对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
最新更新时间:2017-04-06来源: 互联网关键字:分立式  直流电  交流电 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
如果你曾经在电源设计公司听到过员工的走廊谈话,他们很可能是在激烈争论 >75W 电源的设计应当采用图1还是图2所示的架构。事实上,这两种架构的电源元件完全相同,唯一的区别在于控制器。
TI对这两种架构都有支持者,并且拥有基于这两种架构的产品。
尽管TI长期以来在组合式控制器方面拥有丰富的产品组合并能够在同一解决方案中实现更多功能,我仍然认为,从长远来看,独立的功率因数校正(PFC)控制器以及独立的DC/DC转换器为工程师设计各种应用提供了无与伦比的优势。尤其在消费者注重成本的当前环境下,这种优势就更为突显。
布局
大多数电源设计人员都会告诉你,印刷电路板(PCB)布局是最让他们头疼的电源设计技术问题。糟糕的布局往往会让设计过程走进死胡同。电源具有各种形状和尺寸,需要根据形状要求考虑非常不同的布局。
图3为符合外形规格的150W精简LED电视电源参考设计。注意,元件之间有相当大的间隙。此外,电视中的“小型”要求使布局超低,使电路板上的大型元件看起来会比较突兀。PFC级和电感器 - 电感器 - 电容器(LLC)级相距较远,使得组合式控制器非常难以实现最佳布局。分立式解决方案则没有这样的问题,因为控制器紧邻它们各自的功率级元件。
图4为用于工业电源的符合外形规格的350W 高效交流/直流电源参考设计。这是一个空间受限的设计,看起来更像是达拉斯市中心密集而紧凑,而不是低成本的两层PCB布局。采用单个组合式控制器控制信号线路就像用一个大型停车场停放整个曼哈顿的车辆,并且还只有一条单行道,进出十分不便。
电源要求的独特性,和组合式控制器的全部采用同一形状的特性,这两者在根本上存在矛盾。一些电源是恒定电流,一些是恒定电压,一些需要高总谐波失真(THD),一些需要低待机,一些是固定负载——但几乎没有电源同时需要所有这些。
只要电源的多样性持续存在,就能在逻辑上找到2-IC解决方案更适合您的应用的原因。
关键字:分立式  直流电  交流电 编辑:王磊 引用地址:对交流/直流电源而言哪种控制器更好:分立式还是组合式?
上一篇:电池难颠覆 快速充电上演一场大戏
下一篇:效率比现有集成器件高出80%的增强型隔离器出世
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:57
直流电机的四种励磁方式
直流电机的励磁方式是指对励磁绕组如何供电、产生励磁磁通势而建立主磁场的问题。根据励磁方式的不同,直流电机可分为下列几种类型。   1.他励直流电机   励磁绕组与电枢绕组无联接关系,而由其他直流电源对励磁绕组供电的直流电机称为他励直流电机,接线如图1.23(a)所示。图中M表示电动机,若为发电机,则用G表示。永磁直流电机也可看作他励直流电机。   2.并励直流电机   并励直流电机的励磁绕组与电枢绕组相并联,接线如图1.23(b)所示。作为并励发电机来说,是电机本身发出来的端电压为励磁绕组供电;作为并励电动机来说,励磁绕组与电枢共用同一电源,从性能上讲与他励直流电动机相同。   3
[嵌入式]
直流电机的PC控制
    直流(DC)电机的PC控制电路示于图1。此电路与PC相连,通过PC并行端口LP1控制DC电机的速度和转动方向。它采用互补晶体管与单何离合器二极管连接的桥电路。控制该桥电路的是两个2SC 1483晶体管,这两个晶体管与PC内的地址为37816的并行端口连接。     用并行端口的引脚2和3的数据位D0和D1激励桥电路。并行端口的引脚25连接桥电路电源的OV地。简单的QuickBasic程序(见程序清单)可使DC电机以任意速度任一方向运转。     位D0上的数据0和位D1上的数据1使晶体管Tr1和Tr3导通,导致电流在一个方向流经电机。位D0的数据1和位D1的数据?使晶体管Tr2和Tr4导通,导致电流在
[工业控制]
基于单片机控制的数控直流电流源设计
在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。 本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V
[单片机]
基于单片机控制的数控<font color='red'>直流电</font>流源设计
交流电机是谁发明的 交流电机分类
  交流电机是谁发明的   交流电机是由美籍塞尔维亚裔科学家尼古拉·特斯拉发明的。交流电机是用于实现机械能和交流电能相互转换的机械。由于交流电力系统的巨大发展,交流电机已成为最常用的电机。   交流电机与直流电机相比,由于没有换向器(见直流电机的换向),因此结构简单,制造方便,比较牢固,容易做成高转速、高电压、大电流、大容量的电机。交流电机功率的覆盖范围很大,从几瓦到几十万千瓦、甚至上百万千瓦。20世纪80年代初,最大的汽轮发电机已达150万千瓦。   交流电机分类   交流电机是一种基于电磁感应原理工作的电动机。其基本原理是利用磁场的旋转作用,将电能转化为机械能。简单来说,当一定大小的交变电流通过电机中的绕组时,会产生一
[嵌入式]
有刷直流电机PWM调速器原理
很多场合我们都需要用到直流电机的无级调速,如图1所示为有刷直流电机PWM调速器的实物图。 图1:有刷直流电机PWM调速器 该电路工作电压范围5V--30V,输出电流3A;该电路的PWM是由应用广泛的555定时器做的。 图2:有刷直流电机PWM调速器原理图 工作过程: ①右旋旋钮,开关闭合,5V经过R2,D2和RP1(1-2)给C3充电,C3电压上升到触发电平后触发翻转; ②触发翻转后7脚放电端对地导通,C3通过RP1(2-3)、D3和R4对地放电,C3电压下降到复位电平后触发翻转; ③触发翻转后7脚放电端对地阻断,C3再次充电,回到第1步的动作,周而复始; ④调节旋钮,既是在调节充放电时间达到调节占空比的目的,而振荡频率(
[嵌入式]
有刷<font color='red'>直流电</font>机PWM调速器原理
吉时利推出教育市场用直流电
中国北京,2014年9月1日-先进电气测试仪器与系统的世界级领导者吉时利仪器日前宣布,推出一款特别为基础教育而设计的最新多通道直流电源---2231A-30-3。与同等级的竞争产品相比,2231A-30-3三通道电源具备更高的功率,更灵活的控制,以及更具吸引力的价格等优势。 2231A-30-3从设计伊始即从学生需求为主要应用方向,例如为了同学们今后工作的设备兼容性、操作互通性的考虑,2231A-30-3采用业界标准产品;相较于友商竞争产品,2231A-30-3更为高阶,这将会帮助同学们更容易理解测试挑战,集中精力获取测试答案;与此同时,2231A-30-3的价格更加平易近人,最大限度的满足教育类型市场的承受能力和需求。
[测试测量]
吉时利推出教育市场用<font color='red'>直流电</font>源
基于MSP430的直流电机控制
基于MSP430的直流电机控制,直流电机可以启动/停止,正反转,加减速。加减速使用PWM进行控制。 所有程序如下: /* 引脚连接:IN1-P1.5 IN2-P1.7 ENA-P1.2 key1-P2.0 key2-P2.1 key3-P2.2 key4-P2.5 key5-P2.4 */ #include msp430.h #define uint unsigned int #define uchar unsigned char #define key1 0x01 #define key2 0x02 #define key3 0x03 #define key4 0x04 void
[单片机]
如何玩转永磁无刷直流电机控制?
永磁无刷直流电机将永磁体粘接在转子铁心表面,采用集中绕组的方式,组成了隐极式转子结构,转子永磁体所产生的主磁场分布接近于梯形波,当转子以恒定的转速旋转时,由主磁场切割定子绕组,在每相定子绕组中所感应电势的波形和主磁场基本保持一致,为简化分析,可以近似视其为梯形波,其平顶宽度为120°电角度,如下图所示,为了输出恒定的电磁功率或转矩,三相定子绕组必须加入六步的梯形波或方波电流: 通常情况下,永磁无刷直流电机都有三个固定在定子上的位置传感器(一般为hall)检测转子相对定子的磁极位置,如图所示反映出通过hall信号检测到的位置信号,图中hall为120°安装方式: 电机运行的时候,三个hall信号通过一些处理之后给到MCU,M
[嵌入式]
如何玩转永磁无刷<font color='red'>直流电</font>机控制?
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
