基于单片机控制的数控直流电流源设计
发布者:tnzph488最新更新时间:2018-04-06 来源: eefocus关键字:单片机控制  数控直流电流源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    在现代科学研究和工业生产中,精度高、稳定性好的数控直流电流源得到了十分广泛的应用。以往所采用的电流源多数是利用电位器进行调节,输出电流值无法实现精准步进。有些电流源虽能够实现数控但是往往输出的电流值过小,且所设定的输出电流值是否准确不经测试无法确定,不够直观。为此,结合单片机技术及V/I变换电路,利用闭环反馈调整控制原理设计制作了一种新型的基于单片机控制的高精度数控直流电流源。
    本系统以AT89S52单片机为控制器,通过人机接口(按键和LCD显示屏)来设置输出电流,设置步进等级1 mA,并可同时显示预设电流值和实际输出电流值。本系统由按键设置输出电流值,经单片机计算后通过D/A转换器(TLV5618)输出模拟信号,再经过V/I转换电路转化成电流。单片机通过A/D转换器(MAX187)对采样电阻两端电压进行采样,经单片机处理,换算成电流值后显示在LCD屏幕上,供用户参考。实际测试结果表明,本系统输出电流可在20 mA~1 000 mA范围内任意设定,精度±10 mA,输出电流稳定,可应用于需要高稳定度、小功率恒流源的领域。
    1 系统硬件结构
    1.1 系统原理
    本设计采用模拟闭环控制。采用AT89S52单片机作为主控制器,用D/A转换器输出模拟电压信号,再经V/I转换电路获得电流。V/I转换电路依据电流串联负反馈原理,由运算放大器和大功率三极管组成模拟闭环,使输出电流稳定。
    本系统可分为3个部分:电源部分、控制部分和V/I转换部分。电源不仅要提供±5 V和±12 V供控制部分和V/I转换部分中的模拟器件使用,而且要提供大电压供V/I转换部分使用,且要有大功率输出的能力;控制部分的作用是根据用户设置值输出相应的电压信号;V/I转换部分的作用是把电压信号转化成相应的电流。各部分之间的关系如图1所示。
      1.2 工作电源
    使用两个变压器。大功率变压器输出经整流滤波后直接供给V/I转换部分使用。小功率变压器输出经整流滤波后通过78和79系列芯片获得±12 V和±5 V电压。大功率变压器输出经整流滤波后稳压,然后提供给V/I转换电路使用。此方案输出功率可以满足要求,且V/I转换部分电源稳定度可以保证。本电流源输出电压设置在40 V以内,因此最大输出功率为80 W,为留有裕量,大变压器选择双18 V、100 W。使用三端稳压芯片LM338K获得40 V的电压,这样LM338K输入输出压差为6V左右,输出电流2A时耗散功率为12W左右,LM338K最大输出电流达5 A,耗散功率50 W。
    1.3 D/A转换
    使用12位D/A转换器。采用12位串行D/A转换器MAX531。D/A转换器输出的电压信号加到放大器F5的同相端,F5的输出接到中功率三极管D1266A的基极,D1266A与大功率三极管2N3055组成达林顿形式。RL为负载,它接在+40 V电源和达林顿之间,与之并联的二极管是考虑到负载有可能是电感而加上的,作用是断电时消耗电感负载的能量,保护系统。R为取样电阻,阻值0.33 Ω,功率10 W,取样电阻把电流线性转化成电压信号,经同相放大器后加到放大器F5的反向端。设负载上的电流为I,反馈回路中同相放大器增益为K,输入信号电压值为U,则U= 0.33xIxK,调节同相放大器的增益,使0.33xK=1,可使U=I,这样实现了电压转换电流功能,且消除了三极管β值随温度变化带来的影响。
    D/A转换的电路如图3所示。
    1.4 V/I转换部分
    V/I转换电路采用高精度集成运放OP07作为比较放大器,DA的输出电压经跟随器与比较器的同向端相连,比较器的反向端与采样电阻的相连,使电流预设值与测量值直接进行比较,±12 V电源为OP07提供电源电压,运放的输出电压信号控制达林顿复合三极管的导通,经模拟闭环反馈调整使电流达到设定值,TIP41(10 A)是大功率PNP三极管,在本设计中的主要功能是实现功率放大。
    采样电阻将电流信号以电压的形式加到运放的输入端,由此构成的电流并联负反馈电路,可以减轻后级电路对D/A的干扰,从而得到恒流输出,大大提高了电流源的稳定性。
    根据运算放大器的结构可知,负载电流仅与输入电压和采样电阻的阻值有关,而与负载电阻的大小无关。当输入电压保持不变时,负载电阻在一定范围内变化,而输出电流将保持不变,由此构成恒流源电路。本设计方案的一个主要特点是,采用康铜丝做采样电阻,康铜丝的温度系数约为5 ppm/℃,当有电流流过电阻是引起的温度升高对其阻值影响不会太大,其温度特性较好。电路中各电阻均应选用精密
    电阻,以达到能高的V/I转换精度。V/I转换部分电路图如图4所示。
    1.5 人机接口
    为了能够更好地显示更多信息,且能直接输入电流值。使用4x4键盘和LCD显示屏构成人机接口。使用AT89S52、薄膜键盘和LCD显示屏YM12864R构成人机接口。
    2 系统软件设计
    系统的主程序流程图如图5所示,由主程序实现整体控制,系统的功能子程序主要包括A/D转换子程序,A/D转换处理子程序,延时子程序,键盘处理子程序,液晶显示子程序等。
    程序开始运行后,首先进行系统初始化,显示初始设定的电流值和实际采样得到的电流值,然后检测是否有键按下,若有则进入按键处理子程序。由于采样电阻随温度变化,因此软件设计中需根据实际测得的变差数据,根据实际电流与电流理论值直接的函数关系进行温度补偿,使实际输出电流值与预设电流值之间的变差保持在误差允许范围内。
    2.1 D/A转换部分
    D/A转换器选用TLV5618,TLV5618是串行输入的12位高精度快速D/A转换器,能够输出二倍于基准电压的电压信号。其基准电压是由MC1403提供的2.5 V电压,因此经D/A转换后得到的输出为0~5 V。12位D/A转换器,分辨率为1/4 096,选采样电阻为0.1Ω,D/A输出分辨率为1 mA的电流,实现步进10 mA,能够满足本设计的要求。
    TLV5618的时序转换图如图6所示。
    根据上述时序图,编写DA转换子程序,其流程图如图7所示。
2.2 A/D转换部分
    A/D转换选用12位串行转换器MAX187,其内部内置4.096 V电源,转换精度高,速度快,满足本题目设计要求。根据其芯片参考资料给出的时序转换图编写A/D转换子程序,A/D转换子程序流程图如图8所示。
    3 系统测试
    3.1 硬件测试
    为了保证系统安全,上电前先用万用表检测各个部件是否连接正常,是否存在短路现象。空载后通电,用万用表检查各个关键部位电压是否正常。加大负载后通电,检查整体运行是否正常,有无过热情况。
    3.2 软件测试
    检测各部分软件程序是否正常工作,AT89S52控制系统、AD转换、DA转换、按键控制及LCD显示等部分是否稳定运行。
    3.3 测试结果
    经测试,系统能够达到以下指标,系统总体测试结果如表1所示。
    1)系统能够实现20~1 000mA的任意电流值的设定,具有步进电流调整功能,能够实现步进+1、-1、+10、-10mA;
    2)为保证系统安全运行,设定最大输出电流为1 200 mA,当输出电流值大于1 200 mA时,发出报警提示。
    3)系统的输出范围测试,通过按键设定预设电流范围20 mA,1 000 mA,实测采样电压值为2.067mA,100.34mA。
    4)测试方法:将万用表调至电流档,两表笔串联接入+12 V电源与负载电阻之间,其显示电流值,即为输出的实际电流值。
4 结论
    本设计提供的高稳定性、高精度数控直流电流源,在科研、教学及设备生产中都能够得到广泛的应用,能够大大提高科学仪器的性能,若经过进一步的完善,结构再次优化,选用更加理想的采样电阻和纹波较小的电源供电,减小系统的误差,将会实现更大的价值。
关键字:单片机控制  数控直流电流源 引用地址:基于单片机控制的数控直流电流源设计
上一篇:基于AT89S51单片机数字化机载电源控制保护盒设计
下一篇:基于AT89C52单片机对遥控电扇的改造
推荐阅读最新更新时间:2024-03-16 15:59
多单片机直流电源控制板设计
0 引言 多单片机直流电源控制板包括A/D采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。装置有充电、稳流、稳压等工作方式,可供发电厂,变电站,医院,工厂等部门用作控制,操作或照明的直流电源。多单片机电源控制系统硬件电路简单清晰,数字触发脉冲精度高,系统调节速度快、性能指标和可靠性高。 1 系统结构 1.1 整流变压器及主电路 整流变压器及主电路的电路如图1所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V交流电源。变压器二次侧作为
[单片机]
多单片机直流电源控制板设计
51单片机控制四相步进电机
  接触单片机快两年了,不过只是非常业余的兴趣,实践却不多,到现在还算是个初学者吧。这几天给自己的任务就是搞定步进电机的单片机控制。以前曾看过有关步进电机原理和控制的资料,毕竟自己没有做过,对其具体原理还不是很清楚。今天从淘宝网买了一个EPSON的UMX-1型步进电机,此步进电机为双极性四相,接线共有六根,外形如下图所示: 拿到步进电机,根据以前看书对四相步进电机的了解,我对它进行了初步的测试,就是将5伏电源的正端接上最边上两根褐色的线,然后用5伏电源的地线分别和另外四根线(红、兰、白、橙)依次接触,发现每接触一下,步进电机便转动一个角度,来回五次,电机刚好转一圈,说明此步进电机的步进角度为360/(4 5)=18度。地线与
[单片机]
51<font color='red'>单片机控制</font>四相步进电机
初步认识51单片机-2.2单片机控制LCD1602液晶显示模块
上面学的两招,控制IO和延时,在这里要举的第一个例子就是LCD1602。LCD1602什么意思,表示一行可以显示16个字符,一共有两行。先来个LCD1602的简单介绍,1602LCD主要技术参数: 显示容量:16 2个字符 芯片工作电压:4.5 5.5V 工作电流:2.0mA(5.0V) 模块最佳工作电压:5.0V 字符尺寸:2.95 4.35(W H)mm 引脚功能说明 1602LCD采用标准的14脚(无背光)或16脚(带背光)接口,各引脚接口说明如表1所示: 第1脚:VSS为地电源。 第2脚:VDD接5V正电源。 第3脚:VL为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地时对比度最高,对比度过高时会产
[单片机]
初步认识51单片机-2.2<font color='red'>单片机控制</font>LCD1602液晶显示模块
单片机控制实时时钟X1226的应用设计
引 言 X1226具有时钟和日历的功能,时钟依赖时、分、秒寄存器来跟踪,日历依赖日期、星期、月和年寄存器来跟踪,日历可正确通过2099年,具有自动闰年修正。 拥有强大的双报警功能,能够被设置到任何时钟/日历值上,精确度可到ls。可用软件设置1 Hz,4096 Hz或32768Hz中任意一个频率输出。 该器件提供一个备份电源输入脚VBACK1允许器件用电池或大容量电容备份供电。许多电池类型能够用做Xicor公司实时时钟器件X1226的备份电池,3.OV或3.6V的锂离子电池较为适合,使用期限为10年。另外一种用法可选择一个大容量的电容,备份时间可持续几天至两个星期,时间的长短依赖于电容容量的大小。用一个简单的硅或肖特基
[单片机]
基于STM8S207MB单片机控制继电器的测试架设计方案
  随着信息科学技术的发展,工业生产扩大和产品种类的增加,在科研与生产中,检测成为每一个电子产品必不可缺少的一个环节。对测试的要求也越来越高,有时因为对一块电路板要同时测试好多功能,而无法同时检测而影响产品质量。基于STM8S207单片机的强大功能,最高fCPU可达24 MHz,基于哈佛结构并带有3级流水线扩展指令集,最高20MIPS@24 MHz.程序存储器:最多128KB FLASH,10千次擦写后在55℃环境下数据可保存20年;数据存储器:最多2 KB真正的数据E2PROM;可达30万次擦写RAM:最多6KB.时钟、复位和电源管理2.95~5.5 V工作电压灵活的时钟控制,4个主时钟源,低功率晶体振荡器,外部时钟输入,用户可
[单片机]
基于STM8S207MB<font color='red'>单片机控制</font>继电器的测试架设计方案
基于51单片机控制的连续式捣固车起拨道补偿设计
0 引言 我国养路机械的发展起步较晚。长期以来。我国捣固车电气控制技术都依靠国外进口。由于受制于国外的技术垄断,因而严重阻碍了我国养路机械的发展进程。为了走自主发展的道路,打破现有的国外垄断局面,摆脱国外技术的控制,实现电气控制系统的国产化,开发具有自主知识产权的电气控制系统,本文针对09-32型连续式捣固车起拨道的补偿控制技术进行了研究。 传统的起拨道补偿系统大多采用运算电路组成的模拟电路来完成,这种方式控制复杂,系统精度和稳定性都比较差。为此,本文介绍了一种基于单片机的多功能起拨道补偿控制系统,因篇幅原因,本文仅介绍拨道补偿的算法设计与实验。 1 拨道补偿算法设计 为了使09-32捣固车达到更高的效率并提高操作人员的
[单片机]
基于51<font color='red'>单片机控制</font>的连续式捣固车起拨道补偿设计
DAC1201KP-V型DAC在高精度数控直流电流源中的应用
1 引言 电流源是一种能向负载提供恒定电流的电路,它既可以为各种放大电路提供偏流以稳定其静态工作点,又可以作为其有源负载以提高放大倍数,在差动放大电路,脉冲产生电路中得到了广泛应用。2005年全国大学生电子设计竞赛的F题就是数控直流电流源设计。 设计题目要求设计并制作数控直流电流源,输入交流为200V-240V,50Hz,输出电流电压≤10V,具体技术指标如下: 输出电流范围:20mA-2000mA,步进1mA; 可设置并显示输出电流给定值,要求输出电流与给定值偏差的绝对值≤给定值的0.1%+1mA,可显示电流的实测值,要求测量误差的绝对值≤测量值的0.1%+3个字。 改变负载电阻,输出电压在10V以内变化时,要求输出电流
[模拟电子]
小广播
添点儿料...
无论热点新闻、行业分析、技术干货……
设计资源 培训 开发板 精华推荐
最新单片机文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
