载和温度范围内实现了 ±5% 的调节。边界模式又称为临界导通模式 (CCM),与等效的连续导通模式设计相比,允许使用更小的变压器。低输出纹波突发模式 (Burst M
[电源管理]
Linear推出低静态电流单片反激式<font color='red'>稳压器</font>
低EMI DC/DC稳压器可以帮助工程师满足日益严格的OEM标准
运动控制和高能效系统电源和传感解决方案的全球领导厂商Allegro MicroSystems(以下简称Allegro)宣布推出新产品ARG81800,这是一款稳定、具备超低静态电流(Iq)和低电磁干扰(EMI)的DC/DC稳压器,非常适合不断电的电源应用。该器件设定了新的行业标准,并增加许多新的功能,可帮助工程师轻松满足严格的OEM要求,其中包括: 超低静态电流模式 高达150℃的工作温度,适用于苛刻的汽车或工业运行环境 引脚开路/短路和组件故障保护 独特的降低EMC方式:将扩展频率调制(抖频技术)和非抖频的外部同步时钟结合,输出一个抖频时钟,供系统中的其他系统使用。 Allegro市场总监Mark Gaboriau
[电源管理]
低EMI DC/DC<font color='red'>稳压器</font>可以帮助工程师满足日益严格的OEM标准
瑞萨科技发布符合第二阶段产品标准的第二代 “集成驱动器MOSFET”
--与瑞萨科技当前的产品相比,在引脚兼容的同样封装中可降低超过20%的功率损耗— 2006 年 11 月 20 日 , 瑞萨科技公司 ( Renesas Technology Corp.) 宣布推出采用 56 引脚 QFN 封装。该器件集成了一个驱动器 IC 和两个高端 / 低端 (注 1) 功率 MOSFET 的 R2J20602NP, 可用于 PC 、服务器等产品的 CPU 稳压器 ( VR) 。样品供货将从2006年12月在日本开始。   R2J20602NP符合英特尔公司提议的“集成驱动器MOSFET(DrMOS)”封装标准(以下称作“DrMOS”)。它集成了一个驱动器IC和两个高
[新品]
DC/DC降压稳压器产品又添新成员
额定电压为50V/40V的稳压器IC具有从小于1A到超过10A的宽输出电流范围 Allegro MicroSystems, LLC(以下简称Allegro)宣布在稳压器产品系列中新增A8660、ARG81880和ARG81801等成员,这些器件通过开关频率抖动(dithering)可降低电磁干扰(EMI),并可通过外部时钟同步实现系统噪声管理。这些器件符合AEC-Q100汽车级标准,设计用于较宽的输入工作电压范围,能够承受汽车停止/启动、冷启动和负载突降等条件,并可在2.2 MHz下进行开关,因而能够减低元件尺寸和成本。其全面的安全和保护功能可实现牢固的设计,并可简化组件认证。这些器件具有宽输出电流范围(从小于1A到超过1
[电源管理]
DC/DC降压<font color='red'>稳压器</font>产品又添新成员
新日本无线完成低输出电压串联型稳压器
新日本无线(NJR)已开发完成了低输出电压串联型稳压器NJM2847,此产品最适用于给手机/DSC/DVC等数码产品中低工作电压的微处理器提供电源。近年来,手机/DSC/DVC等数码产品中的微处理器的工作电压越来越低,随着机器不断地高性能化和高效化的发展,对电源的精度和效率的要求也就越来越高。NJM2847就是能满足这种市场需求而开发的低输出电压串联型稳压器IC。 该产品是由基准电压源,误差放大器,输出器件,过电流保护电路,断热保护电路,ON/OFF控制电路来构成的。通过修改优化以往的构成电路,即实现了0.8V~1.4V的输出电压范围,又实现了Vo±1.0%高精度输出电压。并且达到了85dB typ.高纹波抑制率
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
