Molex 推出Impact™ zX2 背板连接器系统
最新更新时间:2017-03-28来源: EEWorld关键字:Molex  连接器  信号完整性 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
Molex 推出 Impact™ zX2 背板连接器系统,该产品具有行业领先的速度与信号完整性 (SI) 性能,同时以模块化的设计支持高达 28 Gbps 的数据速率。该系统采用 Impel™ 的专利接地屏蔽和足迹技术,可增强 SI 性能。
对于寻求升级线卡以满足日益增长的数据速率要求的客户,现在可以满足这一目标而无需对现有的基础设施进行重大的修改。zX2 系统向下兼容标准的 Impact 接头,使当前的 Impact 产品用户可以保存现有的架构,同时升级自身机架的数据速率。
基础相同的结构可以改善串扰的隔离效果,提高近端串扰 (NEXT) 的裕量。在功能阻抗降至 95 欧的较低值后,通过信号通道可以将不连续性降至最低。背板和子卡上缩小尺寸的顺应针(0.36 毫米)可以优化印刷电路板的尺寸,有助于降低体积上的阻抗,从而进一步的增强连接器系统的 SI 性能。Impact 的升级版本,即 Impact zX2,可理想用于包括电信、数据/计算、航天和防务以及医疗在内的众多市场。
Heilind以强大的库存、灵活的政策、灵敏的系统、知识广博的技术支持和无以伦比的客户服务为运营理念,为电子行业各细分市场的原始设备制造商和合约制造商提供支持,供应来自业界顶尖制造商的产品,涵盖25个不同元器件类别,并特别专注于互联与机电产品。
关键字:Molex  连接器  信号完整性 编辑:张依敏 引用地址:Molex 推出Impact™ zX2 背板连接器系统
上一篇:Molex 推出具有高电磁干扰屏蔽性能的EMI适配器具
下一篇:Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
连接器需求预计将在2010年恢复增长
机遇与挑战:    连接器工业在下半年具有相当好的增长    医疗领域连接器销量首次下降    第三和第四季度需求将会增加    市场数据:    连接器需求在2009年上半年下降了大约32%    下降25%意味着连接器市场总值将达325亿美元    据连接器市场分析公司BishopandAssociates的估计,尽管2009年最后二个季度连接器销量连续增长,由于衰退造成的全球连接器市场在2009年还是下降了大约25%。    据位于伊里诺斯州圣查尔斯的BishopandAssociates总裁RonBishop报告:随着连接器工业在2009年第一季度见底,连接器需求在2
[医疗电子]
SD变HD的这款解决方案很有吸引力
越来越多的汽车应用开始部署摄像头系统和摄像头接口技术来协助驾驶员,并增强驾驶体验。传统的后视摄像头(RVC)系统只搭载了一个摄像头,如今开始被搭载四个或更多摄像头的环视系统(SVM)所取代,这些新系统具有 360°实时汽车监控功能。行车记录仪、盲区监测、夜视、道路标志辨识、车道偏离监测、自适应巡航、紧急刹车和低速防撞系统都可以减轻驾驶员的工作负担。为增强驾驶体验,驾驶人员生命体征监测、乘员检测和人机接口手势识别等多种应用中也开始引入摄像头。由于摄像头系统的发展,汽车制造商甚至可以通过替换传统的后视镜等功能来重新设计汽车轮廓。 图 1. 摄像头在现代化汽车中广泛应用。 许多不同的摄像头应用与现在大量汽车中部署的标清(SD
[嵌入式]
SD变HD的这款解决方案很有吸引力
Molex柔性微波电缆组件提供了出色的电气性能
柔性微波电缆组件提供出色的电气性能,突破半刚性组件的限制。 通过结合Molex Temp-Flex®同轴电缆和 RF连接器,这些组件特别适合现今更小、更轻的装置。 (新加坡–2014年5月26日)Molex 公司的柔性微波电缆组件(Flexible Microwave Cable Assemblies)通过结合Temp-Flex同轴电缆和高性能射频(RF)连接器,替代半刚性组件。这些组件具有出色的电气性能及使用专有技术组装,最大限度地减小电压驻波比(Voltage Standing Wave Ratio)和插入损耗,用于完整的端至端互连解决方案。 Molex产品经理Darren Schauer表示:
[网络通信]
<font color='red'>Molex</font>柔性微波电缆组件提供了出色的电气性能
TE CONNECTIVITY推出高性能超薄电池连接器
上海 —— 2013年2月20日——TE Connectivity今天宣布推出一款全新的超薄电池连接器,其厚度仅为1.9毫米,可适用于各类移动设备。鉴于全球市场对于高性能且符合成本效益的轻薄移动设备的需求不断增加,TE在设计此款超薄电池连接器时尤其注重在可靠性和耐用性方面的优化,以满足行业需求。 TE消费电子产品部产品经理Masaki Shoji表示,“为移动设备的电池连接设计一个新的解决方案对我们的产品开发团队提出了巨大的挑战:不仅要积极运用创新思维,更要充分考虑到来自终端消费者的使用需求。TE专注于开发具有超薄设计和非凡灵活性的移动设备电池连接器。因此,该款连接器不仅能够按照客户要求进行个性化的设计,同时可确保优异的连接
[电源管理]
使用PIM分析仪测试连接器互调的新方法
  0 引言   在微波网络中,同轴连接器是引起互调的主要来源。同轴连接器的非线性特性是引起互调的主要原因。准确确定同轴连接器的无源互调对整个射频系统设计有重大的意义。目前大多数的连接器生产厂家采用的测试方法都是一起测试两个同轴连接器,具体办法是根据需要测试的连接器制作一个圆桶状工装,然后将待测量的连接器的内导体锯短使之与外面的介质相齐平,将两个连接器的内导体互相连接安装在工装里,一端接互调仪,另一端接低互调负载,测量两个连接器级联的互调值。这种测试方法有三个缺点:   (1)对不同的连接器要制作不同的工装,程序比较麻烦,耗时长;   (2)这种测试方法是抽样测试,虽然在工艺或者其他方面保证了互调的稳定性,但是毕
[测试测量]
使用PIM分析仪测试<font color='red'>连接器</font>互调的新方法
贸泽、TTI、Molex联合赞助电动方程式赛车队
贸泽电子 ( Mouser Electronics ) 将赞助 Dragon Racing 车队(龙之队)征战国际汽联电动方程式锦标赛 (FIA Formula E) 的2017–18赛季。本赛季将于12月2日和3日在香港 ePrix街道正式打响,届时连续两场揭幕战将让车迷大饱眼福。 2017–2018赛季是电动方程式锦标赛的第四个赛季,也是贸泽电子连续成为车队赞助商的第四年。这项赛事所使用的赛车均为纯电动车,代表着赛车界的未来发展方向,为零排放汽车的研发提供了大致框架。贸泽电子将联手 TTI, Inc .以及自己的重要供应商 Molex ,赞助龙之队完成本赛季的全部14轮比赛。 贸泽电子的美洲业务开发副
[其他]
贸泽、TTI、<font color='red'>Molex</font>联合赞助电动方程式赛车队
安费诺推出UL认证电流26A基站收发台连接器--Amphe-OBTS
-Amphe-OBTS满足了远程安装的大电流需要 2015年10月,安费诺工业部/安费诺科技(珠海)有限公司 -- 全球恶劣环境电气互连系统领导者,推出了一款专用于恶劣户外环境的连接器 -- Amphe-OBTS 。 这款最优化的基站收发台连接器满足了远程无线电的电源要求。 安费诺为这款现场安装型连接器降低了30%的重量,并且改进了无源互调性能。该连接器满足了由 Modem(调制解调器)驱动的高性能远程安装的大电流需求。 Amphe-OBTS 保持了安费诺原有 Amphe-BTS 的性能和特色,将电源从无线、桅杆式基站传送至远程无线电头端,其电流通过 UL 认证达到26A,特别适合用于手机
[网络通信]
USB连接器产品镀金层颜色有差异的原因
不管是usb连接器上的端子组成部件还是外壳、附件等组成部件,都是需要经过电镀,而电镀材料、方式等有多种选择,其中镀金是其中一种。今天,泰辰连接器厂家小编就来讲讲usb连接器上镀金层的颜色有差异的原因。 1、硬金镀层中合金的含量发生变化,为了提高usb连接器的硬度和耐磨性,通常采用镀硬金工艺技术,使用较多的是金钴合金和金镍合金,当溶液中钴、镍的含量改变时,会导致usb连接器镀金层颜色发生变化,若镀液中钴的含量过高,则电镀时将导致usb连接器镀金层颜色偏红;若镀液中钴的含量太多,则该镍量过多的金属会偏红;若此镍的含量过高,将导致镀液中这镍的含量过多的金属颜色偏红;假如镀液中这镍的含量多的金属颜色就会变淡;假如镀液中这个金属的含量太
[嵌入式]
USB<font color='red'>连接器</font>产品镀金层颜色有差异的原因
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
