美国加利福尼亚州圣何塞,2017年3月28日讯 – 致力于高能效电源转换的高压集成电路的Power Integrations推出HiperPFSTM-4系列功率因数校正(PFC) IC。新器件系列适合要求在满载及轻载下均提供优异效率及功率因数性能的应用。
HiperPFS-4器件采用紧凑型电气隔离的可散热封装,内部同时集成了一个适合305 VAC输入的600 V MOSFET和一个高效率变频CCM PFC控制器。该IC系列不仅能提供高功率因数和低THD,而且还可在非常宽的输出负载范围内始终实现高效率,使OEM厂商符合严格的80 PLUS® Platinum及Titanium级电源标准。
HiperPFS-4 IC即使在20%额定负载下也能实现0.95以上的高功率因数和低THD。新器件还可满足主要计算机和娱乐设备提供商提出的严苛雷击要求,比如1秒410 VAC输入测试,该测试是为了确保产品能够在电压骤升和雷击情况下依然具有良好的可靠性和耐受性。
新款HiperPFS-4 IC适合300 W以内的密闭式设计、400 W以内的敞开式电源以及550 W以内的高压输入应用。具体保护特性包括欠压锁定(UVLO)保护、欠压(UV)保护、过压(OV)保护、过温保护(OTP)、电压缓升/跌落保护、逐周期限流以及功率限制保护。 HiperPFS-4 IC在230 VAC下的功耗不到60 mW,并且在空载下仍然保持输出稳压,睡眠模式下的功耗低于20 mW。
Power Integrations产品营销经理Edward Ong表示:“HiperPFS-4产品系列能够在非常宽的负载范围内提供极高的效率和功率因数以及低THD。HiperPFS-4采用独一无二的频率滑动控制技术,可使电源设计在极轻负载下提供极高的效率,这一优势对于满足10%负载下有效率要求的EU CoC标准来说非常重要。该IC系列内部集成了一个600 V功率MOSFET并具备多项先进的保护特性,因此非常适用于输入电压波动较为严重的国家或地区。HiperPFS-4器件具备良好的305 VAC输入安全裕量,可确保PFC安全运行,特别适合数据中心和商用LED照明。其他应用包括冰箱(将会包含高PFC性能要求)、无绳工具充电器以及电动自行车电池充电器。”
HiperPFS-4 IC分别提供高压输入和低压输入应用版本,并且采用散热性极好的eeSIP封装,可简化散热片的安装。
关键字:电源 功率因数 变频 电气隔离
编辑:张依敏 引用地址:Power Integrations推出HiperPFS-4功率因数校正IC
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
基于DSP的静电除尘用三相电源的研制
摘要:采用数字信号处理器( DSP )作为控制核心,结合静电除尘场合高压电源的特点,介绍了以晶闸管作为执行部件的三相电源的控制策略及其实现,在三相电源实验样机的基础上,得出了实验波形。与常规的单片机控制相比,以 DSP 作为控制核心的静电除尘用三相电源对于火花处理更迅速,控制和采样部分硬件电路更简单。
关键词: 三相交流调压 ; DSP ;控制策略
引言
国际、国内目前使用的电除尘器供电电源装置主要是以可控硅移相调压控制的高压硅整流(T/R)设备(简称常规电源)为主,按照供电方式不同,分为单相电源和三相电源。由于单相电源仅由电网一相供电,所以存在严重的三相用电不平衡,功率因素低,初级电网损耗大,不利
[嵌入式]
基于三输出稳压器的汽车电池电源解决方案
面向汽车应用的DC/DC转换器必须在极端环境中工作,输入瞬态可能超过标称电池电压5倍,并持续数百毫秒,同时引擎罩内的温度可能急剧升高到远远超出典型商用级 IC 所能承受的范围。在这种严酷的环境中,空间紧缺,因此即使最强大的器件也必须执行多种功能。
LT3694/LT3694-1采用紧凑的4mm x 5mm QFN 封装或耐热增强型TSSOP封装,兼有2.6A 开关 稳压器和两个低压差线性稳压器,可满足这些苛刻的要求。该开关稳压器仅需要单个 电感 器,具一个内部 电源 开关、逐周期限流和跟踪/软启动控制功能。每个LDO仅需要一个外部NPN通路 晶体管 ,并具折返电流限制和跟踪/软启动控制能力。当VI
[汽车电子]
Diodes公司2.0A、2.5A和3.0A电源开关,专为USB端口保护而设计
德克萨斯州普莱诺 - 2017年3月21日 - 由Diodes公司推出的AP22811和AP22804/AP22814电源开关,具有超低导通电阻,从而可降低功耗;它们针对通用串行总线(USB)和其他热插拔应用进行了优化。该系列器件分别支持2.0A、2.5A和3.0A的负载电流,可保护USB端口免受过流、短路和过温情况的影响,并防止因反向电流或电压造成的系统损坏。典型应用包括膝上型电脑、笔记本电脑和平板电脑、固态驱动器、机顶盒和类似的媒体设备,以及各种其他消费电子设备。 50mΩ的典型RDS(ON)可确保AP22811/22804/22814负载开关承受最小的电压下降和功率损耗,同时还能够对故障条件提供快速响应。这些器件提供具有
[电源管理]
基站电源中同步电路的设计方法
1 引言
在通信电源中,有多路输出的电路常需要将各个输出信号同步,以满足控制的要求。
将电源的各控制芯片同步到系统时钟,也可以减小噪声,改善电源的性能。
另外,在多功率等级的电源中也需要同步,以避免各部分分别开通时产生的离散噪声。各部分同时开通就能同时产生共模噪声,这样就简化了尖峰功率的估算,还能估计到功率分布和损耗的情况,并能根据损耗做母线的电压补偿。
所以,同步电路的设计是电源电路中一个不可忽视的重要环节。
2 同步电路的拓扑形式
芯片可以通过R T /C T 端直接连接外部时钟源来同步。芯片内部比较器的高低两个门限决定时间电容 C T 的充放电过程,当 C T 开始
[电源管理]
5匹变频柜机出现H7故障到底怎么回事
●5匹变频柜机H7故障检修 一、背景 某地区一台5匹变频柜机出现H7故障,检查故障更换电器盒、压缩机之后还是显示H7,无法正常使用。到底怎么回事?让我们一起看看吧! 二、分析 1、该机H7故障为压缩机同步失败保护,相对故障范围较窄。如下图所示,机组使用三相电逆变控制,故障原因包括电源问题、驱动板、压缩机及相互的连接线。 2、由于网点又称电器盒、压缩机都更换过。更换电器盒与压缩机之后是否还是显示H7还是其他故障?师傅后反馈更换新电器盒之后显示HC,PFC电路保护。所以重点应该放在驱动板及附属线路上, 如电抗器、PFC电感短路、外机控制器故障。 3、用户供电线路无异常,在重新拆换电器盒时,发现电抗器接线线的顺序有问题,然后
[嵌入式]
基于87C196MH的车载逆变电源设计
地铁和高速列车的使用,给人们带来方便的同时也存在着较大的隐患。由于其窗门都需要处于密闭状态。若列车因发生电力故障而停留在隧道中,空调和排风设备会停止运行,进而严重地影响乘客们的生命安全。现急需一种将蓄电池直流110 V的电压逆变为三相230 V/50 Hz的交流电源,为机车电力设备供电,以确保乘客生命安全。 1 系统结构 本设计巧妙地利用了高功率因数PWM控制芯片L4981A的Boost结构的功率校正电路来实现直流升压变换器的设计。提出了一种以87C19MH为控制核心,以IPM为开关器件的逆变电源的设计方案。逆变电源系统框图如图1所示,采用两级结构,第一级是DC/DC变换器,第二级是DC/AC逆变器;DC/DC变换器将110
[电源管理]
UPS电源的现状、发展及选配
经过一个多世纪的发展,电力已经成为现代工业最重要的能源基础。随着工业文明的不断进步,现代工业对电力质量的要求越来越高,为了保障工业过程以及日常工作的连续性,UPS应运而生,成功的解决了电力中断以及电力质量差的问题,广泛地应用于工业控制、通信、医疗、计算机、交通、银行、证券等。
1UPS的现状
经过几十年的发展,UPS技术El新月异,管理体系不断完善,功能更加强大,应用范围也随着现代科技的发展不断的扩大。
1.1技术方面
(1)现已广泛采用与传统谐振式ZUS、ZCS软开关不同的广义软开关技术,来减小开关损耗,提高开关频率。这种软开关就是一种无损缓冲电路,它不但能使开关过程软化,而且还具有电路简单,不需要附加谐
[电源管理]
变频启动和工频启动的区别
变频启动: 变频启动是一种电机启动方式,通过变频器调整交流电的频率、电压来控制电机的转速。它利用变频器控制三相交流电的输出波形、频率和电压,改变电机转速,实现电机的定速、变速、加速、减速、反转等控制功能。 变频启动的优点如下: 1. 节能:变频启动可根据负载情况精准控制电机的转速和负载匹配,减少电机的功率消耗,节约能源,节约用电成本。 2. 精确控制:变频启动器可以根据需要设定电机输出电压和频率,使电机按照要求进行精确控制。不仅可以确保高效运行和高的生产质量,而且还可以延长电机的使用寿命。 3. 安全可靠:变频启动器能够避免传统直接启动电机过载、过流等过程,减少了对电网的冲击,提高了设备的安全可靠性。
[嵌入式]
