很多场合我们都需要用到直流电机的无级调速,如图1所示为有刷直流电机PWM调速器的实物图。
图1:有刷直流电机PWM调速器
该电路工作电压范围5V--30V,输出电流3A;该电路的PWM是由应用广泛的555定时器做的。
图2:有刷直流电机PWM调速器原理图
工作过程:
①右旋旋钮,开关闭合,5V经过R2,D2和RP1(1-2)给C3充电,C3电压上升到触发电平后触发翻转;
②触发翻转后7脚放电端对地导通,C3通过RP1(2-3)、D3和R4对地放电,C3电压下降到复位电平后触发翻转;
③触发翻转后7脚放电端对地阻断,C3再次充电,回到第1步的动作,周而复始;
④调节旋钮,既是在调节充放电时间达到调节占空比的目的,而振荡频率(或振荡周期)是不会改变的。
充放电时间和频率计算:
ton(充电时间)= 0.693 × [R2+RP1(1-2)] × C3
toff(放电时间)= 0.693 × [R4+RP1(2-3)] × C3
fw(振荡频率)= 1/T = 1/(ton+toff)
图3:有刷直流电机实物测试
PWM的占空比越大(导通时间越长),则电机的有效电压越高,转速越快;
关键字:有刷直流电机 PWM 调速器
引用地址:
有刷直流电机PWM调速器原理
推荐阅读最新更新时间:2024-11-12 23:07
STM32 PWM 占空比可变函数
频率 10K,占空比可以达到1%变化的精度,100K只能是10%的变化精度。 #define PWM_CLK1M_ARR_10K 100-1 void IzADCPWMInit(uint8_t duty)//10%~90% { if(duty 90) { duty = 90; } if(duty 10) { duty = 10; } //reset /* TIM4 enable counter */ TIM_Cmd(TIM4, DISABLE); /* TIM4 Main Output Enable */ TIM_CtrlPWMOutputs(TIM4, DISABLE); //
[单片机]
顶级PWM——集创ICN2053引领小间距LED“芯”标准
小间距LED显示屏最需要什么样的驱动芯片?显示效果好、调试简单、不限定外围电路 这无疑反映了当今市场上普遍存在的需求。为了帮助用户迎接小间距LED显示屏的设计挑战,北京集创北方科技股份有限公司推出了最新一代ICN2053驱动芯片,它具有极佳的低灰显示效果,简洁的调试界面,可以与任何行电路搭配,帮助您轻松做出高品质的小间距显示屏。 ICN2053是专为小间距LED显示屏应用设计的16位PWM恒流驱动芯片,内置16KB数据存储SRAM。在具备传统PWM芯片的高刷新、高灰阶优点的同时,能够做到低至0.5mA的恒流输出,在亮度300cd以下时仍有优秀的低灰度显示效果。ICN2053能够解决小间距显示屏的六大基础问题,也能够对传统PWM芯
[电源管理]
STM32输入捕获--“PWM输入模式”(可拓展多路同时捕获)
前言 博文基于STM32F103ZET6和标准固件库V3.5.0在MDK5环境下开发; 本博文只讨论输入捕获的PWM输入模式,这个模式是STM32输入捕获检测脉宽和频率的一种硬件处理机制,说白了就是STM32芯片专门用来进行对PWM进行捕获的一个功能;此方法相比较于传统的PWM的捕获方法,大大减小了代码量,提高了检测效率,而实际上对于PWM信号的检测还有其他方法(下面我会介绍,就是原子教程提供的方法),并且关于繁琐的寄存器的介绍这里就不多说了,有兴趣的话可以直接去我的另外一个博客里去看: https://blog.csdn.net/wuyuzun/article/details/73135662 ;(备注:此链接里的博客里有一个配
[单片机]
STM32F4_TIM输出PWM波形(可调频率、占空比)
Ⅰ、概述 上一篇文章关于STM32基本的计数原理明白之后,该文章是在其基础上进行拓展,讲述关于STM32比较输出的功能,以输出PWM波形为实例来讲述。 提供实例工程中比较实用的函数:只需要调用该函数,参数为频率和占空比 void TIM2_CH2_PWM(uint32_t Freq, uint16_t Dutycycle); 先看一下实例中1KHz、20%占空比波形图 TIM2_CH2_PWM(1000, 20); 关于本文的更多详情请往下看。 Ⅱ、实例工程下载 笔者针对于初学者提供的例程都是去掉了许多不必要的功能,精简了官方的代码,对初学者一看就明白,以简单明了的工程供大家学习。 笔者提供的实例工程都是在
[单片机]
N76E003 PWM程序及分析2(互补模式&死区插入)
互补模式是N76E003单片机提供的第二种PWM输出模式,相较于上一次我们所讨论的N76E003 PWM 程序及分析(边沿对齐、独立输出模式),我们下面就来看看此种模式有合不同。 首先我们需要了解,什么是“死区时间” 通常,大功率电机、变频器等,末端都是由大功率管、IGBT等元件组成的H桥或3相桥。每个桥的上半桥和下半桥是是绝对不能同时导通的,但高速的PWM驱动信号在达到功率元件的控制极时,往往会由于各种各样的原因产生延迟的效果,造成某个半桥元件在应该关断时没有关断,造成功率元件烧毁。死区就是在上半桥关断后,延迟一段时间再打开下半桥或在下半桥关断后,延迟一段时间再打开上半桥,从而避免功率元件烧毁。这段延迟时间就是死区。(就
[单片机]
stm32zet6 PWM 记录
TIM3_PWM_Init(4499,0); //F=C/(pe*pr)=16K TIM5_PWM_Init(4499,0); TIM8_PWM_Init(4499,0); UART5_Init(115200); TIM_SetCompare1(TIM3,2250);//0-4500 2250 TIM_SetCompare2(TIM3,2250);//0-4500 2250 TIM_SetCompare3(TIM3,2250);//0-4500 2250 TIM_SetCompare4(TIM3,2250);//0-4500 2250 TIM_SetCompare1(TIM5,2250);
[单片机]
STM8单片机PWM应用
PD3复用功能是TIM2_CC2,正好可以用来测试PWM功能。本例程通过电位器调整PWM脉宽来调整接在PD3的LED1亮度。 #include void CLK_init(void) { CLK_CKDIVR = 0x08; // 16M内部RC经2分频后系统时钟为8M } void GPIO_init(void) { PD_DDR = 0x08; // 配置PD端口的方向寄存器PD3输出 PD_CR1 = 0x08; // 设置PD3为推挽输出 } void TIM2_init(void) { TIM2_CCMR2 = 0x70; // PWM模式 2 TIM2_CCER1 = 0x30; // CC2配置为输出 TIM2_
[单片机]
基于51单片机的大功率直流有刷电机的PWM调速控制
本人最近一直想用51单片机来设计制作一个 大功率直流有刷电机PWM调速控制器 。由于平时工作忙,没时间。所以,这个东东花了我很长时间。每天晚上下了班,回家就弄,一直搞到十一二点钟才休息。期间,也花了我不少钱,也失败了N次。终于,功夫不负有心人,我终于成功了,哈哈~~。 由于这个是大功率的直流有刷电机PWM调速控制器,所以就不能用晶体管来驱动了,必须用MOS管来驱动。MOS管不仅驱动能力强,而且效率高。为了提高系统的稳定性,可靠性,适用范围广等特点,本系统,采用双电源供电。控制电路一组电源,电压分别为5V和15V。功率输出部分一组电源,以适应不同电压的电动机。至于功率,可以根据实际情况,通过并联MOS管来决绝,但同时也要修改下驱动
[单片机]
